27-04-2026, 20:58:34
Autor Tema: Zamjena boxer motora na 145/146 (sa slabijeg na jači)  (Posjeta: 8561 vremena)
Offline Alfa Romeo 145
  • Postova: 509
    • Klanjec
Odg: Zamjena boxer motora na 145/146 (sa slabijeg na jači)
« Odgovori #60 u: 28-08-2011, 11:52:01 »
e puno hvala   :care   :care
« Zadnja izmjena: 28-08-2011, 11:54:49 od Alfa Romeo 145 »
EFI je dobar Weber ga prži a šta češ zna se tko je tu brži
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #61 u: 29-08-2011, 09:48:42 »
opet problemi   :wal:  :wal:  :sad:  :sad: ova 1.6 ima drugačiji konektor senzora položaja radilice i ne paše na 1.3 a neda se ni senzor odšerafiti šraf se vrti u prazno  dal se da to kak pripasati na drugi konektor  i još jedan problem  :wal:  :wal: 1.6 ima na desnom throtlu neki indikator a 1.3 na ljevoj a i indikatori su drugačiji dal se i te žice daju provući sa ljeve strane na desnu i za kaj je taj throtl
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #62 u: 29-08-2011, 21:15:45 »
Sva struja i trotlovi moraju ostati tvoji. Ne možeš kombinirati.
Samo goli motor prebaciš. U prijevodu blok sa glavama. Struju ako mijenjaš moraš kompletno sve instalacije mijenjati jer su konektori svi drugačiji.
Bolje ne diraj struju ako ne moraš.
  • Postova: 5867
« Odgovori #63 u: 30-08-2011, 00:46:31 »
izvadi senzor sa thotlova od 1.4 i ubaci u 1.6 thotlove. i rastegni zicu (nadostukaj)
senzor moras promjenit. ako nece radit dobro moras i zamasnjak promjenit.
senzor se lako odsprafi samo dobro naspricaj sa vd i odpusti vijak ak se vrti u prazno onda ili je nekom provrtio pa je stavio maticu iza ako je tome tako onda moras skinut masinu ili barem odmaknut da probas ulovit maticu.
senzori nemaju iste vrijednosti pa ih nemozes kombinirati.
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #64 u: 30-08-2011, 08:07:34 »
složil sam jučer senzor položaja radilice pripasal sam ga na konektor od 1.4 i radi danas sve do kraja složim i idem na vožnju  :drive:
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #65 u: 31-08-2011, 18:02:02 »
evo da velim kak je sve složeno komp i paljenje od 1.4 svi senzori i injektori su od 1.6 još samo trebam izbušit rupu na usisnoj grani za map senzor i toje to danas sam se provozal ide odlično 160 km/h za čas nevidim pad snage u odnosu na 1.6 s oriđiđi strujom
« Zadnja izmjena: 31-08-2011, 18:53:09 od Alfa Romeo 145 »
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #66 u: 31-08-2011, 18:09:26 »
evo da velim kak je sve složeno komp i paljenje od 1.4 svi senzori i injektori još samo trebam izbušit rupu na usisnoj grani za map senzor i toje to danas sam se provozal ide odlično 160 km/h za čas nevidim pad snage u odnosu na 1.6 s oriđiđi strujom
A zašto jednostavno ne staviš 1.3 usisnu granu? :?:
Inače, svaka čast na projektu, sad češ imati pouzdaniju struju na motoru :ok:
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #67 u: 31-08-2011, 18:52:20 »
1.3 ima puno manje cijevi u usisu od 1.6
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #68 u: 31-08-2011, 18:54:09 »
i throtlovi su manji
« Zadnja izmjena: 31-08-2011, 18:58:32 od Alfa Romeo 145 »
  • Postova: 5867
« Odgovori #69 u: 31-08-2011, 23:01:50 »
1.6 u 1.3/4 je slabiji iz razloga manjih thotlova i usisne grane i neke manje razlike u mapi.. makar bi sad trebo trosit cak mozda i manje nego sa origigi 1.6 strujom. ali i bit na malo siromasnijoj smjesi.
