27-11-2026, 17:52:31
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 186955 vremena)
Offline irsq4
  • Postova: 331
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #360 u: 12-05-2013, 12:56:26 »
Što može Fiat Examiner, a Multiscan ne može ili obrnuto?
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #361 u: 16-05-2013, 09:43:51 »
Decki bok, eto skinuto Autodata 2011 i fiat ecuscan pa ako je ko za neka se javi, platit ce DVDi to je to.
Autodata je velika zato na DVD, a Fiat Ecu scan je mislim nesto oko 25 MB u RAR formatiranju. Pa eto ako ima potrebe neka se javi na pp ko hoce.
Novije verzije od Autodate a da je full nisam naso na zalost, zapravo ima nesto al nista za koristiti sve neki dodatni moduli ako se uzima u djelovima.
Naravno su obje Full Verzije i normalno otvara na laptopu, nisam probo jos na autu danas narucio Interface pa cemo vidjeti drugi tjedan ;)
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #362 u: 16-05-2013, 17:23:48 »
mislim da nema novije jel je autodata preslanskroz na online
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #363 u: 17-05-2013, 00:48:39 »
Nesto sam cuo da bi trebo dobiti 2012 al neznam jel ko ova full, vidit ce se
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #364 u: 17-05-2013, 09:22:22 »
To je verzija 3.38? Ako je, postoji i srpski prevod za nju. Raspakirati i folder SER kopirati u C:\ADCDA2. Nakon pokretanja, na dnu SETUP(F3) i CHANGE LANGUAGE. Ima malih problema sa kvačicama ali da se pročitati.
https://mega.co.nz/#!vsABzC6A!LTSmAUwIGuN_Eg5AUh_psh22Lk5sPb3kdKGCth68pPQ
Ako je zabranjeno postati linkove neka mod obriše i ko želi neka mi se javi na PP
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #365 u: 22-05-2013, 12:12:09 »
da tu verziju imam ja, a 3.40 mislim da je zadnja koja ide ma CD i iz 2012 godine ako se ne varam.
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #366 u: 25-07-2013, 12:45:28 »
Pozdrav svima,
Izvinjavam se siguran sam da je bilo isto pitanje al molio bih da mi neko jos jednom objasni,naime imam VAG KKL kabal i uspjesno sam se spojio i ocitavao greske motora al me sada zanima kako da se povezem na centralu airbaga i ABS-a,znam da je potrebno promijeniti pinove e sada dal u samome kablu ili u autu mogu samo da prespojim odredjene pinove i da radi kako je bolje sta mislite,ne bih volio nesto da spalim  ::)
Hvala svima na odgovorima. :alfisti:
Offline prime.4lpha
  • Postova: 39
  • Alpha Romeo 146 1.4 TS
« Odgovori #367 u: 31-08-2013, 17:18:04 »
Dečki može pomoć.
Nabavio sam si ovaj VagCom/KKL 409.1 + 3-pin OBD1-OBD2 s ebaya za dijagnostiku, al nikako se ne mogu spojit.
Instalirao sam drivere s dobivenog CD-a (Win7 btw) i podesio one postavke (9600, 8, None, 1, None + recieve/transmit buffer na 1), no kad pokušam poskenirati interface na MultiECUScan free, uvijek mi javlja timeout.
Što god da sam probao, nula bodova. 3-pinski konektor sam spojio na onaj gornji desni konektor ispod haube i krokodilke na 12V vanjski ispravljač. Kabel sam uštekao na USB i on svijetli.
Jel neš radim krivo ili što?
edit: Radi se u AR 146 1.4TS iz 2000. godine
« Zadnja izmjena: 31-08-2013, 17:20:11 od prime.4lpha »
To punish and enslave...
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #368 u: 29-09-2013, 17:49:13 »
Kako kada hoću čitati live parametre preko multiscana... Prvo interfejs, pa kontakt, pa connect na multiscanu, pa onda upalim auto i vožnja ili nekako drugačije... da ne bi bilo vatre....
Offline dpodor12
  • Postova: 145
    • POPOVAC
« Odgovori #369 u: 29-09-2013, 18:15:51 »
Može tako,nema vatre.
dp
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #370 u: 01-10-2013, 00:12:57 »
jedno pitanje u vezi spajanja,gledao sam malo na youtubeu kako se ljudi spajaju putem elm 327 bluetooth i to izgleda jako jednostavno putem torquea android aplikacije(naravno koristio bih tablet)pa me zanima dali ja još moram uz elm kupiti i kakav adapter da se spojim na moju alfu (166.2.4 jtd 99 godište)tj.dali ona ima obd II protocol
« Zadnja izmjena: 01-10-2013, 00:14:09 od zoranm »
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #371 u: 01-10-2013, 07:56:00 »
netreba ti drugi adapter jedino ako se misliš spajat na airbag ecu ti treba kkl kabl, i btw. koristi alfaobd za android to ti je urangu profi diagnostike
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #372 u: 03-10-2013, 19:14:16 »
Offline Bender
  • Postova: 85
  • Alfa 156 SW 1.9 JTD 16V MJET
« Odgovori #373 u: 04-10-2013, 17:53:15 »
Ima li netko taj AlfaOBD android s crackom?
« Odgovori #374 u: 08-10-2013, 10:54:37 »
Kakva je demo verzija,sta se moze sve sa tim?
I dali je ovo ok?
 http://www.ebay.com/itm/ELM327-v1-5-Bluetooth-Interface-OBD2-Auto-Scanner-Adapter-Tool-TORQUE-ANDROID-/111183532972
« Zadnja izmjena: 08-10-2013, 11:21:48 od Role 156 »
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #375 u: 08-10-2013, 15:25:22 »
 :spam
I dali je ovo ok?
Brisat greške , gledat parametre, al nemozes kodirat
« Odgovori #376 u: 08-10-2013, 20:15:24 »
:spam
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #377 u: 08-10-2013, 20:26:31 »
Bender skini si Blackmart sa neta i stavi si na mob. Tamo ti je sve djabe a di su cijene prekrizene to su full verzije i ne placa se nista ;)
Offline alfa60
  • Postova: 167
  • 156sw 2,4jtdm
    • sesvete
« Odgovori #378 u: 10-12-2013, 09:30:08 »
da li ima netko u zagrebu zadnju autodatu i voljan ju je spržit?
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #379 u: 10-12-2013, 11:51:28 »
zadnje verzije su ti samo online
  • Postova: 4371
« Odgovori #380 u: 10-12-2013, 13:43:06 »
Koji modul sa ebay-a kupit da se mogu dijagnosticirati nove alfe/fiati/lancie?
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #381 u: 10-12-2013, 14:14:25 »
elm327 v1.4+ (usb ili BT)
Offline alfa60
  • Postova: 167
  • 156sw 2,4jtdm
    • sesvete
« Odgovori #382 u: 10-12-2013, 20:49:02 »
hvala
Offline miki_kbg
  • Postova: 43
    • Karlobag
« Odgovori #383 u: 01-01-2014, 02:23:05 »
Pozdrav i sve najbolje u novog godini :happ:
da ne otvaram novu temu imam pitanje u vezi dijagnostike za Alfu 146 1.4 TS 1999 god.
Dali ja ovo: http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprema/obd-2-bluetooth-elm327-auto-dijagnostika-oglas-5673325 mogu jednostavno spojit na svoju Alfu i očitavat sve parametre na npr. Androidu?
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #384 u: 01-01-2014, 12:02:34 »
ako imaš obd na alfi da, btw. prodam ti ja taj isti za 100kn još je i modificiran da se moš spajat i na ostale kompove
Offline miki_kbg
  • Postova: 43
    • Karlobag
« Odgovori #385 u: 01-01-2014, 20:12:20 »
a di bi  došao taj vražji obd? gledam kod kutije sa osiguračima ispod volana i nema ga tamo? zna netko možda?
pomagajte  :thanks
Fiuman
« Odgovori #386 u: 01-01-2014, 20:24:02 »
da sad ne pišem tu evo ti link tu sve piše
http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=18638
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #387 u: 01-01-2014, 20:24:13 »
kod mene na boxerici ima samo 3 pinski konektor u motornom prostoru ispred suvozača,na koji spajam 3 pin na OBD adapter na koji onda spajam usb-OBD interface
Offline miki_kbg
  • Postova: 43
    • Karlobag
« Odgovori #388 u: 01-01-2014, 21:25:04 »
Hvala na odgovoru...probat ću iskombinirat nešto pa vam napišem kako je prošlo, ako ne sjebem elektroniku na alfi  :cool-smiley-027:
Offline dragan75
  • Postova: 75
    • Sr.Mitrovica srem
« Odgovori #389 u: 02-01-2014, 18:43:04 »
nisam nasao zanima me hteo bi uzeti obd preko BT imam alfu 147 1.9 jtd 8v 2002 godiste dal neko zna koji ide tj koji konektor posedujem? moze li vidim ima obd2 da pase kod mene ili ne?
