28-11-2026, 09:30:49
Autor Tema: Alfa 156 1.8 ts cuka i crkava (svijetli simbol injektora)  (Posjeta: 7085 vremena)
Dario1980
Pozdrav alfistima! evo imam problem s svojom malom zvijerkom ;-)  156-ica TS 1.8 98 godiste, znaci ovak, palim auto, nema veze dal je hladan ili vruči motor, auto upali, zasvijetli ona lampica injektora, pritiscem gas, ono cuka na sve strane, nemoguce je krenuti, a ako i uspijem krenut, to je ono gas do daske, i cukanje nekih pola minute, i onda nekim čudom lampica se zgasi i zaljepim se za sjedalo! e sad to je bilo prije mjesec dana! a danas, sjednem u auto i nemoguce je da auto ostane upaljen osim ako mu drzim gas na nekih 1000 okretaja, sve sto je iznad 1000 motor nepravilno radi ko da cuka, a ako pustim gas, onda crkne! jel to mene moja mala kažnjava zbog svih onih fešta i plesanja po krovu i razlijevanja piva po haubi????  :o000:  bio sam na testeru, pokazao je kvar na prednjem lijevom abs senzoru, i pokazao je kvar, ali kao ono, MAF ili lambda. otišao sam kolegi, isprobali MAF, ono ista stvar se desava! lambda? ištekao sam ju, ali nisam drugu probao, ali opet isto radi! ištekao sam sve senzore osim onaj za radilicu i ista stvar, ako istekam senzor radilice, nece upaliti! e sad ima još jedna kvaka, ostao sam barem 3 uta bez benzina, mozda pumpa? nekakav filter?? izluđuje me pa ajd dečki pomagajte kolegi ;-) ko pomogne, godišnja pretplata na bačvu pive!   :care
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
Odg: Alfa 156 1.8 ts cuka i crkava (svijetli simbol injektora)
« Odgovori #1 u: 30-05-2013, 10:45:37 »
Struja? Kablovi, bobine? Masa negdje zeza? Ipak je to alfa  :pusi
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #2 u: 30-05-2013, 10:49:15 »
zbog toga sto si ostao bez benzina ti nije sigurno i ja sam ostao 100 puta tu i tamo crkne pumpa ali nista ne trokira  :craz
Dario1980
« Odgovori #3 u: 30-05-2013, 10:55:39 »
hmm... kablovi su mi loši, bobine malo onako napuknuta plastika, one lulice koje idu u svječice su mi napukle na dnu! ali do jucer mi je auto barem upalio i drzao ler gas, a danas se ugasi ko da je zaštopan filter goriva ko ima premali dotok goriva. dok drzim papučicu gasa onda radi auto čim pustim crkne! a ako stisnem preko 1500okretaja onda mi pocne masina se gušit, onako kao cuka, varira 2000 pa 1500 okretaja! i mogu stisnut gas do daske ali nejde mi preko tih 2000okretaja...
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #4 u: 30-05-2013, 11:00:06 »
Točno tako nije to pumpe goriva, čitam i sve me potsjeća na moj slučaj od prije koji mjesec ... konkretno problem je bio u injektorima jer su se zaprljali te spaljen senzor faze ... otkad sam očistio injektore te promjenio senzor faze amin ... cukanja, gašenja i ludog zvuka ala boxer su nestali ... ali svakako provjeri i Lambdu i MAF ... ali ozbiljno provjeri ....
i ovo što ti je Terror rekao ... resetiraj ECU ... obavezno napravi ...
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #5 u: 30-05-2013, 11:01:48 »
Hmmm...i meni su do jucer vilice bile ok danas lupkaju. Sredi kablove, bobine i svjecice. Ako to ne stima onda se rada 100 drugih problema.
Vidi i MAF kako kaze kolega. Taj isto zna izazvat glavobolju, a tesko ga je prokljuvit.
Dario1980
« Odgovori #6 u: 30-05-2013, 11:04:12 »
e probaću to napravit! a gjedajte decki, MAF definitivno nije, jer sam probao drugi kod kolege, 100% ispravan, lambda...hmm... otpojio sam ju i auto se isto ponasa, sve senzore sam otpojio i uvijek se isto ponasa, osim onaj senzor radilice bez kojeg nemoze ni upalit! e sad, injektori, moguce da su zaprljani, a kaj dok su injektori zaštopani onda bi se auto gasio???? i koji je to senzor varijatora? di se nalazi? tamo iznad injektora s lijeve strane??? ei jos jedno pitanje...koliko bi morao biti omski otpor senzora radilice i tog senzora varijatora? meni se mjeri senzor radilice 450kiloohma
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #7 u: 30-05-2013, 11:08:25 »
Probaj i ti disati s začepljenim nosom ... teško ne ... i naravno da bi gasio auto i ne bi dizao okretaje jer recimo možda imaš 3 začeplena 80% i jedan 90% ... rad motora banana ... ako ima otpora onda radi ... e sad potraži na netu a zbog senzora varijatora  :?: ovo prvi put čujem ... valjda misliš na solenoid varijatora ...
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #8 u: 30-05-2013, 11:09:33 »
Zaboravih rec...kad su lulice napuknute ili su kablovi supljikavi onda baca struju posvuda osim di treba, a to je onda pravi rock n roll. I da te odmah utjesim...izolirka NE pomaze   :ne2:
Dario1980
« Odgovori #9 u: 30-05-2013, 11:11:14 »
da da mislim da se to alfinim jezikom zove solenoid ;-) kaj on bi mogao zezat mozda? a injektori mi inace smrde od pocetka al nisam ih imao hrabrosti skidat jer prvi put skidam ih! kolko je to tesko? moze se doma to napravit? jer ja sam inace sam svoj majstor i nejdem mehanicaru dok se sam ne uvjerim da mogu to slozit! a i to je moja beba i nedam ju u bilo cije ruke! zato decki... pomagajte! i imate rundu ako se sretnemo ;-)
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #10 u: 30-05-2013, 11:17:44 »
Prvo promjeni kablove definitivno jer napuknute lulice = moguća ozbiljna oštećenja motora... zbog manjka struje ili struje na krivom mjestu ... a injektore je lako izvaditi i vidjet dali su začepljeni, skineš rail drže ga dva šrafa, onda skupa s rail-om izvučeš injektore i onda skineš limene kopče i izvučeš injektor, ako gore di se spaja na rail je smeđkast, crn ili ne vidiš lijepo rupu onda je začepljen ... e sad ja sam ih propuhao s kompresorom, ali to je upitno jer postoi velika mogućnost da nakon toga ne rade kako trebaju, ali imao sam par injektora viška za svaki slučaj... inače ti sečiste s specijalnim uređajem za to ... oko 100kn ti je čišćenje po injektoru...
Dario1980
« Odgovori #11 u: 30-05-2013, 11:21:15 »
e to cu danas najprije uraditi kad prestane padat ovo govance od kiše vani, najprije reset, a onda injektori vanka! pa da vidimo! hvala decki! javit cu se svakak! ako imate jos prijedloga sve prihvačam! ;-)
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
    • NANO Autodetailing Centar
« Odgovori #12 u: 30-05-2013, 12:31:24 »
:?: :?: mora biti od 850 - 870 Ohm-a ..
Dario1980
« Odgovori #13 u: 30-05-2013, 12:49:47 »
Ispravak netocnog navoda :-)) mislio sam 450 ohma! Si 100% siguran da je 850ohma? Jer moj ima duplo manje! Je moguce da zbog toga zeza?
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #14 u: 30-05-2013, 12:54:42 »
:da:
a čuj...ne znam jer je radi toga..najlakše bi bilo da posudis od nekoga 100% ispravan senzor pa da probas..  :ok:
« Zadnja izmjena: 30-05-2013, 12:55:53 od kristyanhr »
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #15 u: 30-05-2013, 20:15:29 »
injektori više nego siguran
za svaki slučaj skini poklopac remena i provjeri fazu
« Zadnja izmjena: 30-05-2013, 20:25:56 od Darkside »
« Odgovori #16 u: 30-05-2013, 20:47:26 »
Auto je van faze ziher
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #17 u: 30-05-2013, 21:03:15 »
potpisujem ovo antonovo..ali zasto mu je tak nizak otpor na senzoru radilice? :?:
Dario1980
« Odgovori #18 u: 31-05-2013, 22:09:59 »
E ovako, resetirao sam, i dalje isto, izvadio sam injektore i procistio ih i ispuhao kompresorom, e sad, auto pali i ne gasi se, ali u voznji, a i na mjestu, povremeno opet ona lampica i opet cuka i gusi se, ali manje nego prije! Imam pitanje, pumpa za gorivo stvara pritisak prema tom railu s injektorima??? A sto ako je taj pritisak premali? I cemu sluzi onaj ventil na railu s injektorima? Mozda za nekakvo odzračivanje? A sto bi se desilo ako vuce zrak kroz injektor?
Dario1980
« Odgovori #19 u: 31-05-2013, 22:14:58 »
E da i nije senzor radilice u pitanju, isprobao drugoga i nije to!
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #20 u: 31-05-2013, 22:30:18 »
Dario1980
« Odgovori #21 u: 03-06-2013, 09:20:30 »
Decki nebudete vjerovali! Braco moja mila! Ajd sigurno znate ovo, kako se kalibrira motoric minimuma? Dok ga stavim gore onda mi ler podivlja na 2500 okretaja!!! Inace greska je na konektoru motorica bila! Hahaha a ja rastavio pola masine!!! A majstori govorili maf, lambda, pumpa, svjecice, kablovi itd!!! Haha
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #22 u: 03-06-2013, 09:48:14 »
Najbolje se kalibrira da se stavi novi...a hahahah majstori su rekli šta im je palo na pamet i šta ima takve simptome.
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #23 u: 03-06-2013, 09:54:42 »
nebi se bas slozio s tobom jer sam ja imao slucaj da mi divljaju obrtaji bas kao i kolegi..znaci od normale do 2500...stavio drugi ista stvar...otisao na tester i kad je obavio kalibraciju stvar se smirila...ja probavao i otkopcavati akumulator...sa kljucem u bravi i bez...na sto nacina..jedino je pomoglo..znaci baa tester je pomogao..sad imam jednu klapnu i motoric kod kuce viska...
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #24 u: 03-06-2013, 10:09:22 »
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #25 u: 04-06-2013, 23:32:43 »
Eto, i bolje da je sitnica nego neko veće sranje!  :pivo:
Kao laiku mi nije jasno kako motorić minimuma može imat veze sa cukanjem u vožnji, nedostatkom snage itd.
Može mi netko objasnit?  :?:
motoric minimuma ima mehanizam...znaci nije direktno vezano na elektromotor... i moze biti da se nesto u tom mehanizmu sjebalo...ili je ostao bez tot masti..
onda ti se motoric "poigrava" s klapnom... jer kad skines dolje crijevo od usisa, ti mozes klapnu zamaknuti za par stupnjeva u otvoreni položaj bez da ti se onaj kotačić na kojem je sajla od gasa pomakne.. tak ustvari regulira minimum ler gasa bez klime i sa klimom.. jer kad upalis klimu onaj cas ti malo obrtaji padnu pa on preko obrtaja odnosno vjerojatno preko senzora radilice dobije signal da su mu obrtaji pali pa malo otvori klapnu... isto ti je slucaj sa ajmo reci premalim gasom kod kretanja... ako obrtaji padnu ispod dozvoljenog onda opet malo otvori klapnu..  :ok:
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #26 u: 05-06-2013, 08:19:15 »
 :ok: evo sad znas I mozes dalje sirit znanje.. :party
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #27 u: 05-06-2013, 08:42:47 »
Hvala na objašnjenju... neznam zašto sam ja zabrijao da on služi samo za minimum u "leru".  :hehe:
Vjerojatno zato što motorić minimuma još zovu u motorić ler gasa  :hap:
Međutim kad ne radi kako treba onda u vožnji auto cuka ko lud.
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #28 u: 05-06-2013, 09:23:12 »
Da..i cuka..i ler gas u vecini slucajeva zeza..ili bude previsok..ili varira...mada ono variranje na ler gasu nije uvijek do motorica... Ima jedna zahebancija sa tim ler gasom ali nije ovo tema za to tak da necemo o tom..
Offline cviki
  • Postova: 76
« Odgovori #29 u: 30-12-2013, 17:32:45 »
Pozz svima, imam problem sa svojom alficom, dakle radi se o 156 1.8 ts iz 1998.god. Naime cuka mi na gasu od 2500 rpm, znači samo na tom gasu +-50rpm.
Ima plin al mislim da nema veze s tim jer cuka i na plinu i na benzinu. Bio na dijagnostici, bez grešaka, očistio maf sensor i klapnu gasa.
Nekad ali vrlo vrlo rijetko (1x mjesečno) kad ler gas malo zavarira se ugasi. I primijetim da mi je onako relativno troma
pogotovo do 3000 rpm.
Nije neki velik problem al mi smeta pa molim stručnjake za pomoć.
