28-11-2026, 09:34:31
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187507 vremena)
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #1020 u: 20-12-2017, 13:34:12 »
Ljudi jel ima ko vag KKL i da je voljen spojit ak ne kupit cu kkl nema druge. Okolica Dubrave. Imam laptop i sve zive i neziv programe na njemu.
Imam KKL( sa pinovima) kabel pa ako želiž možemo probati spojiti...
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1021 u: 23-12-2017, 17:32:45 »
Hvala Antonio poslao sam ti poruku. Mogli bi da. Oduzit cu se vec nekako  :clap:
  • Postova: 2568
« Odgovori #1022 u: 30-01-2018, 15:23:17 »
Stigao mi je ovaj kabel, uredno se spaja na ECU , abs i airbag - na njemu postoji mali prekidač koji prebrikava pinove, ovisno koju centralu trebamo. Skroz sam zadovoljan.
https://www.ebay.com/itm/AutoDia-K410-Fiat-Alfa-Romeo-Lancia-Interface-KL-OBD-2-Diagnose/162563334387?epid=1970692903&hash=item25d987a0f3%3Ag%3Au5EAAOSwjodZ5fmH
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #1023 u: 19-02-2018, 22:23:49 »
Pozdrav, imam pitanje kao totalni amater sto se stice dijagnostike i vecinom sve struje po autu. Zanima me nekakav program i uredaj koji bih mogao nabaviti za poneku uporadu. Ima li kakav? Imam 145 1.9 td "98 , a pratova je 145 1.9jtd "99. Htio bih imati nesto u kuci da mogu pospojiti i pregledati ako je nesto jer mi je zadnji put auto bilo u mehanicara 10 dana da mi samo kaze da je osla kutija s relejima i osiguracima.. :?
Zaljubljenik, al bez love  :ar: QV
Offline Mario 147
  • Postova: 833
« Odgovori #1024 u: 07-03-2018, 13:19:00 »
https://m.ebay.com/itm/ELM-327-Bluetooth-OBDII-Car-Diagnostic-Adaptor-EOBD2-Elm327-BT-V1-5-Scanner-/173129304892?txnId=1817083373007
Tko zeli kupiti bluetooth Elm 327 za dijagnostiku evo ja sam kupio ovog sa linka i spaja se bez problema na centralu i radi preko aplikacije Alfaobd na Alfi 147 1.9 jtd 2002.godina.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #1025 u: 07-03-2018, 13:59:15 »
jesi kupio aplikaciju?ili free
Same gas!
« Odgovori #1026 u: 07-03-2018, 14:07:52 »
Se možeš spajati na sve centrale? Konkretno me zanima instrument cluster...
Offline Mario 147
  • Postova: 833
« Odgovori #1027 u: 07-03-2018, 14:24:43 »
Nemozes samo na osnovno znaci abs,airbag itd. nista ali meni je bio uspijeh da pronađem Elm 327 koji se spaja na stariju centralu jer ovi kineski drugi su svi za novije generacije.
Offline Mario 147
  • Postova: 833
« Odgovori #1028 u: 07-03-2018, 14:27:06 »
Imam demo verziju ali pokusavam nabaviti full verziju .
  • Postova: 2568
« Odgovori #1029 u: 07-03-2018, 15:52:10 »
Po torentima imaš MES 3.6 crackani full, radi perfektno...
« Odgovori #1030 u: 07-03-2018, 22:27:14 »
kupiš ju 350kn je kuna je stalna licenca  :pivo:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Mario 147
« Odgovori #1031 u: 07-03-2018, 22:28:14 »
ovo radi na tabletima i mobitelima a mes na PC
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #1032 u: 22-03-2018, 23:26:47 »
Ekipa hitno je. Naletio sam na ovaj link http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=18638 i vidim da mi treba vise kablova za dijagnostiku i sad nisam siguran sta uzeti. Molio bi za pomoc  :care :care
145 1.9td "98 i treba mi za bratovu 1.9jtd "99
« Zadnja izmjena: 22-03-2018, 23:27:33 od Zvonej »
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #1033 u: 23-03-2018, 06:35:06 »
Uzmeš ovo:
OBD2
i
Adapter 3pin to 16pin
Uz to, mislim da ti je MES dovoljan da sve možeš očitati i isprobati. A da budeš 100% siguran, uzmi i ovo.
Vag Com KKL kabel
I možeš pristupiti svemu i svačemu  :pivo:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Zvonej
Offline navym
  • Postova: 37
  • Alfa Romeo 147 TS 1.6
« Odgovori #1034 u: 26-03-2018, 23:38:42 »
Jel to sve radi na windows 7?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #1035 u: 27-03-2018, 06:16:54 »
Radi, radi.
Offline navym
  • Postova: 37
« Odgovori #1036 u: 29-03-2018, 01:07:32 »
 :thanks :ok:
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #1037 u: 04-04-2018, 16:41:32 »
dali je neko sa delphiom kodira kljuc na 159?imam rezervni s kojim otkljucavanje radi ali neradi paljenje,pise Alfa 159 key not recognized
Same gas!
Offline navym
  • Postova: 37
« Odgovori #1038 u: 16-04-2018, 00:18:46 »
OBD2
Kupio sam ovaj OBDII adapter sa linka, ali mi se neće ni jedan program spojiti na ecu.Možda je stvar  u tome što ne znam podesiti usb port.Stalno mi javlja,interface port ne podržava bla.bla.Gdje griješim?Pomozite molim.
« Zadnja izmjena: 16-04-2018, 00:23:02 od navym »
Offline navym
  • Postova: 37
« Odgovori #1039 u: 07-05-2018, 21:46:32 »
Spojeno :ok:
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #1040 u: 08-05-2018, 10:56:04 »
Spojeno :ok:
di je bio problem?
Same gas!
Offline navym
  • Postova: 37
« Odgovori #1041 u: 09-05-2018, 23:07:16 »
Pobrisao sve drivere,zatim spoijo dijagnostiku i pustio Windowse da sami instaliraju driver preko win update.I sve proradilo. :ok:
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1042 u: 13-05-2018, 14:34:54 »
Imam pitanje. Ako mi netko moze reci sta znaci self adaptive FRA parameter?
Prekosutra mi je tehnicki pa mi izbacuje za self adaptive FRA parameter 1.08 a ne znam da li bi trebalo biti 1.00
« Zadnja izmjena: 13-05-2018, 14:44:00 od Ivanov »
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #1043 u: 15-05-2018, 02:48:29 »
Pitanje, imam alfu 147 jtdm 88kw, 2006. , sta da skinem od softvera i koji kabel/dongle da kupim, treba mi za ocitavanje gresaka, brisanje, i za recimo upisati kilometrazu u service ono da mi odbrojava do iduceg malog servisa.. Da li multiescan pametna solucija i ima li da se negdje skine free verzija?
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #1044 u: 15-05-2018, 10:04:02 »
imam elm327 sa slike dole, imam MES crackiran v2.2 i trebao bi poništiti grešku  airbaga.
Čitam u temi da je potrebno spojiti pinove 3 i 7 na elm327 kako bi pristupio airbag centrali.
Može uputa kako da izvedem brickanje pinova da pristupim airbag centrali da poništim grešku??
Puno hvala!
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1045 u: 15-05-2018, 15:29:04 »
Kupi si VAG kkl imas ih po 100kn na njuskalu, nemoj da te buni sto su za svabsku grupaciju jer pase i na alfu. A u google upisi multiecuscan 1.7 cracked i naci ce ti.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1046 u: 15-05-2018, 15:32:15 »
Puno hvala!
Ja ti imam elm327, delphi autocom i vag kll. Od sva tri samo mi se VAG kkl spaja na airbag. Ne znam zasto nece elm327 al mozes probat sa svojim. Ja sam sebi brikao pinove al na zenskom deku od auto jer mi se neda lemit sa 7 na 3. Imas na google upute za multiecuscan i kako se brikaju pinovi odnosno njihov raspored. Evo ti link od stranice tu ti sve pise. https://autopodaci.files.wordpress.com/2011/06/fiatecuscan-upute.pdf
« Zadnja izmjena: 15-05-2018, 15:35:49 od Ivanov »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: tom_goc
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #1047 u: 15-05-2018, 16:15:13 »
Hvala ti puno, ako mi ne uleti netko da mi poništi grešku dam se u zahvat na elm adapteru pa javim ishod :what:
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1048 u: 15-05-2018, 22:16:11 »
Ako ne uspijes, doletis do mene pa cemo kod mene :mehanic
« Zadnja izmjena: 15-05-2018, 22:17:27 od Ivanov »
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #1049 u: 16-05-2018, 06:39:16 »
hvala ti puno , ako ne uspijem javim se svakako
