28-11-2026, 01:36:40
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187367 vremena)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #900 u: 07-01-2017, 10:10:12 »
Imam ja isti takav adapter, pa mozemo probati.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Alfaniac
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #901 u: 07-01-2017, 12:49:36 »
@Antonio
Koja bi brzina trebala bit (namješteno je na 38400)? Spajam se i prek lapa, ali i prek moba, tam nema nikakvih postavki i COM-ova, pa se neće spojit na Engine. Na lapu nemam adapter na USB nego ugrađeni bluetooth, otvorio sam pod postavkama port COM4 i komunicira s bluetoothom jer se spaja na sve osim na Engine za kojeg pokuša tri puta i ispiše neki error koji ću sliknut kad budem u prilici.
@tomislavkn
Na sve osim na Engine, i osim na one za koje treba poseban adapter (koje za sad nemam). Budem probao pa javim.
[edit] Proxy alignment odrađen, nikakva promjena. Brzina porta mijenjana na sve moguće, nikakva promjena. Error koji izbacuje nakon 3 neuspjela "fast init" spajanja je "Interface message: BUS INIT: ERROR Connect failed. Verify that key is in MAR and check wiring. Try to turn key to 'Stop' then to 'MAR' and repeat connect."
Probao sam s upaljenim autom, probao sam kad ga ugasim na Stop, probao sam gurnut ključ opet i onda. Nikaj ne radi, jednostavno se neće spojit na Engine. Na kaj to može ukazivat? Sumnjam da je do novog novcatog ELM adaptera. Može li biti do kontakta u samom priključku? Koje još mogućnosti imam?
Imaš PM...
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #902 u: 07-01-2017, 14:51:17 »
Hvala puno, dečki. Trenutno nisam u ZG-u, pa ću se javit još ak ne riješim u međuvremenu.
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #903 u: 07-01-2017, 18:23:27 »
Alganiac, neradi to kline na to m interfejsu, samo can. A kako je vecina modula can a ecu kline tak ti oni rade. Imo sam vec takav slucaj.
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #904 u: 07-01-2017, 18:30:28 »
Nemoj zezat? Bio sam pod dojmom da mora radit jer je tam na listi podržanih interfacea. Koje su mi opcije? Drugi interface naručivat, koji?
  • Postova: 2122
« Odgovori #905 u: 07-01-2017, 18:39:22 »
Dal ima netko za prodat nekakvu dijagnostiku starijeg datuma, treba mi nešto tipa visa uniscan ili slično za dijagnostiku GM Rochester ECU-a na 145/6 boxerima
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #906 u: 07-01-2017, 20:07:00 »
Možda ovo može pomoći:
http://www.eko-gas.hr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=12&Itemid=56
  • Postova: 2122
« Odgovori #907 u: 07-01-2017, 20:23:08 »
to je to, hvala :ok:
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #908 u: 08-01-2017, 15:30:15 »
možda možeš ovogo popravit:
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493&start=2140
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #909 u: 08-01-2017, 15:44:11 »
Čitao sam već. Mjerio sam otpor između pina 6 i 14, ne postoji. Sve bi trebalo bit OK sa sučeljem, ali nije. Bumo vidli s KKL-om.
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #910 u: 08-01-2017, 20:15:20 »
Jel te zanima mozda stariji fiat examiner orginal v5.6
  • Postova: 2122
« Odgovori #911 u: 08-01-2017, 20:27:03 »
cijena na pp molim
Poslano sa mog 6055K koristeći Tapatalk
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #912 u: 09-01-2017, 20:14:32 »
Evo da i tu napišem, pa ako nekome bude trebalo ili bude imao isti problem. Proradio mi je interface, ali nažalost magično, pa ne mogu nikaj pametno napisat, mogu samo napisat iza čega je počeo funkcionirat.
Ugl. spojio sam ga na Passat B6 i pokrenuo na mobu aplikaciju Torque (lite verziju). Spojilo se na ECU od auta, te sam zaključio da nema problema s interfaceom. Onda sam se vratio do Alfe, uštekao tek toliko da vidim jesam li lud il kaj, pokrenuo Torque aplikaciju na mobu (koju do sad nisam, jel, probavo sam s Multiecuscanom i AlfaOBD-om) i spojilo se na ECU.
Nije mi bilo jasno pa sam pokrenuo i AlfaOBD i Multiecuscan. Radi sad u svim programima. Radi i nakon gašenja svega i paljenja ponovnog. Znači valjda se nekaj probudilo u sustavu il neš, ja ne znam. Znam samo da sam pokušavao jedno 3 dana za redom spajat se na razno razne načine i nije htjelo. Slao sam i upite na Multiecuscan, AlfaOBD, Electronic-Fuchs, nikom nije bilo jasno zakaj ne bi radilo i davali su mi generične savjete koje sam već probao ili ustanovili da je do interfacea s razlogom koji je rekao i alfa166tuner.
Eto, počelo je samo od sebe. Dakle moj savjet je probat više aplikacija ili čak probat uštekat u drugi auto, možda ga je i to "aktiviralo".
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #913 u: 11-01-2017, 14:54:56 »
Imam wifi elm327 i kao svaki dobar decko odmah sam ga rastavio i uklonio otpornik od 121ohm, u mom slucaju R1, a kako bih mogao pristupiti CAN liniji.
Ali, ne mogu.  :Hm
Radi jednako kao i prije odklanjanja R1 otpornika. Spajam se na engine i selespeed bez problema, ali nece na nista drugo. Niti na body, niti na instrumente.. Nista osim motora i getribe.
Probao sam sa alfaOBD na androidu i sa MES na win10. MES mi se uz motor i getribu spoji i na vehicle settings, ali ne mogu nista iscitat (sve nule) niti nista promijeniti. MES test interface prolazi bez problema.
Ima netko slicna iskustva?
Evo, ovakvoga imam i ovaj oznaceni otpornik je uklonjen.
Slika preuzeta sa multiecuscan foruma
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #915 u: 12-01-2017, 19:41:16 »
Ovakav launch kao dolje na slici  ne moze pristupiti niti jednom modulu na 147. Ne znam za ovaj s linka ali ako radi isto kao ovaj dolje na slici onda s njim neces imati srece.
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #917 u: 13-01-2017, 14:01:03 »
imam ga ja, al MES ti je daleko bolji od toga
Ali MES je dosta skuplji, 100e ne znam gdje ima jeftinije ako uopće ima!?
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
  • Postova: 4015
« Odgovori #918 u: 13-01-2017, 14:17:05 »
MES demo verzija je badave. I sluzi svrsi.
A kabel imas za 5-10 dolara jeftinjake do 40ak za one koji se mogu spajati na sve centrale
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #919 u: 13-01-2017, 15:50:04 »
multiecuscan je 50€ softver, + uređaj od par dolara, a imaš i demo i krekane verzije, ako oćeš prek mobba
imaš alfaobd
ovaj ti je uređaj + softver kupuješ za svakog proizvođača posebno mislim $40 tak neš po marki
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: counter
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #920 u: 17-01-2017, 17:11:05 »
Opet ja.
Stigli su mi ovi adapteri. Spojio sam zeleni za ABS (traži me sam AlfaOBD) i spojilo se, ali kad se spoji mi prijavi sve moguće greške koje se maknu kad se disconnectam (tipa da je neaktivan ABS, VDC itd.). Je li to normalno?
Drugo, probao sam ljubičasti koji traži za Xenon, međutim nikaj od spajanja. Neka ideja? Ili će mi se i tu spojit jednog sunčanog dana kao i Engine kak je za*ebavo pa se spojio nakon tri dana pokušavanja?
[edit] Na Multiecuscan piše da treba zeleni isto za Xenon. Ali mislim da sam probo i zeleni, pa nije išlo. Niš, uštekat ću sutra pa ćemo vidit.
« Zadnja izmjena: 17-01-2017, 17:16:57 od Alfaniac »
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #921 u: 17-01-2017, 17:46:27 »
Ako mislis da ti se prijave greske u stilu da ti zasvjetle na tabli, to je normalno.
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #922 u: 19-01-2017, 09:58:40 »
Ma no, zasvjetle i pišu na displayu da su off.
Kaj se tiče spajanja na xenon, probao sam sa zelenim ipak i ide. To je u biti "A1" adapter po Multiecuscanu, nezz zakaj AlfaOBD traži ljubičasti, raspored pinova je druga priča.
E sad, pitanjce, pa ak će netko znat. Na Engine modulu mi se ispisala greška koja prije nije: "Clutch Pedal Switch". Kad sam stisnuo clear faults, nije se opet pojavila. Na kaj bi to moglo ukazivat?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #923 u: 19-01-2017, 10:00:46 »
To ti ukazuje na to da pričekaj i jednom u dva tjedna provjeri dali ti se opet pokaže  :pivo: Možda je zapis od tko zna kad.
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #924 u: 19-01-2017, 10:03:09 »
Pričekat ću, naravno. Kak bi bio zapis od tko zna kad, kad sam napisao da se nije pojavila do danas? Ne želim da ispadne da opsesiram oko auta, samo pitam jel predznak nečega s kvačilom.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #925 u: 19-01-2017, 10:07:44 »
A sorry, nisam cijeli tekst pročitao, moja greška. Tko zna, možda sad zbog zime ili nešto drugo. Provjerim si i ja jednom mjesečno preko AlfaOBD, ali zasad sve 5.
Uglavnom, probaj pronaći neki uzorak kada ti se greška pojavljuje i ako će se opet pokazati. Puno više ćeš moći objasniti mehaničaru ako dođe do toga i eventualno zbog informacija jeftinije proći (brže se nađe kvar).
  • Postova: 6038
« Odgovori #926 u: 19-01-2017, 10:13:04 »
pa to je greška prekidača na pedali kvačila... ako nemaš tempomat totalno je nebitna.
dogodilo se to da je bio prekid struje na tom prekidaču koji javlja ECU da si pritisnio kvačilo..
ako ima tempomat, automatski bi ga isključio memoriranu brzinu, a kada vidi da imaš grešu na tom
prekidaču ne dozvoljava rad tempomata jer vidi grešku u sutavu.
Za sve ostalo taj prekidač je nebitan.
Vjerojatno je lošiji kontakt na samom prekidaču pa struja nije prošla.
« Zadnja izmjena: 19-01-2017, 10:13:38 od IvanGT »
Offline Sale
  • Postova: 700
    • FB: Auto Evolution
« Odgovori #927 u: 19-01-2017, 10:18:50 »
Nazalost krivo, kad taj prekidac crkne, auto ne daje vise od 90% goriva u mapi, a onda ni snage, posebno bitna stvar kod cipanog, a i serijskog auta
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #928 u: 19-01-2017, 10:23:07 »
Tempomat imam, ali pripisat ću grešku hladnom vremenu jer dosta divlja elektronika ovih dana. Bitno je da se sve na kraju i makne. Ako se bude pojavljivalo, budem pitao Barića.
Offline Majestic
  • Postova: 51
  • Alfa 147 1.9 16V JTDM kramp
« Odgovori #929 u: 19-01-2017, 10:24:14 »
Korisna informacija!  :pivo:
