16-06-2026, 03:48:29
Autor Tema: Zlatna koka - Alfa 147 1.9 16V  (Posjeta: 86077 vremena)
  • Postova: 3996
« Odgovori #300 u: 21-07-2018, 22:22:16 »
Ja osobno ne bi mjenjao dokle god rade.
Prije 3 godine sam stavio ona TRW, ovo proljece nutarnji propisao. Sad je Lockheed neki, totalno me zabole.
Ako vec mjenjas, onda svakako original. Jer zamjenski nisu jeftini, ali su svakako losi
  • Postova: 4350
« Odgovori #301 u: 21-07-2018, 22:23:21 »
Zato sam i stavio original, da ne razmišljam o tome ;)
« Odgovori #302 u: 22-07-2018, 00:19:08 »
Ja sam mu reko ako želi da čemo promijenit. . .da nema potrebe jer ne sline,ali ako baš želi,nije problem
Offline Mateja
  • Postova: 24
  • Spol: Ženski
« Odgovori #303 u: 22-07-2018, 00:23:36 »
Moj muz se brine da ne ostanem negdje na cesti :)
« Odgovori #304 u: 22-07-2018, 00:28:43 »
Naravno Mateja. .kod tvog Igora nema labavo. . .
Inđoj your new electrick clutch  :drive:
Offline Mateja
  • Postova: 24
  • Spol: Ženski
« Odgovori #305 u: 22-07-2018, 00:34:25 »
To si u pravu...da kod njega nema labavo... :)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #306 u: 22-07-2018, 07:33:37 »
Bogme je to odlična stvar za napraviti. To ću ja sljedeće godine zamijeniti.  :pivo:
  • Postova: 4350
« Odgovori #307 u: 29-07-2018, 13:03:14 »
Detaljno pranje i uređivanje :)
  • Postova: 4350
« Odgovori #308 u: 28-08-2018, 10:23:19 »
Ovo ljeto su se marljivo skupljali dijelovi da auto dovedemo u stanje kakvo Mateja želi i zaslužuje!  :da:
U nastavku slijede slike  :tooth
  • Postova: 4350
« Odgovori #309 u: 28-08-2018, 10:38:40 »
Reparirane su prednje vilice, izbačeni origigi seleni, priprema za nekaj drugo :)
A to drugo je komplet poliuretan osim donjih vilica koje sam uzeo nove od trw-a
Mijenjaju se postojeći Bilstein B4 (idu u prodaju) za B8, čekam još prednje da stignu.
Balans štange - nove sa poliuretanom - proizvođač Eibach :)
Mijenja se zadnji limeni most za aluminijski koji je lakši i čvršći (thnx Joža)
Od PU selena, cinčano željezo sam mijenjao za inox da ne trune, malo smo vagali mase i tak :D
Odradii će se i mali servis i tako, svašta nešto :D
Offline Matej147
  • Postova: 316
« Odgovori #310 u: 28-08-2018, 13:19:13 »
Odlični upgrade-i  :drive: :witch:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: IgoRR
  • Postova: 6317
« Odgovori #311 u: 28-08-2018, 13:37:02 »
nisam znal da je bilo više verzija zadnjeg mosta tj. materijala izrade, alu je išel na neke specijal verzije ili su metnuli ono kaj im je bilo prvo pri ruki?
  • Postova: 4350
« Odgovori #312 u: 28-08-2018, 14:07:35 »
sve kak treba  :)  :drive:
147 je samo GTA imala alu most, dok su 156ice i GTjke sve imale alu most  :ok:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: gvija
  • Postova: 6317
« Odgovori #313 u: 28-08-2018, 15:06:52 »
bumo i njega nabavili :D
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
« Odgovori #314 u: 28-08-2018, 15:33:06 »
Bit ce to pretvrdo za svaki dan truckat se po nasim cestama...
No turbo, No problem...
  • Postova: 4350
« Odgovori #315 u: 28-08-2018, 16:23:48 »
Ma ne bude :)
To je taman mjera ;)
« Odgovori #316 u: 28-08-2018, 16:29:14 »
Si ga ti prohromal  :tooth
  • Postova: 4350
« Odgovori #317 u: 28-08-2018, 16:53:40 »
A moraš malo :tooth:
Evo zakaj su opet bilstein-i
  • Postova: 7499
« Odgovori #318 u: 28-08-2018, 16:58:33 »
bude to bilo taman  :respect:
sada su napravili novi komad branimirove  :da: :mah:
Offline R
  • Postova: 317
« Odgovori #319 u: 28-08-2018, 23:52:06 »
sve po ps-u  :hap: :ok:
most preporučam počistiti i zaštiti aluminij prozirnim lakiranjem ili plastificranjem, kad već delaš...
pikse od inoxa si radio po mjeri ili si nabavio negdje?
Mr. Wolf
Offline sasa.baska
  • Postova: 3224
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #320 u: 29-08-2018, 00:15:52 »
 :D  :ok:
  • Postova: 4350
« Odgovori #321 u: 29-08-2018, 08:08:23 »
Mateja je već profić u vožnji niskih alfi  :da: :ok:
most bi morao prije i pjeskarit a sve će služiti da vizualno lijepo izgleda, preskočiti ću ovaj put  :)
iako bi lijepo izgledalo ali ne planiram gledati podnicu auta nakon ovog zahvata jedno duže vrijeme - tj. samo će mehaničari mijenjati ulje i filtere  :)
pikse i podložne ploče sam sam radio - copy paste od postojećih  :ok:
:D  :ok:
Offline alex
  • Postova: 463
    • Gmunden/Zagreb
« Odgovori #322 u: 04-09-2018, 21:54:58 »
nek si ti nabavio sve od TRWa :)
  • Postova: 4350
« Odgovori #323 u: 10-09-2018, 18:14:50 »
Kupaju se cure :)
  • Postova: 4051
« Odgovori #324 u: 10-09-2018, 18:16:30 »
Kupaju se cure :)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
A vidi kemije, rukavica, ručnika,....
Bravo majstore!
  • Postova: 4350
« Odgovori #325 u: 10-09-2018, 21:07:40 »
AT TRW  :tooth
Bravo majstore!
moraju se blistat cure  :)
Offline cava
  • Postova: 1003
« Odgovori #326 u: 20-09-2018, 12:19:30 »
jel čućnila ?   :)
Behind the red line
  • Postova: 4350
« Odgovori #327 u: 20-09-2018, 12:23:56 »
više od ovoga neće čučnuti, jedino kad se bude tiskala neće se dati tako lako  :tooth
nisu švabe još proizveli jbga... čekam još....
ali zato sutra ide jedna nova poslastica  :da:
nedavno sam se okušao sa jednom fino utegnutom 2.5 V6 i razlike su jako male, tek iznad 180 ima prednost šestak - ugl. jako sam zadovoljan trenutnim rezultatom a ima mjesta za napredak  :cool-smiley-027:
« Odgovori #328 u: 20-09-2018, 12:36:23 »
Pun si iznenađenja. . .  :Crazy
Drago mi je da je sve s mjerom  :ok:
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #329 u: 20-09-2018, 13:30:19 »
Od nule ili? Na koliko je tvoj mapiran? Znam da si rekao da je iznad 3000 na full il?  :ok:
