20-10-2026, 23:19:53
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 203081 vremena)
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #1680 u: 21-01-2015, 09:43:04 »
@mrzli ak nađeš šalji, imaš pivu kad si u prolazu.
@tbird, nebi samo radi mrežica kupovao nove zvučnike, nisam tolko munjen. Jedan orginal je otkazao poslušnost pa sam stavio neki drugi kaj sam imao doma pa to sad ne liči na ništa, eto zbog toga bi uzeo druge zvučnike.
i kod mene isti problem s tim pipcima ... pa sam maknuo mrežice ... a od aftermarket zvučnika neke pašu neke ne ... ovisi o dizajnu ... meni su pasali od JVC-a i od LG-a mrežice ... od Sony ne ... ako Mrzli ne nađe javi, mislim da imam par mrežica još od Alpine-a i od JVC-a pa ako hoćeš mogu ti to poslat ...
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #1681 u: 21-01-2015, 14:43:47 »
Nazalost moji su završili i zvučnici i mrezice kod šogora u autu, mislio sam da su ostali doma ali danas trazio i nema ih.
-PITAJ MRZLOGA-
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1682 u: 21-01-2015, 16:07:55 »
« Odgovori #1683 u: 21-01-2015, 16:22:33 »
odi na neki otpad i traži neke koji će ti pasat,meni su ljepši original od nekog auta gdje nema znaka alipine,jvc itd.
ili kupi aftermarket,ima ih za 20-30kn
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1684 u: 21-01-2015, 17:07:21 »
Ček, ima za kupit samo mrežica posebno?
« Odgovori #1685 u: 21-01-2015, 18:35:03 »
ako ništa drugo onda polovne,ali tražio sam za sebe i ako se dobro sječam ima i novih za kupit,ali na kraju sam uzeo polovne
tombrera
« Odgovori #1686 u: 05-02-2015, 18:39:54 »
Es ti problema, mrežica...
Da čujem, 1.6 boxa, jucer pali normalno ali počela se ne gasit injek lampica i ima povišen gas u leru skoro skroz dok se ne zagrije ne gasi se lampica i ne pada gas u leru...inaće i ovak i onak ne trese, ne cuka..vuce, vozi ore bez problema...
Pošto s tim autom stvarno nikad nikakvih problema...imam potrebu pitat; što me čeka  :tooth:
« Zadnja izmjena: 05-02-2015, 18:45:58 od tombrera »
Tbird
« Odgovori #1687 u: 05-02-2015, 20:30:44 »
Moguce neki od senzora na usisu,map, motoric minimuma...pa ecu javlja gresku. Vidi i dal ima iskre,da nije bobina...
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1688 u: 05-02-2015, 21:00:19 »
snezor temperature usisanog zraka ili vode  :dontno:
Očito ga nešto zeza čok, pa ne radi dobro dok je hladan
Tbird
« Odgovori #1689 u: 06-02-2015, 00:55:55 »
Prebaci od nekog kolege sa 1.6 usisno crijevo sa senzorima (MAP), pa kasnije motoric minimuma...pa ces znat jel to ili trazit dalje. :dontno:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1690 u: 06-02-2015, 09:49:39 »
Ili falš zrak njegdje :dontno:
tombrera
« Odgovori #1691 u: 06-02-2015, 22:36:52 »
A pa ima se šta provjeravat tu.
Hvala na prijedlozima.
Inače danas se unormalilo sve nakon par metara vožnje. Iako se znala tu i tamo upaliti injekt lampica dok se nije postigla radna temp.
Pa ¨nemoš¨ vjerovat i nakon 19godina tu neki senzori rade, ja mislio to pokrepavalo sve odavno  :tooth:
Tbird
« Odgovori #1692 u: 06-02-2015, 23:26:27 »
Sve ti je na vrhu, nemas tu puno zahebancije...budi sretan da ti se nije upalio onaj lijevak  ::)  :hehe:
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #1693 u: 13-02-2015, 19:38:47 »
Evo decki nakon godine i nesto dana bez problema s 146 boxer jucer mi se desio jedan problemcic.Vracam se iz Virovitice za Daruvar normalno sam se vozio tamo i u povratku u petoj brzini pustim gas i cujem odjednoc neki cudan zvuk negdje dolje predpostavljam iz mjenjaca.radi tak tak tak tak tak.Stisnem kvacilo neradi to neradi ni kad ubrzavam radi kad usporavam u brzini i kad se lagano vozim malo manje al opet se cuje.
Dignem ja njega danas u zrak na kanalu usaltam i odozdola se malo malo u mjenjacu cuju neki cudni zvukovi i to kad je auto kao u leru kad mu dodam malo gasa necujem nista neobicno odozdola.
Da napomenem da zadnja 3mjeseca osjecam male kao vibracije kod saltanja brzina i lamela oce proklizit al bas kod divljackog saltanja.posto ja vozim stvarno polako i ovo je klizalo recimo kad ga bas ono iz prve u visokim roknes u drugu brzinu (onda je znala kliznit lamela) nisam davo preveliku paznju tome po ovoj zimi mi se neda bas sarafat.
Sad jel imo netko slican problem i jel zna sta bi to moglo bit.
