13-06-2026, 02:00:44
Autor Tema: GTV 2.0 TS Nero 2  (Posjeta: 13126 vremena)
  • Postova: 2552
Odg: GTV 2.0 TS Nero 2
« Odgovori #30 u: 16-04-2022, 20:54:17 »
Realno je plin na takvom autu prst u oko, pa sve da je 20kn/l.
Offset felgi je definitivno kriv, zato i struže jer jeb 6-7mm previse uvučena
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #31 u: 16-04-2022, 22:14:33 »
ma da. kolega maxonja ju je vozio kao jedini auto pa mu se plin isplatio...
Meni ce biti vikend auto pa cu izvaditi plin van.
  • Postova: 7498
« Odgovori #32 u: 17-04-2022, 09:59:58 »
da plin van ako je vikend auto :ok:
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #33 u: 25-04-2022, 11:40:37 »
Tek sad vidio da sam u krivu temu stavio ovaj komentar. Pa sad evo u pravoj temi:
Ovaj vikend sam napokon auto malo bolje provozao.
Prvih 15ak km je dosta trokirao i štucao. Cak se znao i ugasiti. Ali bez problema se upali i ide dalje. Kad bi tako zatrokirao ako ne stignem odmah stisnuti kvacilo i malo gasa onda se ugasi i puca na auspuh. Ako uspijem stisnuti kvacilo i dati gasa onda se ne ugasi.
Nakon tih par pocetnih km (10 cca) se lijepo vozio, nije se gasio i nije trokirao.
Jedino kad bi stao onda je na ler gasu varirao 700 do 1100.
Stanem sljedeći put sve mirno. Stanem treci put onda varira od 700 do 900. I tako stalno.
Jucer sam napravio 150km i bez prolema se dovezao do gorice.
Danas sam se odvezao do siska takoder sve super.
Vratio sam se u goricu i otisao do rakitja. E tad je pocela opet trokirati. Ne puno ali 2-3 puta. Osim toga se jako lijepo vozi. Nisam jos stiskao dok ne napravim veliki servis.
Iduci tjedan planiram odraditi veliki servis kod makija u sk. Pa cu ga zamoliti da pregleda cijeli auto.
I bas je tvrd. Kad se vozim po staroj cesti bas moram paziti i izbjegavati sve neravnine
I koliki rezervoar ima gtv? Na netu sam pronasao informaciju da je 70l a ja sam jucer bio na rezervi i stalo je samo 53l.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #34 u: 28-04-2022, 21:15:17 »
Danas odraden veliki servis: zupcasti i pumpa, micro remen, spaner, rolice itd.
Sad se mogu na miru voziti i traziti sta ce biti sljedece za promjenu
  • Postova: 7498
« Odgovori #35 u: 29-04-2022, 05:33:45 »
odlično, samo gas :ok:
nekako mi poznata garaža :D
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #36 u: 29-04-2022, 08:33:11 »
ta garaza je svima poznata  :mehanic
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #37 u: 18-05-2022, 19:06:50 »
Nakon velikog servisa sam vozio elektricaru da provjeri sve spojeve. jer i dalje trokira tj izgubi struju na kratko, padnu okretaji i nekad se ugasi i pukne na auspuh.
ali oni nisu nista nasli. Mislili su da je maf ali nije ni on bio...
Kad sam parkirao auto nazad na parking, nakon 2 dana dodem autu i vidim mokro ispod. Iscurio antifriz. Natocim obicne vode, odvezem prvom mehi i pukla posuda...
Sad je i to promijenjeno.
Auto i dalje trokira. :(
  • Postova: 2680
« Odgovori #38 u: 18-05-2022, 19:15:41 »
Stvarno mi nije jasno da je auto bio već i kod Barića i kod električara, sve je po njima OK, a auto trokira...  :fp
Nego, pusti ti trokiranje, ovo mi izgleda kao svježa fleka ulja ispod 147-ice
 :clap:
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #39 u: 18-05-2022, 19:20:29 »
 :clap:
HAHAHAHAH
nije moje, majkemi.
Svjeze oprana pa mozda zato. a mozda i neko prije mene. ova ne pušta ulja niti kapi :D  :Horse: :Horse:
« Odgovori #40 u: 18-05-2022, 22:27:27 »
Možda je do kompa. . .stalno trokira ili?
  • Postova: 3616
« Odgovori #41 u: 18-05-2022, 22:31:11 »
Zaštopan auspuh/raspadnut katalizator?
« Odgovori #42 u: 18-05-2022, 22:38:55 »
Moguće. . .
Nesagorena smjesa puca,ako je na auspuh,ako je kod motora,gume na usisu.
Kreni redom-svijećice (stanje),bobine,ožičenje,senzori,ecu. . .
Imam sve potpuno ispravno,al mi nije doma,pa se javi ako hoćeš 👍  :hat:
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #43 u: 18-05-2022, 23:16:33 »
Ne stalno. Koliko sam uspio skuziti samo ako iz nižih okretaja jace dam gas. I to u 1 i 2 brzini.
U trećoj i visim brzinama rijetko.
I većinom na nizim okretajima.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #44 u: 18-05-2022, 23:16:53 »
Nema katalizatora.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #45 u: 18-05-2022, 23:22:48 »
A puca samo u slucaju ako recimo auto zatrokira, ja ne stignem reagirati tako da stisnem kvacilo, onda se ugasi a ja to ne primjetim i pustim kvacilo.. onda puca dok je auto vec ugašen... onda samo stanem upalim auto i dalje idem.
Offline Mr.Noo
  • Postova: 16
  • Giulietta 1.6 jtdm
    • Starigrad Paklenica
« Odgovori #46 u: 19-05-2022, 06:56:42 »
Sličnu situaciju sam imao sa R5 gt turbo, trokiranje u nižim okretajima kod jačeg davanja gasa, u pitanju je bila pumpa goriva, ako nisi, provjeri pritisak pumpe
« Odgovori #47 u: 19-05-2022, 10:29:25 »
Vidim ja, vozis se ti po Sisku…
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #48 u: 19-05-2022, 10:34:04 »
Pa nisi me valjda sad vidio? Tek sam usao u sisak
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #49 u: 19-05-2022, 10:52:30 »
Lambda sonda? Desavalo mi se da ima kasnjenje u isporuci snage i onda pucanje...
« Odgovori #50 u: 19-05-2022, 12:35:43 »
Na Odranskoj…
Stranka te prati…
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #51 u: 19-05-2022, 12:48:07 »
Nisam te vidio. Skrivas se i viris iz grma?
« Odgovori #52 u: 19-05-2022, 12:52:10 »
Ma jok, u bijelom smartu, spustio krov i uzivam ko guster…
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #53 u: 19-05-2022, 12:56:07 »
E takvo su najgori. Ni ne znas da te prate hahaha.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #54 u: 19-05-2022, 19:41:08 »
i pumpa goriva je provjerena.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #55 u: 19-05-2022, 19:42:19 »
to nisam provjeravao. to je na listi mogucih problema.
  • Postova: 5868
« Odgovori #56 u: 19-05-2022, 20:59:27 »
Na gas do poda lambda je vecinom na ignore od strane ecu.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #57 u: 19-05-2022, 21:39:01 »
ako lagano izvezem do nekih 3 - 3.5k okretaja onda ne bude nista. sve ok. nakon 3.5 mogu poklopiti do kraja i sve ok.
Offline robertsk
  • Postova: 636
« Odgovori #58 u: 23-06-2022, 09:45:57 »
nakon 3 tjedna kod jednog mehanicara u VG i dalje nema napretka.
pregledano je sve osim ECUa. To je jos jedino ostalo.
iako nisam bas zadovoljan kako su pregledavali auto.
jednom mi kazu da su spojili dijagnostiku i da lambda radi dobro, drugi put kazu da nemaju dijagnostiku vec par tjedana i ne mogu provjeriti jel ima kakvih gresaka.
jucer sam napravio onaj rucni ecu reset - otpojiti aku min 45 min, pa spojiti onda 90 sec dat kontakt pa 90 bez i onda upaliti bez gasa, pustiti tako 15 min pa10 min ugasen i onda upaliti i voziti. bude puno bolje.
tako je bilo i prvi put. prije toga je bilo skoro nemoguce voziti. i auto se teze palio, morao sam s gasom paliti i drzati gas koju sekundu dok se ugrije.
jel moguce da je onda ecu?
maki mi je preporucio jednog covjeka koji bi trebao imati 3pin dijagnostiku pa cu jos kod njega otici.
  • Postova: 4692
« Odgovori #59 u: 23-06-2022, 11:31:33 »
Možda nije dobro u fazi motor.
Provjeriti dvaput.
Dijagnostika neće pokazati grešku dok god dobiva podatak s nekog senzora koji je unutar limita.
Talijani imamju popriličnu širinu limita, ono što bi neki drugi auto već davno izbacio grešku, talijan "trpi" duže.
A može biti npr da potenciometar gasa ima izlizane staze itd
