17-10-2026, 15:44:59
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 2.4 JTDm  (Posjeta: 79928 vremena)
Offline acenewage
  • Postova: 2
    • Makedonija Kavadarci
Alfa 159 2.4 jtdm (210) 2007 godine cudan problem
« Odgovori #180 u: 05-06-2017, 12:35:24 »
Zdravo.
Posedujem alfa 159 2.4 jtdm 154 kw iz 2007 me godine.
Na auto je iskljucen dpf i egr. dpf je i fizicki ostranjen.
Auto je bilo ok do pred neko dana kad sam vo multiecuscan izvrsio komandu "reset self learnt functions" i "air flow meter replacement" . Nakon toga auto je pocnalo raboti nepraviljno i ispustao beli dim. nema snagu, turbo uklucuje kasnije i secka pri voznju.
Ako otkacim samo MAF sensozu, sve je isto, nema nikakvi razliki. No ako otkacim MAP sensor ili Differential Pressure sensor, auto se smiruje, ne cadi megjutim vaka ne radi turbo i obratomer idi do maks 3000 obratai. Ovo je nesto kao safe mode. Promjenio sam novi map sensor identican BOSH sa istom brojom no nista se ni je promenio.
Sumnjam da je neko parameter izmestjen u ECU i sad ECU ocekuje neko parameter od neki sensor koj ne postoi radi to sto je ECU remapiran.
Mislim da je neko ko ima veliku iskustvu sa REMAP i ko razbira ovu ECU  (EDC16C39) moze mi pomogniti
« Zadnja izmjena: 05-06-2017, 12:47:36 od acenewage »
Offline sandi_bh
  • Postova: 15
    • Cazin, BiH
Alfa Romeo 159 2.4 Qtronic 2008. godina
« Odgovori #181 u: 09-09-2020, 14:33:51 »
Pozdrav alfisti,
Kupio sam nedavno 159ku iz naslova sa pređenih 239.000 na satu (ma da sumnjam da je tačna kilometraža al' ok, dobio sam je jeftino).
Kao i svako drugo auto kad se kupi, ima ulaganja. Odradio sam generalku motora, tj. zamjenio leteće ležajeve, karike, dihtunge, sve filtere, ulje u motoru i mjenjaču. Kaiši su u redu, mogu još 10-20 hiljada kilometara tako da ću to s vremenom riješiti.
Ono što mene zanima jeste što kad upalim auto, osjeti se neko cviljenje iz prostora gdje se nalazi servo pumpa (uljna pumpa - kako ko nazove). Čitao sam da je alfa taj problem sa pumpom riješila u novijim modelima (2010 godina), pa me zanima da li ta pumpa paše na ove modele 2008. godine? ili moram tražiti tu koja meni odgovara ako je uopće u njoj kvar..
I nekad dosta teško upali, ali baš rijetko da malo duže vergla, upali i onda izbije bijeli dim iz auspuha. Inače pali bez problema - zavergla jednom i upali. Akumulator je 74 ah 680A Vartin, a vidio sam da za ovaj automobil bi trebao biti 80ah 800A, pa da nije možda do toga?  :what:
Mjenjač pri opterećenju, tj. kad stisnem gas do poda između 2. i 3. brzine veoma jako lupi da mi otvori ladicu na suvozačevom mjestu, pa ako neko zna neki jeftiniji opravak da mi sugeriše, bio bih zahvalan. Inače, našao sam drugi mjenjač sa duplo manje pređenih kilometara u Švicarskoj, i košta me cca 4000 kuna, pa da vidim da li je jeftinije zamjeniti mjenjač ili uraditi servis mog mjenjača.
Auto ispod   :)
Online Mike20
  • Postova: 4704
Odg: Alfa Romeo 159 2.4 Qtronic 2008. godina
« Odgovori #182 u: 10-09-2020, 05:53:45 »
Napravio "generalku" na motoru, a nisi remenje promijenio  :hmmm:
Što je tako loša kompresija bila da si karike mijenjao?
Pa možda ti cvili natezač koji.
Teže paljenje je kod nekih istih uvjeta-hladan motor, topli motor, duže stajanje?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: sandi_bh
« Odgovori #183 u: 10-09-2020, 08:09:44 »
Mjenjac napravi kalibraciju i provjeri poluosovine.
Ulje kazes da si promjenio.
Offline sandi_bh
  • Postova: 15
    • Cazin, BiH
« Odgovori #184 u: 10-09-2020, 12:31:10 »
Remenje je dosta novo bilo, tako bar mehaničar kaže, a inače radi najviše radi fiate, alfe, lancie pa kontam, valjda on zna je li za zamjenu ili ne. :dontno: Prvi i peti cilindar su gubili kompresiju, a i trošio je ulje dosta pa sam zato sve mijenjao.
Nekad ujutro kad krenem na posao duže vergla pa upali, nekad poslije podne kad je najtoplije isto zna duže verglat, i to samo kad je hladan motor, kad je topao onda pali bez problema.. ali to su rijetki slučajevi kad je hladan da duže vergla, najčešće pali odmah.. al' sve kontam da se ne bi nekad u budućnosti javio veći problem zbog toga pa da preventivno djelujem..
Offline sandi_bh
  • Postova: 15
    • Cazin, BiH
« Odgovori #185 u: 10-09-2020, 12:32:49 »
Da, ulje sam zamjenio, oko 13l sam potrošio za zamjenu. Još mi ostaje kalibraciju da uradim. Hvala na odgovoru.  :pivo:
Online Mike20
  • Postova: 4704
« Odgovori #186 u: 10-09-2020, 14:13:03 »
Imaš sličnu temu o tom problemu. Zadnje u što se sumnja je kompresija, bijeli dim je nesagorjelo gorivo.
Remen se OBAVEZNO mijenja nakon skidanja, ako je odradio koju tisuću km. To se ne gleda po njegovom stanju.
Al ovo jako lupanje mjenjača kod šaltanja znači samo jedno. Da je gotov. Posebno ak je jače nakon izmjene tj. ispiranja mjenjača.
Ak dugo ulje nije mijenjano, onda ga niti ne mijenjati, ionako slijedi reparacija mjenjača, izmjenom ulja to ubrzaš.
« Zadnja izmjena: 10-09-2020, 14:14:11 od Mike20 »
Offline sandi_bh
  • Postova: 15
    • Cazin, BiH
« Odgovori #187 u: 10-09-2020, 14:38:00 »
Otkako sam zamjenio ulje bolje šalta i nema tolikog udara kao što je prije bilo. Pri "penzija" vožnji šalta bez ikakvog trzanja, kod postepenog ubrzavanja isto normalno šalta, ali pri kickdownu zna udarit, ali dosta slabije nego što je prije mijenjanja ulja udarao.
Kao što rekoh u prvom postu, našao sam drugi mjenjač sa 120.000 pređenih, švicarac, auto izlupao led i završio u djelovima, ali ipak da pitam šta je jeftinija opcija, zamjeniti mjenjač ili uraditi servis..
  • Postova: 3654
« Odgovori #188 u: 10-09-2020, 15:28:07 »
A taj drugi mjenjač je izvađen i ne možeš ga probati? Ja bih rađe servisirao postojeći.
Online Mike20
  • Postova: 4704
« Odgovori #189 u: 10-09-2020, 16:40:07 »
Ak udarac ima metalni prizvuk, i osjeti se na karoseriji, onda je do nosača motora
Offline sandi_bh
  • Postova: 15
    • Cazin, BiH
« Odgovori #190 u: 11-09-2020, 11:01:12 »
Da, auto je raskomadano u dijelove, ostala samo karoserija. Jedino što mogu jest vjerovati prodavcu na riječ što mi i nije neka opcija.  :craz
Offline sandi_bh
  • Postova: 15
    • Cazin, BiH
« Odgovori #191 u: 11-09-2020, 11:03:08 »
Nema, osjeti se baš da je do mjenjača. I ja sam prvo pomislio da je nosač motora ali nije, mehaničar je to sve uredno pregledao u mom prisustvu kad smo radili motor.  :crazy: Pokušat ću sa adaptacijom/kalibracijom, dok nađem nekog ko to radi ovdje kod mene..  :dontno:
Offline Spyder939
  • Postova: 7
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 2.4 JTDm
« Odgovori #192 u: 21-12-2020, 19:36:29 »
Pozdrav,moze mi netko reći koja je razlika izmedu remapa i powerboxa-nebi skidao dpf ni egr ni nista sve bi ostavio kako je a podigao bi snago model je 939 2.4 200 konja
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #193 u: 21-12-2020, 19:42:45 »
Imaš po forumu cca pedeset puta definirano - powerbox(varalica koja druka vise goriva,za posljedicu ima par konja vise snage ali ono bolje - vise dima,velika mogućnost da sjeb... dpf....).
Kvalitetan remap daleko najpametnije ako misliš “dizat” - ne trebaš micat dpf ni egr a dobiješ ono kaj trebaš.
Ali prema postavljenom pitanju prvo se upoznaj sa posljedicama jednog,drugog,prouči kome da ideš i budi svjestan da imaš petnaest godina star auto koji će poslije remapa pokazat di su mu slabe točke.
« Zadnja izmjena: 21-12-2020, 19:48:37 od niko33 »
  • Postova: 7638
« Odgovori #194 u: 21-12-2020, 19:44:42 »
Bolje da makneš dpf i blokiraš egr i izvadiš iz usisne grane swirlove i onda remap ali lagani
Offline Spyder939
  • Postova: 7
« Odgovori #195 u: 22-12-2020, 00:37:09 »
A ima 102 tkm,sve je zamjenjeno na njemu i plan je vozit ga 6,7 tkm godisnje,tako da mozda ta starost ne igra tolki faktor,preporuke za neki lagani remap?samo da malo manje bude trom u startu nista pretjerano
« Odgovori #196 u: 22-12-2020, 01:21:26 »
Ako očeš startat,fulo si gorivo. . .
Benzinac je za takve stvari,dobit češ malo življi odaziv,al ti nije preporučljivo stiskat ga iz niskih jer češ polomit sve redom. . .  :tooth
Prvo če otić lamela,zamašnjak ,pa poluosovine(ako je getriba zdrava)
Dobronamjeran savjet,čisto da nekažeš da nisi znao  :ok:
Online Mike20
  • Postova: 4704
« Odgovori #197 u: 22-12-2020, 07:39:40 »
Taj auto/motor je gutač kilometara.
Grijeh je to voziti na tako kratke relacije gdje se motor niti ne ugrije.
Za to je neki fire motor
Offline sandi_bh
  • Postova: 15
    • Cazin, BiH
« Odgovori #198 u: 30-05-2021, 15:42:27 »
Pozdrav alfisti,
Da li neko zna gdje se mogu pronaći shifterice za volan nove/polovne? Da li ima možda neko u HR da prodaje, došao bih i preko granice po njih.. :D
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #199 u: 18-03-2023, 21:08:49 »
Kakav je filter za ulje kod 2.4. ?
Jel onaj ajmo rec standardne duzine ili vidim na netu da bi mogo bit neki duzi... da nejdem u mjenjanje ulja s krivim filtrom
..jer sam narucio tako da sam izabrao auto na web stranici pa je on ponudio... dobio sam onaj donji na slici, znaci standardni, manji...
« Zadnja izmjena: 18-03-2023, 21:10:14 od filip_zg »
Offline maki147
  • Postova: 3288
« Odgovori #200 u: 18-03-2023, 21:48:32 »
Prva slika je ispravan
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #201 u: 18-03-2023, 21:54:55 »
Fala.
Nis od promjene ulja sutra :tooth
  • Postova: 7638
« Odgovori #202 u: 19-03-2023, 08:37:25 »
duži, onaj sa prve slike  :tooth
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #203 u: 19-03-2023, 09:11:01 »
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #204 u: 19-03-2023, 14:07:02 »
Trebao sam znati da je kod alfista sve duze pa cak i filter  :tooth
Fala na sugestiji roby, nisam znao za tu mogucnost :hat:
Offline Bosko92
  • Postova: 6
    • Marina
« Odgovori #205 u: 26-05-2023, 10:13:16 »
Pozdrav ljudi. Na mojoj 159 2.4 iz 2007. trebam skinit crijeva od klime skinuo sa kompresora, skinuo na ulaz u kabini, al ovaj sa hladnjaka klime nikako ne ide. Ima neko ideju ili nešto da predloži kako? Pokušao sam sa grijanjem fenom al isto jok.
« Zadnja izmjena: 26-05-2023, 10:26:06 od Bosko92 »
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #206 u: 18-11-2023, 16:00:39 »
Da li netko zna koji je ovo kabel iza akumulatora....
Stoji iza nije ustekan ko druga dva?
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #207 u: 18-11-2023, 19:49:48 »
Po ovom dijagramu - osigurač polu automatske getribe
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #208 u: 18-11-2023, 19:53:01 »
Onda je to ovaj 72  :clap:
Hvala zemljak :pivo:
Offline Matej Ti
  • Postova: 492
« Odgovori #209 u: 26-03-2024, 13:35:03 »
Da li je isti karter na 147 i 154kw?
