23-04-2026, 17:29:56
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 66561 vremena)
Offline hrustana
  • Postova: 53
    • zenica
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #180 u: 30-03-2013, 21:04:17 »
naime promijenio sam ulje u motoru, i očistio EGR-ventil, sve vračeno kako treba, ali se sada često pojavljuje upozorenje da nema dovoljno ulja i da idem "dileru". Ponovo ugasim i upalim auto i onda pokazuje sve normalno!
  • Postova: 7944
« Odgovori #181 u: 30-03-2013, 21:12:47 »
pa provjeri na štangici dali stvarno fali ulja ili se nekaj zblesiralo
Offline hrustana
  • Postova: 53
    • zenica
« Odgovori #182 u: 30-03-2013, 21:45:54 »
ne fali ulja, čak ima i previše, a izgleda da je do dilera :handclap: :handclap: :handclap: :handclap: :handclap: :handclap:
Offline hrustana
  • Postova: 53
    • zenica
« Odgovori #183 u: 30-03-2013, 22:11:08 »
samo se javlja kod paljenja, i nikada vise, i ne gori nikakva lampica, nego na board kompjuteru upozori da nema dovoljno ulja, i to je to, inačen sve sljaka kako treba....
  • Postova: 14017
« Odgovori #184 u: 30-03-2013, 23:09:45 »
Indikator razine ulja se nešto blesira, ako ulja ima samo vozi. http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=6.msg90327#msg90327
« Zadnja izmjena: 30-03-2013, 23:11:10 od Argor »
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #185 u: 31-03-2013, 00:02:13 »
Ako se blesira opli mu trisku :)
Offline vrtek
  • Postova: 5
  • AR 156 SW 1.9 JTD/Fiat Bravo 1.9 JTDm/AR 159 2.4
« Odgovori #186 u: 04-04-2013, 22:58:33 »
Kupljena prije mjesec dana sa 170 tkm.
Pali uredno hladan, ali se auto jače strese kod paljenja, a isto tako kod gašenja. Kuplung je visok, ali lovi, šaltanje nije najfinije i povremenoi se čuje metalično klikanje na ručici mjenjača.
Ubrzavanje je dobro do nekih 3000 okretaja, a onda se osjeti gubitak snage, auto i dalje ubrzava, ali slabije vuče.
Pretpostavljam da je kuplung u banani i da treba novi set. Da li treba i zamašnjak?
Da li je problem s ubrzavanjem povezan s kuplungom, ili me čeka još koje iznenađenje.
Inače obožavan ovu alfu. :love:
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #187 u: 05-04-2013, 07:52:42 »
Provjeri zamašnjak.
Offline hanss
  • Postova: 16
    • plitvice
« Odgovori #188 u: 04-06-2013, 20:14:49 »
može biti začađen egr ventil :color:
Offline Zvezdan60
  • Postova: 38
    • Skopje, Makedonija
« Odgovori #189 u: 14-06-2013, 14:50:17 »
MAF senzor valjda ne radi, stavi na tester u svakom slucaju.
Offline savara
  • Postova: 112
« Odgovori #190 u: 14-06-2013, 16:28:16 »
provjeri crijeva turba da se nije smaknulo ili šprungalo.
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #191 u: 14-06-2013, 18:52:16 »
Stresanje je najvjerojatnije zamasnjak, a gubitak snage je klasican simptom maf senzora.
E!
Offline vrtek
  • Postova: 5
« Odgovori #192 u: 26-06-2013, 12:52:34 »
Hvala ekipa  :mah:!
Malo smo raskopavali po autu, gornje crijevo turbine je puknuto na koljenu, pa tu pušta.
Naručio novo silikonsko, gornje i donje, oba su stigla i idu na montažu uskoro.
Dalje, podvozje je trebalo temeljitu zamjenu spona, sprijeda, straga, selena, gewinde su u pripremi, punac slaže alu šucpleh, jer plastični visi i kačim svaki ležeći. Nabavljen je i novi karter, jer je ovaj na autu krpan i slini.
Dalje idu novi stražnji diskovi i pločice, svo remenje i natezači i ostali potrošni materijal.
Kuplung set i zamašnjak će se malo strpiti, a razmatram i opciju s rigidnim zamašnjakom od fiata 16v turbo coupea, ili pak upiknem iz GB za 350 funti konverzijski komplet set s rigidnim zamašnjakom. Malo još čitam po forumuma iskustva ljudi koji voze konverzije pa će se odlučiti, nije mi jako hitno.
Evo tolko za sad  :hello: :hello: :alfisti:
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #193 u: 26-06-2013, 15:41:42 »
fine investicije te cekaju. Da pogodim, pri kupnji se gledalo one najjeftinije u oglasniku, brze-bolje uzmi da te netko ne prestigne?
Offline savara
  • Postova: 112
« Odgovori #194 u: 26-06-2013, 22:54:22 »
sad si u božjim rukama :welcome:
  • Postova: 14017
« Odgovori #195 u: 26-06-2013, 23:52:10 »
Hvala ekipa  :mah:!
Otvori temu u galeriji, vidim da će biti zanimljivih radova  :craz http://alfisti.hr/forum/index.php?board=76.0 i daj neku sliku.   :mah:
  • Postova: 5867
« Odgovori #196 u: 27-06-2013, 15:03:14 »
nista cudno na autu koji se vozi da treba izmjenu ovjesa nes ti stavke.
danas se ovjes od alfe slozi za 10000kn komplet skoro napred neke stvari nikad neodlaze a neke se daju lako reparirat.
Offline vrtek
  • Postova: 5
« Odgovori #197 u: 29-06-2013, 12:29:48 »
Naravno da ima posla na autu, to sam i očekivao, čak sam i namjerno uzeo jeftiniji auto, jer ga mislim ionako složiti od-do, tak barem znam da je sve ok, a to mi je najbitnije.   :craz
Slike stižu kad se sve posloži, tnx na podršci.  :mah:
Offline igmiha
  • Postova: 33
« Odgovori #198 u: 08-09-2015, 17:50:24 »
Pozz ekipa,
evo imam nekoliko pitanja:
obziorm da sam novi clan te novi vlasnik alfe 156 sw 2001 god 1.9. jtd pa primjecujem da mi ne gore lampice za osvjetljenje indikatora gorica i sata te jos par lampica a s obzirom da i nisam majstor ima li netko tko je to radio vec i da bi napravio ( naravno uz razumnu cijenu ) ?
takoder imate li nekoga bas mehanicara sa foruma tko ih razumije u dusu koga bi ste mogli preporuciti u slucaju nekih potrebnih radova?
Recite mi imate li okvirno saznanja cijene seta kvacila , grijaca , sajle za rucne i termostata ? ( dobio sam ponudu jednog servisa sa iducim cijenam pa mi se cine malo prenapuhane )
- termostat - 600 kn
-grijac - 115 kn ( po kmadu )
-sajle za rucnu  (- dvije cca 35o kn )
-set kvacila - 2500 kn
Volio bih cuti iskustva starijih/iskusnijih clanova foruma.
Hvala i pozz
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #199 u: 08-09-2015, 18:10:39 »
Termostat 500 kn (Vernet)
Set kvačila (Valeo) i cilindar kvačila (Trw) sa radom---2.300 Kn
To je što sam ja mjenjao.
  • Postova: 14017
« Odgovori #200 u: 08-09-2015, 20:03:18 »
Pozz ekipa,
To možeš lako i sam, nije komplikacija http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=74380.msg1397604#msg1397604
Sponzor kluba Seb  http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=6.msg1547513#msg1547513
http://bertol-automobili.hr
Offline igmiha
  • Postova: 33
« Odgovori #201 u: 10-10-2015, 21:41:14 »
Pitanje za iskusni
koje ulje predlazete da se koristi za navedeni automobil te da li je netko kupovao ulje iz npr. Getro/Metroa i slicnijh ducana?
Ima li razlike u kvaliteti?
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #202 u: 10-10-2015, 21:46:23 »
Selenia WR 5w40, nisam nikad kupovao po getro/metro jer nemaju seleniu
Offline pdasovic
  • Postova: 2
« Odgovori #203 u: 01-11-2015, 20:21:05 »
Poštovani,
nekoliko dana vozim Alfu. Radi se o 156-ici iz 2002. godine, 1.9jtd, 85kw i 220tkm. Dugo vremena sam tražio auto u koji ću se zaljubiti i slučajno me pogodila Alfa i upravo mi se to i dogodilo. Iako se radi o starijem vozilu, ponešto jeftinijem od onog što sam vozio - izrazito je šarmantna. Zatekao sam se nakon dugo godina kako slikam auto po Zagrebu, svaki put kad izađem na parkiralište i ugledam ga   ::)
Imam dosta pitanja, pa bih prvo počeo s performansama. Po specifikacijama i po godištu sam vozio do sad najbliže ovome Golf4 1.9tdi sa 101ks i C200 cdi sa 122ks. Moram priznati da sam impresioniran performansama 156-ice. Ne znam još jel premapirana ili chipana, ali divljački ide od 2000 okretaja nadalje za 115ks.
