08-07-2026, 07:40:11
Autor Tema: GT 3,2 V6  (Posjeta: 28213 vremena)
  • Postova: 6022
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #240 u: 01-07-2015, 19:04:59 »
 :ok: :da: :hop:
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #241 u: 01-07-2015, 19:50:18 »
 :clap: :clap:
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #242 u: 01-07-2015, 19:50:49 »
 :clap:   :clap:
Offline Dexter
  • Postova: 848
  • Veloce 280
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #243 u: 01-07-2015, 20:08:46 »
Potpis
Offline Danko
  • Postova: 566
  • AR 159SW 1.9 JTDM 16V
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #244 u: 01-07-2015, 21:08:47 »
Niceee...zeljno isčekujemo dojmove i slike...
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #245 u: 01-07-2015, 23:42:10 »
Nije dobro...  :?:
Napravio sam nervoznih 10km nakon ugradnje i prvi dojmovi što se tiče ležanja i omjera stabilnost-čvrstoća-komfor su manje više ok. Sutra idem u Split pa ću znat bolje...
Ali sam više osluškivao zvukove za koje nisam siguran dolaze li iz prtljažnika (stari ovjes je bio unutra) ili negdje strugne zadnji kraj na hupserima.
I taj problem nemogućnosti podešavanja kako bi trebalo biti podešeno:
Maksimalna visina od sredine kotača do ruba blatobrana je 33,5. A normalna visina bi trebala biti oko 35,5 (npr Bavarčeva GTA je imala 34,5). Podloška je maksimalno u gornjem položaju na navoju (cca 5mm debljine i svi navoji su navrnuti). U original uputama piše da je min visina 34,5...Nema šanse dobiti tu visinu. Ima nekih 8-9 spirala i samo 3 su razmaknute. Ostale dolje su sljubljene.
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #246 u: 01-07-2015, 23:42:28 »
Prednji je 34,5 i ne može se spuštati jer bi bilo prenisko. A trebao bi biti niži od zadnjega... Gta je imala 33,5
To je ok da zadnje mogu na 35 ili 35,5  :dontno:  Kada sjedne dvoje otraga biti ću ko ini rumunji koji glisiraju autocestom...
Ovdje opruga radi normalno:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #247 u: 01-07-2015, 23:50:41 »
Izgleda vrhunski ;)
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #248 u: 01-07-2015, 23:51:25 »
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #249 u: 01-07-2015, 23:55:13 »
Izgleda vrhunski ;)
Možda i izgleda, ali nije ok ovako. Nazad je max podignuta, a to je 10 mm ispod donje granice koju sam KW propisuje.
Ujutro sam kod Kajbe pa ćemo vidjeti jeli prehlada ili rak
Blaženi Novitec koji sam imao...
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #250 u: 01-07-2015, 23:59:25 »
Ma ja mrzim gevinde bas zato sto to ima hrpu mogucnosti i mogucih problema. Onako stavis opruge i kako je tako je. Najcesce je dobro.
Ajde, vjerujem da ce ovaj rijesiti problem. Iako ti imas o plin, dodatni teret je iza. Ok, ne bi smjelo toliko utjecati da je bas u najvisoj tocki nize od prednje ali tko ce ga znati...
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #251 u: 02-07-2015, 00:01:47 »
Otraga daj istokariti alu 15mm distancer pa ako ide stavis jos to da dobis na visini. Tako cu i ja trebati,ali na novitec oprugamq
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #252 u: 02-07-2015, 00:07:16 »
Distancer na šta? Ovako bez opterećenja je na 2,5 spirale...Ostalih 6 je zbijeno (nema zaštite pa možda i one naprave 'klang' na pregibima)
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #253 u: 02-07-2015, 00:09:11 »
Htio sam Eibach pro street s.. ali ga više nema. A i Darko mi je ponavljao onu svoju mantru 'original...original...'
Plin me je samo doveo u odnos 50:50  :clap:
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #254 u: 02-07-2015, 00:24:56 »
moguce,zato vecina bez obzira na marku navuku neke termo buzire da nema metalnog dodira. Btw ako stavis neki distancer izmedu opruge i amortizera ili one casice na vrhu tebi ce auto biti visi za debljinu distance a opruga ce i dalje biti na 2,5 namotaja i ni milimetra vise niti manje.
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #255 u: 02-07-2015, 00:29:57 »
Ako budes mogao odnosno ako imas stare zadnje amortizere i opruge da mi poslikas da vidim sto bi se na orginalu dalo napraviti. Isao sad mjerit i meni zadnji 1,5 cm nizi od prednjeg pa bi stavio neku distancu a da sad ne vadim van i rastavljam pa bi mi slike pomogle.
Btw na golfovima 2 su postojale razlicite kape amortizera s kojima si mogao razliku cak 2 cm ako me kuzis. Mozda isto ili slicno ima za alfu.
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #256 u: 02-07-2015, 01:14:51 »
ajde meni rješi te tvoje KW....dam ti original ovjes s pređenih 90 t km i lovu :)
šta će ti te gevinde hehe
mislim da je zato što ti plin iza spušta auto pa je drugačije nego da nemaš plinaru :)
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #257 u: 02-07-2015, 10:16:36 »
Kod Kajbe na kontroli
Ovjes 100% ispravan , nigdje lufta ni mm. Minimalno podešena geometrija
Ovako izgleda zadnji kraj kada se podigne na dizalici
Lako moguće da su zadnje opruge krive i da su 'zalutale' u original box
Po ovome šta sam dobio prednji kraj bi trebao ići dolje za možda još 3-4 cm (karter na podu), a i zadnji kraj 2-3 ili više što je nemoguće. Blatobrani bi preklapali rub gume za cca 2 cm... Pa da je V3 previše je. I ovako je u max položaju, a ispod sam min propisane visine
Očito da je neki Hans ili Gruber imao loš dan..
