30-11-2026, 23:14:48
Autor Tema: Dark side 156 20v  (Posjeta: 13080 vremena)
Odg: Dark side 156 20v
« Odgovori #30 u: 20-06-2019, 16:07:46 »
Ma uzet cu zuti pa nek skace ko ga jebe jednom se zivi  :smijeh
Pravi radni fiat  :cigara:
  • Postova: 6639
« Odgovori #31 u: 20-06-2019, 17:00:16 »
I neki eibach -50 i odrezat krug/dva
« Odgovori #32 u: 20-06-2019, 17:15:29 »
To cemo ovako flexom samo odrzat, kaki ajbahi i materine. Ko jos vidio bacat pare na spuščene federe kad ih mos sam odrzat, Netreba ni skidat sa auta.
To samo ovako tu po liniji upres flexom i odma je sportski  :drive:
« Zadnja izmjena: 20-06-2019, 17:16:42 od Batina »
  • Postova: 6639
« Odgovori #33 u: 20-06-2019, 18:36:16 »
To to, odlicno si odmjerio. -88 ovako od oka. Tjt.
#samonisko #samosport
Kad se ocekuje vozilo na grobnickom asfal.. ovaj, grobnickom parkingu?
« Odgovori #34 u: 20-06-2019, 19:41:16 »
Cim mi se slepa oslobodi da je mogu navuc ide pravac grobnik da upija price kod dede  :Horse:
Danas sam proizvoljno ubacio drugi gornji vezni i principu je sve oke osim sto bi trebalo izvuc srednji vezni za par cm Al mislim da nis s toga vec ce se napravit na srafe da se moze razmontirat lakse za mjenjat turbo itd.
Suma sumarum sredinom/krajem iduceg mjeseca bi mogo bit neki test drive sa mapom i oem dizne/turbo, sve ovisi kad ce doc elementi ovjesa, kocnica i crijeva za fmic. Trebam i poluosovine rjesit pa da ne rastepavam auto bez veze tri puta za svaki dio
« Zadnja izmjena: 09-07-2019, 18:34:42 od Batina »
« Odgovori #35 u: 24-06-2019, 11:38:29 »
Stigo prvi poklon u nizu  :mehanic
« Odgovori #36 u: 26-06-2019, 16:15:17 »
Napravili veliki servis.
Skf rolica, ina španer, dayco pumpa i Gates remen.
Za kanalni su Skf rolice i neka divlja rolica na spaneru (nije mi se davalo 400kn za španer) i Gates remen.
Najsretnija vijest od svih je:
1-29.5
2-29
3-22.5 sa par kapi ulja 24  :Angry1:
4-28.5
5-29
  • Postova: 6639
« Odgovori #37 u: 26-06-2019, 20:35:36 »
Sta ces trebati otvarat motor?
« Odgovori #38 u: 26-06-2019, 21:04:23 »
Ide drugi unutra, ovog cu otvorit da vidim jel glava ispucala il je dizna ubila klip.
Vjerojatno je glava jer je Termostat bio mrtav i oem od kad je auta a 20v to ne voli bas.
« Odgovori #39 u: 09-07-2019, 18:41:17 »
Da nebi bilo nis se ne radi, odjavili smo drlu  :smijeh
Naručena špera i zuti Strongflex, skupljam informacije oko kvacila tako da se sve u susu rjesi, motor+dmf+kvacilo i Špera.
Motor me malo unazadio pa sam zato odjavio auto jer mi se stvarno nije dalo zafrkavati sa time a znam da cu sve vadit opet kad dodje Špera i balansice.
  • Postova: 6639
« Odgovori #40 u: 11-07-2019, 01:52:51 »
Znači dogodine..
« Odgovori #41 u: 11-07-2019, 02:01:53 »
22-23.8 ide rega.
Barem da do grobnika izdrzi  :smijeh
« Zadnja izmjena: 11-07-2019, 02:03:04 od Batina »
« Odgovori #42 u: 13-07-2019, 14:58:58 »
Preuzeo gta balansice, još jednom hvala kolegi Ledo za balansice.
Jos da stignu neke pizdarije i krece prebacivanje.
« Odgovori #43 u: 03-10-2019, 08:22:32 »
Kanta regana prosli tjedan u oem izdanju sa mrtvim motorom  :)
Ubacen e4 185 iz 166 sa novim dmf, setom kvacila, potisnim, velikim servisom sa svim Remenica a itd.
E4 struja (ecu, motorna instalacija, dp sa lambdom) i sad se "igram" sa instalacijom. Sve je plug n play skoro ali nis ne radi tak  :sad:
Prvo je trebalo zbrikat desetak zica da bi auto uopce palio i imao info za tlak ulja, pobudu alternatora itd.
Nakon tog ne radi maf, lambda, ventilatori, asr i jos par greški, maf i ventilatore sam rjesio ostaje mi jos nac can liniju za abs centralu i sredit lambdu. Lambda me malo škaklja jer je mrtva iako je sve spojeno u ecu no lambdu i dalje ne ocitava, vjerujem da mu fali koja masa il +12 na nekom pinu koji jos nisam otkrio.
Ako netko ima pinout ili wiring diagram za alfu 166 il lanciu thesis 2.4 20v 185 e4 bio bi zahvalan jer ovo sve je malo zeznuto radit preko testera i multimetra.
Moze i pinout za e3 sa 2.4 20v samo da je iz 166/thesis.
Špera, brembo, poliuretani su jos out. Jedino je gore prednja gta balansica u poliuretanima i gornje vilice sa zutim poliuretanima sve ostalo je oem jer nisam zelio probleme na tehnickom sa ionako poluispravnim motorom.
« Zadnja izmjena: 03-10-2019, 08:32:32 od Batina »
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #44 u: 03-10-2019, 08:32:28 »
20v jtd a da ne valja u 156, glava je otišla ili dizne loše?
:mahm QVMember of  U B OQV
« Odgovori #45 u: 03-10-2019, 08:33:45 »
Nisam jos otvorio stari motor ali glava je ispucana 99% jer oce misteriozno isparit voda i hladno paljenje je katastrofalno te opcenito ima misfire.
« Odgovori #46 u: 05-10-2019, 19:29:45 »
Rjesen abs vise manje, Ubacena pumpa iz 166 02g. Ima jedino gresku senzora polozaja volana ali radi can komunikacija izmedju ecu-a i vise ne oduzima gas. Auto ide bolje od euro3 175. Jedino mi ga davi lambda u nižim, volio bih je osposobiti da bude sve ispravno pa onda odradit remap.
« Odgovori #47 u: 01-12-2019, 22:45:34 »
 :pop
 Treci motor se ubacuje  :gay:
Prvi sa kojim je kupljen auto je imao ispucanu glavu i treca klipnjaca malo skracena, onak sportski  :smijeh
 Drugi motor je ubacen iz 166 e4 komplet sa strujom kad sam ga ubacio i upalio izmjerena kompresija te su svi bili oko 27-8 bara osim treceg koji je bio 26.
Auto palio top, radio top, nema dima plavog, crijeva mekana, sve top. Odradio cca 100 km na probama, regao auto, par dana nakon tog isao malo "propuhat" konjicu i na putu kuci oblak pare ispod haube i miris antifriza, prva dijagnoza puklo crijevo vode iznad kompresora.. Dogegam se doma (2-3km) a iz posude gejzir a temperatura normalna.
Gasim auto, gasim sve jer znam da nije glupost neka. Drugo jutro palim auto odma baca vodu i sve mi je jasno. Nakon toga je stajala cca 3 tjedna pa sam nabavio drugu glavu e3 posto je motor e4 iz serije ko i prve 159 i tam glave vole pucat.
Nakon sto sam uredio novu glavu krecem rastavljat auto i kad skinem glavu imam kaj za vidjet, glava ispucana momacki a treci cilindar pojela hrđa, tko zna koliko dugo je netko vozio sa takvom glavom, samo ne kuzim kako je tako ubijen cilindar i glava imala tak dobru kompresiju, iz treceg cilindra je sukljala voda na verglanje dok sam skinuo grijace prije paljenja. Motor je stajao sigurno godinu i nesto prije nego sam ga ubacio u auto, vjerujem da se oksidacija i Patina nakupila u pukotinama i drzalo do prvog jaceg opterećenja. Glava je tolko ispucana da su i dosjedi ventila ispucali  :000:
Malo me šokiralo stanje cilindra i to sto sam "bacio" novce na glavu i brtve a nece mi pomoc.
Alfa zavrsila opet na hlađenju, malo sam se i ja ohladio a i sa vremenom sam bio na pas mater.
Pošto je proslo 2mj kaj auto stoji regan u garazi sa raskopanim motorom i smeta lagano bilo je vrijeme da to rjesim, drugi motor je bio doma odavno i ovaj vikend sam izvadio motor iz 156 poskidao sve nosace i spremio ga sa strane za upgrade.
Novi motor je isto iz 166 glava je 100% ispravna i motor bi trebao bit oke, nadam se da ce bit oke i poslužit dok na autu slozim svu struju itd. Ionako je u planu sredit ovaj e4 motor sa novim klipanima i malo nakopanom glavom.
Prvo sam premjestio novi simering radilice i zamasnjak sa e4 motora na ovaj.
Nakon tog sam premjestio vodenu pumpu i prednji vod antifriza sa glave jer na 166 fali jedan izvod za expanzionu posudu.
Trebalo je premjestit sve i jedan nosac sa motora na motor jer sa 166 nis ne pase u 156, odma je stavljen Alternator i servo pumpa.
Odma sam premjestio španere i rolice, podmazao famozni španer kanalnog i montirao zupcasti.
I za ovaj vikend dosta, nadam se da cu imat toliko vremena ovaj tjedan da ubacim to u auto vise jer za dva tjedna idemo na "odmor" i prije prvog mjeseca je necu taknut onda.
« Zadnja izmjena: 01-12-2019, 22:48:45 od Batina »
  • Postova: 7683
« Odgovori #48 u: 02-12-2019, 05:29:48 »
bogami imaš volje  :respect:
« Odgovori #49 u: 02-12-2019, 08:02:18 »
Malo mi se zgadila al sa motorima koje nisi vozio i ne znas im povijest je uvijek lutrija.
Online IgoRR
  • Postova: 4371
« Odgovori #50 u: 02-12-2019, 08:25:31 »
šteta kaj te posralo sa lošim motorima ali kak si i sam napisao to je lutrija......
ubaci to unutra i guštaj  :mah:
  • Postova: 2122
« Odgovori #51 u: 02-12-2019, 08:38:05 »
Treba imat volje i živaca za to
« Odgovori #52 u: 02-12-2019, 11:51:02 »
Srecom nije daily auto pa ajde, malo boli za kasu prasu ali kad sredis sve bube brzo zaboravis na sve probleme.
Nadam se da cu uspijet sredit e4 struju da radi bez greški pa da sredim ovaj motor na novo i na godinu ubacim sa nekim kamionskim turbom  :cigara:
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #53 u: 02-12-2019, 12:02:15 »
Baš si nahebo s tim autom. Pripazi sa turbom - ja imam veči turbo, pa sad treba špera, pa onda ...... nema kraja.  :Crazy
« Odgovori #54 u: 02-12-2019, 12:31:49 »
Špera, brembo, balansice, fmic itd je vec spremno.
Na 1.9 sam imao hibrid radio je dobro, tu cu ipak ic na neki oem turbo tipa gtb 2260 vzk il jace iz gtd serije il vklr.
Kad prebaci 300 sa ovim motorom onda cemo ubacit drugi ako ga sredim pa cemo vidjet. Samo treba glave nabavit  :smijeh
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #55 u: 03-12-2019, 08:27:09 »
Takav turbo imam ja. Treba mi špera q2, ili ima nešto drugo.
« Odgovori #56 u: 07-12-2019, 22:46:58 »
Špera u mjenjacu, mjenjac na motoru, nosaci svi na motoru, struja sva prebacena sutra nadam se ubacivanje i opalenje.  :mehanic
« Odgovori #57 u: 21-12-2019, 14:48:27 »
Auto slozen prije tjedan i nešto, bila manja pauza jer nas nije bilo, sad u par dana okrenuli 300km motor radi oke, danas napravili špur u vulkalu.
Od sranja je ostalo rjesit lambdu i senzor kuta volana jer ima asr grešku.
Ako ne rjesim lambdu dogovoreno je gašenje iste kao i serva od klapni uz remap tamo negdje 10.1 kad se vratimo.
Trenutni setup je.
E4 struja sa r80 pumpom, 213 diznama, gt2256v turbo,dp by viktor, ram air Filter u oem kucistu, quaife Špera, gt 3.2 balansice i opruge.
Napred su zimerman sport+ate plocice iza oem.
Fmic, fi 70 il 80 ispuh, strut barovi i remap na oem turbu idu pocetkom prvog mjeseca.
Stavljao bi upgrade straznjih kocnica i jos se dvoumim dal ic napred na 310 set koji imam doma sve novo i spremno ili odmah na 330/32 sa gta i 159 celjusti.
  • Postova: 2568
« Odgovori #58 u: 21-12-2019, 14:59:18 »
Ajde super, napokon. Jest da je bila jeftina, al fino te ''izvozala''...  :ne2:
« Odgovori #59 u: 21-12-2019, 20:47:24 »
Ionako ce od sveg skupa na autu sam auto vrijedit najmanje 😂