Vozim ovaj tjedan u V. Mlaku malo pretresti sve. Čini mi se da baca malo više čađ na određenim okretajima i prilikom šaltanja. Možda je to normalna, ali želio bih provjeriti svakako.
1. Zanima me ima li ovo godište i ovaj motor EGR?
Performanse su, kako sam naveo, po meni fantastične, auto fino radi, uredno pali i zvuči "zdravo" bez obzira na kilometre. Čitao sam da dim može biti vezan uz EGR, neko crijevo na turbini (?) ili u najgorem slučaju uz dizne. U vožnji na većim okretajima ima dobar zvuk, zvuči kao da ima neki sportski filter zraka, pa postoji mogućnost da je ovo s crijevom.
2. Fali mi mrežica na prednjem braniku, između maglenki. Gdje se to može nabaviti i jel problem ugraditi je?
3. Scudetto mi je malo napuknut na kromiranom dijelu. Kolika je cijena tog dijela i također, jel problem samostalno ga ugraditi?
4. Znam da je ovo malo luda ili glupa ideja, ali izraziti sam ljubitelj kožnih sjedala i lud sam za njima. U mojoj 156-ici sjedala su jako usčuvana, ali sam razmišljao o mjenjanju u kožna. Jel to glupa ideja, jel ostvariva i koliki bi to bio izdatak?
5. Nemam daljinsko, pa sam razmišljao o nekom aftermarket rješenju. Imam motoriće za centralno. Imate li što za preporučiti?
6. Izblijedila su mi oba znaka nakaroseriji. Našao sam preko njuškala na Rudešu, dva komada za 150kn. Jel to ok?
7. Maglenke mi ne rade, ili ih možda ne palim na pravom mjestu  :?: Kako se mjenjaju žaruljice?
Hvala unaprijed svima na odgovorima. Imat ću još pitanja kad se sjetim.
Evo par fotki auta.
« Zadnja izmjena: 01-11-2015, 20:22:48 od pdasovic »
  • Postova: 5867
« Odgovori #204 u: 01-11-2015, 21:41:34 »
daljinsko bi morao imati, mozda je bivsi vlasnik zagubio kljuc sa tipkama pa imas onaj bez tipki. ali to se moze rjesiti za nevelike novce
mrezica rabljena, problem je sto su vecini polomljeni pipci na koje se prima i zagubljeni sesirici.
scudeto nije problem za zamjeniti mozes i sam
sjedala ugradis opet sam i zavisi koliko si spreman platiti od 800 do 2000kn
cijena znakova je oke.
egr imas i bilo bi ga oke blokirati.
maglenke mozda nisu spojene, krepao relej ili osigurac ili samo zaruljice
  • Postova: 2680
« Odgovori #205 u: 01-11-2015, 22:58:24 »
Jel to ona kojoj je bila mijenjana glava motora? Prodavala se za cca 2000 eura na njuškalu, mislim da je dečko i ovdje na forumu bio
EDIT:
Na ovog kolegu mislim, samo nema oglasa više:
http://alfisti.hr/forum/index.php?action=profile;u=5759
« Zadnja izmjena: 01-11-2015, 23:00:57 od maXonja »
Offline Alf
  • Postova: 184
  • 166 2.4jtd 10V 110kW ´03. pFL
    • Zg
« Odgovori #206 u: 09-11-2015, 09:41:45 »
Pozdrav Zmijoljubci!
kako sam već naveo u predstavljanju,ja sam okorjeli BMW-jaš,sa dosta Bavaraca iza sebe,ali da sad ne ponavljam odakle i zašto Alfa sad odjednom,pišem ovaj topic da malo usporedim 156icu s autima koje sam imao prije,a i da mi date koji savjet oko nekih stvari s kojima nemam iskustva...
Pa ajmo...
Znači  :ar: u ovih mjesec dana koliko je imam,ne mogu reći da sam oduševljen,pa čak niti da mi je sjela,jer nije...
