27-11-2026, 07:38:05
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451276 vremena)
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #3660 u: 10-03-2009, 10:17:41 »
provjerit cu danas kad cu se vracat kuci kad krcka... hvala Seb  :ok:
« Odgovori #3661 u: 10-03-2009, 15:27:12 »
Offline Stanko
  • Postova: 8779
« Odgovori #3662 u: 10-03-2009, 15:30:18 »
2.0 TS....istrulile su mi gume između usisne grane (od zraka, ispod one grane s injektorima) i motora...one kratke..promjer cc 45 mm....navodno ih nitko ne proizvodi...gdje bi se to moglo nabaviti?
« Odgovori #3663 u: 10-03-2009, 16:51:18 »
vidjet dal se da nabavit u nekoj neorg varijanti li neke dobre polovne...ali neznam di
Offline Stanko
  • Postova: 8779
« Odgovori #3664 u: 10-03-2009, 17:24:43 »
thx  :ok:
zlocko
« Odgovori #3665 u: 10-03-2009, 19:01:37 »
Pozdrav, imam 2,4 jtd 156 a sa njom i mali problem..grije mi se opasno na autoputu ( preko 100 stepeni) pri vecim brzinama i uzbrdo, ako je duza relacija..cim sam u gradu  i kad vozim bez nekog velikog opterecenja nemam tih problema..bio sam kod par mehanicara i niko nje siguran( od prljavog hladnjaka, termostata, vodene pumpe...)..please pomoc
bogy333
« Odgovori #3666 u: 10-03-2009, 19:14:07 »
Također trebam pomoć,no nesvakidašnju.Naime,pukao mi je srebrni otvarač od pretinca suvozača te sam odveo auto u ovlaštenog da mi to sredi.Rekao je da su improvizirali te da je stavio nekakvu vezicu.To funkcioniralo 5 dana kad danas,suprugi mi ostao u ruci(meni bi vjerojatno cili pretinac ostao :hehe:).Pretinac zatvoren a metalna brava koja je bila tako jaka i čvrsta da sam je prije popravka jedva otvarao,sad je cijela labava kao da je razbijena.Čini mi se kao da je čovjek stavio prevelik vijak u srebrni dio tako da je pukla.Što vi mislite?I da li postoji mogućnost mijenjanja samo brave,popravka ili moram cijeli pretinac mijenjati i moilit Boga da se ne ponovi?Vrlo zahvalan,unaprijed :clap:
  • Postova: 5332
« Odgovori #3667 u: 10-03-2009, 19:16:03 »
 :mah: Seb..
Imam par problema i pitanja sa 147ss 2.0 2001g.
lampica greske airbaga- nedavno se upalila,bio je auto na resetu u sevisu i poslije toga odma drugo jutro se opet upalila..
motor control failure-upalila se i ne gasi se.auto normalno radi,ne cuka,sve normalno..
ss-ne radi gumbic na volanu za smanjivanje brzina..
Znam da je tesko ovako napamet reci kaj je,dovezao bi auto drugi tjedan jedno jutro do tebe u servis da pogledas.
Kaj mislis ovako dali je za to dovoljno jedan dan ili mozda kaj vise??
Kak stoje stvari sa kalibracijom ss-a,jel to mozes ocitati na boardu dali je i kada radjeno??
 :mah: Kad ti više paše da dodjem četvrtak ili petak?
« Zadnja izmjena: 17-03-2009, 18:18:16 od Sinisa Vz »
Ice Man
« Odgovori #3668 u: 10-03-2009, 21:22:08 »
Seb, imam problem kod paljenja. Riječ je o 145 1.6 ts 97g. Problem se pojavio još prošlu jesen dok je još bilo toplo vrijeme, a preko zime je palio ko mina, sad opet sa zatopljenjem dugo verglam da upali. Kod paljenja treba dugo verglat da upali i stisnut par puta gas da bi upalio. Kažem samo kad je vani toplo, prek zime je ok. Nakon vožnje kad se motor zagrije pali normalno. Zašto ga muči paljenje po toplom vremenu? Kaj bi to moglo bit? Kakav senzor temperature ili kaj?
otrakan
« Odgovori #3669 u: 10-03-2009, 23:35:25 »
seb od tvoe iskustvo na 147 1.6 120ks 2002god dali variator se reparira hvala puno
« Odgovori #3670 u: 11-03-2009, 06:57:24 »
ha nešto da i najprije bi reko da su injektori u pitanju...da oni cure i preko noči da se sav benzin iz instalacije se slije u cilindre
« Odgovori #3671 u: 11-03-2009, 06:57:49 »
da se
« Odgovori #3672 u: 11-03-2009, 06:58:29 »
ja bi kreno od hladnjaka....
« Odgovori #3673 u: 11-03-2009, 06:59:50 »
treba cijeli pretinac no ja imam način sa kjim sam to uspješno riješavo
« Odgovori #3674 u: 11-03-2009, 07:02:33 »
:mah: Seb..
treba vidjet za što su greške upisane pa onda pristupit popravku
što se tiče SS-a i gumbića što ne radi njega treba zamjenit
mislim da bi mi dosta bio jedan dan i kalibracija se može napravit sa testerom ali nije vidljivo nigdje dali je kad rađena
  • Postova: 5332
« Odgovori #3675 u: 11-03-2009, 08:47:51 »
ok..  :ok:
vjerojatno se vidimo cetvrtak ili petak drugi tjedan,javim ti jos..
Za kalibraciji sam i mislio da ju napravite,jer pitanje kad je radjena..
Jel mozes procijeniti cca kuna??
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #3676 u: 11-03-2009, 11:49:46 »
 :mah: Buraz kupio 156 18ts pa bi htio doći pregledati auto kod tebe od A do Žnj. Dali se treba naručiti i koliko je to kn :?:
Ice Man
« Odgovori #3677 u: 11-03-2009, 16:05:13 »
Daj mi reci dal čiščenje injektora riješava problem ili treba nabavit druge injektore? Te kak se provjerava dal puštaju i koji je uzrok tome?
herooss
« Odgovori #3678 u: 11-03-2009, 17:02:01 »
bok seb, evo meni na testeru za moju selespeedku našlo aktivnu grešku, koja glasi : senzor odabira C.A. ili C.C prema+ Vakumul   dali znaš šta bi to moglo biti, thnx..
Offline vaderzg
  • Postova: 148
  • 1998 Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    • Jaruščica, Zagreb
« Odgovori #3679 u: 11-03-2009, 17:03:51 »
Pozdrav Seb !
Odvojio mi se dio one zaštitne plastike ispod motora, pa jedan ćošak visi ispod auta. Kolko bi došlo da mi se to nekak pričvrsti, za prvu ruku, jer trenutačno i nisam pri parama..  :rolll:
Auto je 156-ica, 2.4 JTD iz 1998.
I usput, kolko bi koštala takva nova plastika.
Hvala.
I'm in love with my car, gotta feel for my automobile..
Get a grip on my boy racer rollbar, such a thrill when your radials squeal..
« Odgovori #3680 u: 12-03-2009, 07:01:50 »
ok..  :ok:
kalibracija 100 kn
ovo ostalo neznam...cca 200-300 kn + pdv da nađem kvar
« Odgovori #3681 u: 12-03-2009, 07:02:29 »
bar 1 dan unaprd da se najavi...100 kn + pdv (+ 50 kn ak hoče kompresiju)
« Odgovori #3682 u: 12-03-2009, 07:07:32 »
čiščenje  ne vjerujem da če riješit propuštanje čak šta više iz mog iskustva ga još pojača...najlakše je izvadit injektore iz njihvog ležišta dat kontakt da se nabije tlak i gledat dali cure...okom zna bit ne vidljivo pa je dovoljno stavit komad papira i dotaknu njim injektor i ako ima i najmanja kap papir če ga upit i pokazat če se fleka...uzrok je sati rada tj istrošenost iglice i kučišta injektora ili ako nisu previše km odradili onda lože gorivo
« Odgovori #3683 u: 12-03-2009, 07:08:23 »
najvjerojatnije navedeni senzor ili njegovi spojevi
« Odgovori #3684 u: 12-03-2009, 07:11:52 »
Pozdrav Seb !
Hvala.
popravak 50-100 kn ovisno o oštečenju tj načinu popravka
nova je 1625 kn
Offline MiamiVice
  • Postova: 242
  • 14716LPG
« Odgovori #3685 u: 12-03-2009, 09:04:22 »
Pozdrav Seb!
Trebao bi zamijeniti zadnje sajle (L+D) od ručne kočnice na svojoj 147 i napravit diagnostiku pa me zanima kad bi mogao slijedeći tjedan navratit i koliko bi me to koštalo otprilike?
Hvala :mah:
QV
Legalizacija!
« Odgovori #3686 u: 12-03-2009, 10:32:41 »
Pozdrav Seb!
Hvala :mah:
sajle:
org lj................296 kn
neorg lj............150 kn
org d................385 kn
neorg d............160 kn
zamjean...........250 kn + pdv
test..................200 kn + pdv
cijene dijelova su sa pdv-om
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #3687 u: 12-03-2009, 12:48:34 »
pozz seb... riknul mi je akumulator,pa me zanima kaj preporučaš auto je 146 1.4TS
« Odgovori #3688 u: 12-03-2009, 14:13:33 »
bosch,baner,delphi,...
Offline MiamiVice
  • Postova: 242
  • 14716LPG
« Odgovori #3689 u: 12-03-2009, 15:01:34 »
kad bi mogao navratit sljedeći tjedan da se to sredi? da li je to gotovo u jednom danu?
QV
Legalizacija!
