27-11-2026, 16:11:59
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453285 vremena)
cvijetic_vila
« Odgovori #5580 u: 27-01-2010, 11:16:10 »
Pozdrav seb, mozes li vidjeti onu cijenu za motoric minimuma. hvala
« Odgovori #5581 u: 27-01-2010, 15:10:40 »
ORG 2075 KN
NEORG 900 KN
cvijetic_vila
« Odgovori #5582 u: 27-01-2010, 15:59:33 »
Mozes li mi iz tvog iskustva reci koliko je kvalitetan taj neoriginalni dio.
Alfa-Dodo
« Odgovori #5583 u: 27-01-2010, 21:53:35 »
opet mi daje 2 modela špigla no cijena je ista 366 kn
metlice brisača 219
Hvala Seb, mislim da ću ga morat nabavit, kad još provjerim žice vidim pa javim kad budem u djiru u zg da mi to naručuš i montirate u servisu odmah  :ok:
« Odgovori #5584 u: 28-01-2010, 06:42:28 »
nisam do sad radio sa neorg djelovima ali isto je proizvođač Bosch...e sad dali je rađen negdje u Zanzibaru u nekoj Bosch tvornici pa je zato jeftiniji a ovaj u org kutiji u Njemačkoj i nešto je kvalitetniji,neznam
« Odgovori #5585 u: 28-01-2010, 06:42:56 »
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #5586 u: 28-01-2010, 14:05:27 »
Nije kvar ali ne znamo kako odredit.....za novu giuliettu, koji bi motor onako najviše odgovarao ?...benzinac multiair (kako se pokazuju do sad,kvarovi,potrošnja ??) ili diesel i kolike snage...
Budući član kupuje ju za po gradu jer već ima X6 sa 300 ks pa nebi najjači model ali opet da solidno trzne...možda nije baš pitanje za ovdje ali.. hvala ..
.... sempre gilles ....
superfly tnt
« Odgovori #5587 u: 28-01-2010, 16:18:42 »
daj mi podatke:hod,promjer klipa,kolko kubičnih ccm ima kompresioni prostror u glavi,ako klip ima kako upuštenej kolko ima kubičnih ccm taj prosto ili kolko fali klipu do GMT bloka,debljina spljoštenog dihtunga
ovako: motor je u originalu 3.0V6        provrt: 93.00 mm, hod: 72.60 mm , volumen komore je 55ccm( prema manualu - valda je uracunat dihtung i kalota klipa  :?: ), a originalni CR 9.5:1
2.5 motor:   provrt: 88.00 mm, hod: 68.30 mm
blokovi su iste visine u oba motora. kad ja stavim radilicu od 2.5 u taj 3.0 motor klip padne tocno 2.15mm u odnosu na original 3.0 motor. klip ima laganu kalotu , evo i slike kako izgleda kad je u GMT
radni obujam takvog motora je 2800cm , dakle provrt: 93.00mm  hod: 68.30mm = 463,72ccm  , volumen komore je 55ccm + volumen za koliko je klip propao - 93mm/2 na kvardat PI × 2.15mm = 14.59ccm. dakle 55+14.6= 69.6ccm  i prema tome ispada da je CR kod takvog motora 7.66:1   dosta nisko  :?:  ako da, predlazes mozda da upotrijebim glave od 2.5 koje imaju manju komoru ali i nesto manje ventile.
i jos jedno pitanje: bi radije isao na twinturbo ili jedan kompresor. single turbo mi je prezahtjevno slozit na V motoru.
superfly tnt
« Odgovori #5588 u: 28-01-2010, 16:25:15 »
jos da dodam, australac je slozio takav motor sa jednom turbinom i tlakom od 14psi, stim da je koristio l-jetronic i dodatne injektore ( 3 komada) prije dosta godina i imao je 240ks na kotacu. nemogu do njega i preciznijih podataka.
superfly tnt
« Odgovori #5589 u: 28-01-2010, 16:35:32 »
ili da jednostavno ostavim radilicu od 3.0 i CR od 9.5:1 pa da samo metnem kompresor i nabavim neki standalone sistem i protocnije injektore sa ostalim sta ide uz to.
« Odgovori #5590 u: 28-01-2010, 20:04:30 »
 :mah:  Seb jedno pitanje, ventilator klime tj. kabine kod gtv mi otišao, sa kojeg još modela paše ventilator?
Boxer
« Odgovori #5591 u: 28-01-2010, 20:07:07 »
Definitivno, imaš sirovinu i pol :ok:
mladen81
« Odgovori #5592 u: 29-01-2010, 01:56:28 »
Pozdrav majstore,imam problem na alfi 156 2,4 jtd 110kw 2002,  greska P0235 preveliki pritisak turbine se javlja kod naglog ubrzavanja u svakoj brzini,sem u prvoj,negde oko 3000 o/min,i naravno ulazi u safe mod.Jedan majstor mi je rekao da se uradi remont turbine,sto sam i odradio (sve je zamenjeno u noj sem osovine),stvarno je bila dotrajala,i nista,i dalje imam ovaj kvar. :henker: zatim me je uputio da reklamiram,sto sam i uradio,i ljudi je lepo otvorili i pokazali mi da je sve sa njom uredu,ka i sa onim vgt-om,iliti popularno zvano pecurkom,i neznam sta sad da radim.
takodje je proveren i overboost ventil,i on radi...
Protokomer proveren na dijagnostici,takodje ok,pokazuje vrednosti preko 1000 vec cega,kaze majstor dobar je...
Map senzor ok...
EGR otvaran i ociscen,bilo je nesto malo garezi,lepo dihtuje onaj ventil...
sta jos mogu da proverim ako je sve od ovog 100% ispravno. :care
znaci moze li jos neki deo da ne valja pored ovih delova sto sam naveo,ili je problem u nekom od ovih definitivno?Pozdrav.
« Odgovori #5593 u: 29-01-2010, 06:52:04 »
neznam...treab probat kak ide auto sa kojim motorm..osim 1.8 16v turbo svi motori rade bez greške...za ovaj neznam kakav je jer ga nema
mislim da bi 150 ks neki motor (benzinac-dizel)trebo radit ok u takvom autu
« Odgovori #5594 u: 29-01-2010, 06:56:23 »
po Epr-u kaže ovo:
 (FIAT) - 1F MULTIPLA (1998-....)  (FIAT) - 1Q MAREA BZ GAMMA'99 (1999-2002)  (ALFAROMEO) - U1 145 BZ/DS (1994-1996)  (ALFAROMEO) - T5 145 GAMMA 97 (1997-1999)  (ALFAROMEO) - W3 145 M.Y. '99 (1999-2000)  (ALFAROMEO) - U2 146 BZ/DS (1995-1996)  (ALFAROMEO) - T6 146 GAMMA 97 (1997-1999)  (ALFAROMEO) - W4 146 M.Y. '99 (1999-2000)  (ALFAROMEO) - U5 155 ASPIRATO (1992-1996)  (ALFAROMEO) - U6 155 TURBO BZ-DS (1992-1996)  (ALFAROMEO) - T3 155 GAMMA 96 BZ (1996-1997)  (ALFAROMEO) - T4 155 GAMMA 96 DS (1996-1997)  (ALFAROMEO) - U7 NUOVO SPIDER (1995-1998)  (ALFAROMEO) - U8 G T V (1995-1998)
« Odgovori #5595 u: 29-01-2010, 07:01:01 »
ja bi ostvaio 3.0 radilicu,na neki način sputio omjer na recimo 8,5 max 9 (malo potokratit čelo klipa,ili kompresioni prosotor u glavi povečat li stavit deblji dihtung)....standalone ECU (Wems je navodno najbolja),ball bearing turbo GT28RS,jače injektore,grane,dobar Down pipe,...
« Odgovori #5596 u: 29-01-2010, 07:03:55 »
Map senzor ok...
overboost ventil ili el. ventil VGT-a treba probat ZAMJENIT...zatim vidjet da ne zeza senzor tlaka turba...treba vidjet vakum na VGT ventilu koliki je i kako radi,....ak na kraju neznate što više probajte produžit štangicu na VGT ventilu
« Odgovori #5597 u: 29-01-2010, 08:40:46 »
po Epr-u kaže ovo:
znači u pravilu marea, 145/6, 155, spider/gtv  :ok:  hvala puno  :pivo:
« Odgovori #5598 u: 29-01-2010, 13:26:49 »
tako kažu...nisam probavo
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #5599 u: 29-01-2010, 13:46:02 »
Pozdrav Seb :mah:
Molio bi te odgovor na jedno pitanje. Na staroj 2,4 99"god, blokirao sam EGR ventil tj.
eliminirao ga skroz, a na njegovo mjesto stavio željeznu pločicu, nakon toga auto je
postao mnogo življi tj, puno bolji odaziv na gas, mada je imao već 260,000, išao je
ko nov. E sad sam premalo to isto mislio napravit na mojoj sadašnjoj 2,4 m-jet najviše zbog toga što znam da mi vraća ispušne plinove nazad u usisnu granu, a na staroj
je to izgledalo koma i vjerojatno ju je počelo i gušit pa ne bi volio da se to počne dešavat i sad na novoj. Pitao sam Darka i on kaže da je nemoguće jer će board computer javljat grešku i auto bacit u safe mod tj, da će najvjerojatnije mnogo past snaga, sad me zanima tvoje mišljenje dali se može to preko kompjutera nekako eliminirat, tj. nekog skakavca ili kako se već zove zablesavit da komp misli da je i dalje sve ok, hvala :mah:
« Odgovori #5600 u: 29-01-2010, 16:28:48 »
Pozdrav Seb :mah:
da...na MultiJetu se nesmije mehanički blokirat EGR nego softwareski...ja to mogu kad chipiram auto...neka standardna procedura ne postoji
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #5601 u: 29-01-2010, 18:47:30 »
Jel možeš to napravit a da ne chipiraš auto i koliko vremena i novaca? Za neka 2-3 tj
idem za Zg, pa bi ako je moguće svratio do tebe, hvala
Boxer
« Odgovori #5602 u: 29-01-2010, 20:08:24 »
SEB radilice 1.8 i 2.0 TS 16v nisu iste??? Promjer klipa sam siguran da nije a radilice??
« Odgovori #5603 u: 30-01-2010, 08:05:06 »
mogu ali na žalost je cijena ista...jednak mi je trošak ugasit samo EGR ili uz to još modificirat 7-8 mapa za tuning
2000 kn -10%
« Odgovori #5604 u: 30-01-2010, 08:06:30 »
ak se dobro sječam nisu
superfly tnt
« Odgovori #5605 u: 30-01-2010, 09:34:26 »
kaze da je hod u 1.8  82.7mm, a u 2.0 je 91mm. po tome onda nije ista.
Boxer
« Odgovori #5606 u: 30-01-2010, 09:57:01 »
Uh ti majke onda je 2.0 ko dizel, hod ogroman naspram promjera :)
superfly tnt
« Odgovori #5607 u: 30-01-2010, 10:04:29 »
zato se i raspada jer ga teraju u 7000 okretaja  :)
  • Postova: 15311
« Odgovori #5608 u: 30-01-2010, 10:08:32 »
nisu iste.
Pitao sam ja to davno negdje oko 10.11.08.  :craz
s 1.8 ti pasu eventualno bregaste na 2.0
Ak denes 1.8 radilicu dobis 1.9 TS  :hehe: :hehe:
Ostalo 0 bodova. Ak se ne varam i blok je visi ( osim kaj ima i balasne osovine i kad skines njihov remen motor ljepse gas prima i lakse dise)
« Zadnja izmjena: 30-01-2010, 10:10:02 od Isus »
« Odgovori #5609 u: 30-01-2010, 10:24:22 »
to može bit zbog klipnjača,visine klipa,...
