25-10-2026, 06:36:48
Autor Tema: Amortizeri/Opruge 145/6 & 155 * TS,TD,JTD,Boxer  (Posjeta: 67197 vremena)
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
Odg: Amortizeri/Opruge 145/6 & 155 * TS,TD,JTD,Boxer
« Odgovori #180 u: 08-01-2013, 21:47:26 »
nece nista propisat triba samo imat udarne gume dobre da amortizer ne dode do kraja i lupne, razbije ventil i gotov je
minja se sve u kompletu i nema straja
Tbird
« Odgovori #181 u: 09-01-2013, 13:38:33 »
jesu li standard federi na 1.7 boxeru isti kao ina 1.4 i 1.6 ili su kraći?
Kolko ja znam sve je isto  :ok:
Čuj, slažem se, ali ja ne bi, ipak su naše ceste "made in croatia" tak da radije ne...  :hap:
Danas se vozim iza jednog Civica zatučenog u pod kak ide preko krpanog asfalta, hahhaa puko sam od smijeha, vidiš sam kak se zadnji kraj odbija od ceste i leti lijevo desno, a lik se muči, kao izbjegava sve redom  :hehe:
Offline peabj_junior
  • Postova: 1995
« Odgovori #182 u: 26-02-2013, 21:02:21 »
Imao ko kad iskustva sa srezanim oprugama :?: Kolega iz grad amisli rezat opruge na 145,pa ga zanima kolike su šasne da se nešto pohebe
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #183 u: 26-02-2013, 21:32:54 »
Citao sam,a i sudjelovao u par tema o tome i vecina je protiv toga.A ako ide rezat,obavezno mora skratit amortizer za istu duljinu ko i oprugu bas iz razloga da ne uhebe auto.Bolje da kupi nekaj u stilu onog kaj si ti kupil.Al opet,to je moje misljenje.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
  • Postova: 1995
« Odgovori #184 u: 26-02-2013, 21:35:07 »
 :ok:  :ok: Zato i pitam jer vecina od vas je ako ne podosta straija od mene ili se bolje razumije  ili su imali već iskustva sa time pa znadu bolje
« Odgovori #185 u: 26-02-2013, 21:36:43 »
ja znam lika koji se vozi na puntu 1.7 td vec ima valjda preko 40000km na odrezanim oprugama rezo je samo za jedan krug znaci nekih 1-2 cm pao auto kaze da isti kurac sve osim kaj je auto ljepse izgledo al fkt se skuzio to malo na autu imal je gore 15 felge i bilo je super
ako ne odrezes ko slon 2-3-4 kruga nebi trebalo bit problema
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #186 u: 26-02-2013, 21:50:25 »
Moze to funkcionirati na taj nacin,al vecina kad krati opruge mazne ih za 3-4 cm a to nije dobro.Ja sam ipak za varijantu sa orginal nizim oprugama.Je da je ta opcija skuplja,al bar znas kaj imas.
  • Postova: 1995
« Odgovori #187 u: 26-02-2013, 21:54:43 »
Tocno to  :craz
« Odgovori #188 u: 26-02-2013, 21:57:32 »
jbg, treba bit umjeren.. hahaha
  • Postova: 1995
« Odgovori #189 u: 26-02-2013, 22:15:18 »
To je treba je znat...E da vas pitam kokiko se isplate uzet polovne gewinde :?:
« Odgovori #190 u: 27-02-2013, 13:07:07 »
Onolko kolko su ispravne Hehehe  :craz
Tbird
« Odgovori #191 u: 03-03-2013, 10:03:15 »
Ne bi ja rezao opruge... osim ak znaš nekog tko zna kak se to "normalno" radi... Ali bolje ne...  :ne:
Polovne gevinde, puno para za malo muzike...još kad ti navoj zaruzini... :craz
Offline franjo-fritz
  • Postova: 375
    • zagreb hrvatska
« Odgovori #192 u: 03-03-2013, 10:46:36 »
Pa neka ti neko namota novu oprugu onoliko koliko želiš da je niža Mislim da je po oprugi 150 kn.rezanje al samo za puni krug stim da zadnji krug moraš grijati da bi ga poravnao da sjedne u leziste amort.i to to ti je cca -4 cm
  • Postova: 21831
« Odgovori #193 u: 31-03-2013, 11:01:00 »
Evo mene opet sa oprugama. I posto polovne sportske opruge nema nitko, moram nabaviti noveee  :wal:
Gledao sam neke eibach -35mm za 2000kn  :o000: :wal: kolega ih proda za 1700kn, to mi isto previse, sta nigdje nema za nekih 1200kn (+/-)  :?:
Dajte mi neki broj di bi mogao nesto nabaviti  :care
Radi se o Alfi 145 1.6 boxer 76kw i trazim bilo koje opruge da su -35mm. Hvala  :mah:
Tbird
« Odgovori #194 u: 31-03-2013, 11:46:17 »
Kak nema, potraži malo... FK nađeš u IT za 100-150E set, pogledaj malo i KW, Apex, Lowtec, sve se daju naći do 150€, pogotov ti koji si svaki tolko preko  :hap:
Imaš na autoprocentar.hr FK za 1200kn 35-40mm
Za 2000kn kupiš još jednu 145  :clap:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #195 u: 31-03-2013, 13:31:50 »
http://www.njuskalo.hr/podvozje-ovjes-dijelovi/sportske-opruge-celicne-felge-fiat-oglas-7546353
  • Postova: 21831
« Odgovori #196 u: 31-03-2013, 14:27:19 »
Nitko se ne javlja
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #197 u: 15-06-2013, 16:00:32 »
Drustvo,namjeravam da sredim zadnji most,pa razmisljam da stavim pozadi Bilstein B6 amort?Ima li ko iskustva.Njih bi mogao da narucim iz It.Na autu su Eibach pro-kit.145  QV... :pivo:
Cuore Sportivo
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
« Odgovori #198 u: 09-12-2014, 13:29:51 »
Da ne otvaram novu temu, pa cu ovdje napisati. Primjetio sam da mi desni kotac ne stoji ravno, znaci primjecujem nagib prema unutra. Lijevi kotac mi zna strugnuti nekad, a desni nikad. U cemu bi mogao biti problem, amortizeri?
AR 145 QV
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #199 u: 09-12-2014, 14:39:06 »
Prednji, zadnji  :?:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #200 u: 09-12-2014, 15:28:41 »
Ako su prednj kotači u pitanju, onda može biti bilo što: vilice, spone, most... Za prvu ruku otpeljaj auto na špur
Nego, kako kotači stoje prema unutra? Ovako: /____\  ili  \ _____ / ?
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #201 u: 09-12-2014, 16:44:39 »
Dali netko ima iskustva sa monroe reflex amortizerima? Valja li to što?
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #202 u: 09-12-2014, 16:58:07 »
Ak su zadnji kotači u pitanju onda je problem u ležajevima vilica koji su se poderali. To se da promjenit al ima posla oko toga pogotovo ak je nešto zapeklo. Set za reparaturu je oko 200-250 kn.
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
« Odgovori #203 u: 09-12-2014, 18:50:25 »
Zaboravi napisati da su zadnji kotaci u pitanju.
@bero ovako stoje ___\ samo desna strana
« Zadnja izmjena: 09-12-2014, 18:52:42 od sparco »
AR 145 QV
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #204 u: 09-12-2014, 21:14:02 »
Ak je tako kako kažeš onda je problem u onome kaj sam ti napisao post prije.
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
« Odgovori #205 u: 10-12-2014, 00:09:26 »
Aha. Moze li se zamjeniti cijela vilica tj. staviti nova ili naci dobru polovnu?
« Zadnja izmjena: 10-12-2014, 00:11:07 od sparco »
AR 145 QV
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #206 u: 10-12-2014, 06:37:58 »
Naravno da možeš stavit novu komplet vilicu, rabljenu je upitno stavljat jer za kratko vrijeme možeš opet imat istu situaciju.
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
« Odgovori #207 u: 10-12-2014, 06:56:24 »
Hvala kolega na odgovorima  :pivo:
AR 145 QV
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #208 u: 10-12-2014, 08:50:48 »
Nije stvar u vilici, nego u ležajevima vilice. Vilici kao takvoj nije ništa, nego ležajevi s vremenom i kilometrima otiđu pa kotač tako stoji. Ako misliš na zadnju vilicu, naravno
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
« Odgovori #209 u: 10-12-2014, 08:56:35 »
Da, na zadnju vilicu mislim. Jasno mi je za te lezajeve ali ako me cijeli popravak vilice kosta kao i nova onda bolje novu uzeti. Evo ovo sam nasao na njuskalu http://www.njuskalo.hr/podvozje-ovjes-dijelovi/vilica-zadnja-desna-alfa-romeo-145-146-155-fiat-tipo-tempra-oglas-10043971
« Zadnja izmjena: 10-12-2014, 08:58:50 od sparco »
AR 145 QV
