15-06-2026, 18:47:50
Autor Tema: Zlatna koka - Alfa 147 1.9 16V  (Posjeta: 85998 vremena)
  • Postova: 3996
« Odgovori #300 u: 21-07-2018, 22:22:16 »
Ja osobno ne bi mjenjao dokle god rade.
Prije 3 godine sam stavio ona TRW, ovo proljece nutarnji propisao. Sad je Lockheed neki, totalno me zabole.
Ako vec mjenjas, onda svakako original. Jer zamjenski nisu jeftini, ali su svakako losi
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #301 u: 21-07-2018, 22:23:21 »
Zato sam i stavio original, da ne razmišljam o tome ;)
« Odgovori #302 u: 22-07-2018, 00:19:08 »
Ja sam mu reko ako želi da čemo promijenit. . .da nema potrebe jer ne sline,ali ako baš želi,nije problem
Offline Mateja
  • Postova: 24
  • Spol: Ženski
« Odgovori #303 u: 22-07-2018, 00:23:36 »
Moj muz se brine da ne ostanem negdje na cesti :)
« Odgovori #304 u: 22-07-2018, 00:28:43 »
Naravno Mateja. .kod tvog Igora nema labavo. . .
Inđoj your new electrick clutch  :drive:
Offline Mateja
  • Postova: 24
  • Spol: Ženski
« Odgovori #305 u: 22-07-2018, 00:34:25 »
To si u pravu...da kod njega nema labavo... :)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #306 u: 22-07-2018, 07:33:37 »
Bogme je to odlična stvar za napraviti. To ću ja sljedeće godine zamijeniti.  :pivo:
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #307 u: 29-07-2018, 13:03:14 »
Detaljno pranje i uređivanje :)
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #308 u: 28-08-2018, 10:23:19 »
Ovo ljeto su se marljivo skupljali dijelovi da auto dovedemo u stanje kakvo Mateja želi i zaslužuje!  :da:
U nastavku slijede slike  :tooth
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #309 u: 28-08-2018, 10:38:40 »
Reparirane su prednje vilice, izbačeni origigi seleni, priprema za nekaj drugo :)
A to drugo je komplet poliuretan osim donjih vilica koje sam uzeo nove od trw-a
Mijenjaju se postojeći Bilstein B4 (idu u prodaju) za B8, čekam još prednje da stignu.
Balans štange - nove sa poliuretanom - proizvođač Eibach :)
Mijenja se zadnji limeni most za aluminijski koji je lakši i čvršći (thnx Joža)
Od PU selena, cinčano željezo sam mijenjao za inox da ne trune, malo smo vagali mase i tak :D
Odradii će se i mali servis i tako, svašta nešto :D
Offline Matej147
  • Postova: 316
« Odgovori #310 u: 28-08-2018, 13:19:13 »
Odlični upgrade-i  :drive: :witch:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: IgoRR
  • Postova: 6317
« Odgovori #311 u: 28-08-2018, 13:37:02 »
nisam znal da je bilo više verzija zadnjeg mosta tj. materijala izrade, alu je išel na neke specijal verzije ili su metnuli ono kaj im je bilo prvo pri ruki?
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #312 u: 28-08-2018, 14:07:35 »
sve kak treba  :)  :drive:
147 je samo GTA imala alu most, dok su 156ice i GTjke sve imale alu most  :ok:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: gvija
  • Postova: 6317
« Odgovori #313 u: 28-08-2018, 15:06:52 »
bumo i njega nabavili :D
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
« Odgovori #314 u: 28-08-2018, 15:33:06 »
Bit ce to pretvrdo za svaki dan truckat se po nasim cestama...
No turbo, No problem...
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #315 u: 28-08-2018, 16:23:48 »
Ma ne bude :)
To je taman mjera ;)
« Odgovori #316 u: 28-08-2018, 16:29:14 »
Si ga ti prohromal  :tooth
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #317 u: 28-08-2018, 16:53:40 »
A moraš malo :tooth:
Evo zakaj su opet bilstein-i
  • Postova: 7499
« Odgovori #318 u: 28-08-2018, 16:58:33 »
bude to bilo taman  :respect:
sada su napravili novi komad branimirove  :da: :mah:
Offline R
  • Postova: 317
« Odgovori #319 u: 28-08-2018, 23:52:06 »
sve po ps-u  :hap: :ok:
most preporučam počistiti i zaštiti aluminij prozirnim lakiranjem ili plastificranjem, kad već delaš...
pikse od inoxa si radio po mjeri ili si nabavio negdje?
Mr. Wolf
Offline sasa.baska
  • Postova: 3224
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #320 u: 29-08-2018, 00:15:52 »
 :D  :ok:
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #321 u: 29-08-2018, 08:08:23 »
Mateja je već profić u vožnji niskih alfi  :da: :ok:
most bi morao prije i pjeskarit a sve će služiti da vizualno lijepo izgleda, preskočiti ću ovaj put  :)
iako bi lijepo izgledalo ali ne planiram gledati podnicu auta nakon ovog zahvata jedno duže vrijeme - tj. samo će mehaničari mijenjati ulje i filtere  :)
pikse i podložne ploče sam sam radio - copy paste od postojećih  :ok:
:D  :ok:
Offline alex
  • Postova: 463
    • Gmunden/Zagreb
« Odgovori #322 u: 04-09-2018, 21:54:58 »
nek si ti nabavio sve od TRWa :)
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #323 u: 10-09-2018, 18:14:50 »
Kupaju se cure :)
  • Postova: 4051
« Odgovori #324 u: 10-09-2018, 18:16:30 »
Kupaju se cure :)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
A vidi kemije, rukavica, ručnika,....
Bravo majstore!
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #325 u: 10-09-2018, 21:07:40 »
AT TRW  :tooth
Bravo majstore!
moraju se blistat cure  :)
Offline cava
  • Postova: 1003
« Odgovori #326 u: 20-09-2018, 12:19:30 »
jel čućnila ?   :)
Behind the red line
Online IgoRR
  • Postova: 4350
« Odgovori #327 u: 20-09-2018, 12:23:56 »
više od ovoga neće čučnuti, jedino kad se bude tiskala neće se dati tako lako  :tooth
nisu švabe još proizveli jbga... čekam još....
ali zato sutra ide jedna nova poslastica  :da:
nedavno sam se okušao sa jednom fino utegnutom 2.5 V6 i razlike su jako male, tek iznad 180 ima prednost šestak - ugl. jako sam zadovoljan trenutnim rezultatom a ima mjesta za napredak  :cool-smiley-027:
« Odgovori #328 u: 20-09-2018, 12:36:23 »
Pun si iznenađenja. . .  :Crazy
Drago mi je da je sve s mjerom  :ok:
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #329 u: 20-09-2018, 13:30:19 »
Od nule ili? Na koliko je tvoj mapiran? Znam da si rekao da je iznad 3000 na full il?  :ok:
