21-10-2026, 20:42:34
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2388328 vremena)
  • Postova: 16767
« Odgovori #8490 u: 02-05-2011, 06:51:01 »
Tester, da na to sam mislija, znam ovo sve oko abs-a, ali ne daje uopće tu opciju da imaš šta otvorit. Ko da ne postoji, i onda mi je ovaj lik (radija je prije u ''vaše auto'' u zadru) opisa što bi moglo bit problem ( taj neki senzor pritiska, i da on zna napravit odprilike takve probleme)  i da ima neka procedura da se to sve ponovo pokrene nakon izmjene tog senzora .
E nemoj me baš za rič vatat jer sam bija u žurbi pa ga nisam pomno sluša jer smo se dogovorili da ćemo to probat sredit kad uvatim malo vrimena.Ma  eto samo sam tija vidit ako ti je poznat takav problem.
Ide auto fino i bez toga...tako da mi se ne žuri s tim popravkom... :hap: :mahm
nermože zbog senzora da onemoguču tetseru testiranje...mislim da nije adekvatan tester
  • Postova: 16767
« Odgovori #8491 u: 02-05-2011, 06:51:51 »
Koliko bi koštalo uprešavanje selena u donje vilice ? Strongflex seleni. Vilice su na autu .
cca 250 kn + pdv po komadu
  • Postova: 16767
« Odgovori #8492 u: 02-05-2011, 06:53:36 »
bok. treba mi samo informacija, radi se o stražnjici 156-ice.
uporne spone, ili kako se to već zove, one 4 šipke što su u paru na svaki kotač sa selenima na krajevima, dali se original može kupiti pojedinačno ili se dobivaju u paru? nadam se da sam dobro objasnio, te me zanima kolika je cijena kamad ili par?
da pojasnim, mjenjao sam te spone neki dan, rekao mehaničaru neka stavi original nove, nisam ja preuzimao auto niti još platio, al kad sam došao doma, sagnem se ispod auta i vidim promjenjene su samo 2, sa svake strane po jedna, ove koje se odmah vide sa zadnje strane, one druge iza  nisu, što me iznenadilo, ja sam mislio da se to kupuje u paru, pa tako i mjenja. sad sam zbunjen, pa prije nego odem platit nešto pomagajte. inaće cijenu je rekao 320 komad ili par neznam  :rolll: bez posla.
hvala  :mah:
može ič svaka zasebno i mjenja se kad ode koja....u 90% slučaja odlaze ove vanjske do branika a one unutarnje skoro nikad
  • Postova: 16767
« Odgovori #8493 u: 02-05-2011, 06:54:21 »
šta se ne mijenjaju samo seleni na tim sponama? :?:
ne, cijele spone
  • Postova: 16767
« Odgovori #8494 u: 02-05-2011, 06:55:25 »
Bok Seb, daj mi reci koja je razlika između mijenjača sa 6 brzina kod 166 2.4 jtd i kod mijenjača 5 brzina kod 156 2.4 jtd , dali ovaj sa 6 brz ima kraće brzine do šeste ili su prvih 5 brzina na oba mijenjača iste?
krače su...u tom i je poanta
  • Postova: 16767
« Odgovori #8495 u: 02-05-2011, 06:57:15 »
danas se vozim i odjednom upali mi se ona mala crvena ˝dizna˝ na tabli i alfa krepa.stanem i probam upaliti i ništa.Dođe žena po mene i počmemo je šlepati i nakon par km ja ubacim u brzinu i probam je upaliti i ona upali ali čim sam dao gas preko 2.5 okretaja opet se ugasi i nebi je više ni bog upalio.Čujem da pumpa u rezervaru radi,ali nekako dugo povlači gorivo(naravno ima goriva) i prije mjesec dana na autoputu mi se kad sam joj naglo dodao gas bila isto ugasila,ali sam je nakon par pokušaja uspio upaliti.Svaka sugestija je dobro došla,pozdrav
radi se o 166 100 Kw
puno je razloga zašto se auto može gasit...treba ga spojit natetser i vidjet u čemu je problem
  • Postova: 16767
« Odgovori #8496 u: 02-05-2011, 06:58:27 »
Seb,pocela su da mi blokiraju zadnja lijeva klijesta.U pitanju je 145 qv.Kad se malo secne na kocnicu onda pusti.Ima li im spasa? :pivo:
treba vidjet zašto...same pločice,klješta, nosači,lajtung,korektor kočenja,glavni kočioni cilindar,
  • Postova: 16767
« Odgovori #8497 u: 02-05-2011, 06:59:20 »
Pozdrav, moze li jedan upit alfa 156 2.0ts vozim skoro 4 godina presao 30000km dali trebam raditi veliki servis ili moze majstor vizuelno da ustanovi dali se moze jos. Hvala
šta smatraš pod velik servis???