Zašto..!?
Ajmo prvo od volana... Toliko nešto tupo i bezosjećajno nisam držao u rukama nikad... Da ne spominjem da se uparkiravam ko baba od 90 godina,na sedam puta,jer na volanu fali još pola okretaja,a osjećaj u vožnji,feedback,nula bodova...
Jeli to normalno za Alfu ili bar za 156icu?
Papučice gasa i kočnice... Dali trebaju biti ultra osjetljive!? Ovo je malo ipak previše.. Kad kočim ili dajem gas,to moraju biti mikrometarski pokreti,ljudskom oku nevidljivi,inače auto skače po cesti... WTF?
Prije kupovine naslušao sam se priča o potrošnji-"oko šestice ti je po gradu",i "moraš ju izmasakrirat da ti popije 7l"... Aha... čak i u knjižici s uputstvima originalnoj koju sam dobio s autom,piše da po gradu troši 7,9l,znači kad je nova bila 8L je pod normalno...
ja je prema  pređenim kilometrima i pokazivacu goriva ne mogu spustit ispod 9L,i to najnormalnije vožnje,znači nije penzija style,ali niti ne divljam... Vaša mjerenja potrošnje?
kad smo već kod goriva,pokazivač razine istog je priča za sebe... Goriva ima,a koliko zavidi od toga kako sam parkirao auto,a rezerva se pali nekad čak odmah ispod 1/4 tanka, a nekad ne pali već skoro na nuli...
Ima li lijeka ili je to tako i na novima bilo!?
Svako malo mi se odpoji klema na akumulatoru (mislim da je +),koja na sebi ima onu neku razvod kutiju ili što već,pa ju moram malo stisnuti da auto upali jer je napukla.. Na sajmu nisam našao tu klemu nigdje,pa me zanima dali se sve te žice mogu prebaciti na običnu klemu direktno..!?
Prednji ovjes... Ma ne,neću ni počinjat... samo mi recite jeli ok dati 100€ za komplet set vilica prednjih,prešle par tisuća KM max...!?
Shvaćam da se ovdje možda radi o subjektivnim stavrima u jednom dijelu,drugi dio je čista talijanska šlampavost...
Eto... pa da čujem Vaše misli,želje,čestitke i pozdrave na ovo :hello:
Live Long And Prosper!  :Spock
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #207 u: 09-11-2015, 09:54:35 »
1. Ovo za volan uopće ne stoji, jedino mu fali još pola kruga to je istina. Ak na 156 volan nije direktan i osjećajan onda nisi probao na drugim autima da vidiš kak to je.
2. Papučice osjetljive :?: Ne znam kakve bi trebale bit ak ne osjetljive
3. Potrošnja od 9 lit. normalne vožnje je ipak malo previše, nešto ne valja.
4. Pokazivač je takav kakav je, prilično neprecizan.
5. 100€ nije puno za orginal ak su stvarno u dobrom stanju, za nekakav no name ovijes 100€ je puno. Bolje je onda kupit nov.
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #208 u: 09-11-2015, 10:09:08 »
1. Naravno da je drugaciji osjecaj od zadnjepogonasa. Nikad ne moze biti tako dobar.
2. Da, uzasno su osjetljive u odnosu na vecinu BMWa koje sam ja vozio. S vremenom se naucis ali kad tek sjednes...
3. Potrosnja je ubjetovana stilom voznje. Na svakom forumu lazu o tome pa se vodi onim sto je tvornica rekla.
4. Viva la Italia
5. Kupi nove kvalitetne. Ne fusari, zgadit ce ti se jos vise.
Offline Darjan
  • Postova: 652
    • Tučepi
« Odgovori #209 u: 09-11-2015, 10:35:54 »
Sve stoji osim zamjerke na feedback volana. Nešto BMW-a sam vozio, i osobno mi je osjećaj na volanu bolji kod Alfe, volan je direktniji i bolje mi prenosi osjećaj ceste. Ja kad sjednem u bilo što osim Alfe, BMW-a i eventualno Mazde shvatim koliko su ti auti podređeni vozaču. Ali zato je dostavni kombi idealan gradski auto u usporedbi s Alfom, kretnji za parkiranje i manevriranje u gradskim vrevama se ni vozač omanjeg šlepera ne bi postidio.
Nego, koju dimenziju guma imaš na autu? Moguće da ti je i zbog toga loš dojam.
