12-06-2026, 21:54:52
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 67167 vremena)
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #150 u: 14-03-2011, 14:03:24 »
Pozdrav ekipo! Evo da ne otvaram novu temu bezveze a vec imam ovu otvorenu jel mi moze netko rec ako zna gdije se nalazi u 156-ici JTD plovak i kako doc do njega trazio sam po forumu al nist konkretno nisam nasao :( bio bih zahvalan jer mi se cini da plovak ne radi kako treba! kad bi se trebala palit rezerva lampica se uopce ne pali ali ispravna je i pali se prilikom kontakta isto tako mi i kazaljka se spusti samo do prve crtice i dalje ne prema nuli se ne spusta cini mi se kao da je plovak zastekao na tom djelu ili nesto pa dalje ni nemoze mjerit razinu goriva i palit lampicu od rezerve!  :wal:
JTD
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #151 u: 14-03-2011, 14:34:52 »
Ispod zadnje klupe??? :?: :?: :?: :?: :?:
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #152 u: 14-03-2011, 14:40:35 »
Skino sam zadnju klupu al tamo ju ne vidim preko lima ima neka gumena il bitumenska (neznam tocno kakva) izolacija probao sam to malo odmaknit al nista, ne vidim uopce onaj poklopac gdije bi trebao bit plovak i pumpa!  :000:
JTD
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #153 u: 14-03-2011, 16:19:51 »
Nije valjda da nitko nezna?????  :sad:
JTD
igor 409
« Odgovori #154 u: 14-03-2011, 20:13:02 »
Ako je isto kao kod TS a po eperu izgleda da je trebaš skinuti i stražnji naslon (nalazi se otprilike ispod njega) i tapecirung u gepeku. Nakon toga vidjet ćeš limeni poklopac ispod kojeg se nalazi pumpa s plovkom.
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #155 u: 14-03-2011, 20:24:36 »
Na TS-u je pumpa goriva ispod klupe,imaš crni limeni poklopac sa 4 šarafa...
...CUORE SPORTIVO...
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #156 u: 14-03-2011, 20:51:13 »
hmm danas sa skinuo klupu ali nisam naslon jer neznam kak se skida naslon??
Jel ima kakav sistem skidanja?  :?:
JTD
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #157 u: 14-03-2011, 21:00:34 »
imaš dva imbus šarafa ispod naslona,kad to odšarafiš gurneš naslon gore jer je zakopčan s kukama za lim...
onda moraš viditi taj crni lim...
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #158 u: 14-03-2011, 21:42:24 »
Ok hvala na odgovorima sutra cu sarafat ponovo :)
JTD
alfa146-hrco
« Odgovori #159 u: 25-09-2011, 20:50:41 »
evo zanimaju me sikustva s ovim motorom (1.9 jtd 77kw) !! :?:
zanima me izdržljivost motora, jeli trom jako, koja je potrošnja, česti kvarovi..... :?: :da:
 :komp: :komp:
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
« Odgovori #160 u: 26-09-2011, 18:12:29 »
sve za pohvalu, vilice kao i kod svih...  :craz škrip škrip...  :hehe:
potrošnja evo kod mene na motoru koji sad ima cca 180-190tkm 5,5l potrošnja (95% otvorene ceste)... tako da samo za pohvalu.... a što se tiće tomosti, samo daj gasa i ide onda dosta dobro... onako na atoputu 150-160 milina, a ako treba povuće onda i dosta iznad... ja ju ganjao do 185, a vjerujem da ide i još....
uglavnom što se mene tiče ja zadovoljan....
Offline Fikret
  • Postova: 45
« Odgovori #161 u: 29-09-2011, 12:26:44 »
 :komp: :komp:
Imao takvu do prije par mjeseci, uradio chiptuning na 150 KS i 360Nm (www.celtic-tuning.co.uk) i tako vozio vise od 5 godina, nikad nijednog problema (osim lafeta i redovnog odrzavanja) ;-)
Alfa Romeo Stelvio 2.2d Q4 210 MY18
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #162 u: 06-10-2011, 13:58:08 »
 :komp: :komp:
slažem se sa ftfoolom i Fikretom...
vozio sam 4 godine baš takvu alfu sa takvim motorom...
sve pohvale za isti... bez problema... samo redovno održavanje i to je to...
u 4 godine i 35 000 km promijenio samo 1 gornju lafetu, 1 donju lafetu, 2 grijača i termostat...
« Odgovori #163 u: 06-10-2011, 22:11:53 »
...iz 105ks si izvukao 150ks samo chiptuningom?  :rolll:...dali si siguran u to što pišeš, tj. dali si mjerio snagu na valjcima?...
Offline Fikret
  • Postova: 45
« Odgovori #164 u: 07-10-2011, 12:25:18 »
Imao sam namjeru, ali nisam bio u prilici da odem na valjke. Tako mi ovi iz celtictuning-a tvrde, a svi koji su probali auto kazu da je to tu negdje... I ova nova TI je chipovana koliko vidim, ali nemam pojma koliko bi mogla imati, moja gruba procjena nekih 180 ks... CelticTuning tvrdi da oni izvlace 200 ks iz ovog motora...
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #165 u: 13-10-2011, 19:53:16 »
Koja je razlika od jtd 85 kw (ili 86 kw) kakve su prognoze za taj motor.
« Odgovori #166 u: 13-10-2011, 19:57:03 »
...bez turbine sa varijabilnom geometrijom nema šanse navući toliko konja...ja sam na svoju 105ks stavio jaču turbinu, chipao i modificirao usis i ispuh i dobio 152ks, tako da mi ta priča od celtictuninga ne drži vodu...
Offline Fikret
  • Postova: 45
« Odgovori #167 u: 14-10-2011, 10:27:32 »
Ne znam fakat, ali cu reci da je jedan strucnjak koji je analizirao mapu, rekao da ce motor eksplodirati , kako je sve podeseno :-) A ja vozio tako 5 i po godina bez najmanjeg problema ;-)
Offline miki156jtd
  • Postova: 22
    • VELES, MACEDONIA
« Odgovori #168 u: 18-11-2011, 21:27:54 »
Moze li mi neko reci dali se moze na ar 156 1.9 105ks jtd zameniti turbo sa ponovim variabilnim?
« Odgovori #169 u: 18-11-2011, 22:08:35 »
...može... :da:
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,31710.msg483646.html#msg483646
Offline miki156jtd
  • Postova: 22
    • VELES, MACEDONIA
« Odgovori #170 u: 20-11-2011, 20:41:58 »
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #171 u: 14-09-2012, 20:44:17 »
Jučer sam kupio Alfu 156 JTD 8 ventila 2005.g. Sada me zanima koje ulje i koliko ide u nju,koji antifriz sada je unutra neki žute boje,koje ulje za kočnice,za servo? :thanks
Offline vizo 156 JTD
  • Postova: 18
    • novska
« Odgovori #172 u: 15-09-2012, 00:10:35 »
staviš seleniu td,antifriz koje je boje ulje u kocnicama dot4 i u servo atf
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #173 u: 15-09-2012, 07:09:08 »
Može li obični inin antifriz ili mora biti onaj g12
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #174 u: 15-09-2012, 14:20:37 »
Obavezno g12 :ok:
Offline frenky007
  • Postova: 40
    • Novi Zagreb/Sv. Klara
« Odgovori #175 u: 15-09-2012, 20:35:04 »
Za jtd ti se preporuča Selenia WR, kupiš 5 litara i to je  to, ide oko 4,5 litre u nju. WR ti je ko 60-70 kn litra. To uspeš nutra i miran si 15 000 km. Ako se normalno voziš i ako je motor ok nebi ga trebalo faliti. Ako ga i pofali može ga faliti oko 2dcl na 15000 km. Antifriz staviš isto od selenie i nemaš brige.
« Zadnja izmjena: 15-09-2012, 20:40:05 od frenky007 »
Offline alfamarko
  • Postova: 156
  • 159 1.9 JTD
« Odgovori #176 u: 15-09-2012, 21:08:34 »
Dosta se na forumu pisalo o uljima. Za Fiat/Alfa/Lancia se preporuča Selenia. E sad za 8 ventilca netko kaže Selenia TD, a netko Selenia WR. U biti oba su OK, po meni je razlika što Selenia WR ima dulju nterval zamjene (15 000 km) od Selenie TD (10 000) km. Nigdje nepiše konkretno koje bi ulje bilo bolje. Ja imam ist JTD 8 ventila, i vozim na Selenia WR 15 000 km. Do sada bez ikakvih problema.
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #177 u: 17-09-2012, 13:22:53 »
Kod kupnje antifriza Paraflu UP u dućanu alfinih djelova u Splitu trgovac mi je rekao da više ne drže crveni UP, jer se navodno pokazao kao agresivan antifriz, već mi je nudio plavi, sada sam u nedoumici dali dalje tražiti aup ili kupiti plavi npr:INA Al 40 što vi mislite?
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #178 u: 17-09-2012, 13:58:29 »
pa zar nema plavi paraflu :?:
« Zadnja izmjena: 17-09-2012, 13:59:16 od plavi156 »
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #179 u: 17-09-2012, 15:02:49 »
Ima plavi ali ga nisam htio kupiti jer je sada u autu crveni, ali buni me to što on govori da je crveni odnosno UP agresivniji, a od nekih sam čuo da je plavi agresivniji, pa neznam koji kupiti.
