22-10-2026, 16:21:15
Autor Tema: Amortizeri/Opruge 145/6 & 155 * TS,TD,JTD,Boxer  (Posjeta: 66813 vremena)
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
Odg: Amortizeri/Opruge 145/6 & 155 * TS,TD,JTD,Boxer
« Odgovori #150 u: 29-09-2010, 20:53:51 »
Bi isle na 145 td i cijena
Original za TD imaš na ovom oglasu: http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=45008.0
...i sve to dođe na svoje...
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #151 u: 23-11-2010, 19:54:21 »
da ne otvaram novi topic! tražim prednje amortizere za alfu 155 2.0 TS ima li neko kakve ponude može na pp
uživam u vožnji
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #152 u: 15-01-2012, 15:37:36 »
jel zna netko dali se mogu punit zadnji amortizeri na 145,146
Offline ikenjer2
  • Postova: 45
    • dobreć lovran
« Odgovori #153 u: 16-01-2012, 18:37:37 »
pitao na skrljevu kod lika koji to radi i odgovor je negativan
ima km nezna im se broj
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #154 u: 16-01-2012, 23:41:53 »
zvao sam ja danas covjeka i ovako stvari stoje za svih moze bit korisno:znaci samo ako su( original )alfini amortizeri prva ugradnja
nemoze ih punit,ali ako su od konkurencije moze i njih i od fiat tipa ,brava,bravo sa tim da fiatove moze punit i ako su originalni  :ok:
« Zadnja izmjena: 16-01-2012, 23:43:00 od silvije »
Offline Tomek146
  • Postova: 207
  • Alfa Romeo 156 Sw 2.4jtdm 20v
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #155 u: 23-08-2012, 12:18:28 »
Pozdrav kolege.Zanimalo bi me da li pašu sa fiat bravo stražnji amortizeri na 146icu,kolko sam upoznat most je isti,ali neznam da li je dužina amortizera ista.?  :?: :?: :?:
Tbird
« Odgovori #156 u: 01-09-2012, 13:37:56 »
Ako se ne varam, sve sa Tipo,Bravo paše na zadnji ovjes, jedino ne prednji...
Vidi Koni, oni ti imaju u ponudi sportske za boxere, ja sam mislio od njih uzeti sad na jesen, samo ako ih bude bilo moguće naručiti... I prednji je skoro upola jeftiniji od istih za TS/TD...  :mah:
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #157 u: 01-09-2012, 14:32:02 »
najbolja kombinacija je amotrizere od punta 1 iza jer su malo kraći ali i ti od tipa pašu
Fiuman
« Odgovori #158 u: 01-09-2012, 14:44:52 »
kolko se sječam vida koja lovi amortizer za vilcu (donja) je na tipu i puntu tanja nego na 145
Tbird
« Odgovori #159 u: 01-09-2012, 15:15:26 »
Vidiš, nisam to imao pojma... Meni su opruge od QV gore tak da bi valjda bilo na knap  :?:
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #160 u: 04-09-2012, 19:16:54 »
Stavljeni amortizeri od brava,auto sad leži na cesti ko curica  :batin
Paše i prvi ovjes od brava,ja sam stavio most od njega.
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #161 u: 05-09-2012, 11:47:33 »
ja sam stavio KYB i baš su mi :ok:
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #162 u: 05-09-2012, 17:22:21 »
isto je
Offline peabj_junior
  • Postova: 1995
« Odgovori #163 u: 12-11-2012, 13:15:42 »
Imam pitanje koliko bi me dosli novi amortizeri jer su mi rekli na tehničkom da su odradili svoje i da im je virijeme za promjenu,a onda bi odma već kad uzimam zadnje amortizere uzeo i opruge da si malo spustim zadnji kraj je me malo ubija tur šta je tako visok,pa me zanima koliko bi me to doslo :?: :?:
Tbird
« Odgovori #164 u: 12-11-2012, 13:23:50 »
OEM zadnji oko 350kn/kom. Bilstein,Kayaba... Znam da mi je bila cifra 700kn u glavi pa mislim da su to dva :hap:
Ja ću si uzeti zadnje Bilstein jer su i meni ubijeni :da:
Za prednje sam zaboravio kolko je cijena, al je puno veća.
Kolko misliš spuštati, da ti ne bi bilo piš piš  :?:
  • Postova: 1995
« Odgovori #165 u: 12-11-2012, 14:31:10 »
Ma n puno tek toliko da vidim iza,a trebo vi si vidjet sovzirom da sam na 15" i ne plabiram na više ic i to cu sad mjerit jer su mi zimske 55 a ljetne 50
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #166 u: 12-11-2012, 17:58:01 »
kad sam ja kupovao, prednji za boxer-a KYB su bili za par oko 1500 kn, a za redne motore su malo0 jeftiniji
  • Postova: 1995
« Odgovori #167 u: 03-01-2013, 17:50:30 »
Pitanje
Koliko najviše smije ić 146 u pod a da ovi na tehničkom ne zezaju,jer ovi u Bj su smeča na sve živo i neživo i pametuju na glupostima,pa me zanima koliko smijem spuštat prednji kraj i koliko zadnji sobzirom da ostavljam branike njih necu mjenjat eventualno prefarbat i ostaju 15" zato bi i išo u pod da ne uzimam  16" malo mi je prevelika inesticija,a 15" imam doma i ljetne i zumske pa nije toliki problem.I ako znate koliko bi me došlo i sa amortizerima jer i njih moram mjenjat ,alfa je 98 godište i riječ je o TD :?:
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #168 u: 04-01-2013, 07:59:46 »
Pitanje
Po pravilniku za tehničku ispravnost tj. tehnički pregled, auto može ić dolje sve dok ne hvata i grebe čvrsto uzdignuće ruba kanala, a to je točno 7cm ... znači visina auta 7cm, s obzirom da je to poštena zabijenost u pod ... ali pošto mi s Alfama imamo drugi problem a to je da je najniža točka naših auta auspuh, billo bi poželjno da mjeriš tu najnižu točku ... znači mora ti bit 7 cm od tla do felxi cijevi ispuha ... A što se tiče cijene to moraš definirati što želiš, evo pitaj industriala, on će ti složit ponudu po tvojim željama
Ja sam sebi uzeo amortizere od Fiat Punta 1, i to Magneti Marelli ... pa ćemo sad testirati, meni je Alfa dolje jedno 6cm ... i nikakvih problema na tehničkom, štoviše još uvijek mislim da mi je previsoka :) ... i sad jedno pitanje jel pašu prednji amortizeri od Punta ... ili s prednjima je druga stvar ...
  • Postova: 1995
« Odgovori #169 u: 04-01-2013, 09:37:32 »
A nemogu ni ja ic previse u pod jer i djed i mama voze auto,a jucer kad ga je djed vozio nije mi dobro bilo ko da tatinu vozi pa da drzi na 3 tisuce.....a grubto sam nekih tak 7 naored i iza 10 tak da mi felga dode di izraza jer nemislim tj nemam para za 16" a uzimao bi te opruge da je soustim i sportske  amirtizere jer ionako amortizeri moraju proc jer su gotobi
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #170 u: 04-01-2013, 09:48:47 »
Po meni nemaš potrebe za sportske amortizere, jer ne ideš na utrke a s druge strane voze ti auto i drugi, ako staviš sportske amortizere i opruge, onda će ti auto bit tvrd do boli, neupravljiv (ovo je realtivno) na našim cestama di su rupe i sl. i još je TD ... najbolja bi ti kombinacija bila sportske opruge i nove amortizere ... i amen ... a od opruga bi ti od srca preporučio Eibach ... još ak su Pro kit ... to je mila majka ... njih ja imam i odlično se vozi, nizak je i udoban ...  precizan na volanu i brzi odaziv po neravninama ...
  • Postova: 1995
« Odgovori #171 u: 04-01-2013, 17:58:12 »
 :ok:  :ok:  :thanks  :thanks
A koja je cijena tih opruga :?:
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #172 u: 04-01-2013, 18:05:53 »
Nove su ti oko soma kuna +/- par sto kuna. I ne moraju bit Eibach, feder je feder. Ja sam imao neke Inter Alloy, oko 900 kn sam ih platio nove.
« Zadnja izmjena: 04-01-2013, 18:07:31 od Igica »
Offline tosa985
  • Postova: 150
    • vodnjan istarska zupanija
« Odgovori #173 u: 04-01-2013, 18:48:38 »
pašu!!!  ja sam stavljao sa brava na 146-icu!!!
  • Postova: 1995
« Odgovori #174 u: 05-01-2013, 13:44:51 »
U taj trošak se mogu bacit,a djed nek se snađe za amortizere  :funny:  :funny:
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #175 u: 05-01-2013, 13:51:26 »
Su ti ispravni amortizeri?
  • Postova: 1995
« Odgovori #176 u: 05-01-2013, 13:56:03 »
Predjni donekle,a zadnji su dali svoje tak da sad cekam kad cu moc ih mjenjat jer mi je jučer sjeo zadnji ljevi sad ili se zaglavio ili je otiso do kraja imaš slike u pod temi http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=58304.300   tak da ce i oni dolazit novi jer nema pomoći,samo se čeka kad će djed izbuljit kesu  :craz  :craz
« Zadnja izmjena: 05-01-2013, 14:03:14 od peabj_junior »
Tbird
« Odgovori #177 u: 08-01-2013, 11:42:48 »
Pitanje
Uzmi polovne opruge od QV/Ti za par sto kuna, ići će ti auto dole taman kolko treba, tim više što je dimnjačar pa je i prednji kraj teži. Ak uzmeš neke zamjenske koje su prekratke (ili premekane) opet ti se može desiti da ti amortizeri počnu pišati...
Eibach nove koštaju oko 2500kn i po meni bacanje para...
Amortizere stavi zadnje obične od Bilstein-a, par ti je 700kn, uloženo dobiveno najbolji izbor  :da:
Gledao sam galeriju, treba prednji dole svakako, bar 2-3 centa, izgleda ko roda :party:
  • Postova: 1995
« Odgovori #178 u: 08-01-2013, 19:50:43 »
Hvala hvala,ovo uopce nisam razmišljao  :thanks  :thanks  :craz  :craz
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #179 u: 08-01-2013, 21:23:18 »
jesu li standard federi na 1.7 boxeru isti kao ina 1.4 i 1.6 ili su kraći?
