17-09-2026, 11:59:16
Autor Tema: Busso V6 - motori  (Posjeta: 141653 vremena)
Odg: V6 motori
« Odgovori #240 u: 17-01-2013, 13:01:46 »
lijepo s ečuje alfin busso v6, ali VW 2.3 V5 i 2.8 2.9 3.2 i 3.5 VR6 (15°) imaju jako lijepi i specifični zvuk "rednog V motora", svaki za svoje i u svojem tonu  :ok:
Istina, fino se čuje vw ali to je zvuk iz auspuha a alfin V6 se baš mašina čuje brutalno...od dubokog zvuka na nižim okretajima do režanja  na visokim..prava arija...
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
Odg: V6 motori
« Odgovori #241 u: 17-01-2013, 13:05:03 »
istina ja ima serijalu na 156-ici ali VR ima zvuka i iz motora zajedno sa gljivom sebringom i  to je prava formula
Odg: V6 motori
« Odgovori #242 u: 17-01-2013, 13:10:28 »
A čuj, s gljivom svaki auto ima zvuk..
Alfa ima sa serijskim usisiom ariju iz motora
I 3.2 ima jači sound od 2.5
Samo Supersprint na alfu i neki usis tipa autodelta ili BMC CDA i imaš piccolo Ferrari :)
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
Odg: V6 motori
« Odgovori #243 u: 17-01-2013, 13:13:57 »
VR6 uspoređivati sa alfinim V6  :o000: :kosa: :kosa: :kosa: :kosa:
« Zadnja izmjena: 17-01-2013, 13:14:42 od GTzadar »
.... sempre gilles ....
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
Odg: V6 motori
« Odgovori #244 u: 17-01-2013, 13:22:59 »
a čuj kad si imao oba u dvorištu onda se može uspoređivat a ako nisi probao neznaš :ok:
Odg: V6 motori
« Odgovori #245 u: 13-04-2013, 09:36:49 »
Gdje bih mogao pronaci podatke o odgovarajucim tlakovima ulja pri radu motora?
  • Postova: 6628
Odg: V6 motori
« Odgovori #246 u: 13-04-2013, 10:23:16 »
mislim da je to tesko tek tako naci jer tlakovi variraju ovisno o ulju. recimo meni kazu ljudi da castrol rs ima oko 0.8 bara veci tlak od selenije racing, u istom vozilu nakon istih uvijeta voznje. to je dosta velika oscilacija, tako da mislim da univerzalnih tlakova i nema
Odg: V6 motori
« Odgovori #247 u: 13-04-2013, 10:25:48 »
Morala bi postojati neka referentna vrijednost kako bi znao ima li problema ili ne....
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
Odg: V6 motori
« Odgovori #248 u: 13-04-2013, 12:54:32 »
Ja imam 1,0 na leru sa toplim motorm i cca 4 bar na 4000 ako se dobro sjecam
  • Postova: 6628
Odg: V6 motori
« Odgovori #249 u: 13-04-2013, 13:59:39 »
tako je i meni na ovom 12v motoru, sa seleniom racing
Offline sakelije
  • Postova: 262
Odg: V6 motori
« Odgovori #250 u: 18-05-2013, 00:10:54 »
Ako je pukla (propušta) jedna od dvije brtve glave ima li koja fora/finta da se skuži koja glava kako bi se izbjegli dupli troškovi?
Ili pak skini jednu pa ako si sriće pogodija si iz prve,..  :thanks
  • Postova: 5869
Odg: V6 motori
« Odgovori #251 u: 18-05-2013, 17:42:48 »
jel pije vodu ili samo mjesa.?
Offline sakelije
  • Postova: 262
Odg: V6 motori
« Odgovori #252 u: 20-05-2013, 00:15:27 »
Ode oko 1.5 l vode tjedno a neznam di.. pa kontam gleva.. brtva i to.
  • Postova: 5869
Odg: V6 motori
« Odgovori #253 u: 20-05-2013, 00:39:07 »
sad ste sve rekli  :craz
neko tjedno radi 2km neko 2000km.
ugl. svjecice bi morale dole ona koja je bijela je od vode ili ona koja je skroz mokra, al onda bi pio dosta vode i taj cilindar nebi radio a i sam motor ako trosi vodu da ide u cilindar onda bi i nabija tlak u posudu. jedino ako salje vodu u karter al onda bi vam vec ulje curilo van.. 1.5l vode tjedno se nece ni vidjet ako curi na hladnjaku ili negdje pogotovo ako curi samo na toplo pa ispari odmah.. ispitati sistem pod tlakom od 1 bar dok je posuda puna i vidjet gdje ide voda ili ce je bit u ulju ili u nekom cilindru ili ce curit negdje druge nema.
na boxeru radim tako, al ako bas trosi vodu motor da ide u cilindre uvijek i nabija tlak u posudu sad zavisi od cepa neki odmah pusta a neki drzi pa napuhne crijeva i sl.
