29-11-2026, 04:00:21
Autor Tema: JTS motori  (Posjeta: 156786 vremena)
Odg: JTS motori
« Odgovori #510 u: 30-04-2019, 17:06:21 »
Karbonizaciji nikakvog pametnog ljeka,osim sve širom  :tooth
Odg: JTS motori
« Odgovori #511 u: 30-04-2019, 17:15:33 »
Sada je JTD tamo gdje i pripada, na dnu ponude  :Rock:
...ali pri vrhu tablice vremena kruga na Grobniku...
Tapatalk
  • Postova: 2501
Odg: JTS motori
« Odgovori #512 u: 30-04-2019, 18:25:07 »
Tereba do Grobnika prvo doc......
Odg: JTS motori
« Odgovori #513 u: 30-04-2019, 20:39:56 »
...treba imat muda, pa uopce krenut...
Tapatalk
  • Postova: 2501
Odg: JTS motori
« Odgovori #514 u: 30-04-2019, 21:07:52 »
Tapatalk
Kako si se odmah nasao prozvan......
Doci cu ja, ali nosim 5-6 suncobrana za iznajmljivanje......
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #515 u: 01-05-2019, 06:47:06 »
Vidio sam da. Na satelitskom snimku poslije dnevnika
« Zadnja izmjena: 01-05-2019, 06:48:01 od jakov »
Offline Shift
  • Postova: 14
Odg: JTS motori
« Odgovori #516 u: 12-01-2020, 18:15:57 »
Evo da oživim temu: 2.0 jts, kad je motor potpuno hladan, nakon paljenja, okretaji se zalete na cca 2000 okr/min i ne padaju dok ne ubacim u brzinu i ne počnem odvajat kuplung. Tada padnu na onaj "normalni" čok. Ima netko ideju šta bi moglo bit?
Odg: JTS motori
« Odgovori #517 u: 30-05-2020, 23:31:18 »
https://www.automobili.ba/5-najgorih-benzinskih-motora-u-posljednjih-deset-godina-pazite-na-automobile-sa-ovim-benzinskim-motorima/?fbclid=IwAR1p8JjUhtheTIs_ljKLkcjFirZ2orsRcIar7PHxJn0Jec5xUpi1-vWk0Qk
Citat:
5. Motor Alfa Romeo 2.0 i 2.2 JTS
Alfa Romeo se ne može pohvaliti sa JTS motorima. Prvi je dvolitarski Twin Spark (problematičan dizajn!), Drugi je modificirani Opelov motor. U oba slučaja postoje tipični problemi s izravnim ubrizgavanjem benzina, tj. taloženje naslaga ugljika na usisnim ventilima (u 2.0 JTS su čak i čepovi ventila bili slomljeni!). Osim toga, 2.0 JTS motor sagorijeva puno motornog ulja, dok se 2.2 JTS bori s problemom nestabilnih bregastih osovina. Kod veće jedinice je čest problem sa pogonskim lancem (neispravan zatezač). Ovaj problem uzrokuje nagomilavanje mulja koji sprečava pravilno podmazivanje lanca, štp vodi do njihovog istezanja i kidanja. Tome su dodani česti problemi s upravljačkom elektronikom.
U motorima 2.0 i 2.2 JTS obratite pažnju na:
… rad motora. Motori 2.2 JTS bili su podložni brzom trošenju bregaste osovine. Također, taloženje naslaga ugljika na usisnim ventilima, koje često, čak i jednom u desecima hiljada preveženih km (prvi put se nevolje pojave nakon veće pređene kilometraže) može natjerati vozača da posjeti radionicu. Simptomi: problemi s pokretanjem, loše paljenje hladnog motora (svijetli kontrolna lampica motora), povećanje potrošnje (sagorijevanja), smanjenje performansi. Treba naglasiti: ne postoji dobar način, pogotovo kada je već puno naslaga, da se riješite drugačije nego demontažom motora i mehaničkim čišćenjem usisnih, ventila i komora za sagorijevanje (cilindara). Hemijski aditivi (koji se dodaju gorivu) pomažu samo ako se redovno koriste, a ne samo preventivno.
Motori 2.0 JTS i 2.2 JTS mogu se naći samo pod haubama automobila Alfa Romeo. Manja jedinica s izravnim ubrizgavanjem montirana je ispod poklopca modela 156, GT, GTV i Spider (2003-05), dok se veći 2.2 JTS motor može naći na 159, Brera i Spider (2006-09) modelima.
« Zadnja izmjena: 30-05-2020, 23:32:46 od Argor »
  • Postova: 4706
Odg: JTS motori
« Odgovori #518 u: 31-05-2020, 09:21:21 »
Ajd, bar nije na prvom mjestu, i još k tome iza Toyote  :smijeh
Pa i današnji direktašti nisu imuni na naslage.
A ovaj TSI koji se spominje je genijalan, ima istovremeno  i direktno i indirektno ubrizgavanje goriva  :smijeh
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #519 u: 31-05-2020, 10:59:57 »
Jedino rješenje za te naslage je dodatan red klasicnih injektora. Na lexusu funkciobira od samog početka.
Ali 2.0 JTS zaslužuje biti na listi, kao i svaki motor koji ne može 200t km odraditi bez otvaranja
Odg: JTS motori
« Odgovori #520 u: 31-05-2020, 11:37:39 »
Ishvališe 1.75 TBi.
  • Postova: 4706
Odg: JTS motori
« Odgovori #521 u: 31-05-2020, 12:28:36 »
Pa koja je svrha direktaša ak moraš imati još jedan red injektora na usisnoj grani, dobro da još ne stave jedne na ispuh
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #522 u: 31-05-2020, 15:09:57 »
Pa svrha dodatnog reda je da ispire usisni kanale i ventile, time sprječava stvaranje taloga.
Prednost direktasa je sto dozvoljava korištenje visokog stupnja kompresije i time povecana termodinamicka iskoristivost motora kao i mogućnost rada na siromašnoj smjesi. Također tu je i lakše slaganje mape da puca iz auspuha prilikom saltanja
  • Postova: 4706
Odg: JTS motori
« Odgovori #523 u: 31-05-2020, 15:35:26 »
Ma jasno, ali i ti injektori troše gorivo
Odg: JTS motori
« Odgovori #524 u: 02-06-2020, 17:17:51 »
Direktno nije idealno uvijek nit je indirektno uvijek idealno.
Vecina automobila koji su kao performanse grupa imaju duple injektore set direktno i set indirektno. Imaju visoke izlazne snage i relativno nizak Co2 i čađu koji svi di motori proizvode.
  • Postova: 4371
Odg: JTS motori
« Odgovori #525 u: 04-06-2020, 10:24:58 »
na full gasu se tek pali drugi red injektora radi povećanja snage a dodatno se čiste ventili  :gay:
Odg: JTS motori
« Odgovori #526 u: 04-06-2020, 13:11:15 »
Znači JTS triba uvik gonit u crveno. Pokuša san ja al onda ode radilica  :tooth
  • Postova: 4371
Odg: JTS motori
« Odgovori #527 u: 04-06-2020, 13:16:43 »
mora nekaj otići  :smijeh
  • Postova: 4706
Odg: JTS motori
« Odgovori #528 u: 04-06-2020, 14:36:39 »
Kak to da kod dizela nema toga?
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #529 u: 05-06-2020, 11:10:27 »
Alfa 2.0 jts ti ima internal egr pa vrti ispusne planove na ponovno izgraranje. Otuda čađa. Svi moderni dizelaši su redovno sa turbom pa su manje osjetljivi na čađenje ali daleko od toga da oni nemaju čađi u usisnoj grani
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #530 u: 05-06-2020, 11:11:34 »
Kad si šparao na ležajevima  :cool-smiley-027:
Odg: JTS motori
« Odgovori #531 u: 05-06-2020, 23:05:36 »
Ubija san je do kraja i prosljedija. To je bilo jedino inteligentno rješenje  :tooth
« Zadnja izmjena: 06-06-2020, 15:25:44 od noiser »
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #532 u: 06-06-2020, 07:00:43 »
Ubija san je do kraja i prosljedija. To je bilo jedino inteligentno tj šenje  :tooth
Nemoš ubit JTS do kraja!! To je kao žohar  :D
  • Postova: 4706
Odg: JTS motori
« Odgovori #533 u: 06-06-2020, 09:41:05 »
Nema logike, svi TSI, ecoboosti i slični, imaju turbo, egr-e i imaju problema sa naslagama.
AL nije problem čađi u usisnoj, nego baš naslage na usisnim ventilima, radi čega motor radi neravnomjerno, gubi kompresiju itd.
Daklem isti princip/komponente direktaša dizla i benzinca
Odg: JTS motori
« Odgovori #534 u: 06-06-2020, 12:57:28 »
Dizel je gori od Benzinca po tom pitanju Al dizel radi na drugaciji princip i ne osjeti to toliko.
  • Postova: 4706
Odg: JTS motori
« Odgovori #535 u: 06-06-2020, 14:22:14 »
Pa ono što prolazi preko usisnih ventila je isto, kod dizla još prljavije
Odg: JTS motori
« Odgovori #536 u: 06-06-2020, 15:24:43 »
Zato šta JTS prvo ubije vlasnika  :tooth
Offline luka009
  • Postova: 23
    • Hercegovina-Čapljina
Odg: JTS motori
« Odgovori #537 u: 06-08-2020, 11:27:33 »
Pozz   Zna li netko koliko ima vrsta benz.pumpi za 156 2,0 JTS??  Mislim na razliku na gornjem dijelu gdje su priključci
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
Odg: JTS motori
« Odgovori #538 u: 23-02-2022, 10:01:15 »
ponoviti ću post iz druge teme, nek se nađe...
evo jedan life hack koji sam otkrio na engleskim Alfa forumima i radi.
Dakle za 159/Brera motore 1.9/2.2jts.
Membrana usisa OEM 77363754 košta cca 1000kn, zamjenske sam tražio, ne postoji  :(
I prema opisu na spomenutim forumima, membrana za BMW benzince, OEM 11127547058, paše! :)
Naručio, košta 100kn, kažem sebi, briga me, za te novce idem probat pa i ako popušim.
Jutros zamjenim i odgovara sve osim federa, kraći je. Zamjenio sve osim njega i to je to  :hshake:
Ovaj zamjenski koji sam stavio je od Maxgear 280276
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
Odg: JTS motori
« Odgovori #539 u: 31-10-2023, 16:12:54 »
zna slučajno netko na koliko Nm se stežu svjećiće na 1.9/2.2 motoru?
Mjenjat ću ih slijedeći tjedan pa onako informativno...planirao sam ih na 25Nm stegnuti ali ako netko zna točan info