Ajde Kristian, baci kojeg smješka  :hehe:
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #258 u: 02-07-2015, 10:21:32 »
Ne bi stavljao nikakve distance.. Narušio bi omjer opruga/amortizer.
c/p sa kw:
''Setup - Factory pre-configured damping setup
The KW coilover Variant 1 inox-line has a vehicle-specific, fixed configured damper setup. The spring and damper match perfectly, so that you will experience an optimized balance of sportiness and comfort while driving.
Even with full load and maximum axle loads, the dampers always work with a sporty characteristic.''
Evo slika original ovjesa ako ti može pomoći
Ma nema veze.. pa šta bi bilo kada sjedne 2 80 kilaša natrag.. I imao bi isti problem kao i ja jer ovjes ne radi kako bi trebao.
Poslat će Robi upit u KW sa slikama, brojevima svakog dijela...pa ćemo vidjeti
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #259 u: 02-07-2015, 11:39:07 »
Ovako napamet bez kopanja po katalozima i sl, 147 je kraca i lakša otraga, a na tvom pakiranju piše 147, šta ne bi opruge zadnje za GT trebale biti jače....
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #260 u: 02-07-2015, 11:40:02 »
PA piše i da je za Alfu Gt ispod 147
inače 147 GTA i Gt 3.2 imaju i tvornički identičan ovjes...isti kataloški brojevi
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #261 u: 02-07-2015, 11:42:46 »
To je više bilo onako iz glave, napamet..
A sad sam vidio da ima i plin.... :fp:
Sumnjam da će to proći bez nekih jačih opruga, ne znam da li paše sa 156...
BTW pišu i isti kataloški brojevi za 156 i 147 otraga na super renomiranoj firmi kao što je to Koni, a 147 ima drukčije rupe na zadnjim amortizerima, pa moraš bušiti/tokariti druge jer inače gubiš camber na zadnjim kotačima na 147... sad je Neno imao taj problem.
I to ga toliko gubiš da ti čak i na spuštenom autu zadnji camber padne na cca 20 stupnjeva, na nepsuštenom se ne bi čudio i da ode u  plus  :Angry1:
« Zadnja izmjena: 02-07-2015, 11:48:48 od boris »
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #262 u: 02-07-2015, 12:02:52 »
U krivu si. Gewinde su i vise nego dobra roba. Tko ti ih je stavljao, nije znao. Meni ih je kolega podesio i evo nakon par godina tek se sad vozim kako spada, a htio sam ih skoro pa i skinuti s auta.
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #263 u: 02-07-2015, 12:05:49 »
Pricamo isto ali drugim jezikom. Ti si se par godina lose vozio jer ti ih nitko nije podesio kako treba...
Meni, za moje potrebe, gevinde su nepotrebna komplikacija. A rekao bi i preskupa. Tako da sam prije za opruge...cisto jednostavnosti radi. Opet, da imam ozbiljan auto kao sto je gta vjerujem da bi uzeo i ozbiljan ovjes.
Offline DDino156jtd
  • Postova: 1643
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #264 u: 02-07-2015, 12:12:44 »
Boris dam ti ja moj b12 set za za kw.  ::)
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #265 u: 02-07-2015, 12:48:04 »
Plin, odnosno težina plinske boce nema apsolutno nikakve veze sa navedenim. Taj ovjes je konstruiran da nosi propisano tvorničko opterećenje. 20 kg ne igra ulogu...
Tko ih je podešavao i gdje. Idem danas za St pa možda može pogledati?
Tebi bi ubile auto u pod..  :love:  :hehe:
Mislim da ipak ne odgovaraju, za moju part No je  10215013  , a za tebe 10215003
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #266 u: 02-07-2015, 13:07:24 »
:witch:
Oznaka na zadnjim oprugama 1503
Part No cijelog seta za 3,2 je 10215013, za 1,9 10215003
Moglo bi biti da su te opruge  za 1,9 koju su mekše  :clap:
« Zadnja izmjena: 02-07-2015, 13:09:32 od borisri »
Offline signo
  • Trade Count: (+27)
  • Postova: 746
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #267 u: 02-07-2015, 14:13:02 »
Boris  nije  to  dobro, to  definitivno nisu  odgovarajuće  opruge, nesmi   toliko  opruga  se  stisnit, uništit  ćeš  amortizere sabijeni  su  maximalno, skoro pa ništa  i ne rade.
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #268 u: 02-07-2015, 14:18:28 »
Uopce ne vidim potrebu za spustanjem GTa
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
Odg: GT 3,2 V6
« Odgovori #269 u: 02-07-2015, 14:56:06 »
Ništa ne mogu sad dok ne jave iz KW-a. Sve sam poslikao , opisao i poslao im
I u vožnji se osjeti da napred radi savršeno, a nazad nabija i bježi...baš ne radi ovjes nikako
Kriza srednjih godina
 :vfiup