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #70 u: 01-09-2011, 08:05:21 »
jel mi ide kaj slabije auto ili više troši  zato jer još nemam map senzor jer kod full naglog gasa  zna zatrokirati i onda  povuće  ponekad i iz 1500 rpm zna zavrtit kotače prema 7000 rpm po asvaltu
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #71 u: 01-09-2011, 17:03:18 »
Definitivno ti više troši bez MAP-a
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #72 u: 03-09-2011, 21:32:22 »
evo složil sam i map senzor nisam niš bušil granu zato jer se neda rupa je preduboka, samo sam senzor preko šlaufa spojil na usisnu granu di ima izlaze radi ko beba ne trese  niš bolje prima gas iz niskih rpm-a a i ove kratke brzine od 1.3 pomažu kod ubrzanja na jednoj ravnici di sam prije sa 1.3 navuko 125 a sa 1.6 140 sad sa 1.6 motorom 1.3 strujom i 1.3 getribom bez problema 150 čak 155 auto sad ide ko gluha svinja iz dana u dan mi se sve više sviđa  :love:
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #73 u: 22-09-2011, 19:35:07 »
evo nakon 1000km nakon zamjene motora i jako velike potrošnje danas dođem doma i za 20 min idem na  :pivo: upalim auto odjednom auto baci tahometar na 7000rpm i vrati ga na 1000 rpm i od onda motor si sam nabija gas u biti motor pokušava pratiti tahometar ali ne uspjeva jako dimi, gas uopče neče primati imam osječaj kao da je komp prolupal ljudi kaj bi to moglo biti :?:
  • Postova: 5867
« Odgovori #74 u: 24-09-2011, 10:57:32 »
stavi drugu klapnu  kompletnu sa ler motoricem i svim.  i provjeri tlak goriva.
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #75 u: 24-09-2011, 15:20:49 »
dal samo ono sve di ide klapna motor minimuma i ono treče sranje nezz kak se zove znam da ima veze s gasom i niš nepomaže ja sumnjam na komp zato jer je odjednom krepalo svječice su crne masne boje kao da ga zaljeva i dimi ko lokomotiva
  • Postova: 5867
« Odgovori #76 u: 24-09-2011, 21:22:47 »
izmjeri tlak goriva moguce da je regulator roknul i da mu daje previse tlaka na dizne.. ako je tlak uredu onda je roknulo nekaj od struje, map senzor, senozr temp zraka, ili temp motora pa javlja da je u debelom minusu auto.
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #77 u: 25-09-2011, 13:06:16 »
pogledal bum regulator ali sumnjam da je to senzori isto tak dok sam ju složil vozil sam se bez senzora temp map senzora i još jednog i radila je bez problema.Sve mi se čini da je komp
  • Postova: 5867
« Odgovori #78 u: 25-09-2011, 18:06:35 »
neznam kak si se vozil bez map senzora jer moja nece ni upalit bez njega ak nije spojen a ak je spojen a nije unutra puca i trokira na sve strane.
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #79 u: 25-09-2011, 20:44:09 »
vozil sam se bez map senzora bez problema oko 200 km išla je normalno malo više je trošila nezz kaj joj je i tak troši 15 l  :wal: dobro više ne sad neide
toncekgti
« Odgovori #80 u: 14-12-2011, 15:00:21 »
pozdrav vlasnik sam alfe 145 1.4 boxer i iskreno auto bas neide, ima predivan zvuk ali za potrosnju od 9-10l bas neide, cuo sam neke price da u nju bez problema ide 1.7 8v sa 110 konja pa me zanima dali je to istina, koliki bi to bio trosak i dali ima kakvih komplikacija.
pozz    :drive:
« Zadnja izmjena: 20-12-2011, 16:41:39 od mali »
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #81 u: 14-12-2011, 15:28:07 »
daj si malo naslov uredi da je shvatljivo što želiš napravit ili šta pitaš
uživam u vožnji
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #82 u: 14-12-2011, 16:58:05 »
da istina je ide na šaraf  unutra samo pustiš 1.4 stuju i gas a 1.7  motor možeš nabaviti  od 150 € do kakvih 500 sve ovisi o stanju
toncekgti
« Odgovori #83 u: 14-12-2011, 17:29:40 »
Znaci netreba mijenjat instalaciju??
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #84 u: 14-12-2011, 18:06:20 »
 :ne2:  :ne2:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5396
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #85 u: 14-12-2011, 19:26:01 »
Pase ti masina, treba samo neke senzore izmjeniti, zamasnjak te remenicu radilice, to sve ide sa tvoje masine, kao i agregati te usisna grana, jer masina iz 33jke ima drugacije agregate, struju i tih par sitnica.
Ja imam takvu 145icu ali je ugradjen i plin tak da bude i ekonomicnija :)
Ako ces ici na takovu zamjenu, ja ti imam jednu 1,7 boxer masinu u rezervi iz 33jke, al ju prodajem,pa se lako dogovorimo ako te bude zanimalo ;)
:mahm QVMember of  U B OQV
