23-06-2026, 13:19:13
Autor Tema: 146 1.6 boxer lupkanje ventila na jednoj strani  (Posjeta: 1483 vremena)
AR146B
« u: 09-09-2013, 15:26:50 »
Imam problem sa alfom. Auto mi ima 150000 km, vozim ga zadnjih 20000 km. Nikad nisam imao problema sa njim. Do sada sam izmijenio svjećice (2 puta), motorno ulje, filtere za ulje i za gorivo i sve što spada u mali servis.
Od nedavno (zadnja 2 dana) imam njeSra s autom jer se na jednoj strani čuje kvrckanje, lupkanje ventila na 750 okretaja u leru, a naravno i u vožnji iako je tad motor mirniji, na većim okretajima. Prije godinu dana je promijenjen motor ler gasa i motorić minimuma na boxeru.
Dakle, radi se o alfi iz 1996 sa boxer 1.6 motorom, od 76 kW, sa brojem 84 i sa klimom. Originalna kilometraža i auto NIJE uvoz.
Što bi to moglo biti i ako treba brušenje glave u koliko se težak posao moram upustiti i ako je netko imao iskustva koliko ga je sve koštalo?
Nemojte mi nuditi servise van Šibenika, jer nije mi isplativo do njih ići. Auto leti na autoputu, normalno ubrzava i imao je 12 kompresiju na sva 4 cilindra prije 2 godine kad sam mjerio. Svjećice su zadnji put stavljene na zimu, a motorno ulje izmjenjeno prije 3000 km, prije 6 mjeseci.
Odg: 146 1.6 boxer lupkanje ventila na jednoj strani
« Odgovori #1 u: 09-09-2013, 23:55:27 »
koje ulje sipaš? ako ti je servis uskoro probaj sipat seleniu hpx,kod lege je to riješilo problem lupanja u glavi,sa starim uljem(neznam koje) je lupalo nenormalno
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #2 u: 10-09-2013, 10:59:30 »
Možda treba počistit ili promjenit hidro podizače. I da, stavit neko kvalitetno ulje.
  • Postova: 15309
« Odgovori #3 u: 10-09-2013, 11:08:26 »
lako moguce da je bregats apotrosena, to nije neobicno. Onda osteti i hidropodizace.
Za to ne treba glava dole vec se treba rasfazirati motor promjeiti bregastu i podizace.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #4 u: 10-09-2013, 11:40:54 »
Nažalost mora glava dole jer vijci drže kučište bregaste i glavu u kompletu. Samo kod 16v može bez skidanja glave.
AR146B
« Odgovori #5 u: 10-09-2013, 11:49:02 »
Sipam total 7000 10w40, stavljeno prije 3 tkm. Auto mi je stajao 4 mjeseca, upalio od prve, i kad sam zavario auspuh onda sam čuo lupkanje u motoru. Samo na jednoj strani. Da bi skinuo glavu, moram izvaditi cijeli motor?
Kolika je cijena hidropodizača, možda su samo oni?
  • Postova: 15309
« Odgovori #6 u: 10-09-2013, 11:59:00 »
Da u pravu si.
sad sam se sjetio se kad sam sa Stiviem o tome pricao i zakljucio da je to debilizam.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #7 u: 10-09-2013, 12:05:51 »
Ček, ček malo. Stajao 4 mjeseca. Ajd ti zamijeni ulje i filter pa se provezi koji kilometar onda ćemo dalje. Mislim da nije nikakav kvar. Nemoj još ništa raskopavati.
AR146B
« Odgovori #8 u: 10-09-2013, 12:18:26 »
Da, stajao je auto 4 mjeseca u Zagrebu. Lupkanje je na jednoj strani samo, jesi siguran da bi ulje moglo riješiti problem?
Da ne bacam 300 kn na zamjenu, na žalost bez posla sam pa mi je svaka kuna bitna. Lupkanje je baš na jednoj strani, mislim samo na jednom cilindru. Nije jako, a najviše se osjeti u leru na 750 okretaja.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #9 u: 10-09-2013, 12:22:47 »
Nije ulje problem samo po sebi već je vjerovatno iscurilo iz hidropodizača. Ajd napravi koji kilometar normalne vožnje pa onda vidi jel lupka. Ako lupka i dalje onda ga malo isturiraj na mjestu par puta. Tad bi trebalo ulje probiti u hidropodizače.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #10 u: 10-09-2013, 12:25:04 »
Ista stvar je bila i na mojoj.Meni su se culi podizaci ventla.Stajala je cca godinu dana u garazi prije nego sam ju kupio.Prestalo je nakon 10-ak dana voznje.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
AR146B
« Odgovori #11 u: 10-09-2013, 12:26:33 »
Vozio sam auto iz Zagreba pa za Šibenik na autoputu i na 5000 okretaja i do 5500 okretaja i nije prestalo lupkanje.
Od kad mi je auto stajao 4 mjeseca pa zadnjih 5 dana kako ga vozim prešao sam oko 450 km najviše (realno 400 km).
Od toga 330 km na autoputu jače vožnje. Ostalo lagane vožnje na manjim okretajima.
AR146B
« Odgovori #12 u: 10-09-2013, 12:40:02 »
Kako se čiste, postoji li neki aditiv?
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #13 u: 10-09-2013, 12:54:53 »
Vjerojatno je zaštekao hidropodizač u trenutku paljenja jer je bio bez ulja.
Ajd vozi samo par dana pa ćeš vidjeti. Bude to leglo na mjesto.
Ako si ostavio ispravan auto na jednom mjestu prije 4 mjeseca, nije se mogao sam pokvariti. Sigurno je koji podizač malo lošiji pa će se kasnije odzračiti.
Nemoj samo odmah ići sve raskopavati.
« Zadnja izmjena: 10-09-2013, 12:56:23 od Dalibor-L »
AR146B
« Odgovori #14 u: 10-09-2013, 13:03:16 »
Da, tako je bilo. Stajao 4 mjeseca, ispravan. Probat ću još voziti par dana pa onda raskopavanje motora.
Do tad ću preventivno svjećice i ulje probati mijenjati.
AR146B
« Odgovori #15 u: 12-09-2013, 23:27:58 »
Evo ovako, oko tjedan dana vozim, nije se ništa promijenilo. Nešto i dalje melje oko 1 ili 3 cilindra. Što dalje?
