23-10-2026, 21:20:04
Autor Tema: Amortizeri/Opruge 145/6 & 155 * TS,TD,JTD,Boxer  (Posjeta: 67005 vremena)
hrvoje_145
Odg: Amortizeri/Opruge 145/6 & 155 * TS,TD,JTD,Boxer
« Odgovori #90 u: 08-07-2009, 14:33:44 »
ako je toliko strasno onda je necu spustati..iako ne vjerujem bas da bi za 30-35mm toliko bas strugala i zapinjala...
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5415
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #91 u: 08-07-2009, 14:45:44 »
Ma neće hrvoje strugati strašno, moraš se samo naviknuti da kad češ se negdje parkirati da ne parkiraš na nos, nego sa stražnjim krajem, te ako češ se penjati na rinzol to raiti jako oprezno, pogotovo jer mislim da ti imaš i QV pragove koju su niži od serijskih.
Sve se može voziti ali sa malo više pažnje.
Strugotine ispod na prednjim braniku su standar na skoro svakoj alfici i to je tak i nema pomoći dok god svaki izvođać radova radi ležeće i rinzole po svojoj volji, ali zato smo mi vozaći tu da pri prelasku preko istih ne preljećemo alficom nego da skroz usporimo i laganini, em je zdravije za ovjes a bome ponekad i za karter i grane  :ok: :mah:
:mahm QVMember of  U B OQV
hrvoje_145
« Odgovori #92 u: 08-07-2009, 14:49:51 »
ok.hvala decki..jos cu malo razmislit...pa vam javim ako ih stavim kako je
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #93 u: 08-07-2009, 14:49:59 »
...moraš se samo naviknuti da kad češ se negdje parkirati da ne parkiraš na nos, nego sa stražnjim krajem, te ako češ se penjati na rinzol to raiti jako oprezno...
Ja tak u zadnje vrijeme uvjek radim sa svojom, čak i kad je onaj poluvisoki rizol u pitanju, ako već mora nekaj štrajfat nek štrajfa cjev od ispuha i zadnji lonac i tak trebam stavit druge...  :craz
A ionako se više volim parkirat u rikverc jer onda odma poslje samo kresnem i vozi...  :ok:
Ma ne preljećem ja policjote i rizole ali jebga nemam živaca na svaki kolotrag i grabu stajat, jednostavno nemam...
Offline Stiv
  • Postova: 5415
« Odgovori #94 u: 08-07-2009, 15:04:34 »
Ha gle, tvoja alfa tvoj izbor, koliko je paziš toliko će te i alfa i ovjes služiti, iako nisu svi kao ja a ni kao ti jer jednom djelu treba auto za svaki dan a drugom da se guštaju i da imaju i uz gušt neku šminku, a pošt se ti tak voziš, nebih ti preporučio onda niti da kupuješ bilo kave alfu felge jer češ sa neizbjegavanjem rupa i ležečih svako malo bit kod meštra za ravnanje  :ok:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #95 u: 08-07-2009, 16:37:05 »
Znam... :da:
Uostalom rekoh na jednom drugom mjestu da ne vjerujem da bi meni bile dobra ideja bilo koje felge veće od 15... :ok:
Neke Ultralagere ili sl sa dosta krakova od 15" bi vjerojatno išle bez problema  jer nemaju velikih okruglih površina bez uporišta na kojima bi se spigale kao što imaju npr canove ili lune ali i tak sam sad stavio nove Turanze i na zadnje kotače tak da sad imam 4 nove 14" gume i ne žuri mi se s kupovinom felđara, što se ostalog ovjesa tiče to budem vidio kako će se ponašat, vilice su ok amortizeri su za sad ok pa budem vidio...
Mislim nemoj me krivo razumjet nije da se ja vozim ko divljak da sve skače u autu ali jednostavno ne mislim da ima smisla auto vozit tako da prije svake rupe usporavam ko na ležećem, hebote trebala bi mi 2 sata da tako dođem 50km do posla umjesto 45 minuta...
Na ležećima usporim normalno (na 20-30 kolko već treba ovisno o tome kakav je) osim ako je pacjent koji me guzi odostraga i ne staje pa moram preletit (naravno takav onda obično zakoči nad samim ležećim u ide u prvoj preko najradije bi ga ustrijelio kad tako nekaj napravi) al rekoh šahtovi i grabe - nemam živaca, mislim nikad nebi nikam stigao tako posebno ne po zg di je svaka druga ulica oranica ili ima šahtove da nestaneš u njemu... :rolll:
Offline bebach
  • Postova: 414
« Odgovori #96 u: 08-07-2009, 19:53:26 »
Meni je i ovako serijski dovoljno spustena.Nakon sto sam ju kupio pogodio sam u cosak betona doma,obilazio mamino cvijeće i tras,spigao jednu granu.Popravio mi meštar a mama je ostala bez cvijeća. :craz
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #97 u: 08-07-2009, 19:58:05 »
U biti je to već serijski jako nizak auto. Ja sa 146 tu i tamo negdje zakačim iako je original. Mislim da je možda bolje riješenje kupnja nekih velikih felgi i onda ti auto izgleda odlično i bez spuštanja.
Offline Stiv
  • Postova: 5415
« Odgovori #98 u: 08-07-2009, 19:59:44 »
To je glavni grad nek se zna kad stranac dođe u nj, skoro ga svaki zapamti jer ili zaluta ili si sje....e felgu ili gumu.
Ja sam već odavno postal ''slalomaš'' odkad imam niže gume na felgama i spušten auto a koliko vidim nisam jedini koji se tak vozi, jer u neku ruku ispadne malo i gušt a u drugu neću mjenjat ovjes svakih 6mjeseci ili 20-25hiljada km pošto je ovjes na 156 takav kakav je (prenježan  :rolll: )
Uglavnom čuvaj alficu i izbjegavaj barem šahtove da ti koji ne izbije amortizer kroz muldu van, za ležeće češ se već snaći  :ok: :drive: :drive: :mah: :pivo: :pivo:
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #99 u: 08-07-2009, 20:01:50 »
tako je..prvo odgovarajuce felge odaberi a onda po potrebi spusti ili ne
Music : ON
World: OFF
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #100 u: 08-07-2009, 23:56:02 »
A izbjegavam kolko mogu ali znaš  sam kak je tu po gradu uglavnom pičite u kolonama paralelno ili pak neko mora iz drugog smjera upravo kad ti kreneš ali nastojim izbjeć sve kaj mogu a da ne ugrožavam ljude okolo i sebe...  :ok:
« Odgovori #101 u: 13-07-2009, 18:45:49 »
sa 17 cola i da spusti sa oprugama -35 mm, po meni nebi trebalo nigdje strugati  :?:
to bi bilo kao da stavljas 15 cole sa -10 mm ili tako nekako ?  :craz
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #102 u: 13-07-2009, 19:13:13 »
Ma šta na 146 stanu felge od 17 uz spuštanje auta od -35mm? :?: Ne znam baš...ali sve je moguće.
« Odgovori #103 u: 13-07-2009, 19:23:05 »
a gledaj da ti iskreno kazem niti ja neznam tocno,bezveze sam ovako reko  :ok:
mozda -30mm  :?: malo manje jos  :da:
« Odgovori #104 u: 13-07-2009, 19:27:20 »
sada kada mislim malo ,da bi bilo na 145 icu 17 cola i sa -35mm, felga bi bila skoro 3 cm u blatobran ako ne i vise  :rolll:
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #105 u: 13-07-2009, 19:28:38 »
Zato i pitam, ali felge od 17 bi joj itekako dobro stajale! :ok:
« Odgovori #106 u: 13-07-2009, 19:30:29 »
uff, ja na 145 icu cu si misliti staviti 17,ne manje, jer po meni manje od 17 cola ne izgleda nesto posebno  :rolll: zato od 17 izgleda  :ling:
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #107 u: 13-07-2009, 19:35:42 »
Sve je to lijepo, ali kasnije treba gledati malo i na cijenu gume od 17... :rolll:
« Odgovori #108 u: 13-07-2009, 19:55:52 »
i to da, ali gume se nadu i polovne, ja sam kupio gume polovne kao nove za 500 kn i to 225/45/17 i 235/45/17
a na 145 bi max stavljao 205/45/17, nebi mogla 215?  :?:
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #109 u: 13-07-2009, 19:58:56 »
Stvarno ne znam, ja na svojoj 146 imam felge od 14... :redf:
« Odgovori #110 u: 13-07-2009, 20:01:25 »
a da,imao sam i ja na prosloj boxerici 14 cola ( mislim na moj stari da je imao)  :ok:
ali inace ako bi je ja imao bi stavio odmah 17, malo zasparas 2/3 place i natuces sve u felge i gume,i da vidis bombu od alfe  :craz
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #111 u: 13-07-2009, 21:09:21 »
Mislim da na 145 ide max.205/40/17 kod felge od ET35 i da bi sve ostalo veće strugalo :da: :da:
Offline Stiv
  • Postova: 5415
« Odgovori #112 u: 13-07-2009, 21:57:47 »
Može se staviti i 215  :craz :craz kolega papi ima na svojoj 145 edizione sportiva 215/40-16 i ne struže mu nigdje a gume su dosta jeftinije (nove) od 17ica iako se i njih da nać povoljnih ako se naleti na kakvu akciju  :ok: :mah:
Offline BXR
  • Postova: 1511
« Odgovori #113 u: 13-07-2009, 22:09:37 »
Da na 16" a na 17" :?: :?:
Fiuman
« Odgovori #114 u: 13-07-2009, 22:22:00 »
Milan ima 215 17"
Offline BXR
  • Postova: 1511
« Odgovori #115 u: 13-07-2009, 22:26:40 »
Milan ima 215 17"
I kolko je spuštena :?:
Milan
« Odgovori #116 u: 14-07-2009, 01:36:18 »
- 35 Eibach...a na 146 sam vidio i 18" samo sto mora ici na gewinde jer guma nebi stala kod prednjih amortizera
a i nova guma u SLO 215/40 17 kosta cca 65€ komad,po meni je 17 jednostavno savrsen izbor,Fiuman.Alfafan  :love:...molio bih inzinjere mehanike i kontrukcija neka se suzdrze komentara o patnji ovjesa..ja samo kazem sto je lijepo   :craz
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #117 u: 14-07-2009, 03:13:20 »
meni su 15 cola i odlicno izgleda meni jer je auto zabijen u pod a guma 450kn a 17 puno vise i nebi mogao auto zabit u pod kao sad  :cigara:
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #118 u: 14-07-2009, 11:21:42 »
Ruku na srce, ali sa 17 gubiš dosta na ubrzanju...ja bi se rađe držao felgi od 15...
« Zadnja izmjena: 14-07-2009, 18:05:29 od stararaga »
Milan
« Odgovori #119 u: 14-07-2009, 13:18:44 »
Ruku na srce, ali sa 17 gubi� dosta na ubrzanju...ja bi se rađe dr�ao felgi od 15...
 :ok: kada stavim 14" auto mi leti  :craz
