22-06-2026, 00:47:06
Autor Tema: GTV 2.0 V6 TB - The Black Beast  (Posjeta: 75021 vremena)
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: GTV 2.0 V6 TB - The Black Beast
« Odgovori #570 u: 03-03-2016, 19:56:06 »
Nego, malo o problemima  :D
1. Negdje u prvom mjesecu, nakon desetak dana stajanja u garaži upalim ju i odvezem se 3-4km do praonice. Operem auto i da ću krenuti neće da upali. Vergle i vergla ali neće da zapali. Vratim se nakon 3 sata da vidim šta ću i upali iz prve. Odem se vozati 30-tak km i sve ok. Poslije se normalno vozio.
Sumnja: nešta sam smočio pa zeza, kad se osušilo sve pet.
2. Početkom drugog mjeseca, opet nakon desetak dana stajanja, upalim auto, odvezem se 7-8km, ugasim i nakon 5min probam upaliti ništa. Opet vergla i vergla - ali neće da zapali. Odem na kavu, vratim se nakon sat vremena i auto upali iz prve. Vozio 10-15km, stao, ugasio, upalio, vozio se, ugasio, upalio i sve ok. Poslije se normalno vozio.
Sumnja: Senzor radilice(rpm senzor) ili senzor temperature. Majstor pregledao oba i ok su. Jedna masa bila popustila pa je mislio da je do nje. Vozi.
3. Danas, opet nakon 10-15 dana stajanja,  upalim auto, vozio se 10km i u vožnji - pri usporavanju da stanem na semaforu počne trokirati i gastiti se. Dodajem gas, oporavlja se. I tako na dva semafora. Par puta se ugasio, ali ga uspijem upaliti i krenuti(na Slavonskoj u vrijeme špice  :o000:). Vidim ništa od toga, skrenem na neki parking i opet se ugasi, no više nije htio upaliti. Opet ista stvar, vergla i vergla ali neće upaliti. Nakon dva sata došao majstor po nju, normalno zapalio, vozio se. Ja ju večeras pokupio, vozio se normalno, palio, gasio sve pet.
Sumnja: Pumpa goriva  :?
Neke ideje?
GTV V6 TB '96
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #571 u: 03-03-2016, 20:55:01 »
Men se sve to dogadalo kad je aku oso u kurac, osim tocke broj tri.
Offline R5GTT
  • Postova: 1290
  • Alfa Spider 2.0 TS
« Odgovori #572 u: 03-03-2016, 21:27:18 »
mom frendu na fići abarthu se slično događa... kad je leden upali bez problema, a kad je motor vruć nema šanse... on kaže da mu je najvijerovatnije do alnasera
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #573 u: 04-03-2016, 05:03:55 »
Regulator  pritiska goriva. Probaj to rijesiti sa bingulom, meni je svaki kvar odma pronašao
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #574 u: 04-03-2016, 07:12:30 »
A jbg...pretpostavljam da su najveći problem instalacije?
Neki dan bio tamo, ispuštene gume  :000:
Nepaše ispuh, termostat, nosači motora, svašta nešta...
  • Postova: 14023
« Odgovori #575 u: 04-03-2016, 08:54:01 »
:da: slažem se , ako je kao na boxeru spojen na usis , onda kroz puknutu membranu  prolazi gorivo u granu i radi probleme zagrijanom motoru.
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #576 u: 05-03-2016, 00:42:50 »
To je ovo čudo:
Mislim da imam rezervni pa ga sutra probam zamijeniti.
 :ok: :ok:
GTV V6 TB '96
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #577 u: 05-03-2016, 00:44:24 »
Aku je novi...
Alnaser normalno vrti i koliko znam on ne može uzorkovati gašenje automobila u vožnji...
A u k...
GTV V6 TB '96
  • Postova: 14023
« Odgovori #578 u: 05-03-2016, 12:00:46 »
To je ovo čudo:
 :ok: :ok:
Ako je takav ,onda samo skini cijev koja ide prema usisnoj grani , dok motor radi  i ako ide gorivo iz regulatora , znači da je pukla membrana , novi me je došao oko 500 kn.
  • Postova: 5868
« Odgovori #579 u: 05-03-2016, 20:41:52 »
Nevjerujem da je on.
Spojit na diag i pratit. Jer ako ti nakon tog paljenja radi oke jebe ga samo prvo grijanje.
Senzori radilice ili neka debilana treba pratit koji signal nema dok je auto u kvaru. Dok sve radi normalno da neces nac kvar
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #580 u: 05-03-2016, 22:08:11 »
Dijagnostika gledana više puta ali svaki put kad je auto došao k sebi. Nije bilo nikakvh grešaka...
Danas normalno vozio auto...kao da ga hebe samo kad duže stoji...
Morat ću si neki laptop napokon nabaviti za dijagnostiku...
...četiri laptopa i niti jedan nema one hebene portove...  :fp
...al baš ga je gušt provozati...  :p
GTV V6 TB '96
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #581 u: 05-03-2016, 22:09:44 »
Ako sam dobro shvatio, ako je pukla - gorivo ću curiti kroz tu cijev koju skinem sa usisne, a ak nije neće?
 - malo mi bed da gorivo curi po motoru  :o000:
GTV V6 TB '96
  • Postova: 3623
« Odgovori #582 u: 05-03-2016, 22:16:19 »
Punica je imala takve simptome na Cliu i baš su se pojavljivali kad auto nije bio paljen tjedan-dva. Promjenili senzor radilice, jedno vrijeme je bilo sve OK i onda opet isto. Onda sam dobro počistio kontakte na senzoru i konektor na kablu i već godinu dana nikakvih problema.
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #583 u: 05-03-2016, 22:33:07 »
Na njega sam i ja sumnjao po nekim iskustvima sa stranih foruma. No kaže majstor da ga je pregledao i da je ok...ali po njemu to niti ne može biti uzrok, jer senzor radilice ili radi ili ne radi...tak je rekao...
GTV V6 TB '96
  • Postova: 14023
« Odgovori #584 u: 05-03-2016, 23:19:03 »
:da:
Onda izvadi cijev iz usisne a ostavi u regulatoru i stavi je u neku posudicu.  :)
Iako nije to neka velika količina , ovisno je o rupi na membrani , glavnina  ide prema injektorima.
  • Postova: 5868
« Odgovori #585 u: 06-03-2016, 12:25:23 »
kazem nevjerujem da je do regulatora jer nebi vozio nakon tog uopce.. on kad probio probio je danas i za vijeke vijekova je probijen i jebat ce uvijek. na hladni motor mozda i upali ali to je trokiranje i smrad na najace. nece mu danas radit super cijeli dan 100km a nakon 2 tjedna srat.
ja bi na tovm mjestu izmjerio otpore senzora na toplo dok je auto u ispravnom stanju i onda kad nece upalit mjeri.
ali da kontkati i senzori na autu od 20g. su cest problem pogotovo ako je auto vecinu vremena stajao.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #586 u: 06-03-2016, 12:28:45 »
Koji port? USB?Imam ti ja OBD KKL, sa prekidacem i spaja se preko USBa na komp
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #587 u: 07-03-2016, 13:19:06 »
Ma na ovim novijim laptopima nema podešavanja COM portova.
...imam i USB i bluetooth OBD-ove...
GTV V6 TB '96
  • Postova: 3623
« Odgovori #588 u: 07-03-2016, 13:24:29 »
Čekaj, GTV već ima OBD sučelje?
  • Postova: 17165
« Odgovori #589 u: 07-03-2016, 13:28:17 »
Jok, prve imaju 3 pinski..
« Zadnja izmjena: 07-03-2016, 13:28:50 od Alfa_gtv »
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #590 u: 07-03-2016, 13:31:40 »
Da, imam i to  :D
 - 3 pinski se spaja na OBD...
Ja sam mu spomenuo mjerenje otpora ali je on pomalo nejasno odgovorio da ih je provjerio i to je to. Ali je rekao da  da rpm senzor ili radi ili ne. Da se ne može događati ovako nešta zbog njega...
Vidio sam u user manualu da su propisane granične vrijednosti otpora za taj senzor...
GTV V6 TB '96
« Odgovori #591 u: 07-03-2016, 13:37:31 »
Neznam moze li ti pomoci moje iskustvo ali imao sam IDENTICAN problem na twinsparku tam negdje 2005/2006. Tocno kako i ti opisujes. I bio je problem u senzoru.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #592 u: 07-03-2016, 14:36:24 »
Kak ne, ja imam noviji laptop i ima podesavanja. Crkao mi je RS232 port na njemu i spajam se preko adaptera na USB i uredno je podesen da je COM 2.
