19-10-2026, 18:58:33
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 2.4 JTDm  (Posjeta: 80135 vremena)
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 2.4 JTDm
« Odgovori #150 u: 13-05-2016, 18:09:18 »
hvala tuner,
nakon remapa , trebala bi imati oko 240 ks,dakle sa 200 na 240 jeli to sigurno za turbinu i kuplung ?  meni je uvik jaci start ,  ne silujem velike brzine ali start mi je uvik :) sad se pitam tu je povecan moment hoce li samlit kuplung,novi je i original, koliko je sad turbina sigurna? mislim stavit jos bmc usis u kucistu..
Cek ti ces to sam?
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #151 u: 13-05-2016, 18:30:10 »
Cek ti ces to sam?
necu sam raditi remap... vec planiram sam izvuci mapu i poslati na remapiranje.poslao sam upit na njuskalo tipovi traze 500 kn za odradit remap, dpf i egr .  a blokirati egr i skinut dpf i stavit protocni cu sam.
bacite oko na oglas sa njuskala ; slobodno komentirajte ako ima tu sta a da nije po zanatu ili nije sigurno..
/tuning-s.hnjuskalornagewww./filetuning-chiptuning-ori-fajlova-oglas-4370359
« Odgovori #152 u: 13-05-2016, 18:31:37 »
Gle ja bih to izbjegao
Bolje vidi sa tribesmanom tonijem dejanom ili nekim koga znas jer ovako je to sve ???
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #153 u: 13-05-2016, 19:07:17 »
Ma to ces dobit neko smece od mape garantirano. Al mogu ti ja napravit javi se na pm
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #154 u: 13-05-2016, 19:18:15 »
neke koje sam kontaktirao su bili preskupi npr. u splitu me neka ekipa pitala 500 eur . . kakve se cijene vrte kod tih drugih
« Odgovori #155 u: 13-05-2016, 19:18:59 »
Ma zaboravi to evo ti toni reko da mu se javis
« Odgovori #156 u: 13-05-2016, 19:36:27 »
Toni  :ok:
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #157 u: 27-05-2016, 10:11:24 »
Danas sam se mali igrao sa čišćenjem EGR-a. Dobro sam ga namoćio u ivasolu, oribao i ono najbitnije dok je bio umočen razradio osovinu i vrtio ju oko osi da se sva čađa makne s nje. Nakon ispiranja sam još onu osovinu u motoriću našpricao sa sprejem za podmazivanje lanca na motoru, i podmazao i osovinu EGR-a sa vanjske strane gdje je Feder.
3 šarafa su bila provrčena pa sam stavio 5mm duže, jedan nisam uspio jer duži ne stane.
Osim toga sam sa brake cleanerom očistio boost senzor.
Auto sada radi kako spada, nema cukanja, nema smrada po ispuhu i sve super.
Možda nekome pomogne
Sve to sam i sam uporno svake sezone radio, a pogotovo pred zimu. Kad sam mijenjao brtvu egr-a dali mi onu varijantu s rupicama, koju kad sam promijenio motor odmah odletio u safe mode, tako da sam morao proširiti otvor da bi išao...znači ako se odlučiš na zatvaranje, odmah ga rješavaj i sw-ski. O cukanju na ovim obrtajima je pisao Seb i objasnio kako se dešavaju ali zašto nitko ne zna...smrad na egr-u se pojavi u nekoj fazi otvaranja/zatvaranja, a kad je egr prljav i ne zatvori dobro ispušni prođu kroz ispust spoja električnog i mehaničkog dijela egr-a.
Svejedno planiram napraviti EGR i DPF off u skorijoj budućnosti
Offline Robi0909
  • Postova: 174
  • Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    • Gračac
« Odgovori #158 u: 19-06-2016, 20:28:41 »
Alfa 159 2,4
 147kw,desava se sljedece nakon zesce voznje na autocesti kada usporim ili stanem sa autom i ponovno krenem auto izgubi snagu,nesto malo preko 2000 okretaja i dalje ne ide.zna se desiti da se tako vozim 1km a nekad  5 i nakon toga auto normalno ide i vuce.ako ugasim motor i ponovno upalim problem nestane.preko alfaobd mi u tom trenutku izbaci gresku P010F mjerac protoka mase zraka.desava se samo ako se vozi vecom brzinom neko odredjeno vrijeme.egr je off.zna li tko gdje bi mogao biti problem?
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #159 u: 28-06-2016, 06:12:02 »
Identičan problem imao svo vrijeme s tim motorom. Obično na naplatnim kućicama a/c. Mislio sam da je loš egr ili da radi regeneraciju pa se skidanjem gasa zblesira jer je smrdilo gorivo svaki put. Kako sam je prodao nisam siguran što joj je bilo.
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #160 u: 28-06-2016, 06:13:55 »
Kad to napravi pipni ispuh i vidi da nije povezano s regeneracijom.
Offline Skr6
  • Postova: 2
Alfa Romeo 159 2.4jtdm problem
« Odgovori #161 u: 23-09-2016, 05:25:15 »
Vozim Alfu 159 2.4jtdm 200ks 2006 godina. Pri paljenju prvu minutu motor nepravilno radi, baci bijeli dim iz motora i auspuha i ne vuce kako treba, dva mehanicara pregledala, obojica tvrde da nisu dizne, dijagnostika ne pokazuje nista, drugi mehanicar tvrdi da je camshaft senzor u pitanju.
Ima li tko slicnog iskustva? Hvala.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
Odg: Alfa Romeo 159 2.4jtdm problem
« Odgovori #162 u: 23-09-2016, 07:53:06 »
Nisam iskusan u tome, ali mislim da je oso blok glave, u biti pukne glava il probije dihtung, nest u tom smislu. Proguglaj malo o tome pa usporedi simptome.
« Odgovori #163 u: 23-09-2016, 11:46:51 »
Bjeli dim znaci da voda/antifriz je u ispuhu mozda i u cilindru mjeriti kompresiju obavezno i vidi jel gubi tekucinu jer ako je kupis a glava je krc moglo bi te kostati ozbiljno
  • Postova: 14052
« Odgovori #164 u: 23-10-2016, 16:53:12 »
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #165 u: 23-11-2016, 16:57:19 »
skinut kataliz. i stavljen downpipe , auto prodisalo i osjeti se razlika u svakom pogledu u vožnji.. topla preporuka svima.
Offline sasa.baska
  • Postova: 3230
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #166 u: 23-11-2016, 18:10:35 »
Jesi radio remap posle instalacije dp-a?
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #167 u: 23-11-2016, 18:15:49 »
napravio sam remap prije . nisam znao da ovaj katalozator da ima tako sitne sače. al eto iz ovog mog iskustva sad za druge da znate prvo skinit ovo smece koje gusi motor pa onda remap itd
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #168 u: 25-11-2016, 09:16:39 »
narucio sam obd dijagnostiku od kineza sa bluetooth, na mob imam torque aplikaciju.. jeli to opasno spajat na auto moze li se sta zabrljat?
« Odgovori #169 u: 25-11-2016, 09:20:45 »
Ne osim ako neces prckati nesto sto moze mjenjati postavke neceg
Offline Robi0909
  • Postova: 174
    • Gračac
« Odgovori #170 u: 25-11-2016, 10:44:00 »
Zar nije bolja opcija da instaliraš AlfaObd aplikaciju?
Poslano sa mog HUAWEI P9 lite koristeći Tapatalk
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #171 u: 25-11-2016, 11:08:23 »
sad tek vidim da je konektor na alatu D oblika a u alfi je pravokutan konektor prema tome nemogu se uopce ustekati. . kako se uopce zove ovaj kontektor u alfi 159 iz 2007? kad sam kupovao pisalo je OBD 2 na alatu.
Offline Vendetta
  • Postova: 591
  • Montreal Verde Giulia QV
« Odgovori #172 u: 25-11-2016, 11:19:38 »
Bacit ces pare a ništa pretjerano korisno nećeš vidit... bar je moj takav dojam. Imam ti ja u Autu OBD pa ti mogu posudit da pogledaš malo.
Treba uzet pravi kabel sa svim modulima i na laptopu imat instaliran onaj program za Alfe/Fiat-e... zaboravija sam ime. A to košta za razliku od ovog jeftinjava OBD-a.
« Zadnja izmjena: 25-11-2016, 11:20:51 od Vendetta »
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #173 u: 25-11-2016, 11:49:06 »
volia bi vidit tlak turba sad nakon remapa moze li? jesi iz st?
Offline Vendetta
  • Postova: 591
« Odgovori #174 u: 25-11-2016, 11:52:28 »
Tlak turba... nisam siguran. Da iz Splita sam, evo ti broj ***** pa dođi skupi, spoji i vidi šta sve možeš pogledat.
« Zadnja izmjena: 28-07-2020, 19:16:35 od Vendetta »
  • Postova: 4012
« Odgovori #175 u: 25-11-2016, 11:57:41 »
Kabel s kojim se ima pristup svim centralama (airbag, ABS, klima, xenon) je nekih 40-50€, program je džabe - Multiecuscan. Može se nabavit i krekani ful, ali za ova osnovna očitanja je i demo dosta.
Ima i jeftinijih kabela, od nekoliko dolara do 10-15€, ali svi imaju manu što se spajaju samo na komp od ECU, ne i ostale
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #176 u: 26-11-2016, 07:00:41 »
dali vama puni tlak turba sve do kraja dakle do 1.6 .. meni nesto pinkicu manje ... recimo da je to 1.55 ...pola one zadnje skale do kraja..
« Odgovori #177 u: 26-11-2016, 13:52:56 »
Ta u 159 kazaljkica je show program koji je precizan donekle tako da tlak po njoj zaboravi mjeriti
« Odgovori #178 u: 26-11-2016, 20:29:08 »
Tu joj je granicnik na 1.55.
Meni je 8v u overboostu isla do 1.8 bara al kazaljka to nemre pratiti.
Offline Fredy
  • Postova: 8
    • V. Gorica
« Odgovori #179 u: 23-04-2017, 12:51:02 »
Da li je netko stavio quaife LSD? Da li vi koji imate čipane 2.4 smatrate tu investiciju razumnom?
