21-10-2026, 09:46:53
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 203212 vremena)
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #1740 u: 22-08-2015, 20:30:12 »
Kad se pregrijava? Kada radi na leru ili u vožnji?
Jesi mjerio stvarnu temperaturu vode sa IC mjeračem? Možda samo urica sere kvake/ neispravan senzor
U leru se pregrijava a stavljen je lani novi senzor temperature
Poslano sa mog SM-G355HN koristeći Tapatalk
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1741 u: 22-08-2015, 20:31:16 »
možda će ti se činiti bezveze ali probaj vidit crijevo oduška od ekspanzione posude
Šta da nije začepljeno?
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #1742 u: 22-08-2015, 20:33:26 »
da to se jednom dogodilo kod šogora na autu, stavio drugo i sve 5,
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1743 u: 22-08-2015, 20:35:00 »
a i to ću probat to je ono malo crijevo na posudi?
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #1744 u: 22-08-2015, 20:39:16 »
Da, nije bilo čak ni do kraja začepljeno ali je bilo staro i oštećeno iznutra jedva da je puštalo, nismo vjerovali da tako nešto može zezat ali eto
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1745 u: 22-08-2015, 20:41:06 »
A kad sam već sve provjerio i to ću...
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1746 u: 22-08-2015, 20:43:12 »
Jel pali ventilator? (i to obje brzine?)  :?: Ovak na prvu mi smrdi na ventilator
I kad kažeš "pregrijava" do koliko je to na urici? Ili baš upali crvenu lampicu da je pregrijana  :what:
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1747 u: 22-08-2015, 22:02:47 »
ventilator ima samo jednu brzinu a kazaljka dođe do predzadnje crte
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1748 u: 22-08-2015, 22:19:47 »
Ventilator na 145icama mora imati dvije brzine
Imao sam isti problem, ista stvar mi se dešavala (i to po zimi, dođe mi kazaljka do predzadnje crte u roku keks, a onda se tek upali ventilator - odmah druga brzina) Bio je problem u prvoj brzini ventilatora...
Mislim da je i kod tebe isti problem, iz nekog razlofa ne pali prvu brzinu. A sada da li je problem u nekom releju, prekinutoj žici ili nećem trečem - ne znam.
Kod mene je bio problem u spoju žice na otporniku prve brzine. On ti se nalazi ispred kilera na srediti, točno u ravnini sa remenicom alternatora, pa si to provjeri
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1749 u: 22-08-2015, 22:22:32 »
Nema mi tog releja
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1750 u: 22-08-2015, 22:25:26 »
I još nešto prespojio sam ventilator da stalno vrti a opet mi diže temperaturu
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #1751 u: 23-08-2015, 09:25:46 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=74348.40
Treča stranica pri dnu pogledaj
-PITAJ MRZLOGA-
Fiuman
« Odgovori #1752 u: 23-08-2015, 11:23:24 »
jedno možda glupo pitanje tebi al dal je antifriz u sistemu ili voda
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1753 u: 23-08-2015, 11:24:34 »
voda
Fiuman
« Odgovori #1754 u: 23-08-2015, 11:28:21 »
i ti se čudiš da ti auto kuha  :?:
Sory al moran upotrijebiti ovaj smajlić  :o000: :fp:
Kolega stavi antifriz u sistem jer on ne služi samo za zimu protiv smrzavanja vode već ko Paraflu drži 110 stupnjeva a voda već kod 90 počme isparavat.
Ispusti cijeli sistem  i kupi 3l Paraflua(zeleni) i zamjenšaj omjer 1:1
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1755 u: 23-08-2015, 11:29:38 »
probat ću i to
Fiuman
« Odgovori #1756 u: 23-08-2015, 11:30:47 »
nemoj probat nego napravi i odzrači sistem i auto neče kuhat 100%
jel znaš odzračit  :what:
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1757 u: 23-08-2015, 11:39:49 »
Treba upalit grijanje i kad se upali ventilator izgasit auto skinut čep i ulit opet tekućinu rako nekako
Fiuman
« Odgovori #1758 u: 23-08-2015, 11:53:58 »
Znači prvo svu vodu izbaci iz sistema , ako treba ugrij auto prije da termostat otvori , u kabini nek bude na grijanju i onda s rukavicom otpoji cijev iz kilera (donju naravno)
Kad spojiš nazad ulijevaj več zamješani antifriz(ako imaš kanistar 5l staviš 2.5l antifriza i ostalo vode ) u sistem , u kabini ostaje na grijanje da otvori ventil i da antifriz uđe i u njega
Nakon toga pališ auto s otvorenim čepom (nema potrebe čepit jer če na njega izlaziti mjehurići zraka) i pustiš da radi , grijanje u kabini upališ na 1 brzinu da budeš siguran da je ušla voda u mali kiler (al upali tek kad temp bude oko 70C da ti ne uzima temperaturu bezveze jer če se sporije grijat)
Na 80C ti u kabini treba puhat jako toplo (dobar znak da je ozračen mali kiler) , tada več moreš vratit čep lagano nazad i kontrolirat da na 90C upali ventilator
Kolko se sjećam boxer nema odzračnik na kileru ko TS pa kiler nemoreš odzračit na njemu tj. on bi se trebo sam odzračit navedenim postupkom međutim sjećan se situacije di san moro kod punjenja sistema skinuti onu tanku cijev ča ide s posude  na kiler i tako ga odzračit .
Za to ti je postupak da prije nego počmeš točit antifriz u posudu otpojiš tu tanku cijev fi 10-12 i točiš antifriz(pomalo) dok ne počme na tu cijev izlaziti nazad voda (to znači da je kiler pun do vrha i zrak je trebo izači van)
Kad krene čista tekučina bez mjehurića na tu cijev spoji ju nazad
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1759 u: 23-08-2015, 11:58:16 »
puno hvala uradit ću tako
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1760 u: 23-08-2015, 13:45:28 »
Fiuman sve sam uradio kako si rekao i opet isto pa popizdit ću
« Odgovori #1761 u: 23-08-2015, 14:49:15 »
kod mene je temperatura isto na predzadnjoj crtici,ali kad otvorim posudu voda miruje tako da me to ne brine,ako ne kuha samo gas  :drive:
ni kod mene ne radi prva brzina ventilatora i voda je u sistem
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1762 u: 23-08-2015, 14:51:09 »
kod mene počne izbacivat vodu kada dođe do predzadnje crte...
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1763 u: 23-08-2015, 15:25:50 »
Ovo bijelo mi je po cijelom termostatu šta bi to moglo biti
Tbird
« Odgovori #1764 u: 23-08-2015, 15:37:17 »
Kamenac...vidi se da ne kupujes cilit bang  :funny:  :funny:
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1765 u: 23-08-2015, 15:39:08 »
koliko mi ovo pregrijavanje ide na živce da ću ga na kraju pregrijati molotovljevim koktelom
Fiuman
« Odgovori #1766 u: 23-08-2015, 16:19:46 »
ako nije niš začepljeno , antifriz unutra , brtve i sve nabrojano ok JA bi još probo zamjeniti čep na posudi a nakon toga ako je isto bi sumljo da negdje probija kompresija u sistem vode jer nije to space shuttle pa da nema objašnjenja
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1767 u: 23-08-2015, 17:03:27 »
izgleda da ću trebat dihtunge nove stavit jer u posudi se javljaju mjehurići...
Fiuman
« Odgovori #1768 u: 23-08-2015, 21:22:45 »
pa reko si da su brtve nove  :?: ili ok tako neš
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1769 u: 23-08-2015, 21:24:04 »
Nisu nove ali mehaničar mi je rekao da su ok