A zeni sam uzeo prosli tjedan laptop. I isto se moze podesavati. Moj je ostao na poslu, a isao sam cackati po autu, pa sam na njen instalirao OBD :tooth:
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #593 u: 07-03-2016, 18:33:31 »
Baš RPM senzor?
Ja tri službena i jedan doma - niti jedan  :wait:
GTV V6 TB '96
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #594 u: 07-03-2016, 20:34:49 »
Baš RPM senzor?
Moramo se onda naci jedan dan kada rijesim isparivac, pa da se spojim.
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #595 u: 07-03-2016, 20:58:18 »
Nedam ja bilo kome da se spaja na moj autek  :hap:
Nije to problem, problem je što ja to hoću sebi riješiti pa da ja mogu kad god se sjetim. Moram neki rabljeni stariji laptop naći pod hitno...
Još par savjeta o mogućim uzrocima:
Citat:
Problem sa autom kad je topal može biti bobina, a može i razvodna kapa/ruka (kod mene je to bilo, napravi cca 10km i onda pocne trokirat i ugasi se), skini ju i dobro ocisti kontakte unutra.
Međutim kad jedom krene radit probleme vjerojatno ce tako dok ju ne zamjeniš... oksidira.
Od ostalog moguće i da pumpa goriva zeza i to sam imao problem, upali ujutro na minusu po zimi a popodne kad idem doma na 10celzija jedva sastavi...
I ne, nisam poslao pitanje doktoru Marušiću i ne, ovo nije njegov odgovor  :D
GTV V6 TB '96
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #596 u: 08-03-2016, 22:56:13 »
Ne bih ja ni cackao, ionako nisam radio nista vise osim resetiranja gresaka  :tooth
To bi si ti sve sam cackao, da ne bi bilo "draak mi ubio ECU"  :lol :lol
  • Postova: 5868
« Odgovori #597 u: 09-03-2016, 00:59:05 »
Sto nisi ti mjenjao kablove i razvodnu kad si uzeo auto.?
Ja bi isao na opciju multimetra na senzore i mjerenja tlaka goriva ali dok auto zeza.. sad ili odvezi kod majstora koji ima volje ili se sam nauci.
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #598 u: 09-03-2016, 07:53:59 »
Neke ideje?
Ako ima razvodnu kapu taj motor ... onda ti lako može biti razvodna kapa ili rotor u njoj.
Mene tako 33 izludila. Točno kako si opisao.
Palila je na prvu , pa bi stala , a posle bi vozila najnormalnije. Znala je čak tako odjednom u vožnji počet trokirat , stala bi, vratiš se nakon 20-30 minuta , pali iz prve i pegla dalje ko da ništa nije bilo.
Majstor ispalija a i električar ispalija , valjda sam je 15x vozija da se otkrije što je , al ona bi kod majstora uredno cilo jutro radila i tako svaki put. Došlo mi je zapaliti od muke.
Slučajno sam doma ima drugi rotor i kapu , i ja to prominim , i auto nikad više nije stalo.
Kasnije sam gleda rotor , i ispalo da je rotor ima malu pukotinu na izolaciji i kad bi se stvorilo malo vlage (kad se motor ugrije ) prespojilo bi , i auto bi crklo. Kasnije bi ta vlaga se posušila od ugrijanog motora i onda bi vozila normalno.
A jedno pola godine sam se mučija dok nisam eto slučajno sam otkrija što ju jadnu mučilo  :D
« Zadnja izmjena: 09-03-2016, 07:55:28 od GTzadar »
.... sempre gilles ....
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #599 u: 30-03-2016, 23:14:11 »
Ništa posebno novo...
Kvar i dalje nije otklonjen zbog nedostatka vremena...no auto se vozi normalno, osim ako bude parkiran 5 dana u garaži kao ovaj vikend dok sam bio na istoku, onda štucanje - ali nakon što malo odstoji dalje vozi normalno.
U međuvremenu originalni poklopac prtljažnika zapakiran i spremljen na sigurno
Promjenjeni amortizeri prtljažnika
Stigao prvi dio dijelova za podvozje
Veliki vs. mali  :D
I jedna sa spojlerom
GTV V6 TB '96
