20-06-2026, 09:27:18
Autor Tema: Greška katalizatora--> uradi sam rješenje  (Posjeta: 3583 vremena)
  • Postova: 2116
« u: 30-08-2016, 21:30:14 »
Ako ste maknuli katove ili vam javlja grešku neispravnog katalizatora date napraviti kod tokara distancu za donju lambda sondu i problema aviše nema, anomalije ne postoje, sve ide kao po loju :)
Citat:
Dimenzije su :
45mm dužina, navoj M18x1.5 i vanjski i unutarnji, vanjski navoj 10mm dužinne, unutarnji 15mm, rupa za sondu mora biti duboka 31mm u kojih je uračunat i unutarnji navoj od 15mm. Rupa na vrhu je fi 6mm jer ako skroz zatvoriš opet javlja grešku jer sonda ne očitava ništa ali ju javlja puno rjeđe. Obavezno INOX, po mogućnosti A2 kvalitete
alfa fun
Odg: Greška katalizatora--> uradi sam rješenje
« Odgovori #1 u: 30-08-2016, 22:18:05 »
Svaka čast  :ok:   +
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #2 u: 28-12-2016, 03:01:04 »
Jel ovo generalna dimenzija ili je car specific ...
  • Postova: 2116
« Odgovori #3 u: 28-12-2016, 06:54:26 »
mislim da sve novije alfe tih generacija imaju tako
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #4 u: 28-12-2016, 11:47:29 »
Odlično  :ok: , samo ako bi bar naveo neke modele Alfi ili motore u koje se ugrađuje.
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #5 u: 28-12-2016, 12:13:42 »
ovo je dobra stvar, samo na nekim autima funkcionira na nekim ne.
Možda ovisi o tome jel imaju 2 sonde ili kakvo već
Ja ima to na 197, 200 i sad na 265, sva 3 imaju 2 sonde, i na nijednom ne funkcionira, uvijek svijetli lampica.
Na 197 je čak bilo da kad si se lagano vozio onda je uvijek svietlila, a kad bi se izganjao 50ak km onak žestoko, prestala bi svijetlit i onda oept do posla upali se. Pustio si mira od toga
  • Postova: 2116
« Odgovori #6 u: 28-12-2016, 12:59:25 »
Sve alfe od 1995 na dalje koje imaju TS 16v motore i JTS motore prve generacije imaju tako i na svim alfama ovo funkcionira bez greške provjereno, ja sam prodao 30-ak takvih distanci i svima radi kako treba. Za Renaulte neznam, nisam nikad imao iskustva s njima :ok:
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #7 u: 28-12-2016, 14:00:35 »
bmw tu foru ne puši, tj. možda jedno sat-dva dok ne skuži, inače ima na ebayu za par dolara (OXYGEN LAMBDA O2 SENSOR EXTENDER )
  • Postova: 2116
« Odgovori #8 u: 28-12-2016, 14:02:21 »
Taj sa ebaya sam probao pa je trajao mjesec dana, bez pravog inoxa ništa :)
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #9 u: 28-12-2016, 15:53:53 »
da da, i na pugu sam probao, isto tak 100km mu treba da skuži, bilo s produžetkom ili ne
ima rješenje i za ove kojima svijetli, samo izolirku naljepit preko ključa na tabli  :D :D
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #10 u: 29-12-2016, 08:17:13 »
Mene najprije zanima za starije Alfe, naime radi se o Alfi 155 2.0 8v ... kojoj je konfiguracija grana-cijev-srednji lonac-cijev .... Znači katalizator je van ... i nema lonca osim srednjeg... najbitnje da mi lambda daje točne podatke radi smjese ...
« Zadnja izmjena: 29-12-2016, 09:10:53 od VIPER999 »
  • Postova: 2116
« Odgovori #11 u: 29-12-2016, 16:13:50 »
Na 8v TS motorima nema nikakve greške kad se izvadi katalizator niti njegovo vađenje utječe na rad lambde
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #12 u: 29-12-2016, 17:29:09 »
odlično   :hello: :hello: :hello:
  • Postova: 5868
« Odgovori #13 u: 08-01-2017, 23:47:44 »
Koristio sam to za cf3 kad izvadis katove za gornje lambde
