27-11-2026, 18:09:59
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453828 vremena)
« Odgovori #2370 u: 02-07-2008, 06:43:31 »
Koliko lambda sonda moze utjecati na rad motora, konkretno se ovdje radi o boxeru?  :?:Naime, auto mi se nekad zna ugasit kada pustim gas pa mislim da je do toga. Pozz!
sonda nemože ugasit auto...ištekaj ju pa probaj bez nje ali nije ni to 100% dokaz
« Odgovori #2371 u: 02-07-2008, 06:49:11 »
a nije baš sad da skoči naglo u 2 sekunde ali polako se podiže, po zimi mi se temp. nije podizala iznad 55 il 60 a sad kad je vručina zna doč do 100-110, kolko bi došo termostat, a kolko indikator?
termostat 1200 kn
indikator   390 kn
« Odgovori #2372 u: 04-07-2008, 06:32:53 »
ćao.
radi se o klimi ,alfa 145 1.9td.kad je upalim počne se palit za 10-tak min.,pa radi nekih 5 min pa se ugasi pa se upali za 15min i tako u krug.možeš mi odgonetniti u čemu je problem?možda nema plina ili nešto drugo?tnx.
problem je oko tlaka...previše ili premalo plina,presostat,zaštopan kiler,....
Offline Type X
  • Postova: 212
  • ALFA 155 2.0 ts 16v
« Odgovori #2373 u: 05-07-2008, 16:55:41 »
pozzzz....
seb bio sam na punjenju plina u klimu i skuzio da mi nece upaliti, tj ustekati onaj elektro magnet na kompresoru da mi pocne hladiti. spojili smo ga i direkno i onda normalno ga uključi i lijepo hladi, pregleda sam sve osigurace i releje ali sve je 5. kao da ne posalje signal s one "automatike" di se pali klima stela temperatura itd.
Radi se o 155 2.0 16v 1996.g., automatska klima...
tnx... :ok:
Bolje 6000 sa srcem nego 8000 bez srca  BY: TBird
Autokasko i autoobavezna osiguranja, registracija vozila dolazak po auto.
Sve to a i puno više - obratite se sa povjerenjem 098 930 1211
  • Postova: 6038
« Odgovori #2374 u: 05-07-2008, 17:40:49 »
pozzzz....
tnx... :ok:
isto se i meni dogodilo na 145 JTD, sve raskopano, svi senzori, releji, osigurači i presostat provjereni i sve radi...
zaključak...krepo mi dio modula klime koji daje signal za ukapčanje kompresora... strava...  :wal:
pa mi električar dovuko drugi signal na taj relej i sad sve radi kako treba, čak i automatski način rada..
mogo sam to i sam, al dao sam njemu da još jednom sve pregleda pa je i on popiz*** s tim...  :craz
možda je tebi samo neki senzor il presostat ako imaš sreće...
pozz
Offline Type X
  • Postova: 212
« Odgovori #2375 u: 05-07-2008, 18:59:32 »
evo sada sam se vratio iz auto nakon malo kopanja. Unutra ispod elektronike di su display-i za  temp i za prebacivanje tj upravljanje klimom na pločici sam vidio da je kao izgorilo nesto, to je bilo ispod neke 4 SMD diode, ali sam ih ispitao i bile su ok, ali nisam ih skidao pa mi je to isto malo sumnjivo, zasto bi bilo crna ako valjaju  :000: :000: :000:
« Odgovori #2376 u: 06-07-2008, 10:49:50 »
pozzzz....
tnx... :ok:
previše plina,presostat,struja (+/- na odeređene komponente)
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #2377 u: 07-07-2008, 16:35:36 »
Seb, molim za pomoć. U pitanju je alfa 146 1.4 TS. u ler gasu mi znaju "skakati" okretaji gore dolje i pali se ona mala crvena brizgaljka. Isto tako mi se zna dogoditi i u vožnji i počinje cukati. Unaprijed hvala
« Zadnja izmjena: 07-07-2008, 16:45:39 od desperado »
« Odgovori #2378 u: 08-07-2008, 06:39:01 »
ha...bez testera teško...motorić minimuma,potenciometar,senzor temp vode,....
dejan
« Odgovori #2379 u: 10-07-2008, 16:56:05 »
Vec sam bio u tvom servisu na promjeni debimeta i gor. vilica pa mi je bilo skupo
tada raditi i oko varijatora.
Sve je bilo strucno obavljeno pa bi opet navratio na promjenu varijatora ili na njegovu reparaciju i promjenu ulja.
Prije 10 000 km promjenjeno sve remenje i natezaci pa vjerovatno nebi trebalo opet mjenjat.
Godisnje radim oko 5-6 tkm pa me zanim trajnost repariranog varijatora i novog.
Auto vec duze vrijeme radi kao diesel a sad mu se i povecala potrosnja i cini mi se kao da gubi snagu.
Jos me zanima kolko para mi treba za reparaciju a kolko za novi varijator i rad.
Imam i jedan varijator od prijateljeve slupane alfe koji se nije cuo, mozda se moze provjerit u kakvom je on stanju pa njega ugradit?
Narucen sam za 17.07. u 8.00 sati.
Alfa 156 1.8 TS 97god.
Hvala!
« Zadnja izmjena: 10-07-2008, 17:40:51 od dejan »
  • Postova: 15311
« Odgovori #2380 u: 10-07-2008, 18:42:03 »
seb jel još uvijek traje besplatan pregled klime??
« Odgovori #2381 u: 11-07-2008, 06:33:46 »
Hvala!
teško je reć za razliku u trajnosti...nema niš određeno
zamjena varijatora je 500 kn + pdv a reparaciaj je 600 kn + pdv + materijal
može se otvorit i reparirat...na oko nemogu reč u kakvom je stanju
« Odgovori #2382 u: 11-07-2008, 06:34:08 »
jest :da:
  • Postova: 15311
« Odgovori #2383 u: 11-07-2008, 11:40:16 »
e super onda cu se najaviti i doci sa svojom zmazanom ljepoticom na pregled klime.
« Odgovori #2384 u: 12-07-2008, 08:17:06 »
ok :ok:
Offline AR
  • Postova: 239
  • 156 V6
« Odgovori #2385 u: 12-07-2008, 20:33:30 »
bok
pa imam problemčić a neznam što je točno iako sam čuo da bi mogo biti debimetar u banani, pa simptomi su ovakvi minimum mi je na 600 0/min i tu moja 16V radi mirno problemi nastaju iznad toga do jedno 2000 o/min kad Alfa radi neregularno nekako trokiva nemiran rad brunda trese a nakon toga od 2000- 7000 sve više manje ok osim kad promjenim brzinu iz niže u višu nastaje trzaj...
jel debimetar? nepravilno naštelani leptiri ili što drugo...
hvala unaprijed
« Odgovori #2386 u: 13-07-2008, 09:58:30 »
bok
hvala unaprijed
iskreno slab sam sa tim boxerima jer sam ja počeo radit Alfe 1993 i nastojao sam izbjegavat 75-ice,33-jke,...neznam kaj bi ti reko
Matija666
« Odgovori #2387 u: 13-07-2008, 10:45:32 »
Ja promijeni na Alfi 146 1.4 TS varijator, remen, španere,očistio injektore, senzor na radilici, Ali me konstantno muči zveckanje u glavi. Najviše se čuje kad stisnem gas i pustim ga. U tom periodu smanjivanja broja okretaja se čuje brzo čvrkanje u glavi. Jel su to možda hidropodizači?? Hvala
Offline Leo
  • Postova: 154
  • Kad bi moja bila...
    • Križevci
« Odgovori #2388 u: 13-07-2008, 19:21:56 »
HEY,pitanje za majstora: na 2500 km potrosi mi oko 1.5-2 l  ulja
(radi se o alfi 145 1.6 8v boxer,a tocim seleniu gold 10w40).
Da li je to za boxer normalno ili mi je nest oslo?
Hvala :ok:
BLA BLA BLA
Matija666
« Odgovori #2389 u: 13-07-2008, 22:33:30 »
Neznam za boks motor, ali meni alfa ne troši skoro ništa. Ja vozim 1.4 TS i od izmjene do izmjene potroši najviše pola litre. To ti je na otprilike 8000km. Ja mislim da su ti karike dobile
« Odgovori #2390 u: 14-07-2008, 06:28:13 »
možda :rolll:
« Odgovori #2391 u: 14-07-2008, 06:29:23 »
Hvala :ok:
ha gornja granica je oko 8 dcl na 1000 km pa sad računaj
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #2392 u: 14-07-2008, 08:18:25 »
Pozdrav Sebastijane. Moze li jedno pitanje naime na Alfi 2.0 koje je ulje po tebi naj prepurucljivije (ne vozim bas zestoko) i na sipki koji nivo ulja treba drzati dali izmedju min-max ili vise prema max. Hvala QV
« Odgovori #2393 u: 14-07-2008, 09:42:29 »
ZAHVALA
Ovim putem zelim zahvaliti Sebu te njegovom osoblju u servisu Bertol automobili na strpljenju, strucnosti i ljubaznosti prilikom moje subotnje posjete.
Decki pravi ste, svaka cast!
Matija666
« Odgovori #2394 u: 14-07-2008, 17:00:57 »
I ja isto kažem, momci su prva liga. Nego možeš li mi Seb reć kolika je cijena hidropodizača?? Hvala
Offline Disco Volante
  • Postova: 865
  • GT, 595, 100HP
    • Zagreb sjever
« Odgovori #2395 u: 15-07-2008, 13:11:54 »
Pitanje je u vezi kočnica. Na 145-ici imam prije nekih 4000 km promijenjene diskove i pločice. Diskovi su Brembo Max, a pločice ATE. Kočenje je ok i gotovo da nema tragova potrošenosti, ali se je nedavno javilo jako cviljenje prilikom kočenja. Znam da može biti do materijala pločica, ali me zanima zašto se to tek sada javilo i može li se to i kako sanirati te ima li kakvog utjecaja na sigurnost ako ovako ostane? Hvala!
« Odgovori #2396 u: 15-07-2008, 16:24:06 »
da ne filozofiramo puno Selenia 20k
najbolje je na max do pola
« Odgovori #2397 u: 15-07-2008, 16:25:42 »
ZAHVALA
jebate...čopio si me di sam bio sav u frci zbog drugi stvari tj nisam se stigo trudit bit ljubazan...šta bi tek reko da jesam :hehe:
ajd super,hvala :ok:
« Odgovori #2398 u: 15-07-2008, 16:26:06 »
za koji auto?
« Odgovori #2399 u: 15-07-2008, 16:27:18 »
ovisi o postotku metalnih čestica u smjesi ferode disk pločica...sa vremneom bi moglo prestat pa opet počet...nema nekavog ljeka
