12-06-2026, 16:37:23
Autor Tema: GTV 2.0 TS Nero 2  (Posjeta: 13111 vremena)
Offline robertsk
  • Postova: 636
Odg: GTV 2.0 TS Nero 2
« Odgovori #60 u: 23-06-2022, 13:16:41 »
Ma u fazi je.
negdje neki gremlin spava i zahebava
Offline chaos
  • Postova: 958
« Odgovori #61 u: 23-06-2022, 18:35:32 »
A dali se to trokiranje i pucanje dešava i dok je motor hladan, tj. dok ne postigne radnu temperaturu?
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #62 u: 23-06-2022, 20:55:38 »
i dok je hladan i kad se ugrije.
Offline chaos
  • Postova: 958
« Odgovori #63 u: 23-06-2022, 21:23:36 »
Onda je vjerojatno u pitanju senzor (potenciometar) papučice gasa - ili nije dobro zavidan (stegnut) ili je iznutra prljav a lako moguće i raskliman.
Provjeri i dali su ti sve bobine od istog proizvođača, neka od njih zna nakon višeg broja okretaja dati signal ECU da ne prati tempo (preskoči) i motor odma skida obrtaje ispod 3000, kao da se počne gušiti i gas počne sam varirati.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #64 u: 24-06-2022, 17:08:53 »
budem i to provjerio.
sad sam nakon 2 dana isao samo upaliti. pali bez problema nakon ECU reseta. A onda s vremenom postane sve gore i gore...
  • Postova: 4692
« Odgovori #65 u: 24-06-2022, 17:55:13 »
Očito mapa "ode" brzo radi nekog krivog podatka/parametra senzora
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #66 u: 24-06-2022, 18:44:19 »
Da. Sad samo treba saznati kojeg senzora.
Jel moguce da je bas u ecu problem?
  • Postova: 4692
« Odgovori #67 u: 24-06-2022, 19:09:02 »
Moguće je i to, naravno.
Samo to na pamet je teško utvrditi.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #68 u: 27-06-2022, 11:42:32 »
Trenutno su sva 3 lijepo na parkingu.
Kroz sve muke, savjete vas tu i traženja sam nekako došao do zaključka da je ili senzor neki ili ECU.
Svi majstori u blizini nemaju dijagnostiku.
Zaključak je:
Kad auto vise vozim onda se neki parametri poremete i trokiranje je učestalije i teze pali.
Kad napravim reset ECUa onda je paljenje normalno. Pa cak i nakon par dana ne korištenja auta. I trokiranje je minimalno. Pa cak da ga i nema prvih par kilometara. S vremenom se situacija pogoršava i bude ucestalije. Paljenje bude otezano i teze prima gas.
Koji sve senzori "zapisuju" svoje parametre u ECU? Nekako bi napravio listu pa jednog po jednog probavao i mijenjao. I na kraju sam ECU ako je bas do njega.
Da napomenem da nema razlike jel plin ili benzin.
Offline dinko156ti
  • Postova: 294
    • sisak
« Odgovori #69 u: 27-06-2022, 15:59:26 »
Pa ako nema razlike plin/benzin onda po nekoj logici nije ecu, jer svaki sistem ima svoj.
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #70 u: 27-06-2022, 18:23:48 »
U cetvrtak je uspjesno registrirana. Iako je ispitivac zazmirio malo na jedno oko.
Zadnje kocnice nisu bas nesto dobre. A diskovi su tokareni i nove plocice. Nozna i rucna zezaju... Do cega bi moglo biti? Mozda se nije ukocilo kako treba?
Prednje su top...
I plin nije bas upisan onako kako je pod haubom. Ima nekih razlika onoga sta se nalazi pod haubom i sta je kod njih u sustavu. tako da sam odlucio da cu plin izvaditi za mjesec dva.
Pogledao sam ET felgi i mislim da je 38 ili 36.. zaboravio sam :D
Imao isti problem na 145,rijeseno je kompletnom reparacije kocionih kliesta,sve nove gumice i td.
Sto se trzanja tice,senzor bregaste???
Cuore Sportivo
  • Postova: 4692
« Odgovori #71 u: 27-06-2022, 18:37:37 »
Ecu plina čita samo vremena ubrizgavanja  ecu-a benzina.
Trebalo bi provjeriti i sve cijevi, vakuuma, plina (posebno od usisne do injektora).
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #72 u: 27-06-2022, 22:44:28 »
Jedan kolega iz okolice se ponudio s dijagnostikom. Budemo ju sutra spojili pa vidjeli sta kaze.  :mehanic
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #73 u: 28-06-2022, 20:40:59 »
 :da: :da:
Super pa pisi sta kaze :ar:
Cuore Sportivo
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #74 u: 28-06-2022, 20:48:15 »
maloprije sam dosao od njega. nije se uspio spojiti.
na svoju gtv 2.0 v6 se spoji ali na moju ne.
e sad ili je komp stvarno u banani.
ili njegova dijagnostika se nije mogla spojiti meni.
nismo imali 3. auto kako bi probali  :smijeh
ovako je 50-50  :lol
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #75 u: 13-07-2022, 22:23:34 »
evo jedna šumska.
« Zadnja izmjena: 14-07-2022, 08:57:05 od robertsk »
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #76 u: 09-10-2022, 20:22:06 »
Dugo nisam nista radio, ljeto, godisnji, neki svatovi bili u igri.
Ovaj tjedan sam napokon izvadio plin i stavio volan.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #77 u: 05-11-2022, 17:21:21 »
Promijenio sam sve svijecice ngk i od tada auto ne trokira.
Ja ga jos nisam provozao ali kaže punac da ide puno bolje i nije mu vise zatrokirao. Nadam se da je sada taj problem riješen.
Usput promijenjeni prednji amortizeri, vilice, manzete, filter goriva i jos neke sitnice.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #78 u: 05-11-2022, 17:33:21 »
Lijepa je Alfica...Ako se opet počne blesirati sa trokiranjem, probaj otpojiti MAF senzor, meni je tak radila 145ica 1.4TS, em nije gas primala em pucala, nije imala plin.
:mahm QVMember of  U B OQV
  • Postova: 3996
« Odgovori #79 u: 05-11-2022, 17:34:05 »
Dobre gume, jesi siguran da nece grebat u blatobrane :D
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #80 u: 05-11-2022, 18:36:38 »
2-3 razlicita mafa su bila promjenjena i bez mafa opet isto.
Nadam se da je ovo sad riješeno.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #81 u: 05-11-2022, 18:38:20 »
Idu malo vece distance
Uskoro ce snijeg. Dobro ce doci te gume.
U najgorem slucaju skinem blatobrane.
Online kizo
  • Postova: 7498
« Odgovori #82 u: 06-11-2022, 08:38:02 »
gume taman za GTV :D
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #83 u: 20-11-2022, 19:29:48 »
Zimske gadosti.
Alfa ne pali. Izgleda da je otisao senzor radilice. Vergla ali okretaji se ne pomiču...
Online crnmarin
  • Postova: 806
« Odgovori #84 u: 21-11-2022, 23:53:09 »
Opasno kolega!
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #85 u: 13-03-2023, 10:43:53 »
Stigla je doma.
Za sad izgleda da je problem trokiranja rijesen. Iako u glavi jos imam blokadu pa lagano stiscem gas u nizima.
Nisam puno napravio, nekih 50ak km i većinom otvorene.
Sad sljedeće moram atest rijesiti i onda mirno mogu u rješavanje ostalih sitnica a ima ih podosta.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #86 u: 18-03-2023, 15:35:23 »
Danas je pala mala voznja vg-sk-vg
Za sad je ukupno napravljeno skoro 300km i nije niti jednom zatrokirala.
Online kizo
  • Postova: 7498
« Odgovori #87 u: 18-03-2023, 16:18:46 »
samo uživaj :ok:
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #88 u: 18-03-2023, 19:28:26 »
svakom voznjom sve više  :Horse:
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #89 u: 07-04-2023, 21:49:44 »
Ates plina odrađen, sutra tehnički i onda sam godinu dana miran.
« Zadnja izmjena: 08-04-2023, 09:15:00 od robertsk »
