28-11-2026, 09:10:27
Autor Tema: Zlatna koka - Alfa 147 1.9 16V  (Posjeta: 99180 vremena)
  • Postova: 4371
« Odgovori #1020 u: 28-12-2021, 15:37:07 »
pravi spavač :hap:
ha čuj.... volim i ja odspavat dobro  :hap:
  • Postova: 6639
« Odgovori #1021 u: 28-12-2021, 16:11:55 »
Koliko je cca težak oem ventilator?
  • Postova: 4371
« Odgovori #1022 u: 28-12-2021, 16:28:48 »
~3 - 4 kile ovak na pamet ali je jako dobar dizajn koji zatvara kiler da vent sve progura kroz njega
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
  • Postova: 6639
« Odgovori #1023 u: 28-12-2021, 18:17:21 »
Ali onda u vožnji koči protok?
  • Postova: 4371
« Odgovori #1024 u: 28-12-2021, 18:21:49 »
Tako su svi dizajnirani OEM ali je bolje da ima zatvoren killer da sav zrak mora proći kroz ventilator tj. Hladi skida se temp sa cijelog hladnjaka a ne samo tamo gdje bi "nabio" npr. spalov vent i pusa bom
Ovo je bolje rješenje tj. Najbolje
  • Postova: 6639
« Odgovori #1025 u: 28-12-2021, 18:48:52 »
Razumijem što želiš reći, nego meni je na pameti situacija kad ventilator ne vrti, npr po stazi ili otvorenoj cesti.
  • Postova: 4371
« Odgovori #1026 u: 28-12-2021, 19:05:58 »
A gle ovak...
Sad već jedno vrijeme imam čuke u autu pa precizno vidim kaj se dešava...
Termostat vode otvara/zatvara na ~83°C i kada se umjereno voziš, ulje i voda se podjednako zgriju i tu se zadržava
Kad kreneš više forsati onda ulje krene gore okvirno prema i preko 100 °C
Voda tu kreće lagano gore ali je termostat otvorio i voda se hladi, cirkulira po motoru a ventilator se vrti
Nisam imao još prilike sad na full vozit auto ali je bome bilo na nekih 70-80% fest vožnje gdje je ulje bilo na nekih 110°C gdje mi se pali spal ventilator na hladnjaku ulja, voda je bila na ~95 °C - još se ne pali ventilator
Samo na leru sadm uspjo dići temperaturu vode na 98-99°C gdje se upalila 1. Brzina ventilatora a na tabli zakucano na 90 °C
Budemo još na ljeto vidli kakva bude igra sa temperaturama
« Zadnja izmjena: 29-12-2021, 09:03:08 od IgoRR »
  • Postova: 4371
« Odgovori #1027 u: 27-02-2022, 15:51:27 »
Prošli vikend smo odradili prvi ozbiljam road trip sa novim setupom do Premanture i vožnje okolo naokolo ~ 800 km i toliko je tank taman izdurao. U takvom režimu je voda najviše otišla na 88 *C a ulje na 98*C, tlak ulja motora se odlično drži, nema se tu što brinut dakle jačih vožnji na otvorenoj cesti + brze autoput vožnje... Grobnik bude pravi pokazatelj i/ili kada dođe pravo ljeto i 30 *C vanjske temp.
Neke sitnice si pripremam oko kočnica ali za sad jedan teaser  :cigara:
  • Postova: 7683
« Odgovori #1028 u: 27-02-2022, 17:24:28 »
si možda bio jučer sa 147 na malešnici oko 20:30
  • Postova: 4371
« Odgovori #1029 u: 02-03-2022, 22:08:17 »
Da bio sam prošao laganini :) ti?
A malo po malo usavršavamo čeljusti da budu 1/1
  • Postova: 7683
« Odgovori #1030 u: 03-03-2022, 05:02:02 »
taman si skretao kod onih novih zgrada kada sam ti blicao  :ok:
  • Postova: 4371
« Odgovori #1031 u: 09-03-2022, 17:02:45 »
Idemo dalje :)
  • Postova: 6350
« Odgovori #1032 u: 11-03-2022, 16:04:10 »
s Đitiejj 330mm čeljusti?
