21-10-2026, 02:00:34
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 203109 vremena)
« Odgovori #1650 u: 27-11-2014, 21:48:28 »
tec smrdi dok radi jer pali svo smece po glavi kaj imas i ispusnoj grani a vjeruj ima ga..
ulij u motor i u rezervar promjeni ulje sprzi ga po oblizanici i vec ce bolje radit i ic ili ce se raspast :D
« Odgovori #1651 u: 27-11-2014, 23:17:30 »
dizne koje cure sjebu katalizator,standard na  boxeru
Tbird
« Odgovori #1652 u: 28-11-2014, 00:17:40 »
Meni sigurno popije na 1000 vise od po litre ulja,a trzanje na niskim okretajima se rijesilo kad sam ulio TEC2000,al bas tad je smrdilo iz auspuha...
Koji TEC, za naslage ulja ili injektore?
Pogledas ocitovanja s eko-testa...ak postoji sumnja na lose izgaranje (prebogatu,neizgorenu smjesu), na ciscenje...  kat je najmanji problem...prvi odu klizni, jos u kombinaciji s rjedjim uljem i malo zescom desnom papucom, pa se mos slikat kod obliznjeg mehe  :hehe: :craz
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #1653 u: 28-11-2014, 11:08:59 »
Tec za injektore,trza mi je bio motor na niskim okretajima u prvoj i drugoj,u leru je bio vise manje miran,imam jos 4 injektora,pa cu svih 8 odnit na testiranje,pa cemo vidit
Tbird
« Odgovori #1654 u: 28-11-2014, 23:29:48 »
Vrlo moguce da. Ajde pa javi kak je proslo  :ok:
« Odgovori #1655 u: 01-12-2014, 21:07:39 »
svi koji voze 145/6 boxer znaju da je tesko nac dobre nosace getribe/motora, a motor lezi na njima i prednjem znaci jako uzak prostor i velika "poluga" djeluje na njih i motor se jednostavno cima kao da ih i nema.
na jednoj ventiliki su bili toliko losi da je svako pustanje gasa u nizim brzinama izgledalo kao da ce motor izletit van.. drugi su to popravili ali opet je to sve mekano.
i sad moja genijalna ideja  :craz
gornji nosac od 33 dolazi na vrh getribe i taman je tam di treba bit da zaustavi ljuljanje masine..
dakle moja ideja je da se na pregradi zid (firewall) zavari ojacanje i nosac tog selena, zvuci jednostavno al postoje tri komplikacije.
1. pregradni zid je tanak mislim da je tamo 0.8mm lim ili mozda 1mm. sto bi neko ozbiljno cimanje motora vjerojatno lako razbilo
2. sve je puno lajtunga od serva i kocnica, a ima i dosta kablovinja pa prije varenja sve treba skinut a to je puno posla a treba i lim zastitit opet nakon varenja.
3. ima li uopce dosta visine i mjesta do sasije za taj selen i njegov eventualni nosac bez da lupa u ista.
pošto slazem vjerojatno jednu boxericu a trenutno u njoj nema ni getribe ni motora i sve je zazrondano to cu sve dobro provjeriti ako pase da ga ubacim eventualno ako ne njega neki drugi selen malo maksi jer ovaj je podosta krut mi djeluje.
ono sto me najvise zanima je vase misljenje dal bi to radilo ili ne, oce li prenosti puno vise vibracija sam motor na sasiju (iako je boxer dosta oslobođen tih nekih vibracija al necemo o tome sad) i dali bi sama sasija to izdrzala jer ruku na srce motor radi dosta al opet i ts ima 4 nosaca i gornji je skoro pa krut. tako da mislim da bi i tu radilo opet.
« Zadnja izmjena: 01-12-2014, 21:08:48 od ceker »
« Odgovori #1656 u: 01-12-2014, 21:22:34 »
poznat mi je problem  ::)
mislim da bi to pokidalo lim bez problema,nemoraš pratit original,probaj ga povezat negdje na stranu,recimo selen na mjenjač,štanga do negdje ispod servo pumpe(koliko se sječam tamo donekle ima mjesta osim crijeva grijanja i par sitnica) i opet selen i napraviš nosač od pločevine kojeg ušarafiš u lim...to je ovak prvo što mi je palo na pamet  :hehe:
Offline deda
  • Postova: 430
« Odgovori #1657 u: 01-12-2014, 21:25:22 »
Mora se stepat,jer inaće bu cjeli auto drndal ljevo-desno.Recimo ovak,Citroenovi boxeri imaju motor na gumena dva nosača ,ali dolje na getribi koji su zašarafljeni na doljni dio mosta,dakle dosta kruto u odnosu na Alfu.Sam motor stoji u zraku zašarafljen samo na 4 šarafa na zvono getribe.Ako je motor raštelan stepa cjeli prednji kraj na leru.
Pogledaj jel je ražvakana guma na stabilizator štangi motora.
« Odgovori #1658 u: 01-12-2014, 22:07:49 »
kakva stabilizator stanga 145 tog nema u tom je i caka.
ima uzasno lose rjeseno vjesanje motora i tocka.
1.3 boxer ga razbije a 16v to samelje.
mislis da ako stavim poprecna pojacanja po sasiji da to nece fercat.. jedino da ga probam na jednu stranu preko poluge na taj nosac zafixirat i na kraj poluge stavim jos jedan selen tako da su dva selena u igri kao na ts-u, td-u, jtd..
makar kako gledam ak na 33 tam ne puca nebi trebalo ni na 145 uz tri orginalna i ovaj gornji, cak sam mislio da stavim dva selena na sasiju i neki nosac iskombiniram na ovaj selen.
inace boxer u alfi kad je postelan i ispravan radi zaista mirno.. nebi vjerovali al na plin jos mirnije ako je sve ispravno pogotovo na flanđu.. prede motor
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1659 u: 02-12-2014, 00:10:36 »
da probaš neku polugu sa glave na muldu
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Tbird
« Odgovori #1660 u: 02-12-2014, 01:14:22 »
Koja pregrada, izmedju muldi? Pa nosac na zadnji dio bloka od gore? Nema tu mjesta za to na 145/6.
Vidi slike kosa i pojacanja na 75Evo i 33AHM...mozda ti padne koja ideja...neka varijacija na ovu 75evo...
http://www.ahmotorsports.co.uk/33%20Race%20Car%20Project.htm
venetomotorpassion.forumcommunity.net/?t=39830685
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #1661 u: 02-12-2014, 09:26:04 »
Uzme se nosač sa TS motora koji se šarafi na šalicu amortizera. Zatim nosač od 33 sa selenom koji ide dolje pod blok. Uzeti još i dužu upornu sponu sa selenima od 33 sa zadnjeg kraja. i to sve uglazbiti. Da se riješiti iako ima zajebancije. Po meni bolje nego variti po šasiji i traverzama. To je jedino riješenje za umirivanje motora. Ne znam zašto to nisu preslikali sa 33. Valjda su mislili da će bočni nosači getribe kod 145 to odraditi pošto ih 33 nema. Iako ovaj kod 33 i nije neko cvijeće da umiruje motor ali pomaže puno kod paljenja pošto ta lijeva glava prva pali.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1662 u: 02-12-2014, 09:59:55 »
Koliko kemije zbog malo cukanja  :rol:  :rol:
Meni je taj nosač se gumeni dio skroz odvojio od metalnog dijela zašarafljenog na getribu, i s tim sam ve vozio pol godine... A svako malo naglije kretanje se treslo unutra ko kad kotači vrte u prazno  :hehe:
« Odgovori #1663 u: 02-12-2014, 17:48:25 »
nesto cu sigurno iskemijat oko glava nemam mjesta radi abs-a i radi serva (pokusat cu vecu bubanj stavit) a kod suvozaca je abs. jedino mi preostaje gornji dio getribe di je kod 33 orginal nosac i njega povezat na nosac letve volana recimo ili nesto sl. uz par selena. htio bi to probat isto kao i izbacit sajle i napravit poluzno biranje kao u 33 jer ljepse se salta kad je sve ispravno nego sa sajlama.
