27-11-2026, 16:27:15
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 186844 vremena)
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #330 u: 15-02-2013, 18:35:44 »
uh odustajem od toga ja sam mislio da je to ustekas kabel upises koliko hoces km i vozi dalje al vidim da je ipak malo kompliciranije :craz a nista morat cu dat da mi to spuste glupo mi je da pise 257tkm a ima 190 aj ti to objasni nekome kod prodaje
ima i ta opcija ali je najjeftiniji licencirani uređaj, gdje imaš i podršku ako nešto zapne, oko 1500-2000€.
zato je i ta usluga tako skupa... imaju se kupiti i kolnovi samo što rade do 2007-8. godine, a poslije na sve manje i manje modela...  :da:
  • Postova: 4706
« Odgovori #331 u: 26-02-2013, 17:09:06 »
Kupio sam ELM 327 ver 1.4 bluetooth adapter za dijagnostiku za 10 dolara
Radi odlično preko Torque android aplikacije na mobitelu.
Kak bi se osposobio da radi preko laptopa s Win7 i bluetoothom i FES-om?
Probao sam ali ne radi, nađe adapter, upari se s njim al banana, FES ga ne vidi
« Zadnja izmjena: 26-02-2013, 17:10:45 od Mike20 »
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #332 u: 26-02-2013, 17:13:01 »
pa jes u fesu odabro elm bluetooth ?
  • Postova: 4706
« Odgovori #333 u: 26-02-2013, 17:52:35 »
Naravno, ali ga ne prepoznaje niti mogu napraviti test.Stavio sam i drivere koji su došli uz bluetooth ali ne radi
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #334 u: 26-02-2013, 18:56:32 »
kakve drivere, netrebaš nikakve drivere za dongle kad se bluetoothom spajaš,
jesi upiso onaj pin i upario, pogledaj u device manageru na koji com port ti ga stavlja
  • Postova: 4706
« Odgovori #335 u: 26-02-2013, 19:01:47 »
Probao sam sve opcije, i sa i bez drivera za dongle, uparivanje uspjelo nakon upisivanja šifre.
Kad pokušavam uspostaviti komunikaciju, napiše da nema dovoljno slobodnih com portova
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #336 u: 26-02-2013, 19:06:35 »
reinstall windowsa pa ponovo probaj :)
  • Postova: 4706
« Odgovori #337 u: 26-02-2013, 19:11:20 »
Friški win7, registirani.
Mislim da nije do njih.
Budem se još poigrao pa ak što doznam, javim
Fala na prijedlozima
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #338 u: 26-02-2013, 19:54:22 »
evo kak ti je kod mene, radi super
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #339 u: 26-02-2013, 21:15:44 »
Mene zanima jel bitno za elm327 bluetooth sto je auto dizel 2002.godište. I meni je danas stigao adapter ali se ne moze spojiti preko fes-a, isto sam odabrao elm327bluetooh na com5 ali ništa.
Zanimljivo je da se ne mogu spojiti ni preko programa OBDscan na mobitelu, dok sam se na recimo ford fiestu 2008 spojio odmah preko mobitela.  :confusedbig:
Sta znači ustvari da obd 2 radi samo sa dizelima iza 2004-te godine, jel to vrijedi za bilo koji program...
  • Postova: 4706
« Odgovori #340 u: 27-02-2013, 07:19:02 »
OBD radi na novijim sustavima.
Za ove starije nabavio sam KKL za Fiate-na sebi ima prekidač tak da ne treba niš brikati
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #341 u: 27-02-2013, 11:54:35 »
uspio sam se spojiti prekom programa na mobitelu,ali malo cudno radi,npr. pogresne okretaje ocitava,ali reaguje na davanje gasa,i slicno. FES sam isto povezao,uspio testirati vezu,ispisalo da je ok i da bi se trebao moci povezati ali nisam uspio. Samo stoji conecting i nista dalje. Probam danas opet.
« Odgovori #342 u: 05-03-2013, 19:30:49 »
jel netko zna za zg ili okolici da neko prodaje 3 adaptera za fiat grupu koji trebaju za ecu scan ili bilo kaj drugo
abs, klima, volan, body i bla bla. ugl. tri adaptera su u pitanju, zvao sam eko gas u zg nikad ih nemogu dobit i vise mi ih pun k. s tom neozbiljnostgi a nisu mi ni blizu da idem pitat jel imaju pa da zvisim.
imao sam ih i posudio ih i pogodimo dva puta nestali su, a trebaju mi sad za vikend a dok stignu sa ebaya bit ce vec 2 tjedna prekasno  :craz
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #343 u: 05-03-2013, 20:32:34 »
imam ja 1-set viška
uzo sam neš novo pa mi više netreba
« Zadnja izmjena: 05-03-2013, 20:40:39 od alfa166tuner »
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #344 u: 06-03-2013, 00:35:40 »
E tuner koji kabal treba za 159 200 konja frend ima steker koji je ravan, jel ima kaki adapter sa njega na obd2?
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #345 u: 06-03-2013, 08:34:44 »
najeftinije a da radi kak treba ti je elm327 v1.4  usb , svaka alfa od valjda '98 godine ti ima obd2 konektor nikakav
ravni šteker
  • Postova: 4706
« Odgovori #346 u: 01-04-2013, 13:55:25 »
Imam ELM 327 OBD 1.5 verziju dijagnostike. Spojio sam na Punta, uredno se spaja s centralama volana, motora, body compa itd. Napravio sam čak i  kalibraciju volana.
Al kad se spojim na motor i hoću očitati vrijednosti senzora, izbaci me van.
Imam registriranu verziju FES-a.
Dal je to do onoga što treba i interfeju prebrikati da bi radilo na Fiatima ili je nešto drugo?
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #347 u: 01-04-2013, 14:08:14 »
nešto drugo, 1.5 ti može bit da ti neko uvalio 1.2 verziju , u tom slučaju se program sruši
  • Postova: 4706
« Odgovori #348 u: 01-04-2013, 18:35:18 »
 Verzija je 1.4 sad sam točno vidio. Budem naručio još jednog pa prebrikao da vidim razliku
Offline Jackie85
  • Postova: 379
  • 156 2.4 jtd&166 FL 2.5
« Odgovori #349 u: 09-04-2013, 20:17:21 »
Da ne otvaram novu temu ima netko način kako da visa radi na win7? Trebam spojiti 145 boxer s GM strujom, ali sam samo našao visa 1.83 i ne radi na win7. Svaka pomoć je dobrodošla. Probao sam i run u xp mode-u i kao admin.
« Odgovori #350 u: 09-04-2013, 23:02:11 »
visa radi jedini i iskljucio iz dosa, neki su uspjeli u mask nesto da misli da je dos al od 10 koji su probali 1 uspio.
obavezno dva serijal porta moras imat i to prava kartice navodno neprihvaca jer im drajveri u dosu nerade
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #351 u: 13-04-2013, 01:09:03 »
Ko moze da nadje AlfaObd za pc + crack
jel ima tko alfaobd za android da se može aktivirati ili da je aktivirana  , sve samo demo verzije?
prijatelj mi je kupio aktivaciju za alfaobd za 100 kuna ali na pc, zadnja verzija i radi odlično,
inače košta 50 eura.
za android nigdje ne može naći , makar sam čuo da na laptopu i windowsima radi puno bolje.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #352 u: 13-04-2013, 02:41:19 »
Mogu ja skinuti al necu jer cu sve preko laptopa spajat
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #353 u: 13-04-2013, 03:52:02 »
pa od kud možeš skinuti,sve verzije su demo i ako hočeš pro verziju moraš poslati serijski broj
alfaobd programa koji si skinuo na android i oni ti pošalju aktivacijski ključ koji ubaciš i koji vrijedi samo za taj tvoj program. ne možeš meni dati aktivacijski ključ,ne paše.
isto tako ide za pc verziju, platiš 50 eura i dobiješ kod .
ovo što ti možeš skinuti to mogu i ja, to je iz android dučana promo verzija. a radi mislim 15 min.
 samo ljudi kažu da stalno gubi kontakt, i da je za izluditi
a ova preko laptopa i windowsa da radi odlično.
ako mi prođe jedna kombinacija sredim ti ja zadnju alfaobd za laptop, naravno ako češ trebati.
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #354 u: 13-04-2013, 11:20:17 »
mislim da imam full zadnju verziju alfaobd za pc , moram potražit po laptopu pa stavim link tu ako se smije
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #356 u: 19-04-2013, 15:28:19 »
Zdravo svima,zanima me da li ovaj kabl moze na Alfu 156 2.0 jts 2002 godiste:
http://www.ebay.com/itm/New-USB-OBD-II-2-KKL-409-1-OBD2-Cable-VAG-COM-VW-AUDI-/140958229534?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D7070778790694322702%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D110631877195%26
ja se na svoju 156 2000 godiste spajam sa tim i sa elm na fiat ecu scan i rade mi obadva kabela na 147-cu od frenda 2002 godiste se nije htjelo spojit sa kkl kabelom samo sa elm,pa da ne riskiras kupi si rade elm kabel.
Sakal
« Odgovori #357 u: 19-04-2013, 15:45:06 »
Hvala puno :)
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #358 u: 21-04-2013, 09:49:01 »
Da li neko ima volje da mi bas detaljno pojasni sta mi prvo treba da kupim da bih sam uspio uradit dijagnozu na alfi 156 JTD (8V) neznam bas nista o tome pa bi mi trebalo bas mnogo pomoci,sve sto imam je: volja, laptop i alfu :hehe:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #359 u: 21-04-2013, 10:44:22 »
na njuskalu utipkaj elm 327 nadi neki od 150,200kn kupi ga,ja ti mogu poslat program,dolje ispod volana imas onu plastiku veliku drze je 2 vide skines to i dolje na dnu ispod svih onih konektora ti je prikljucak ukljucis spojis se i to je to,kad nabavis kabel javi se na pp pa ti posaljem program.
