28-11-2026, 17:27:46
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187624 vremena)
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #1050 u: 19-05-2018, 09:31:54 »
Pozdrav, uzeo sam sa ebaya elm 327 obd2 bluetooth. I uredno se spoji na ecu ali ne ocitava nikakve parametre
Radi se o alfi 156 1.9 2002 g
« Zadnja izmjena: 19-05-2018, 09:34:02 od ivč0 »
156 1.9 jtd
  • Postova: 4015
« Odgovori #1051 u: 19-05-2018, 10:28:46 »
Preko cega ocitavas?
Meni sa MES-om uvijek sve ocitavalo, on onog najjeftinijeg od 5$ do ovih skupljih od 30$. Radilo mi je cak i ja Androidu sa Torqueom
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #1052 u: 19-05-2018, 11:20:50 »
Ma imam ja kabal onaj za dijavnostiku za laptop, ali uzeo sam si bluetooth sto se samo ukopca i htio sam ocitat parametre na mobitelu preko torque aplikacije, i uredno se spoji na ecu ali eto nece ocitat nikakve parametre
156 1.9 jtd
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
    • moj hobi - galerija
« Odgovori #1053 u: 09-06-2018, 18:37:12 »
Ekipa jel ima neko u KA ili blizini da napravi proxy aligment na 147 ts?
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #1054 u: 11-06-2018, 12:16:16 »
Ako češ možda dolaziti u Zagreb javi se i spojit ćemo auto na dijagnostiku.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: willyz
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #1055 u: 26-06-2018, 10:54:21 »
Ima li iko kabel usb za autocom delphi hitno izgubia kabel napajanja https://goo.gl/images/561tK6
Same gas!
  • Postova: 6038
« Odgovori #1056 u: 26-06-2018, 11:42:51 »
kolko vidim na slici to je obični USB A-B male kabal, inače za printere.
Imaš u bilo kojoj trgovini računalnom opremom, ili pevec i slični. evo npr.
https://www.links.hr/hr/kabel-delock-usb-2-0-usb-a-m-na-usb-b-m-1-8m-za-printer-201200061
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #1057 u: 26-06-2018, 11:52:51 »
E fala ti. Otici cu pogledat
Same gas!
Offline xtr3m3
  • Postova: 4
« Odgovori #1058 u: 27-06-2018, 09:27:12 »
pozdrav ekipa,
trebao bi preko MES-a aktivirati tempomat. promjenio sam komplet ručice volana jer mi je zavojnica otišla pa sam si uzeo novu sa tempomatom no moram ga aktiviriati na body compu. jel ima koja dobra duša u ZGu da je voljna izdvojiti 15ak minuta za pivicu/dve da mi se spoji na BC, aktivira cruise control, napravi proxy i voila?
bio bi neizmjerno zahvalan!
« Odgovori #1059 u: 27-06-2018, 22:31:08 »
pozdrav ekipa,
Ako ti nije kasno petak oko 2 bi trebao biti gotov sa nekim poslom u zg pa mi posalji sms ili viber sta god 0955703376 Danko
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #1060 u: 11-07-2018, 07:59:57 »
Hvala na pomoći i utrošenom vremenu!  :thanks
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #1061 u: 12-07-2018, 10:46:05 »
Nema na čemu i drugi puta  :ok:
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #1062 u: 13-07-2018, 22:08:54 »
pozdrav,stigao mi je KKL VAG kabel sa switchom za promjenu citanja  ecu engine,airbag,abs.. u kablu je FTDI chip, instalirao drivere i uspio se uredno spojiti preko MESa na ecu od airbaga i absa,ali nikako ne zeli na ecu engine.
da li je imao netko takvu situaciju?
tnx
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #1063 u: 15-07-2018, 13:52:00 »
tnx
Ako imaš ELM kabel možeš probati s njime se spojit, ako nemaš imam ga ja pa možemo spojiti auto.
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #1064 u: 15-07-2018, 14:34:19 »
imam ELM i prije sam se uspio na njega spojiti, a sad bi htio da mogu sa jednim kablom na sve centrale. naisao sam na isti problem na forumu od MESa i problem su navodno driveri za KKL VAG kabel i latencija koju treba smanjiti u postavkama porta, probat cu ih ponovno instalirati i smanjiti latenciju pa vidjet,tnx na dobroj volji
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #1065 u: 05-09-2018, 21:21:05 »
Pozdrav, imam EML327 v1.5 i ne radi mi multiecuscan, radi samo do 1.4v , jel znate koja dijagnostika radi s ovom verzijom? Uzeo sma i kkl , al ne radi ni on. Moze biti do kabla, al ko ce znat
Zaljubljenik, al bez love  :ar: QV
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1066 u: 05-09-2018, 22:12:10 »
AlfaOBD kod mene radi bez problema na ELM327 preko androida.
« Zadnja izmjena: 05-09-2018, 22:13:10 od dgas »
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #1067 u: 06-09-2018, 09:32:23 »
i ja imam 327 do koje godine citaju zna li ko???
Same gas!
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #1068 u: 06-09-2018, 10:18:00 »
Mislim da meni ne radi elm.. v1.5 je
Poslano sa mog ANE-LX1 koristeći Tapatalk
Offline navym
  • Postova: 37
  • Alfa Romeo 147 TS 1.6
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #1070 u: 09-09-2018, 11:39:31 »
https://www.aliexpress.com/item/2014-Newest-Black-Super-mini-ELM327-Bluetooth-OBDII-OBD2-V1-5-Auto-Code-Scanner-elm-327/1310254538.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.312c4c4dmHhRTf
Kupi ovaj.Radi odlično,do sada najbolji. :ok:
Koju dijagnostiku koristis s njim? Onaj sto sam uzeo je isto bio 1.5 , pa ne radi s multiecu , al vidim da je ovaj wifi /bt (koji je bolji). Nije neki trosak posto nisam kupio org dijagnostiku nego sam probao s demo verzijom
  • Postova: 43294
« Odgovori #1071 u: 10-01-2019, 12:05:52 »
Mozda ce mi zatrebati dijagnostika u Zadru (Benkovac)
Fiat Ducato
Koga mi predlazete i gdje ici?
« Zadnja izmjena: 10-01-2019, 12:08:22 od a.m.alfa »
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1072 u: 10-01-2019, 16:42:23 »
Problem su ti driveri a i moze biti windows il usb port. U glavnom ni jedna diag nije bas samo plug and play. Ima zezancije. Ja ti imam elm327 pa vag kkl pa delphi. I svaka od ovih nije bas plug and play. Moras upute citat i koje sve drivere trebas i itd. Ja sam se groo nacitao i shvatio tek onda je sve proradilo heh
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1073 u: 10-01-2019, 16:45:58 »
Sa elm se mozes spojit samo na ecu motora i sve ostalo probano sa brikanjem al nista dok nisam kupio kkl pa brikao sa pina 7 na pin 3 za airbag i radi.
Offline xyz_st
  • Postova: 16
« Odgovori #1074 u: 09-06-2019, 12:54:57 »
Sa elm 327 možeš sta hocec. Ovisi o aplikaciji koju koristiš i naravno o autu
Offline Memphis
  • Postova: 77
« Odgovori #1075 u: 20-08-2019, 21:49:58 »
i interfaceu
Offline fredyx
  • Postova: 10
    • Našice
« Odgovori #1076 u: 21-08-2019, 12:07:42 »
Dali ima netko link za multiecuscan ...
Nigdje ne nađem da radi... :?
« Odgovori #1077 u: 23-08-2019, 21:41:29 »
Pa skini free verziju sa servera bas multiecuscana
Offline fredyx
  • Postova: 10
    • Našice
« Odgovori #1078 u: 23-08-2019, 23:16:06 »
Riješeno dobra duša je poslala link.
Ma nisam se dobro izjasnio, tražio sam crackiranu verziju,al kolega je skontao ;-)
Hvala dgas
Offline Alfaluđak
  • Postova: 74
    • Ivanja Reka
« Odgovori #1079 u: 05-10-2019, 11:23:58 »
Od kud da skinem MES software?
nemrem nac na torentima valjda sam ostario pa me pregazilo vrijeme
...munjara...