Offline deda
  • Postova: 430
« Odgovori #1664 u: 02-12-2014, 19:09:28 »
Kod Arne je to bilo odlićno rješeno.Uopće nisi po ničem mogao skužit da je boxer pod haubom.
Tbird
« Odgovori #1665 u: 14-12-2014, 20:34:45 »
Bas cu bacit oko na selen od getribe, sta prica ceker, meni isto trese ko sumanut  :hehe: ...ima to gdje za kupit, ili opet kemijanje, čiri bu,čiri ba  :clap:
« Odgovori #1666 u: 14-12-2014, 20:48:58 »
u orginalu nema, zamjenski su mi ko i novci svi pricaju o njima a niko ih nema... probao sam jedne stare stavit gore al napunjene gumom.. malo previse vibracija al u voznji super.. zato hocu stavit nesto da poveze jer u leru mora imat neku slobodu sitnu al u voznji ga mozes sa sipkom povezat.. hahaha
Tbird
« Odgovori #1667 u: 14-12-2014, 20:55:52 »
Cek malo, sta postoje zamjenski seleni za kupit? :?:
« Odgovori #1668 u: 15-12-2014, 22:45:03 »
čuo da ima al nikad vidio mi dobio.
« Odgovori #1669 u: 15-12-2014, 22:49:17 »
kod mene na autu su novi,nisam ja mjenjao ali vidi se po njima da nisu stariji od 3-4g,odlično stanje...znači postoji,a sad gdje ima za kupit,nemam pojma
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1670 u: 20-01-2015, 09:13:45 »
Kako fiksirat one zaštitne mrežice od prednjih zvučnika? One plastične kopče su popucale a ako ga idem zalijepit to je kratkog vijeka.
Tbird
« Odgovori #1671 u: 20-01-2015, 16:05:19 »
Silikonom, isto kao i za farove. Nemas s cime drugo :dontno:
Ja sam isto tako napravio.
« Odgovori #1672 u: 20-01-2015, 16:06:35 »
ja sam stavio od neke lancie,nema sreče sa original mrežicama nađi od drugog auta ili od nekih aftermarket zvučnika
a silikon mi je najgore rješenje,a ja sam jedan od onih koji baš ne drže do auta  :hehe:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1673 u: 20-01-2015, 17:37:07 »
Pa kak će to izgledat ako namažem silikonom?
A ako kupim druge zvučnike sa tom mrežicom jel se bude dala mrežica onda stavit gore?
Tbird
« Odgovori #1674 u: 20-01-2015, 18:00:00 »
Kak ces stavit drukcije mrezicu ak su ti pukli pipci/kopce. Ili kapni u tri tocke superattack i bok...
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1675 u: 20-01-2015, 18:21:25 »
Ma sa superattackom i sl. sam već ljepio, drži par dan i padne.
Tbird
« Odgovori #1676 u: 20-01-2015, 18:30:21 »
 :Hihi: :hehe:
Silikonom, i dok se susi, tj. dok drzis mrezicu, prodji sa stapicem za usi da poberes i ocistis visak izvana i bok. Pa neces bokte kupovat nove zvucnike jer fale pipac dva hebo ga led :hehe:
Fiuman
« Odgovori #1677 u: 20-01-2015, 19:17:45 »
pašu ti mrežice sa aftermarket zvučnika ako uzmeš odgovarajuči promjer mislim da su naprijed 16
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #1678 u: 20-01-2015, 19:24:49 »
Pogledat ću ti ja ako imam doma od svojih zvučnika mrezice pa ti pošaljem gratis.
-PITAJ MRZLOGA-
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1679 u: 20-01-2015, 19:48:52 »
@mrzli ak nađeš šalji, imaš pivu kad si u prolazu.
@tbird, nebi samo radi mrežica kupovao nove zvučnike, nisam tolko munjen. Jedan orginal je otkazao poslušnost pa sam stavio neki drugi kaj sam imao doma pa to sad ne liči na ništa, eto zbog toga bi uzeo druge zvučnike.
