28-11-2026, 21:24:44
Autor Tema: JTS motori  (Posjeta: 156568 vremena)
Odg: JTS motori
« Odgovori #480 u: 05-04-2017, 00:42:08 »
Nema, ss ima nize. I u neutral ne lupa blokadu vec stane na nekim rpm oko 6-7 nez na pamet.
Kad ti prebacuje
1-2
2-3
3-4
4-5
Kmh i rpm
Znam da je meni na 147 ts ss retardirano sto 2-3 mjenja ispod 100kmh a manual u drugoj bez beda ide preko 100 isto tako i trecu mjenja. Ranije nego bi je mjenjao da je rucni.
Matijajts
Odg: JTS motori
« Odgovori #481 u: 11-06-2018, 20:07:52 »
 :o000: :o000:
as ti gospe sinjske.. sta ja vozim...  :D :what: :what:
Odg: JTS motori
« Odgovori #482 u: 25-06-2018, 23:19:42 »
Iako nije usko vezano uz temu, zašto 1.8 TS da, a 2.0 TS ne?  :?
Odg: JTS motori
« Odgovori #483 u: 26-06-2018, 15:15:39 »
1.8 ts nema balansere u bloku i manje prolupava od 2.0 iako nije pravilo i trosi mozda manje ulja iako ni to nije pravilo. Na 1.8 sam vidio i cuo par komada sa ispucanim klipovima dok 2.0 nisam..
Uvijek bi izabrao 2.0 i slozio ga prije nego 1.6/8
Offline marinero
  • Postova: 478
  • ALFA 156 SW AUTODELTA-lanca integrale u slaganju
    • RIJEKA
Odg: JTS motori
« Odgovori #484 u: 03-07-2018, 16:58:31 »
pozdrav
radi  se o 2,0   jts motoru   i  pali  se  ulje  na minimumu  a  novi  lezaji  i  karike
cemu  sluzi  ovaj  senzor  ili  je nesto  drugo    ulje  je dolje   kad se skine
Odg: JTS motori
« Odgovori #485 u: 03-07-2018, 19:12:41 »
To je ventil koji propušta ulje na varijator
Offline marinero
  • Postova: 478
    • RIJEKA
Odg: JTS motori
« Odgovori #486 u: 03-07-2018, 22:59:42 »
moze  li on crknut
negdje  se  gubi  tlak ulja  na minimumu
Odg: JTS motori
« Odgovori #487 u: 04-07-2018, 00:06:01 »
Tesko da je to problem, mora bit ulja unutra jer on pali i gasi variator pomocu tlaka ulja.
Jeste mjerili radilicu, uljna pumpa provjerena, temeljni lezajevi..?
Mozda je samo senzor tlaka oslabio, probajte fizicki izmjerit tlak ulja.
Zlu ne trebalo Ali pokusajte sa drugim filterom ulja.
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #488 u: 04-07-2018, 02:47:10 »
Dal je original karter gore? Običan TS karter stisne usis pumpe ijako na prvi pogled paše
Offline marinero
  • Postova: 478
    • RIJEKA
Odg: JTS motori
« Odgovori #489 u: 05-07-2018, 22:58:05 »
lezaji  provjereni  leteći  novi  zato je cudno  sve to   a  karter  je  vjerojatno  original  jer  su  i  dihtungi  bili  original  jos  motor  nije  bio otvaran do sad  ja  sam  dao  otvorit  radi  potrosnje  ulja    a  sreca  da jesam  jel uljnih  karika  nije  bilo  vise
Offline signo
  • Trade Count: (+27)
  • Postova: 746
Odg: JTS motori
« Odgovori #490 u: 06-07-2018, 08:14:52 »
Koji si stavija filter ulja , zamjenski ili originalni , ako je zamjenski skidaj , originalni je cca 80 kn, ima situacija da je filter problem!
Koje ulje si ulija, JTS je osjetljiv na rjeđa ulja, ulij mu HPX 20/50 i nek piva!
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #491 u: 06-07-2018, 10:12:11 »
Moj JTS nakon polugeneralke ide na 5W-40 seleniju za ove novije JTS motore i ok je. Ne troši i tlak mu je dobar. Jedino što sam ja I pumpu preventivno promjenio.
Trebalo bi definitivno izmjeriti tlak, da nije do senzora
Offline signo
  • Postova: 746
Odg: JTS motori
« Odgovori #492 u: 06-07-2018, 10:54:53 »
Ne brini ovaj članak je hrpa  besmislica niskorangiranog kvazi stručnjaka tj novinarčića.
« Zadnja izmjena: 06-07-2018, 11:03:18 od signo »
Offline marinero
  • Postova: 478
    • RIJEKA
Odg: JTS motori
« Odgovori #493 u: 06-07-2018, 11:18:35 »
stavili  smo  seleniju za sad  nis  ne trosi  ulja  al me to zabrinjava  morat  cemo  tlak  izmjerit
Offline signo
  • Postova: 746
Odg: JTS motori
« Odgovori #494 u: 06-07-2018, 12:51:48 »
Ponovno  te pitam , dali je filter ulja original ili zamjenski, saleni 10w40 je slabo ulje za taj motor mora ici bar Selenia 10w60 Racing.
