27-11-2026, 07:33:54
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451261 vremena)
Offline alfa145
  • Postova: 198
  • Alfa romeo 145
    • Zaprešić
« Odgovori #5760 u: 06-03-2010, 10:32:21 »
mjenjam motor na svojoj 145 1.6 ts 16v i kupio sam drugi isti takav.al moj mehanicar se bas ne kuži u alfine motore al on misli da ovaj novi motor kaj sam kupio nije 1.6. nego 1.4
pa me zanima u cemu je razlika izmedu ta dva motora osim u snazi.kako ih je naj lakse raspoznat
« Odgovori #5761 u: 06-03-2010, 11:10:01 »
Nakon zamjene zimskih pneumatika ljetnim pneumaticama desava se cudna stvar,  zimski su bili 215/55 R16 , dok su ljetni 225/45 R17 ,   prilikom naglog startovanja na mokrom kolovozu ili pak suvom ( na suvom je jako tesko naterati ASR da se ukljuci ), kada god trebaju kotaci da proklizu i da se ukljuci ASR cujem jaku buku i tockovi krenu da se tresu, ali bas bas da se trecu, kao da sam naleteo na jako jako los put...  Jako cudo...
Da li je neko imao slicno iskustvo, ponavljam ovo je samo od kako sam stavio ljetne pneumatike, sa zimskim je sve bilo ok.
Zimski pneumatici su goodyear UltraGrip Performance , a ljetni goodyear Eagle F1 Asymmetric.
http://eu.goodyear.com/home_en/tires/repository/Eagle_F1AS/index.jsp
sto se desava i kada ugasim ASR i na mokroj cesti naglo startujem, ili togom voznje naglo stisnem gas, tj. dovedem gumu u stanje da proklizuje ili tj da gubi kontakt sa povrsinom.
ako ko poskakuje kao da gume imaju pa čas nemaju kontakt sa podlogom iskreno neznam šta bi bilo a to sam primjetio na nekolicini vozila...možda malo slabiji rad amortizera
« Odgovori #5762 u: 06-03-2010, 11:11:06 »
nikako iz vana...možda nekoj oznaci na bloku  (kodeks motora)
Offline alfa145
  • Postova: 198
  • Alfa romeo 145
    • Zaprešić
« Odgovori #5763 u: 06-03-2010, 11:59:49 »
a da nisu možds usisna grane drugačija jer smo skinuli granu sa 1,6 i htijeli smo stavit na drugi motor i nepaše moja je grana veća
  • Postova: 15311
« Odgovori #5764 u: 06-03-2010, 16:24:42 »
ne bi trebala biti.
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #5765 u: 06-03-2010, 16:31:36 »
jel mi otisla s ervo pumpa ili samo trebam zamijeniti remen na servu? kad stojim na mjestu volan je tezak i nece da se okrece a kad pritisnem gas onda olaksa motanje? zamjenio sam ulje. koliko kosta zamjenska pumpa serva i remen?
Offline alfa145
  • Postova: 198
  • Alfa romeo 145
    • Zaprešić
« Odgovori #5766 u: 06-03-2010, 17:34:10 »
bogme usisne grane su drugačije al sam skemijo.al nisam do kraja složio je me jebe karter saraf preskače pa i to moram složit hvala na odgovorima
romeo26
« Odgovori #5767 u: 06-03-2010, 23:52:37 »
Seb, molio bih te za jedno objasnjenje. Pisao sam ti skoro, imam Alfu166 2.4jtd 100kw.. mislio sam da mi je otisao potenciometar gasa (zbog trzanja koje sam opisao u predhodnom mailu), kompjuter ga je jednom prilikom prijavio ali ipak nije do njega. provjereno. Zato sam opet otisao na dijagnostiku i stavili smo auto na test u hodu, ni tada nije bilo gresaka a onda smo aktivirali uporedni test i svi parametri su bili po fabrickim mjerama osim jednog, kolicine vazduha. Naime trazena kolicina vazduha za smjesu je bila na leru na primjer 500 a maf je davao 320, a kad sam ga iskljucio bila je blizu trazene (440).  Shvatio sam da je protokomjer u pitanju, skinuo sam ga i detaljno oprao sprejem za ciscenje karburatora ali je sve ostalo isto.
Da li to znaci da je maf gotov iako daje odredjenu kolicnu vazduha? (ako jeste da kupim novi)
Trenutno vozim sa iskljucenim protokomjerom i auto se sasvim normalno ponasa samo sto nema onako ostar odaziv na gas kao kad je maf ispravan, osim toga ranije je znao da pri naglom davanju gasa malo zadimi, vjerovatno zbog lose smjese, a sada toga nema. Sitni trzaji su jos uvjek prisutni ali veoma rijetko.. ostalo mi je jos da zamijenim crijevo koje dovodi vazduh u turbinu jer je u prilicno losem stanju i to bi bilo to. Nadam se da ce tada u potpunosti prestati da trza.
Hvala unaprijed Seb!
« Odgovori #5768 u: 07-03-2010, 10:03:59 »
pito si me za motor...neznam koje djelove imaš na njemu ili je gol
čudno...mislim da bi trebale pasat grane na glavu
« Odgovori #5769 u: 07-03-2010, 10:04:53 »
neznam na pamamet...cimni me sutra na pp
« Odgovori #5770 u: 07-03-2010, 10:07:28 »
ne podudaraju se te info nikad....bojim se da trzanje nečeš riješit sa drugim debimetrom...crijeva moraju bit 100% ok...probaj blindirat EGR ventil
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #5771 u: 07-03-2010, 17:33:40 »
 :kokice:
« Zadnja izmjena: 09-11-2013, 02:04:20 od INTCP »
romeo26
« Odgovori #5772 u: 07-03-2010, 18:07:27 »
EGR sam blindirao prije dva tri dana.. Ali dobro, kad zamijenim to crijevo, posto su sva druga u redu, vidjecu sta se desava pa se javljam. U svakom slucaju hvala.
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #5773 u: 07-03-2010, 21:04:12 »
da li ti pali ikakvu lampicu na ploci
ja san na lanci lybri ima problema ali san ima upaljenu inspekciju te su na dijagnostici mogli ocitat kod greske.
« Odgovori #5774 u: 08-03-2010, 06:52:04 »
Seb, nešto mi riklo na 147 2.0 enđin. Kad dodajem jači gas bilo na mjestu ili u vožnji trokira kao da radi na 3 cilindra.... Na minimumu rade svi jer kad otkopčavam bobinu po bobinu naočigled počne jače trest i baš se vidi da onda ne radi 1 cil. Moguće je lagano dodavat gas bez trokiranja, al čim jače dodam počne trokirat.
Skinem bobine i svjećice sa te 147, stavim svjećice i bobine sa ispravne 145 CF2, da vidim jel do toga i spojim ih na oba načina (da glavna pali susjednu i nakon toga ukriženo), nema nikakvog napretka. Možda ima malo napretka, al to ne mogu točno potvrdit jer nije ni tempratura motora bila ista nakon svake probe, a imam 4 seta svejćica pa sam svašta kombinirao, više se ne sjećam. Al uglavnom nikako dobit da prestane trokirat.  I mislim si nije do bobina i svjećica kad trokira i s ovim ispravnim.
Al onda uzmem bobine sa 147 i stavim na 145 i 145 trokira. E pa sad.  :?: Ili te bobine sa CF2 ne šljakaju na CF3 i obrnuto jer po brojevima nisu iste.
Rastavio sam skroz taj snop bobina, očistio kontakte sprejem, ništa.   :?:
A sve svjećice imaju istu boju i suhe su, vidi se da su palile, znači očito donekle rade svi cilindri, ne bi reko da je neš zgorilo unutra pa da nema uopće kompresiju na jednom.  Kao da prekida negdje.
Također u vožnji mi je upalila lampicu od engine controla, al se onda ugasila. Nisam se puno htio voziti, ali sam primjetio da kako se auto zagrijava tako radi malo bolje.
po ovome bi ispalo da imaš 2 kvara
bobine moraju radit CF2 na CF3 i obrnuto...budi siguran da su bobine ,kablovi i svječice 100% ok i ako jesi onda bi reko da te možda injektori zezaju ili debimetar...možda je cijev od debimetra do motora pukla...tlak goriva...
« Zadnja izmjena: 08-03-2010, 06:52:47 od Seb »
cvijetic_vila
« Odgovori #5775 u: 08-03-2010, 09:15:58 »
Seb pozdrav, prije svega da ti se zahvalim na svemu do sada, auto radi punoooo punooooo bolje od kada smo promjenili onaj dio. uglavnom sada ne trokira i ne dodaje gas niti na kocnicu, ustvari meni se cini da vise nikako sam ne dodaje gas, ono sto mene interesuje je sljedece, auto je bilo na dijagnostiti i sve ok. medjutim ono sto meni smeta je paljenje na 1,800 obrtaja to mi je previse (do sada probala na dva fiata i ni na jednom ne pali tako visoko), druga stvar je sto mu se desi jednom u 5-7 dana je kada je na leru samo spusti obrtaje i ugasi se - kao sto kazem to nije cesto i izdrzljivo je al kad je krenuo bal sa pravljenjem onda nek je i maskembal, voljela bih dovesti alfu do one granice kada ce sve to stimati. potrosnja se smanjila na nekih 10 - 12 litara gradske voznje. dakle sta i kako raditi da bi paljenje bilo ok (mislim na broj obrtaja) i jos jel ti imas ideju zasto bi se mogla ponekada gasiti??? uglavnom mislim da je sve ostalo ok, ah da i koje ulje ti preporucujes u alfu 156 1,6 16v ts???
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #5776 u: 08-03-2010, 09:29:33 »
Auto ima plin i trokira i na plinu i benzinu. Tako da bi reko da nije do dovoda goriva.
« Odgovori #5777 u: 08-03-2010, 11:43:27 »
probat vijdet da oko leptira usisa ne vuče povremeno neki višak zraka
« Odgovori #5778 u: 08-03-2010, 11:44:02 »
onda dalje nešto oko bobina,kablova i svječica
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #5779 u: 08-03-2010, 17:47:48 »
Danas je i na minimumu počela zafrkavat pa sam lako locirao bobinu koja ne radi iskapčanjem kablova, preselio sam ju na drugi cil i stvarno onda nije taj cil. radio. Stavio umjesto te bobine ispravnu od 145 i auto radi. Malo je na  mjestu lagano trokirala na dodavanje gasa, al u vožnji se sve popravilo.  :?: Napravio đir i nije niš trokirala. Valjda je to to. Hvala  :ok:
Samo da te još pitam u vezi svjećica. Mislio sam staviti na nju one velike platinaste sa jednom elektrodom koja izgleda kao na malim svjećicama, onako na špic. Te svjećice su preporuka iz knjižice od 145 TS, PFR6B, al ne i za 147. Za 147 idu samo one s dvije elektrode po knjižici. Dal je to samo marketing ili stvarno ima utjecaja na rad motora odnosno ne bi smio staviti ove s jednom elektrodom? Jer imam jedne relativno nove pa sam mislio to staviti na 147, al me malo frfa pošto ih ne preporučuju za 147.
« Odgovori #5780 u: 09-03-2010, 06:19:54 »
postoji razlog zašto je to tako ali možeš stavit
Offline msqv
  • Postova: 303
  • 156 2.5 V6 24v, ex 145 2.0QV
« Odgovori #5781 u: 09-03-2010, 09:39:44 »
Seb, molim te za odgovor je li pašu bobine od 156 2.5V6 iz 1998 na 156 2.5 iz 2003/4?
I kolko često odlaze?
« Zadnja izmjena: 09-03-2010, 10:29:54 od msqv »
V6 sekta
XariX
« Odgovori #5782 u: 09-03-2010, 13:35:15 »
1. dal su felge ispravno balansirane?
2. dal su gume na felgu dobro balansirane?
Odredjeni modeli alufelgi "ne trpe" krivo balansiranje, bez obzira kaj balans-masinka pokazuje ispravno, treba promijeniti poziciju utega s vanjske, il srednje, il unutarnje pozicije na neku drugu.
Ovo pod 2, kolko god nekome cudno zvucalo, zaokret pozicije gume u odnosu na felgu za samo par cm cini cuda u voznim svojstvima. Provjeri kak ti se auto ponasa na brzinama 75-80 km/h, i 125-130 km/h. Ugl, ako ti nes s balansom ne stima, imas sigurno dva mala raspona brzina na kojima budes primjetil zero drukcije ponasanje, sad je samo pitanje otkriti ta dva raspona...
« Zadnja izmjena: 09-03-2010, 14:01:16 od XariX »
« Odgovori #5783 u: 09-03-2010, 13:56:57 »
iste su
rijetko
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #5784 u: 09-03-2010, 14:50:01 »
S obzirom da ti je na 16" kotačima sve OK, a na 17" kotačima trese i pali ASR (kotač gubi kontakt sa povšinom i skakuće), ja bi rekao da je tu jedna ili su obje prednje felge udarene (vjerovatno se osjeti na jednoj strani jače).
Neka ti vulkanizer to pogleda, ili ako su ti zadnje felge OK, prebaci tu koja trese na zadnji kraj gdje se to toliko ne osjeti...
mladi mehaničar
« Odgovori #5785 u: 09-03-2010, 18:36:31 »
ovako susjed mi ima alfu 155 2.0 sport t-spark 96 godište 16v i zanimalo bi me dali on ima hidraulične podizače tj da se sami ventili štelaju jer moram nabavit papire za generalku koju radimo pa da znam šta mi sve potrebno hvala u naprijed
i molio bi vas ako mi morete to poslat u inbox jer sam tu novi i ne snalazim se baš hvala još jedan put
molim vas čim prije još jeda put hvala
« Zadnja izmjena: 09-03-2010, 22:05:49 od mladi mehaničar »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #5786 u: 09-03-2010, 22:13:57 »
Ok. Stavio sam ih da probam jer su nove.
Nisam skroz rješio trokiranje ipak. Bio i na dijagnostici, ali nikakvu grešku nije izbacio.
Sad je inače u vožnji sve ok, al na mjestu kad dignem naglije gas malo zahropće i samo dok je hladan. Al to je jedva primjetno, daleko od onog kad jedan cil. ne radi. Čudno. Je to možda znak da još koja bobina počinje odlazit? Kad se ugrije sve OK i u vožnji je sve ok i kad je hladan i topal.  To mi baš nije jasno da samo u mjestu hladan malo prekida, a u vožnji hladan OK.
« Zadnja izmjena: 09-03-2010, 22:15:41 od INTCP »
« Odgovori #5787 u: 10-03-2010, 06:28:16 »
a dok je hladan i malo zeza radi na benzin ili plin?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #5788 u: 10-03-2010, 08:36:10 »
Mislim da radi na benzin. Provjerit ću još. Al i da radi na benzin zašto u vožnji ne zeza? Mislim na uzbrdicama i sl. Uopće ne prekida nego lijepo vuče.
« Zadnja izmjena: 10-03-2010, 09:25:23 od INTCP »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #5789 u: 10-03-2010, 09:08:08 »
Meni se slicno desavalo na alf na bezinu je trokiro a na plinu se gusio i htijeo da se ugasi. Kvar kompjuter PLINA bio u banani a sistem je star 4mjeseca  :?: i pravio sluz sa kompom auta promjenjen komp i sve 5.  QV