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #8498 u: 02-05-2011, 07:40:25 »
Jučer se vraćam s puta, skužio kad sam došao doma da auto ima čudan zvuk kad se stisne gas, kao da negdje "baca" zrak van (rupa ili slično)
Rekao bi u predjelu ispod poklopca motora, te sam skužio da mi je oko mašine čađavo malo, te smrdi kako bi trebalo na auspuhu  :craz
Jel moguće da mi se ispušna grana odvidala/negdje pukla? eventualno što da još pogledam? crijeva od turbine?  :?:
« Zadnja izmjena: 02-05-2011, 10:02:09 od Dooks »
lancia t
« Odgovori #8499 u: 02-05-2011, 08:08:24 »
IMAM JEDNO PITANJE IZGLEDA DA SU MI INJEKTORI PRLJAVI .DANAS SAM SKINUO ONU CIJEV NA ŠTA SU SPOJENI INJEKTORI SVE JE SPOJENO SAMO NIJE SPOJENO NA USISNI KOLEKTOR  .KAD DAM KONTAKT PUMPA SE UPALI I KAD POSTIGNE TLAK SE UGASI .ONDA INJEKTORI MALO CIJEDE GORIVO A KAD TAKNEM IGLU OD INJEKTORA GORIVO POĆNE ŠPRICAT POD MLAZOM VAN -ŠTA MISLITE JESU LI TO PRLJAVI INJEKTORI ILI SU GOTOVI-MOLIM ODGOVOR ......POZDRAV  znaći kad bi ja tako iglu od injektora gorivo nebi trebalo spricat -inaće radi se o LANCIA THEMA 2.0 I.E 120 KS .KAŽEM ĆIM TAKNEM IGLU OD INJEKTORA GORIVO POĆNE ŠPRICAT POD PRITISKOM
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #8500 u: 02-05-2011, 10:01:32 »
Pa remenovi, spaneri, vodena ?
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #8501 u: 02-05-2011, 11:41:14 »
čitao sam u nekoj temi da si stavljao sa 166 njenjač sa 6 brzina na 156, ali mene zanima konkretno ako bi ja stavio na moju 156 100kw mjenjač sa 6 brzina od 166 2.4 100kw dali bi trebalo pripasivat nešto ili bi sve pasalo? poluosovine, zvono, nosač...  :mah:
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #8502 u: 02-05-2011, 12:23:21 »
Seb imam dva pitanja, vjerujem za tebe lagana  :hap:
1) na slici je situacija nakon kaj sam pospajal zice na konektor ECUa i dopeljal na pinove struju.
e sad, nikako ne mogu dobiti status Cruise control indicator light - ON  :?:.
2) buduci da apsolutno nikako ne mogu setirati brzinu ( naravno probano u voznji) i natjerati tempomat da preuzme kontrolu nad autom , dali problem moze biti u tome sto ocito ECU ne zeli upaliti taj indikator tempomata, ili imas nekakvu ideju kaj da jos provjerim a da bi me moglo zezat kod pokusaja setiranja brzine.
ukratko, ne muci me puno ta lampica, ali mi se postavlja pitanjce  u glavi jel mozda ona problematicna sto ECU ne zeli aktivirati tempomat  :?: i ako imas kakovu ideju kako tome doskociti?
auto je 156 2.4 2002, nije redizajn ni nutra ni , ECU je Bosch EDC15C7.
auto NEMA na onom centralnom Displayu ikonicu od tempomata, pa sam sa pina 23 izvuko kabel i probal sa vanjskom zaruljicom...
Hvala puno
http://zalauru.blog.hr/
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #8503 u: 02-05-2011, 15:46:47 »
Seb, ima li razlike u zadnjim loncima auspuha između 147 2.0 i JTD? Znači unutrašnjost lonca, znam da je fi cijevi drugačiji.
Nabavio sam greškom od JTD, al nekako bi ga svejedno stavio jer je ko novi. Znači riječ je o srednjoj cijevi i zadnjem loncu od JTD koje bi stavio na 2.0. Razlika u fi cijevi je 6 mm u korist JTD. Isto tako onda bi morao eliminirat onaj mali lonac ispred zadnjeg lonca i nemam uopće katove, cijevi su umjesto njih. Ostao bi samo original srednji lonac od 2.0, srednja cijev šira od JTD i zadnji lonac od JTD. Oće to prdit ili je isti vrag i da stavim sve to od benzinca? Ako bude malo dublji zvuk nije bed, samo da mi ne prdi ko stojadin iz niskih okretaja.  :?:
« Zadnja izmjena: 02-05-2011, 15:50:46 od INTCP »
  • Postova: 16767
« Odgovori #8504 u: 02-05-2011, 16:07:27 »
prije bi reko da je negdje pukla cijev turba
  • Postova: 16767
« Odgovori #8505 u: 02-05-2011, 16:08:40 »
reko bi da su gotovi (zato što cure)
« Odgovori #8506 u: 02-05-2011, 16:10:02 »
kolega ima 164 2,0 V6 turbo 95 godina sa 160 000km auto pali radi vuče sve ok, ali se kada se zagrije čuje kao da je ležaj otišao na uljnoj pumpi ili negdje blizu nešto, znači dok je hladan ništa, imaš kakvu ideju?
  • Postova: 16767
« Odgovori #8507 u: 02-05-2011, 16:11:06 »
ha gle po PSu je bilo 4 godine ili 120t km stime da je sad spušteno to na kontrolu na 60t km ili 3 godine po potrebi zamjena (svi TS i JTS motori)
  • Postova: 16767
« Odgovori #8508 u: 02-05-2011, 16:11:51 »
samo poklopac difa se stavi od 156 zbog nosača getribe
  • Postova: 16767
« Odgovori #8509 u: 02-05-2011, 16:14:26 »
Hvala puno
da, ja sam mom starom isto pokušo spojit na Sediciu tempomat ali nije htio proradit...neznam zašto
  • Postova: 16767
« Odgovori #8510 u: 02-05-2011, 16:15:28 »
bit če isto jer je zadnji lonac prigušni
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #8511 u: 02-05-2011, 16:16:22 »
mislis da bi mogo problem bit u centralnom displayu s obzirom da na njemu nema indikacije tempomata?
  • Postova: 16767
« Odgovori #8512 u: 02-05-2011, 16:16:41 »
neznam točno ali možda ventili tj klackalice ventila...to im je mana ak se ne štelaju
  • Postova: 16767
« Odgovori #8513 u: 02-05-2011, 16:17:31 »
ne, negdje drugdje...ožičenje ili sami ECU
« Odgovori #8514 u: 02-05-2011, 16:18:07 »
jel bi to štelanjem ventila rješio?
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #8515 u: 02-05-2011, 16:20:23 »
hm ne kuzim....ozicenja tempomata su sigurno ok jer pustanjem struje ocitava requestove za sve operacije koje tempomat nudi...ecu bi trebal bit isti kak i za unutarnji redizajn na kojima bi to trebalo radit...ne kuzim...nis bum probal videt jos s nekim elektricarima kaj vele...fala na trudu  :ok:
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #8516 u: 02-05-2011, 16:23:33 »
Znaci da bi trebalo sve uraditi bez obzira na kilometrazu. :da:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #8517 u: 02-05-2011, 16:24:51 »
Al prigušni na isti način? Nije neš smotano drugačije unutra jer je jtd?
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #8518 u: 02-05-2011, 17:00:40 »
Našao sam problem, puklo je tu na spoju:
Možeš mi reći da li se to da zavariti? ako ne koliko dođe taj komad?
Koliko sam vidio to ide skroz iza na egr?  :?:
To bi trebala biti ova cijev:
Broj šašije je: zar93700003066123
Što preporučaš napraviti?
Da li bi se blokiranjem egr-a riješio problem ako je cijev opako skupa  :?:
Hvala!
« Zadnja izmjena: 02-05-2011, 17:02:02 od Dooks »
lancia t
« Odgovori #8519 u: 02-05-2011, 17:15:39 »
STARI MI IMA FIAT CROMU 2007 GOD 1.9 120 KS MJET PA MENE I STAROGA ZANIMA KOJE SU BOLJKE SVEUKUPNOG VOZILA I MOTORA- INAĆE AUTO JE SUPER MI SMO PRVI VLASNICI  JEDINI PROBLEM JE BIO ERG VENTIL OTIŠO I HLADNJAK KLIME PROBUŠEN ALI JE BILO POD GARANCIJOM....AKO MOŽE MALO DETALJNIJE  POZDRAV