Offline sakelije
  • Postova: 262
Odg: V6 motori
« Odgovori #254 u: 22-05-2013, 18:45:19 »
 :ok: :ok: :ok:
Akcija će zapoćeti ranije nego sam mislija, danas kiša sranje i počme trokirati..
Skinija poklopac na drugoj glavi (onaj lakši  :icon_biggrin: ) i jedna bobina probila, onako lagano bjelkasta na jednom mistu di se spaja na lulicu. U posudi sa vodom smeđkast čep od ispod??
 Sad govori li to bobina na neki način di je sporni cilindar?  :?:
Kolega spominje da i ta opcija postoji zbog vlage u cilindru.. Hladnjak sam ukibio na vruče di malo suzi ponekad,
U svakom sl potrga za brtvama glave, ulje i td pa akcija.
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
Odg: V6 motori
« Odgovori #255 u: 22-05-2013, 21:45:12 »
ako je čep smeđ to ti je kondenzat to neka te ne brine a ako je poduda puna mulja onda je to već zabrinjavajuće... ::)
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
Odg: V6 motori
« Odgovori #256 u: 28-08-2013, 22:22:21 »
Nisam znao kamo da metnem pa sam tu boli glava što su složili  :love:
  • Postova: 21797
Odg: V6 motori
« Odgovori #257 u: 28-08-2013, 22:43:34 »
meni je ljepši stari 3,2 sa kompresorom  :da:
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
Odg: V6 motori
« Odgovori #258 u: 29-08-2013, 08:45:29 »
BOlje su rješene usisne grane  :craz
Odg: V6 motori
« Odgovori #259 u: 29-08-2013, 10:32:20 »
Bilo koji busso sestak je najljepsi sestak na svijetu..
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: V6 motori
« Odgovori #260 u: 29-08-2013, 10:55:27 »
Offline alfazara
  • Postova: 2737
  • 155 1.8
Odg: V6 motori
« Odgovori #261 u: 03-09-2013, 16:03:16 »
uzeo bi  lanciu kappa 3.0 pa trazim po forumu nesto o tom motoru ali ne mogu naci pa recite par rici ili me uputite di ima na forumu ja sam prije vozio 166 2.5 24v ali mi je falilo malo snage na toliko auto pa mislim da bi ova kappa bila pravi pogodak samo neznam sto ocekivat sa 166 bio prezadovoljan jedino sto je falilo snage  a ova ponuda za kappu mi je primamljiva pa ocekujem savjete !!
Alfa  u <3
Offline sakelije
  • Postova: 262
Odg: V6 motori
« Odgovori #262 u: 03-09-2013, 17:03:44 »
Napravili generalku, problem bio u o ringu na spoju košuljice i bloka. Za kvar od 50 kn otišlo puuno para i vremena po sistemu : sad kad smo rastavili šteta je ne izmijeniti korpu i lamelu, brusniti ventile, ovo ono i na kraju došli do neke polu generalke.
Zvijer je sad promijenila zvuk! Kako i zašto neznam no sad je zvuk strava (a i ne troši vodu).
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
Odg: V6 motori
« Odgovori #263 u: 25-10-2013, 22:07:52 »
Jel ima negdje kakav odušak za odzračivanje sistema hlađenja na V6 motoru  :?:
2.5 V6 24V u 156- ici.
Offline sakelije
  • Postova: 262
Odg: V6 motori
« Odgovori #264 u: 26-10-2013, 12:05:30 »
na 3.0 24v ti je na termostu.
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
Odg: V6 motori
« Odgovori #265 u: 26-10-2013, 17:06:08 »
na 2.0 TB imas na hladnjaku, u gornjem lijevom cosku  plasticni sarafic, odvrnes i ispustis zrak...
Offline BXR
  • Postova: 1511
Odg: V6 motori
« Odgovori #266 u: 26-10-2013, 20:47:03 »
Je,našao sam ga danas :ok:
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: V6 motori
« Odgovori #267 u: 17-12-2013, 23:50:03 »
jesu li bregaste na 2.5 i 3.0 24v v6 motorima iz 156/166 iste?
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
Odg: V6 motori
« Odgovori #268 u: 03-01-2014, 10:41:23 »
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
Odg: V6 motori
« Odgovori #269 u: 09-06-2014, 21:26:13 »
Busso tricolore  :love3:
