30-11-2026, 05:20:24
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2459440 vremena)
« Odgovori #22440 u: 14-11-2017, 13:29:10 »
Koje ulje ide u getribu?
147 1.9 jtd 88kw
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
tutela car technyx
Offline Swordfish
  • Postova: 8
« Odgovori #22441 u: 14-11-2017, 13:42:22 »
ispušna grana se spigala
Kako misliš spigala? od temperature? šta ne bi auto slabije išao, vukao ili da li bi puštala? Što to onda "struže" u njoj samo to vrijeme dok se ne ugrije?
Offline robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #22442 u: 14-11-2017, 13:44:42 »
tutela car technyx
Koliko ga ide?
« Odgovori #22443 u: 14-11-2017, 13:45:29 »
Koliko ga ide?
OKO 2 LIT
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #22444 u: 15-11-2017, 10:19:19 »
simptomi 159tka 1.9 16v, 2007. godina 207k km auto normalno vuce, ne dimi, ne cuka
na 1800-2000 okretaja, u bilo kojoj brzini mi pocne se cuti zvuk, zvuk je ujednaceno lupkanje i to se dosta glasno cuje cak i izvan auta, lupkanje prestane kad držim kvačilo... jel znate sta bi moglo biti i na šta da obratim pozornost  (kolega kaze da bi mogla biti remenica radilice)
« Odgovori #22445 u: 15-11-2017, 14:09:54 »
po opisu bi reko da je nešto u mjenjaču
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #22446 u: 15-11-2017, 23:01:05 »
Jeli mogu naspricat novi bitumen na stari oce se to skinit sa vrimenon? Jeli imas koji savijet za to? :thanks
Dream. Build. Drive.
« Odgovori #22447 u: 16-11-2017, 07:08:27 »
treba ga dobro nekako oprat... ali nema potrebe ako se on drži gore...ako maš nekih fleka onda ga sastruži i samo taj dio ponovo zaštiti
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #22448 u: 16-11-2017, 09:54:55 »
Moze, hvala.
Offline ivan156
  • Postova: 138
  • alfa 166 3.0
« Odgovori #22449 u: 17-11-2017, 21:05:15 »
Bok Seb. Alfa 166 3.0 ručni mjenjač radi odlično a kad se zagrije kod duže vožnje teško ide u 5,6 i R .ulje zamjenjeno sajle su ok i kad je auto ugašen u brzine ide ok.korpa lamela potisni i zamajac su ok .imaš ideju štabi moglo bit? Pozz hvala
« Zadnja izmjena: 17-11-2017, 21:08:03 od ivan156 »
ljudi samo pomalo-pun gas
« Odgovori #22450 u: 18-11-2017, 11:19:49 »
kako znaš da je kvačilo i zamašnjak ok? možda cilindri kvaćila ali neznam zašto baš samo te brzine. ako je do kvačila, zamašnjaka ili cilindara i kad zeza morale bi zezat sve brzine
Offline ivan156
  • Postova: 138
  • alfa 166 3.0
« Odgovori #22451 u: 18-11-2017, 12:04:34 »
Zamašnjak i kvacilo zamjenjeno zato me to i buni .sajle uštimane zamajac ima samo 95000 ne lupa trese ništa djeluje sve kako treba .e sad neznam dal je možda problem u mjenjaču .nisam stručan.
« Odgovori #22452 u: 18-11-2017, 12:43:45 »
ako si siguran da je kavčilo ok i zamašnjak,mada 95.000 km nije baš malo, onda probaj cilindre kvačila promjenit ali
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: ivan156
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #22453 u: 18-11-2017, 13:52:32 »
Kad smo vec kod mjenjaca, Seb, imas li ideju, 147 1.9 16v, nekad se desi recimo ako idem u koloni polako prvom brzinom, i hocu da prebacim u drugu, mjenjac kao da zaglavi u prvoj brzini. Zna se nekad desiti i u drugoj brzini recimo idem niz brdo i kocim motorom, i kad hocu npr u trecu da prebacim, mjenjac ostane kao zakovan u drugoj. Moze se izbaciti iz brzine ali da se malo upotrijebi sila, samo sto to ne radim nego ponovo pustim kvacilo i vozim u istoj brzini i slijedeci put kad mjenjam brzinu bude sve normalno. Inace nema problem da upada u bilo koju brzinu sve radi super, ali nekad kao da ne odvoji skroz. Kvacilo je mekano nista ne trese, lamela je potrosena malo klize
« Odgovori #22454 u: 20-11-2017, 07:20:20 »
povremeno kvačilo ne odvaja dobro..samo kvačilo ili cilindri...možda zamašnjak...uglavnom kod izmjene kvačila bilo bi pametno sve to promjeniti...cilindre preporučam org
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: allroad
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #22455 u: 20-11-2017, 19:52:42 »
Turbina mrtva ili što??  :metak
http://sendvid.com/t5ouqrcu
Nastavno na ovo pitanje, od jučer se pojavio problem na mojoj 147ci. Predugo nije imala nikakve "kvarove"  :tooth
Uglavnom, auto radi normalno, pali normalno, ide normalno, jedina nuspojava je neki lagani zviždajući zvuk koji se pojavljuje samo kod laganog ubrzavanja! Znači, na leru kad lagano dižem okretaje, ne čuje se, kada nabijem gas, ne čuje se. Kada skroz polako ubrzavam, kao da nešto lagano zviždi. Ne znam zašto, meni to nekako vuče na brtvu ispušne grane, ali ono ... nadam se da nije turbo. Molim savjet!
Još jedna napomena. Vozio sam s otvorenim prozorom i čini mi se da se bolje čuje u kabini.
Znači, auto je Alfa Romeo 147 1.9JTDm 16V CF4.
« Zadnja izmjena: 20-11-2017, 19:58:16 od tomislavkn »
« Odgovori #22456 u: 21-11-2017, 07:30:21 »
99% nije turbo ali nebi znao šta bi moglo bit...moro bi to probat uživo
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #22457 u: 21-11-2017, 07:50:11 »
Kod mene je bila ispušna grana!
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
« Odgovori #22458 u: 21-11-2017, 08:12:15 »
da ali u živo grana zvuči malo drukčije, čuje se na višim okr a ovjde mi se čini da kak okr idu gore zvuk se gubi
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #22459 u: 21-11-2017, 09:17:24 »
Tako je. Jako lagano sam gas drzao kad je zvuk poceo da ga cim duze mogu snimiti. Inace se, u normalnoj voznji kod normalnog saltanja, ne cuje toliko i izgubi se. Pogotovo ako mu dam jace gas, onda se ne cuje. Samo kod polake voznje.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #22460 u: 21-11-2017, 09:50:43 »
Meni kad je bila brtva ispušne grane čuo se takvo slično fićukanje čim malo pipnem gas sve dok se ne ugrije i onda ništa kao da je sve ok ili još jedan slučaj tog fićukanja je bilo kad mi je gumena cijev od usisne grane malo napukla i zamotam je sa trakom dok ne riješim novu, pravio se takav zvuk kad je majstor čuo rekao sigurno je turbina u pitanju dok nije otvorio haubu kad ono traka popustila od topline i zrak puse točno po rubu i fićuka za popizdit.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #22461 u: 21-11-2017, 09:52:46 »
Meni isti zvuk hladno/toplo. Cijevi su inox i gornja i donja.
Nista, ici cu kod lokalnog majstora neka pogleda, dignut cemo auto pa davati gas. Nema druge. Jedini problem sto se u leru ne cuje, odnosno nisam primijetio.
Bartol
« Odgovori #22462 u: 21-11-2017, 10:17:43 »
Tomislave,
Imam iste simptome kao ti samo sto se kod mene ne cuje tako jako, odnosno visoko. Isto topal/hladan, i na oko 2000 okretaja kad lagano dajem gas. Na leru nista. Ako nabijem gas nema ga.
Ja nisam taj zvuk zamjetio dok nisam kretao uz otvoren prozor, znaci unutra bi skuzio samo kad je utisan radio.
Vozi tako od kad sam ju kupio, skoro godinu dana i 25.000 km. Intezitet je skroz isti ne pogorsava se. Nisam nikad mehu oko toga ispitivao ali  bi mogla biti neka mala pukotina crijeva ili brtva.
Pratim.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #22463 u: 21-11-2017, 10:44:48 »
Tomislave,
Pratim.
Ako nista drugo, ide auto na "pjena party", da se vidi gdi pušta. Ne mora biti nista strasno, ali moram to rijesiti. Mene zivcira  :tooth
A to je to sa turbacima. Dođe mi da si atmosferca uzmem i bok.
Offline tonci
  • Postova: 357
  • RUKA RUKU MIJE A SISE OBADVIJE
    • zadar
« Odgovori #22464 u: 22-11-2017, 07:17:35 »
Brtva ispušne grane je sigurno.imao isti problem.otkrio sam tako sto sam sa tankim šilom pritiskao rubove brtve dok nisam otkrio mjesto di zviždi.
S pogledom na alfu  o sveti ante milostiva srca drži joj noge da se ne koprca
jedva čekam da se smrkne da se dlaka sa dlakom čvrkne
Offline Memphis
  • Postova: 77
« Odgovori #22465 u: 22-11-2017, 15:29:22 »
Bok,
jel čistiš benzinske injektore i koliko tražiš po injektoru ... skinuti su. Hvala.
« Odgovori #22466 u: 22-11-2017, 15:49:52 »
Bok,
ultrazvučno ne...samo kemijski dok su na autu
http://bertol-automobili.hr/?page_id=110
  • Postova: 4371
« Odgovori #22467 u: 23-11-2017, 13:19:14 »
Pozdrav Seb,
samo da se javim sa rezultatima čišćenja na zlatnoj koki :)
auto manje trese tj. puno mirnije radi, bolje ide u okretaje, više snage, dim se totalno izgubio pod punim gasom i board pokazuje skoro litru manju potrošnju uz novo montirane zimulje.  :ok:
Za pravu potrošnju bumo još vidli :)
« Odgovori #22468 u: 23-11-2017, 14:22:33 »
Pozdrav Seb,
to je 147 JTD kemisko ispiranje što sam radio?
  • Postova: 4371
« Odgovori #22469 u: 23-11-2017, 15:12:47 »
da, zlatna 147 JTD 16V, žena je bila dovezla auto  :ok:
