11-06-2026, 07:08:00
Autor Tema: Veloce 2.0T 280KS  (Posjeta: 53618 vremena)
  • Postova: 6230
Odg: Veloce 2.0T 280KS
« Odgovori #510 u: 21-04-2020, 11:30:25 »
tarox
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #511 u: 13-02-2021, 14:26:29 »
Evo da malo osvjezimo temu. Auto je na 50000 km nema problema samo toci i vozi.
Iskoristili i danasnji snijeg na Korculi.
« Zadnja izmjena: 13-02-2021, 14:27:37 od Ozzy »
« Odgovori #512 u: 13-02-2021, 14:58:52 »
Znači, sad je 4 godine i 50000 km?
Drago mi je čuti da je motor i auto zahvalan, da nisi imao nikakvih problema.
Vi sa mora imate fetiš na snijeg i odmah izvozite vozila van, ja na to gledam obrnuto  :hap:
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #513 u: 13-02-2021, 15:09:57 »
A sta ces da mi vidis zenu luda za snijegom.
Tako ti je uvijek hoces sta nemas.
Jeste 4 godine i 50000km i to je sva kilometraza na dalje kuci se ne vozi osim kad padne snijeg  :crazy:
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #514 u: 13-02-2021, 16:30:52 »
Jesi to negdje između Pupnata i Čare?
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Sport i elegancija
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #515 u: 13-02-2021, 17:02:36 »
Pogodak :da:
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #516 u: 13-04-2023, 09:57:22 »
Evo da podijelim prvi problem.
Nakon 6 godina i 73000km.
Na autoputu taman na putu za redovni servis u Split u ovlasteni servis, pri  brzini od 140kmh stisnem malo gas i primjetim da auto ne prima gas kako treba. Stavljeno na manual ista stvar. Auto ubrzava ali jako sporo ko da si mu digao 100 konja.
Nikakvi alarmi nista. Stanem na benzinsku ugasim i krenem nakon par minuta i sve ok auto ide punom snagom.
Prijavljeno na servisu i oni su pregledali sve i nista nije bilo zabiljezeno i svi parametri auta u servisu ok.
Odradjen redovni servis i auto uzeto i do kuce bez problema.
Sutra dan proban po otoku i uspio ponovo doci da nece da vuče punom snagom. Isto bez alarma. Ugasio i upalio i ponovo sve ok.
Poceo vrtiti po stranim forumima da vidim da li mogu naci slicne probleme.jer nema bas puno Giulija sa ovim 2.0T na nasim cestama.
I nasao sam da slicne probleme imaju zbog releja koji pale pumpu od LT hladjenja intercoolera.
Iza desnog fara se nalazi 5 ili 6 releja ovisno o godistu koji sluze za start, start/stop, klimu i LT pumpu.
S obzirom da.nisam bio siguran koji je za sta promjenio sam svih 5 sa nobima.od Boscha.
Jucera isao u Split i nazad i vise se problem nije ponovio.
Eto neznam koja je situacija sa Stelvijima sa ovim motorima ali eto ako netko bude imao slicne probleme neka proba prvo sa ovim relejima.
Evo par slika.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: piquet, Davor, jakov, don888, robertsk
  • Postova: 4349
« Odgovori #517 u: 13-04-2023, 10:12:43 »
to je pravi alfista koji podijeli problem i RIJEŠENJE za isti, bravo  :clap: :pivo:
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #518 u: 13-04-2023, 10:17:00 »
Uvijek sam bio za pomoc.
A sad sam jos nabavio i punu verziju Multiecuscan sad cu tek postati pravi alfista :da:
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #519 u: 18-04-2023, 21:10:39 »
Evo sad sigurno mogu potvrditi da je promjena releja rjesila problem.
U 2 dana krenuo Korcula-  Rijeka- Zagreb- Korcula.
Nije zakasljala :crazy:
Offline sasa.baska
  • Postova: 3224
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #520 u: 19-04-2023, 07:26:15 »
Offline Guerrini
  • Postova: 1156
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #521 u: 20-04-2023, 11:52:05 »
Ja znam imati ljeti problem 2-3 puta kod većih vrućina da mi se upali lampica od motora, i ode u safe mod. Nakon nekoliko paljenja sve u redu. Svaki puta kada se spoji auto na kompjuter ne vide nikakvu grešku, tako da sumnjam da nije onda problem i kod mene u nekim relejima? Nisam gledao da li su na istom mjestu kao i na benzinki.
Offline Davor
  • Postova: 1140
  • GTV, Giulia Q2
« Odgovori #522 u: 20-04-2023, 11:55:47 »
Gotovo sigurno relej paljenja. zna zezati na dizelima... pošaljem ti na pp link gdje je sve opisano :mah:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Guerrini
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #523 u: 20-04-2023, 20:10:04 »
Neznam je su na istom.mjestu. Ali odozgo kad otvoriš haubu mozes vidjeti barem jednu kutiju od 3 gdje su releji.
Online Božen
  • Postova: 5995
« Odgovori #524 u: 21-04-2023, 08:11:15 »
Točno to. Meni se isto događao check engine i ponekad bi trebalo kliknuti 4 - 5 puta na "Start" da zavvrti motor kod paljenja. Izmjenom releja paljenja je sve riješeno. Relej se nalazi ispred prednjeg desnog kotača.  :mehanic
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: shadowfax, Guerrini
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #525 u: 16-10-2023, 18:44:10 »
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #526 u: 25-10-2023, 09:10:16 »
Postovani Alfisti
Evo trazim vase misljenje vezano za prodajnu cijenu mog vozila.
Prodajem nesto sto u biti ne zelim prodati itd ali to sve da stavimo sa strane, emocije, prodaja / potraznja itd
Zanima me vase misljenje koliko realno vrijedi moje vozilo?
Probao sam ga dati i pod kljuc i nisu se udostojili cak ni ponudu da mi daju na 2 mjesta.
Eto cekam vasa misljenja.
Lijepi pozdrav
  • Postova: 21689
« Odgovori #527 u: 25-10-2023, 09:39:53 »
Gledaj si na Avto.net i na Autoscout24 cca kolko dodu slicne ko tvoja.
  • Postova: 3298
« Odgovori #528 u: 25-10-2023, 11:28:32 »
Postovani Alfisti
Lijepi pozdrav
Nista cudno,nece uzimati pod racun nesto sta vrijedi,nemaju računice.
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #529 u: 25-10-2023, 13:55:31 »
Eto isto sam očekivao barem neku nemoralnu ponudu.
Po autoscoutu sam gledao u Njemačkoj oko 28000 plus uvoz koliko dodje. A nikad neznas sta je bilo sa tim.autom.
Ja bih uvijek radije auto iz Hrvatske nego iz uvoza ali to je samo moje mišljenje
« Odgovori #530 u: 25-10-2023, 13:59:09 »
Postovani Alfisti
Lijepi pozdrav
Evo ti moje mišljenje, ja tražim nešto slično i važem što ću.
Nova košta 60tak. Teško bi se prislio dati više od 50% za giuliu iz prve proizvodne godine, tj sad već 6g stare.
Pogotovo što postoji još ta međuserija gdje su poboljšali dosta sitnica (mislim 2020 godište pa na dalje).
Uglavnom, da sam trenutno kupac (a više nisam jer sam uzeo spidera), ponudio bi ti 30. Ovo ti je samo mišljenje kao sto si tražio. Ja ti nemam baš neke kalkulatore i računice, kupim i vozim do bescjenja i tada ide u rally preparazioni  :D
  • Postova: 3298
« Odgovori #531 u: 25-10-2023, 14:12:00 »
to i je neka realna cijena za taj auto,ali autokuce ti nece to ponuditi nikad,oce,20 mozda pa da ga prodaju za 25,ali to ni ne nude jer znaju da neces pristati, ponudio sam bio ja svoju pscu za veloce crvenu koja se prodaje vec mjesecima za 33 tis eu,nisu htijeli ni dati ponudi isto za moju.
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #532 u: 25-10-2023, 14:17:59 »
Posteno, hvala na iskrenosti.
Neznam sta su poboljsali 3 godine kasnije osim veceg ekrana stvarno nisam pratio.
Ali uz sve sto dajem uz nju i na malu kilometrazu bez obzira na godine mislim da ja ispod 60% nove neću ici.
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #533 u: 25-10-2023, 14:22:39 »
Vidio sam je u oglasu. Ima skoro 50000km vise. Po njoj sam nekako i.slagao.cijenu
Offline Ben
  • Postova: 127
  • 159, 𝒢𝓉𝓋 TB, Giulietta
« Odgovori #534 u: 25-10-2023, 15:18:35 »
Za svoju stvar može tražiti tko god hoće koliko hoće, tu nema pravila.
Ali ono što možeš biti siguran je da ako nemaš interesa sad, da ga neće biti ni za mjesec ni za godinu dana - znači da si fulao kupoprodajnu cijenu u startu i možeš je korigirati. Drastično ili mic po mic, kao npr. ako si krenuo s 38, siđeš na 37 (ako ti je to ugodno). Ako ti nije ugodno ići ispod 38 u startu, moraš se pomiriti s tim da možda auto nećeš prodati nikome.
Druga stvar ako tebi novci od auta iz xy razloga ne igraju ulogu, odnosno da ga ne moraš prodati jer iz njega imaš još nekakvu svrhu.
Isto tako, potencijalni kupac do kojeg ti pokušavaš doprijet će si odrediti nekakav limit iznad kojeg za auto ne ide, kao npr. kolega što je rekao 30t eura. On će prilagodit svoja očekivanja (godište, opremu, motorizaciju itd.) svom budžetu, vrlo brzo nakon ulaska u potragu će vidjeti da će morat napravit kompromise ako želi potrošiti do tog iznosa. Ono, svi bismo mi uzeli Q V za 30 tisuća eura, ali sretno s pronalaskom takve ponude.
Na koncu konca, ako će ti biti od pomoći, vani ih ima ispod 30t eura (što si i sam napisao), na to ti idu davanja za PPMV od oko 2000 eura za slično godište kao tvoja Giulia, ovisno odakle je uvoziš baci još gore tisuću eura i dolazimo do zaključka da bih našao sličan auto vani i uštedio cca 6000-7000 eura s tvoje kupoprodajne cijene.
Ja bih se potrudio pa si otišao po auto van (što na kraju i jesam), jer je veći izbor pa samim time imaš priliku birat što kod nas ne možeš. Naravno, imaš publiku kojoj to ne pada na pamet - retorika svi auti iz uvoza su zlo jer su svi redom karambolirana i popravljana sranja s vraćanim kilometrima (jer tog u Hrvatskoj nema!) - i oni su možda spremni izdvojiti još 2-3 tisuće eura na gore spomenute iznose.
Na stranu povijest auta, za koju isto možeš biti siguran kupujući originalni RH auto kao i vani, za te stvari pak postoje carverticali, veze i vezice, ispisi sa servisa itd. itd., i opet na kraju kupuješ/prodaješ rabljeni auto, tu garancije nema.
« Zadnja izmjena: 25-10-2023, 15:20:59 od Ben »
Offline Matej Ti
  • Postova: 452
« Odgovori #535 u: 25-10-2023, 20:18:38 »
Car vertical je smijesan.....
  • Postova: 21718
« Odgovori #536 u: 25-10-2023, 20:22:04 »
Ne za sve aute
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #537 u: 25-10-2023, 20:30:10 »
Hvala na odgovorima.
U svakom.slucaju prodao je ili ne ovo je moja prva Alfa i gušt ju je voziti i istina je sto kazu da imaju nesto drukcije od drugih auta. I da nemam potrebu za drugom vrstom auta nikad je ne bih prodao. A mozda i ne uspijem pa bude morala ostati. Pa vozimo dalje  :drive:
Offline shadowfax
  • Postova: 856
    • Gornje Međimurje
« Odgovori #538 u: 26-10-2023, 14:09:26 »
i ja sam to napravio, rekli su da nisu zainteresirani za moju giuliu...
Offline shadowfax
  • Postova: 856
    • Gornje Međimurje
« Odgovori #539 u: 26-10-2023, 14:14:47 »
Općenito ove novije alfe se jako slabo prodaju, pratim mjesecima jednu koju nikako ne može prodati, spustio cijenu drastično, ovako mi izgleda ok auto ali ništa.. o ovoj alfi je riječ: https://www.njuskalo.hr/auti/alfa-romeo-giulia-2.2-jtd-automatik-2018-servisna-odlicno-stanje-oglas-41615112
Sretno s prodajom, ja bih dao za tvoju max 33.000 € s obzirom na sve...
