28-11-2026, 10:59:20
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187541 vremena)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #990 u: 15-06-2017, 07:33:44 »
Kod mene OBD modul stalno uštekan, ima već godinu dana. Nisam primijetio nikakve nuspojave.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #991 u: 17-06-2017, 13:02:17 »
Niti ih nema, 15ak min nakon gasenja trebao bi ionako prekinuti struju svim potrosacima osim eventualno radija. A OBD trosi toliko malo struje da je zanemarivi
Offline navym
  • Postova: 37
  • Alfa Romeo 147 TS 1.6
« Odgovori #992 u: 28-06-2017, 01:14:13 »
Imam elm327 i dodatne kablove,plavi ,žuti,crveni i zeleni.Koja boja je za koji ecu? :Hm
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #993 u: 28-06-2017, 07:24:56 »
Kada odabereš auto i ECU dijagnostika ti kaže koji kabel (adapter) da spojiš.
  • Postova: 4371
« Odgovori #994 u: 28-06-2017, 09:11:51 »
koji provjereni OBB sa bluetooth-om kupiti? ebay link?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
  • Postova: 4371
« Odgovori #996 u: 28-06-2017, 15:17:17 »
ima koji za par kuna a da radi dobro?  :tooth
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #997 u: 28-06-2017, 15:18:50 »
E jebiga. Ja sam kupio ovog, za jeftinije ne znam koliko dobro rade. Meni je bilo iznimno bitno da radi dobro s AlfaOBD (imam na mobitelu), pa se nisam htio kockati.
Offline dgas
  • Postova: 1125
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #999 u: 29-06-2017, 15:36:21 »
jel se skine program  sa marketa na androidu ili?
Same gas!
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1000 u: 29-06-2017, 16:33:33 »
Skineš sa marketa ako ga platiš ili ako neželiš plaćati potražiiš negdje dalje for free   :)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #1001 u: 29-06-2017, 21:01:30 »
Neke stvari se ipak trebaju kupiti. Nisam bio cicija, pa sam kupio AlfaOBD preko marketa.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1002 u: 02-09-2017, 16:26:12 »
Ima crack verzija na netu samo treba dobro gledaat... ima multiecu za pc i alfaobd za mobitel... Ja imam oboje i nista nije placeno a radi bez problema i jedno i drugo...
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #1003 u: 22-09-2017, 23:34:31 »
Moze pomoc,dobio sam elm327 interface bluetooth ali mi ne odgovara konektor,auto je 159 2.4 200 2007,meni je u autu kao na slici,neznam koja mu je oznaka? Ima li netko da je uzimao za dijegnoatiku preko mobitela pa da postavi link , interface ili adapter... hvala
  • Postova: 4015
« Odgovori #1005 u: 01-11-2017, 16:32:15 »
Ovakvog s drugog linka imam ja, i radi sve super.
Samo, ja u trenutku kupovine to nisam znao, da se spaja samo na centralu od ECU. Za airbag, ABS i još neku centralu treba prespajati pinove.
Mislim da ovaj s prvog linka ima onaj prekidač kojim se to prebacuje.
Da sam znao to, uzeo bi onaj neki od Fuchsa, je skoro 50€, al s njime možeš se spojiti na sve centrale
  • Postova: 2568
« Odgovori #1006 u: 01-11-2017, 16:46:14 »
Da, izgleda da je ovaj prvi isti kao iz Perinog i draakovog razgovora na 40. strani
Strucnjaci na kojem principu ovo radi
Koja je fora u ovome za 70kn, a koja u ovome za 200, uz jedan i drugi mi treba jos neki instalacijski CD ili ne
 http://www.njuskalo.hr/tuning-snage/obd-scan-elm-327-v2.1-potpuno-instalacijskim-cd-om-samo-70kn-oglas-16964868
 http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprema/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-obd2-prikljucku-oglas-1821021
Za oba ti treba CD, ali ga dobijes.
Ovaj za 70kn je bluetooth, i vjerojatno se mozes samo na ECU spojiti s njim bez prelemljavanja kontakata. Na eBayu su oko 20-30kn
Ovaj za 199kn je najobicniji KKL prikljucak (makar pise da nije) i s njim se mozes spajati na sve, posto ima prekidac kojim "brikas" pinove. I moze se nabaviti za 50ak kn preko eBaya
Mail na PM  :crazy:
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #1007 u: 02-11-2017, 09:28:21 »
pa raskopaj ga i polemi zajedno pinove 1-3-7-9-12 za to netreba nikakvo znanje i 5min posla
u biti šta s tim radite je da K-line signal sa pina 7 može doć na k-line za druge centrale koji su na drugim pinovima,
a pošto elm nema multiplexer ko univerzalne diag ili cantiecar onda treba prespojit ručno
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1008 u: 05-12-2017, 19:07:36 »
Nudi mi se delphi/autocom dijagnostika. Dal netko ima iskustva sa njom i koliko je dobra za nase ljubimce !!!
Hoce li radit na AR156 1.8 TS. Ne mislim na spajanje na ecu jer imam za to elm327, vec mislim na spajanje na airbag, kljuc i ostalo ??? Unaprijed zahvaljujem na pomoci !!!
  • Postova: 4015
« Odgovori #1009 u: 08-12-2017, 18:36:12 »
Ima li netko ovdje iskustva sa spajanjem na VAG vozila, konkretno Škodu.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1010 u: 11-12-2017, 18:58:18 »
Imam pitanje za znalce.  Jel se mogu sa delphi dijagnostikom spojit na airbag od 156
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1011 u: 11-12-2017, 21:11:19 »
Mislim da za Airbag i Abs idu drugi konektori (drukčiji pinovi), nedavno sam nakratko probao Delphi i samo se uspio spojiti na Ecu.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #1012 u: 11-12-2017, 21:12:50 »
Mislim da za Airbag i Abs idu drugi konektori (drukčiji pinovi), nedavno sam nakratko probao Delphi i samo se uspio spojiti na Ecu isto kao sa AlfaObd i ELM-om.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1013 u: 11-12-2017, 22:39:54 »
Da tako je i meni.Imam delphi wurth+autocom i imam elm327.Ma ja sam i brikao pinove pa nista(7 na 3). Izgleda da je bolji vag com kkl od 100kn nego delphi od 700kn za airbag na alfama ili se mozda varam. Mozda trebam bolji software od autocom-a ili wurth-a
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1016 u: 12-12-2017, 13:05:29 »
Nista ne znace ti adapteri na delphi-u i elm-u jer sam brikao pinove i ni jedan se ne zeli spojit, bar nece na 156 na ostalima vozilima bi dobro doslo imat kablove.. Ti kablovi sluze da nemoras brikat pinove i dobri su u kombinaciji sa vag grupacijom i VCDS novom verzijom za 156 98god. VAG grubacija dijagnostike je svetinja za spajanje na ostale module kao sto su ABS,Airbag, Instrumental itd... I kosta 100 kn na njuskalu, al onaj novi VCDS 400 kn. Nego, mislio sam dal mozda trebam imat neki drugi software koji bi mozda mogao radit sa delphijem na 156. Jer koliko sam vidio hm Delphi pokriva sve protokole pa mi nije jasno koji k... se desava. Dal je do software-a ili sta !!! Probao sam sa autocom(full verzija 2015.3) al nece, ovih dana cu probat sa wurthom pa cu vidjet. ELM sam iskuljucio iz igre jer on sigurno nece.  Znam da se spaja kkl odnosno VAG sa multiecuscanom. Multiecuscan imam. Imam i Alfaobd za mob.
Meni je da pokusam otkrit DELPHI i zasto nece a podrzava isto sto i VAG KKL. Cak da multiecuscan mogu povezat sa delphiem onda bi mozda i mogao se spojit. Jer mislim da je do software-a problem.
« Zadnja izmjena: 12-12-2017, 13:08:55 od Ivanov 156 »
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1017 u: 12-12-2017, 13:14:31 »
Ljudi jel ima ko vag KKL i da je voljen spojit ak ne kupit cu kkl nema druge. Okolica Dubrave. Imam laptop i sve zive i neziv programe na njemu.
« Odgovori #1018 u: 12-12-2017, 13:35:52 »
imam ja multiplexer od MES orginal i orginal mes a mogu ti to preko launcha isto pa ako idem za zg ponesem i posaljem ti pp na forumu
Offline gixer
  • Postova: 176
Dijagnostika
« Odgovori #1019 u: 15-12-2017, 13:05:30 »
naručio sam ELM 327 interface, ali sa bluetooth-om.
Može neka preporuka za Android dijagnostiku, naravno, da je free ? :)