Ulja u mjenjacu ima dali je to samo set kvacila (korpa lamela) ili moze bit nesto drugo?
Dok sam ispustio ulje od mjenjaca gurno sam prst dolje kroz onu rupu i osjetim unutra nesto cudno cini mi se plasticno i spicasto stoji na rupi dali je dolje neko sito ili je to nesto puklo.
hvala svima na bilo kakvim informacijama
« Odgovori #1694 u: 13-02-2015, 21:06:37 »
mislim da nema veze sa kvačilom,nego da je do mjenjača a to što si našao da je komad zupčanika
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #1695 u: 13-02-2015, 23:57:21 »
Nemog to izvadit van morat cu skinit onaj dekl s mjenjaca ocito da vidim sta se desava,nahebali su tam onu neku balans stangu ilkako to vec zovete nemoz od nje niki k radit.
Jel pase s 33 djelovi znam da nepase mjenjac nosaci drugi itd ali dali je unutrasnjost ista damogu s njega prslozit
« Odgovori #1696 u: 14-02-2015, 15:48:02 »
ja sam presložio mjenjač od 33 u kučište od 145,može se
kad skineš taj dekl dolje na njemu bi iznutra trebao bit magnet (ako se dobro sječam),po njemu ćeš vidit jel nešta puklo ili ne
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1697 u: 14-02-2015, 19:42:42 »
Ako mu se raspao diff (tj. planetarci u njemu), onda se može presložiti diff iz 33jke  :da:
« Odgovori #1698 u: 14-02-2015, 20:24:09 »
može se da,to sam i ja mislio napravit ali je i zupčanik od 5te dobio tako da sam sve prebacio
Tbird
« Odgovori #1699 u: 15-02-2015, 18:08:38 »
Ak mozes naci od 1.6 radje to al je ok stanje, jer 33 ima duze prijenose i nema pojacane sinhrone 1. i 2. ak se ne varam. Cisto info  :hap:
« Odgovori #1700 u: 15-02-2015, 20:06:18 »
kod mene 2. zna ponekad zakrćit ali samo kad je vani jako hladno, ali to sam vidio i na 145/6 mjenjačima
ako je samo planetarij onda je nebitno od čega je,najbolje skinit dekl pa vidit o ćem se radi
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #1701 u: 16-02-2015, 18:15:32 »
Eto decki nalio ja novo ulje i pustim ga da vrti dignut je u zrak radi ok samo ponekad cuje se bas neki cudan zvuk iznutra.pojma nemam kak da to opisem ali onaj problem zbog kojeg sam poceo sarafanje je nesto
nema onog taktaktak.
ovo sto se cuje mozda sam ga i kupio tako jelse uopcenecuje u voznji.
iako kad saltam brzine osjeti male vibracije korpa,druk ili lamela ona malo klizi kao sto sam reko morat cu to promjenitali na lijeto.
koliko kosta set kvacila za 146 i koje marke i preporucujete ako je netko mjenjo.
Sta se desava smjenjacem budem vidio jel ima 33 mjenjac duzu petu brzinu to bi bas bilo lijepo u 146 dosta je kratka peta.
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #1702 u: 16-02-2015, 19:03:13 »
Valeo set sam ja sad pred par mjeseci platio 800kn.
-PITAJ MRZLOGA-
« Odgovori #1703 u: 19-02-2015, 21:03:43 »
koliki je problem ubacit 1.7 16v umjesto 1.6
i kakav je 16v sa plinom na flanđu,rečeno mi je da ne može bez prerada na usisnoj  :Crazy
Fiuman
« Odgovori #1704 u: 19-02-2015, 21:55:48 »
ona moja 1.7 16v s plinom na flanđu je bila koda ima 100ks jer je ulaz zraka bio reduciran s npr. 62mm na 40mm radi mješača za plin
nebi preporučio flanđu nikako
tombrera
« Odgovori #1705 u: 19-02-2015, 23:12:16 »
...već dva dana radi bez problema, izgleda da se popravilo samo od sebe  :dontno:
Nikako nisam mogao do majstora jer mi radno vrijeme nije dalo...i valda joj dojadilo...možda imala gripu  :funny:
Tbird
« Odgovori #1706 u: 22-02-2015, 14:09:00 »
Nije problem ubacit. Problem je sta moras i komplet instalaciju s pripadajucom periferijom ubacivat.
I pitanje je u kakvom je masina stanju, a skinutu masinu nemas bas kako provjeriti :dontno:
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #1707 u: 06-04-2015, 09:36:50 »
pozz svima,
čuje mi se strugajući zvuk kad palim auto, u leru, koji se pojača kad stisnem kvačilo, a i na pedali se kad stisnem osjete vibracije, inače lamela ne proklizava, sve ostalo se čini ok, samo se čuje taj strugajući metal o metal zvuk, šta bi to moglo bit?
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5413
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #1708 u: 06-04-2015, 09:43:08 »
Propao ti potisni lezaj kroz korpu....pojeli se zubici i sad to struze a ima i velike sanse da se rasuo sam potisni lezaj :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Stiv
  • Postova: 5413
« Odgovori #1709 u: 06-04-2015, 09:44:54 »
Nadam se da nije ono gore od toga...a to je leteci lezaj radilice.....navijam da je problem u kuplungu ://