Offline marinero
  • Postova: 478
    • RIJEKA
Odg: JTS motori
« Odgovori #495 u: 06-07-2018, 21:03:39 »
filter  je  po katalogu   i  bio  je  75 kn   a  ulje  je  10 40  za sad  do promjene    i  ok je   al jos  ga ne gazim  nek se  razradi
Matijajts
Odg: JTS motori
« Odgovori #496 u: 19-04-2019, 09:56:51 »
Evo da malo ozivim ovu temu koju malo tko prati kao i aute s doticnim motorom  :D Pa evo da podijelim svoje iskustvo nakon generalke JTS-A... Napravljeno je apsolutno sve sto se trebalo i nije trebalo promijeniti od klipova,novih karika,novih katalizatora,letecih,ociscene su dizne,pobrušena glava itd... jucer sam nakon prijeđenih cca 150 kilometara malo isprobavao ponašanje auta nakon svega toga... Sada konacno lijepo vuce vec od nekih 3 tisuce okretaja i mogu reci da se cak osjeti neka razlika... auto prije generalke nije isao s mjesta... potrošnja je mozda nekih 8,5 litara plus sto BC laže... ali sveukupni dojam... zadovoljan sam za sad. Nadam se da ce služiti barem 30 tisuca bez nekih vecih mušica. Pošto je planiram ostaviti za sada zato sam se i odlucio na taj potez slaganja... dok ne naleti nesto bolje jednog dana...  :)
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #497 u: 19-04-2019, 10:25:53 »
Malo je smekara prepoznalo ovo savrsenstvo talijanske mehanike. Taman kad se mislilo da će JTD zadati zavrsni udarac, pojavilo se ovo čudo i spasilo stvar. Sada je JTD tamo gdje i pripada, na dnu ponude  :Rock:
Matijajts
Odg: JTS motori
« Odgovori #498 u: 19-04-2019, 11:00:28 »
Sve bi to bilo super da ju nisu zeznuli vec u tvornici  :D
  • Postova: 4060
Odg: JTS motori
« Odgovori #499 u: 19-04-2019, 11:45:38 »
Ova predzadnja rečenica baš ulijeva optimizam!  :smijeh
  • Postova: 4706
Odg: JTS motori
« Odgovori #500 u: 19-04-2019, 12:34:20 »
I to s obzirom na uloženu cifru koja i nije puno manja od te očekivane kilometraže  :)
  • Postova: 4060
Odg: JTS motori
« Odgovori #501 u: 19-04-2019, 13:00:11 »
Misliš da "uzima" kunu po kilometru?  :what:
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
Odg: JTS motori
« Odgovori #502 u: 19-04-2019, 13:41:24 »
Ajme koja katastrofa.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
Offline dinko156ti
  • Postova: 294
    • sisak
Odg: JTS motori
« Odgovori #503 u: 19-04-2019, 13:51:49 »
Btw vidjeh na vise filmica na yt da preporucuju maltene pod obavezno stavljanje oil katch can-a na povrat plinova (iberlauf) na usis kod svih benzinaca sa direktnim ubrizgavanjem...
Matijajts
Odg: JTS motori
« Odgovori #504 u: 19-04-2019, 14:09:50 »
  :smijeh samo pozitiva... vidjet cemo... put za Split i nazad ce biti veliki test
  • Postova: 4060
Odg: JTS motori
« Odgovori #505 u: 19-04-2019, 14:20:51 »
Nadam se da će izdržati ipak malo dulje od toga, bar do Splita 2021 godine.
U protivnom mogao si rentati Ferarri za susret pa se pravit da si bogati odvjetnik iz inozemstva
Matijajts
Odg: JTS motori
« Odgovori #506 u: 19-04-2019, 14:24:07 »
U protivnom mogao si rentati Ferarri za susret pa se pravit da si bogati odvjetnik iz inozemstva   :smijeh :smijeh :smijeh smislit cu nesto za iduci put... ako nista onda bar sa jednim od onih auta koje nitko nije vidio a zapravo ih imam jel...  :smijeh
Matijajts
Odg: JTS motori
« Odgovori #507 u: 19-04-2019, 14:28:14 »
koliko god uzima... bolje i sa JTS nego pjeske sa slušalicama u ušima  :D
  • Postova: 6639
Odg: JTS motori
« Odgovori #508 u: 19-04-2019, 15:35:25 »
Ha, a mozda moze pomoci makar mi se omda cini bolja opcija iberlaif baciti direktno van. Makar ne mislim da je cadenje usisnih ventila toliko povezano sa uljnim parama. Problem je u tome sto dio ispusnih plinova ode preko usisnih a vise nema benzina u usisnom kanalu da to ispere.
Ostali proizvodaci inaju sisteme za razbijanja tih naslaga, ali ovaj motor je jednostavno zapeo u nekom raskoraku i brzo je zaboravljen
Odg: JTS motori
« Odgovori #509 u: 30-04-2019, 15:33:11 »
I tsi ima problema sa time tako da nije samo jts pogođen. Hrpa benzinaca tog doba a i noviji muku muce sa time.
Sad kad koriste i port injection uz di su ubili dvije muhe jednim udarcem.
