28-11-2026, 02:24:39
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 187395 vremena)
Offline David147
  • Postova: 41
    • Varaždin
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #870 u: 05-11-2016, 21:48:58 »
ljudi da li išta valjaju oni što se na njuškalu prodaju za cca 100- 150 kn
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #871 u: 05-11-2016, 22:40:48 »
Ne, takve mozes naruciti s eBaya za 5$
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #872 u: 05-11-2016, 23:55:47 »
Bez obzira na koristan Tonijev savjet, htio sam zadržati originalnost ODB modula te sam naručio sva 4 adaptera za spajanje ... zeleni, žuti, crveni i ljubičasti. Sad imam sve.  :cool-smiley-027:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #873 u: 06-11-2016, 06:58:12 »
Moze link?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #875 u: 07-11-2016, 06:56:35 »
https://www.aliexpress.com/item/50pcs-lot-Newest-OBD-Cables-Leads-for-MultiECUScan-FiatECUScan-Adaptor-for-Fiat-for-Romeo/32304264785.html?spm=2114.01010208.3.38.M5qQ0j&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=e52dad88-2e5a-4e6e-abf1-259e2caee4c9
Lik od kojeg sam uzeo je imao neki popust i vidim da je sve rasprodano, ali ovaj link koji sam ti stavio je ista stvar.
Nemam racun na Ali-u al vidim da je upola jeftiniji od Ebay-a pa napravim - valjat ce za svasta  :ok:
Zahvaljujem!
    • VŽ
« Odgovori #876 u: 07-11-2016, 08:38:48 »
Naručeno  :) :thanks
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #877 u: 07-11-2016, 11:52:32 »
Nema na čemu! Vrlo korisna stvar!
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #878 u: 10-11-2016, 18:39:29 »
Stigli adapteri!
Odmah sam isprobao na svojoj 147ci i spajanje na ABS radi, ali na AIRBAG ne. Ne kažem da je problem u adapteru, možda OBDII modul ne podržava ipak to. Kaže mi da moram spojiti OBDKey modul ili K-Line modul.
Uglavnom, sad ću se moći spojiti na veliku većinu toga i osobno provjeriti što jest, a što nije  :tooth
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #879 u: 10-11-2016, 18:52:14 »
kkl je zbilja jeftin. ja sam si kupio ovaj s linka i radi dobro za spojit se na ecu i selespeed.. za ostalo moram kupiti jos adaptere kakve si i ti kupio.
a, ako potrazis imas bas kkl za fiat ecu scan, taj ima jumper pa si mozes izabrati koji pin da brika
https://www.aliexpress.com/item/New-Vag-Com-VAG409-1-KKL-USB-Diagnostic-cable-VAG-COM-OBD2-Scan-Tool-For-SKODA/32765056097.html?spm=2114.01010208.3.77.ivgfTj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=f028ffa3-f614-4b16-b70a-044e421660d5
« Zadnja izmjena: 10-11-2016, 18:53:31 od dARio.a »
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #880 u: 10-11-2016, 19:13:37 »
Ok, hvala na infu!
Airbag mi trenutno nije toliko bitan, makar, kako sad sve imam, bilo bi dobro da i to radi.  :)
Offline Seagull
  • Postova: 53
« Odgovori #881 u: 26-11-2016, 07:12:29 »
dosao mi ovaj obd ali ga nemogu pristekati u svoju 159 2007 zbog D oblika konektora na Elm.. kako to koji je ovo spoj na alfi 159? moze li se ispilati ova D platika i spojit :)5
Offline meDo75
  • Postova: 1470
  • 75 2.0 TS
    • Oslo
« Odgovori #882 u: 29-11-2016, 12:09:11 »
jel ima netko iz  ZG ili okolice  mogucnost da se spoji na gtv iz 1998 , iliti stari fiat tropinski kabel  :mehanic  :?
nesto previše pije ... više nego ja  :Hm
hvala :pivo:
...AR 75 stealth edition ...fast as a shark....
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #883 u: 30-11-2016, 06:39:38 »
hvala :pivo:
Imaš PM
Cro-Alfa
« Odgovori #884 u: 03-12-2016, 12:34:30 »
[/quote]
nikako se spojit sa elmom a prije uvijek bez problema :fp
Offline sime22
  • Postova: 535
Besplatna dijagnostika za opel combo 1.3 2005.
« Odgovori #885 u: 12-12-2016, 17:24:26 »
Dakle trazim neku besplatnu dijagnostiku za opel combo 2005. Godinu, nesto tipa mes za talijane pa ako netko zna ili ima bija bi mu jako zahvalan.
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: Besplatna dijagnostika za opel combo 1.3 2005.
« Odgovori #886 u: 12-12-2016, 20:50:14 »
opcom clone, zadnja verzija koja radi 1.59
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #887 u: 24-12-2016, 20:47:02 »
Naručio bih ovaj ELM:
https://electronic-fuchs.de/epages/e87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882.mobile/secd60b9eb357/?ObjectPath=/Shops/e87b02f8-46da-4792-be6d-42392d89d882/Products/1000-4-%280%2C1kg%29
Čitajući postove unazad, radi se o jednom od službenih, pa ne bi trebalo bit problema. Planiram spajati Alfu 159 (1.9 JTDm 16V) na AlfaOBD. Netko probao? Radi očekivano?
Također sam na MultiECUScanu pročitao da za spajanje na xenon treba adapter 1. Ima netko možda link na eBayu za takvo što, ili neki provjereni izvor za samo taj adapter?
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #888 u: 24-12-2016, 21:05:30 »
Za spajanje na xenon koristim KKL kabel sa prekidačem na sebi, link ispod:
http://www.scantool-direct.co.uk/kkl-vag-com-cable-with-pin-switching-multiecuscan-compatible.html
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #889 u: 25-12-2016, 12:30:33 »
Dobar je adapter. Nema greške. Nisam probao na Alfi 159, ali radi na Giulietti, pa nebi smjelo biti problema. Najbolje je uzeti set od 4 adaptera.
https://www.aliexpress.com/item/MultiECUScan-Interface-Fiat-Ecu-Scan-Cable-Kit-Obd2-Cable-For-Alfa-Romeo-Fiat-OBD2-16Pin-Connector/32450111244.html?spm=2114.30010308.3.45.0zBPiK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10102,searchweb201603_3,afswitch_2&btsid=00cc21c2-c03a-47e8-9e6c-e7e0f62b7cc2
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #890 u: 26-12-2016, 10:16:35 »
mislim da sam vidio negdje na oglasniku taj adapter...
jesam :) evo ga
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=87593.msg1728902#msg1728902
Offline kstancec
  • Postova: 92
    • Donji Kraljevec
« Odgovori #891 u: 31-12-2016, 18:00:11 »
Pozdrav!
Zna li netko kako provuci zice od akumulatora ( prednja hauba) do unutrasnjosti kabine alfe 159 za potrebe prekidaca za dnevna svjetla -ukljucivanje,iskljucivanje?
  • Postova: 5244
« Odgovori #892 u: 05-01-2017, 11:06:11 »
Pozdrav!
najjednostavnije prati kablove koji ti idu u kabinu i vidit ces di ga mozes provuc, ili jednostavno zicu mozes provuc zajedno sa tim kablovima
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #893 u: 06-01-2017, 19:13:14 »
Spajanje na "Engine" modul s ELM-om? Odbija mi u Multiecuscanu i AlfaOBD-u. Trebam kod s kod kartice ili?
  • Postova: 6038
« Odgovori #894 u: 06-01-2017, 19:27:12 »
za engine ne treba.
nešto ti je krivo postavljeno oko portova ili ELM ne radi.
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #895 u: 06-01-2017, 19:29:37 »
Zakaj bi nekaj bilo krivo postavljeno oko portova? Spaja se na sve druge module. ELM je od Fuchsa, nije neki kinez, ne može ne radit. Još kakva ideja?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #896 u: 06-01-2017, 19:54:16 »
Čudno. Spaja se na sve osim na Engine?
Probaj se na Body spojiti proxy allignment odradi. Sumnjam da će to pomoći, ali ne može ni odmoći.
  • Postova: 4015
« Odgovori #897 u: 06-01-2017, 19:54:57 »
Port ili brzina
Odi u device manager, vidi na koji USB ti je spojen adapter, i onda u MES settingg, na taj port vidi postavke
Offline Alfaniac
  • Postova: 126
« Odgovori #898 u: 06-01-2017, 20:14:19 »
@Antonio
Koja bi brzina trebala bit (namješteno je na 38400)? Spajam se i prek lapa, ali i prek moba, tam nema nikakvih postavki i COM-ova, pa se neće spojit na Engine. Na lapu nemam adapter na USB nego ugrađeni bluetooth, otvorio sam pod postavkama port COM4 i komunicira s bluetoothom jer se spaja na sve osim na Engine za kojeg pokuša tri puta i ispiše neki error koji ću sliknut kad budem u prilici.
@tomislavkn
Na sve osim na Engine, i osim na one za koje treba poseban adapter (koje za sad nemam). Budem probao pa javim.
[edit] Proxy alignment odrađen, nikakva promjena. Brzina porta mijenjana na sve moguće, nikakva promjena. Error koji izbacuje nakon 3 neuspjela "fast init" spajanja je "Interface message: BUS INIT: ERROR Connect failed. Verify that key is in MAR and check wiring. Try to turn key to 'Stop' then to 'MAR' and repeat connect."
Probao sam s upaljenim autom, probao sam kad ga ugasim na Stop, probao sam gurnut ključ opet i onda. Nikaj ne radi, jednostavno se neće spojit na Engine. Na kaj to može ukazivat? Sumnjam da je do novog novcatog ELM adaptera. Može li biti do kontakta u samom priključku? Koje još mogućnosti imam?
« Zadnja izmjena: 06-01-2017, 20:46:39 od Alfaniac »
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #899 u: 06-01-2017, 23:53:14 »
Jesi probao u MES-u Scan DTC (F12) ili Scan (F11) ?