  • Postova: 4371
« Odgovori #1033 u: 11-03-2022, 16:42:09 »
velike GTA 330x32mm  :crazy:
  • Postova: 4371
« Odgovori #1034 u: 17-05-2022, 14:13:39 »
Gotove distance da podrže nove kočnice :)
  • Postova: 4371
« Odgovori #1035 u: 20-06-2022, 23:08:11 »
Napokon su došle i kočnice na red za montažu  :da:
Novi setup je:
prednji veliki GTA set 330x32mm sa DS2500 pločicama
iza je koliko ja znam po prvi puta stavljen set sa 159 set ventiliranih diskova i pločica 292x22mm
od prije pleteni lajtunzi, kompletan sistem ispušken kočione tekučine i stavljen ponovno ATE TYPE 200 (bivši racing)
Hvala kumu na nabavci materijala, Davoru i Zvonetu na narezivanju diskova, burazu na izradi prednjih i zadnjih  adaptera, Jopiju, Toniju i Franciju na montaži i kasnijoj provjeri da sve igra 100%. Danas je i dovršena priča sa "mijenjačem" kako je auto tešok išao u 6. brzinu... deči su prva liga, sve preporuke. Usput je i odrađen mali servis na 248500 km.
Malo i slika da zasladimo kraj priče :)
Offline Toni23
  • Postova: 390
« Odgovori #1036 u: 20-06-2022, 23:38:49 »
Top! Svidaju mi se zadnje kocnice
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: IgoRR
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #1037 u: 21-06-2022, 07:44:00 »
 :love:  :ok:
  • Postova: 2501
« Odgovori #1038 u: 21-06-2022, 12:58:19 »
Kad si stavio novi motor, trebao si vratiti sat na nulu…
  • Postova: 4371
« Odgovori #1039 u: 21-06-2022, 15:20:18 »
Šasija jedino broji pravu kilometražu :)
  • Postova: 6350
« Odgovori #1040 u: 21-06-2022, 19:27:59 »
uvek nekaj :hap:
  • Postova: 4371
« Odgovori #1041 u: 26-09-2022, 12:33:09 »
malo kasnim sa objavama ali OK :)
Išli samo na susret u Zenicu, odlično kao i uvijek. Malo smo se trkali i tako  :hap:
  • Postova: 4371
« Odgovori #1042 u: 26-09-2022, 12:42:32 »
Par tjedana kasnije susret Alfista Rijeka/Grobnik  :pivo: :drive:
  • Postova: 4371
« Odgovori #1043 u: 27-09-2022, 11:52:44 »
Krepali amortizeri zadnje haube.... ajmo novi :D
  • Postova: 733
« Odgovori #1044 u: 27-09-2022, 13:24:37 »
I moji lagano odlaze, danas primjetija otežano dizanje. Tvornički Ricambi Originali Stabilus - sila 400N, zamjenski Stabilus i svi ostali zamjenski 360N, samo Topran od zamjenskih ima 400N kako nalaže tvornica.
 :? :what:
  • Postova: 733
« Odgovori #1045 u: 27-09-2022, 13:30:07 »
Je li bolje ljubi asfalt od 4C?  :)
  • Postova: 4371
« Odgovori #1046 u: 27-09-2022, 13:33:19 »
 :? :what:
Kupio sam neki brend više ne znam koji... mogu probjerit
Isti promjer cilindra 370N
Diže odlično
  • Postova: 4371
« Odgovori #1047 u: 27-09-2022, 13:33:41 »
Možda moja i bolje ljubi ali 4C sigurno bolje leži
  • Postova: 4371
« Odgovori #1048 u: 12-10-2022, 20:24:22 »
Godine, kilometri, izleti na Grobnik i razne Street Race utrke, jurnjave po B cestama, dragy, razno razna gasiranja pa i čista vožnja po gradu je uzela svoj danak. Krepala je getriba... Brzom intervencijom nabavljeno novo kvačilo te sve dostavljeno kod Jopija u auto servis koji je imao drugu getribu za ugraditi sa malo km i sve je sređeno 1/1. Usput ubačene nove spone, krajnici i zaštitne gume letve volana. Ulje u getribi standardno Castrol transaxle 75w90.
Nemam za to nekih slika ali zato imam slike novog zimskog seta. Jako rijetke opcionalne  147 GTA felge sa conti 860 šlapicama u 225/45/17.
  • Postova: 7683
« Odgovori #1049 u: 12-10-2022, 20:26:36 »
1000 eura i dođem po nju :mah:
