18-10-2026, 18:10:32
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 2.4 JTDm  (Posjeta: 80040 vremena)
Offline Seagull
  • Postova: 53
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 2.4 JTDm
« Odgovori #120 u: 03-01-2016, 14:36:01 »
I jos nesto temperatura mi je sumniva,tj.termostat... dakle,jako sporo se grije,treba joj bar 10 km i tek kad malo jace stisnem papucicu pocne se dizat.. a i onda ne ide preko 70. .a kad vizim na otvoreno padne i na 60... . Do 90 uopce ne dolazi i kad stoji na mjesto preko pola sata..dkle splitska temperatura.. mozda termostat stoji otvoren?? Kolike su vama temperature?
« Odgovori #121 u: 03-01-2016, 15:22:35 »
riknuo ti termostat
i pustila ispušna grana  :da:
Cro-Alfa
« Odgovori #122 u: 03-01-2016, 15:25:07 »
Pa mora kazaljka malo past kad je hladno a ti bez gasa ides nizbrdo.Sta sa ispusnom  :?:
« Odgovori #123 u: 03-01-2016, 17:26:17 »
 :ne2: na 159 zakucana ako je termostat ispravan
pusti digtung ili pukne grana pa fućka što dalje bude jače i najčešće krene lagano samo na hladno pa sve gore i gore
popularno se to zove pijev tužnog kita  :funny:
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #124 u: 03-01-2016, 22:00:03 »
Pa osjetia san smrad ispuha u kabini...vjerojatno je onda dihtung na ispuhu...
A termostat ,original ili zamjenski?
« Odgovori #125 u: 03-01-2016, 22:20:19 »
a ne znam šta bi ti rekao
ne znam koja je razlika u cijeni ako npr nađeš prvu ugradnju za 40% cijene orginala idi na zamjenski ako je 20-30% razlika idi na orginal
  • Postova: 5997
« Odgovori #126 u: 03-01-2016, 22:52:32 »
Smrad ispuha ti može biti i zbog crijeva turbine, treba vidit di se počelo crnilo skupljat.
Termostat je originalni 500-tinjak kuna, ne znam koliko bi trebao bit zamjenski da se isplati rizik  :roll:
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #127 u: 06-02-2016, 22:21:39 »
Imam original zadnje senzore na 159 dali je moguce spojiti i prednje na postojeci sistem?
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #128 u: 06-02-2016, 22:26:29 »
Moze prijedlog za 159 umjesto original radia cd ... nekakva multimedija da se moze jednostavno prikopcati na original jackove.. nemam gps..
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #129 u: 14-02-2016, 15:56:41 »
Koji je ovo originalni radio jeli netko zna i dali ima izlaz za cd changer..vidio sam po ebayu nekakve adaptere za spojit usb,aux i kartice... tnx
« Odgovori #130 u: 14-02-2016, 15:58:29 »
Je ali trebas modul i body upgradat
« Odgovori #131 u: 14-02-2016, 15:58:49 »
Svaka se moze ako kupis prave kablove
« Odgovori #132 u: 14-02-2016, 15:59:32 »
Nema taj nista pa ni mp3
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #133 u: 14-02-2016, 16:02:09 »
a jada i bijede,pa ima li kakva konverzacija za napravit?treba mi usb i aux
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #134 u: 14-02-2016, 16:25:20 »
Moj ti je 2007, cita xd mp3, a sam sam si izveo aux ulaz da mogu slusat glazbu s moba, drugo mi nist ni netreba. Najbolja opcija uzet takav obicni radio i izvadit van pa stavit aftermarket navigaciju sa usbom i ostalim pizdarijama.
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #135 u: 15-02-2016, 14:09:16 »
na redu mi je vel servis,raspitivao sam se za djelove i evo sta mi se nudi,sta bi vi izabrali ?
termostat MAHLE orig njemacka,pumpa vode i natezaci RUVILLE njemacka,remen zupcasti CONTINENTAL njemacka sve to skupa 1563 kune,ili ;
SKF razvod 850 kn,pumpa vode SKF-450 kn,termostat VERNET 530 kn,
CONTITEH razvod 740 kn , HEPV pumpa vode 390 kn,
ima li tko iskustva s ovim djelovima,koja kombinacija je ok ?
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #136 u: 15-02-2016, 14:15:03 »
Kolko se sjecam dok sam guglo oko svega toga, DAYCO je zapravo prva ugradnja, bar što se razvoda tiče.
Offline Robi0909
  • Postova: 174
  • Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    • Gračac
« Odgovori #137 u: 19-03-2016, 10:59:54 »
Kad se auto zagrije na radnu temperaturu i ako radi u mjestu kazaljka od temp padne za 3 mm,u voznji uvjek stoji na 90.to se pocelo desavati kako sam prosli tjedan bio na remapu,agr off swirl off.jel moguce da je povezano sa tim ili je termostat u pitanju ili nesto trece.prije gasenja agr-a je uvjek kazaljka bila na 90.
Nekako mi se se cini kaocdanauto sporije postize radnu temp nakon gasenja agr-a.termostat je mjenjan prije 3 tkm.
Poslano sa mog LG-H635 koristeći Tapatalk
« Odgovori #138 u: 19-03-2016, 15:48:31 »
bez egr-a se sporije zagrije  :da: to zanemari
Offline Robi0909
  • Postova: 174
    • Gračac
« Odgovori #139 u: 19-03-2016, 16:27:17 »
Ali zasto temp stalno pada,kad auto radi na leru?auto kad radi na leru kazaljka padne za par mm.u voznji drzi 90 stupnjeva.prije gasenja egr-a uvjek je kazaljka bila na 90,bez pomaka.
« Zadnja izmjena: 19-03-2016, 16:32:25 od Robi0909 »
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #140 u: 10-04-2016, 22:10:01 »
Evo malo osvrta na radove, teperatura padala u voznji - termostat. Zvizdanje ispod haube nalik bolesnom pijetlu koji prati zvuk motora - ispusne grane na spoju s glavom puklo 3 przunjere i sviralo je harmoniku preko one rebraste brtve,zujanje na zadnji dio auta - gume se pojele iznutra nakon promjene sve ok i optika trapa,... promjenjeni razvod,pumpa vode,sve tekucine i u servo stavljena zeleno neko ulje nemam pojma koje,skinuti zadnji lonci i stavljeni nastavci fi 86 mm ..na normlnoj voznji zvuk nepromljenjen osim pod opterecenjem dobije taman lipo za gustat u melodiji petaka. Ne radi buku u kabini. . Extra 30 kila u smece :) iduce je zatvorit egr i remap.
Offline GemahenLahen
  • Postova: 79
  • 156, 147, 159 , Mito, Giulia
159 2.4 JTDm cuka na niskim okretajima
« Odgovori #141 u: 11-05-2016, 09:43:07 »
nedavno sam kupio auto i primijetio sam da mi lagano zacuka motor između 1500-2000 okr.
Kao da sam na jako kratko pustio gas, kada vozim i ubrzavam lagano to se osjeti, kada vozim/ubrzavam brže ne primjećuje se i iznad 2000 okr. se ne osjeti. Auto normalno ide, pali i sve normalno radi.
Čitao sam da su ljudi imali problema s time i na 1.9 i na 2.4 ali nisam nigdje našao da je netko napisao rješenje.
Spojio sam ga na MultiEcuScan i egr je otvoren 3.8% u leru i kako dajem gas otvara se više i jednako tako se zatvara kod otpuštanja gasa, MAF daje isto neke linearne vrijednosti pa ne znam od kuda bi krenuo...
Kliknuo sam reset onih ecu vrijednosti učenja i nakon toga je auto išao puno bolje i nije cukao ali se vrlo brzo problem vratio.
Ima li tko kakvu ideju?
Ako odspojim MAF neće se otvarati ni EGR? Čisto za probu da eliminiram neki dio...
Alfa mužjak
Odg: 159 2.4 JTDm cuka na niskim okretajima
« Odgovori #142 u: 11-05-2016, 09:50:39 »
Imao sam IDENTICAN problem na 1.9
Dao dva puta cistiti EGR... Nista. Isto.
Otisao u auto evolution i ugasio EGR softverski i blindirao.
Nestao problem.
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #143 u: 11-05-2016, 09:59:19 »
blindiraj egr, ako prestane onda ga još softwerski ugasi da ti ne svjetli lampica, simple as that
  • Postova: 79
« Odgovori #144 u: 11-05-2016, 10:02:46 »
Ako ga blindiram da li će auto raditi u safe modu ili će raditi normalno ali će samo biti upaljena lampica?
Alfa mužjak
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #145 u: 11-05-2016, 10:18:05 »
neće, a i da upadne neće odma, imat ćeš dovoljno vremena da skužiš jel prestala cukat
  • Postova: 79
« Odgovori #146 u: 12-05-2016, 20:03:11 »
Danas sam se mali igrao sa čišćenjem EGR-a. Dobro sam ga namoćio u ivasolu, oribao i ono najbitnije dok je bio umočen razradio osovinu i vrtio ju oko osi da se sva čađa makne s nje. Nakon ispiranja sam još onu osovinu u motoriću našpricao sa sprejem za podmazivanje lanca na motoru, i podmazao i osovinu EGR-a sa vanjske strane gdje je Feder.
3 šarafa su bila provrčena pa sam stavio 5mm duže, jedan nisam uspio jer duži ne stane.
Osim toga sam sa brake cleanerom očistio boost senzor.
Auto sada radi kako spada, nema cukanja, nema smrada po ispuhu i sve super.
Možda nekome pomogne
Svejedno planiram napraviti EGR i DPF off u skorijoj budućnosti
Alfa mužjak
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #147 u: 13-05-2016, 01:19:54 »
moze li neko staviti link ili da mi posalje na mail software za galletto 1260? primio sam preko ebaya kabel ali cd ne radi..hvala pozz
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #148 u: 13-05-2016, 10:16:28 »
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6412449/gal_1260.zip
i pazi šta radiš
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #149 u: 13-05-2016, 17:31:02 »
hvala tuner,
nakon remapa , trebala bi imati oko 240 ks,dakle sa 200 na 240 jeli to sigurno za turbinu i kuplung ?  meni je uvik jaci start ,  ne silujem velike brzine ali start mi je uvik :) sad se pitam tu je povecan moment hoce li samlit kuplung,novi je i original, koliko je sad turbina sigurna? mislim stavit jos bmc usis u kucistu..
