30-11-2026, 08:56:46
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2459994 vremena)
0 Članova i 22 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #21480 u: 04-12-2016, 07:57:25 »
Bijeli dim... injektori. Prelijeva gorivo.
Predpostavljam da vodu ne pije i da crijeva nisu tvrda?
« Zadnja izmjena: 04-12-2016, 07:58:04 od Anton »
  • Postova: 1571
« Odgovori #21481 u: 04-12-2016, 10:16:58 »
Ne pije vodu, nije brtva, auto kada se jednom upali radi normalno i vozi se normalno, i na minimumu kasnije radi normalno, vjerujem da su injektori da bi onda stalno imao problem, a ne samo kod paljenja? Inače, prije par godina sam mijenjao onaj nepovratni ventil goriva iznad filtera dizela kod sličnih simptoma, ali sada se čini da nije to, imao sam rezervni za probu.
« Odgovori #21482 u: 05-12-2016, 07:25:16 »
Pozdrav svima,
Sebo imam pitanje za tebe pošto vidim da znaš najbolje :D
ugl vlasnik sam Alfe Romeo GT 1.9 jtd sa dpf-om iz 2006 godine, naime tokom vožnje mi je krenio bijeli dim ići koji se osjeti po ispusnim plinovima..stao sam i pogledao ispod auta gdje se dimi i na mjestu dpf-a izlazi dim o.O šta da radim?Iz Osijeka sam i neznam kome da se obratim, a strah me da se nebi auto zapalio :O :000: :000: Koje je najbolje riješenje?Puno hvala na odgovoru :)
vjerojatno je upalio regenraciju...to je normalno...možeš skinut DPF i mora se softwareski ugasit u ECUu
« Odgovori #21483 u: 05-12-2016, 07:31:11 »
rijeć je o Bravu 1,4 110kw, kada se stisne kočnica odmah se auto ukopava, šta bi to moglo biti
iskreno neznam ovako ali očito nešto ne radi dobro ako je tako kak veliš...moro bi to probat
« Odgovori #21484 u: 05-12-2016, 07:31:38 »
Ja nemam nikakvo pitanje, samo ovim putem zahvaljujem Sebu na rješenom problemu i  profesionalnom odnosu prema klijentu, odnosno meni. Znam da velika većina na ovom formu to već zna, ali eto nije na odmet u ovom današnjem bezosjećajnom vremenu to istaknuti kao veliku vrlinu vrijednu poštovanja. Pravi gospodin i veliki profesionalac. Hvala, naravno pohvale i dečkima u servisu. Pozdrav, Saša :hat:
:pivo:
« Odgovori #21485 u: 05-12-2016, 07:32:45 »
Seb molim te savjet, da manje lutam oko dijagnoze!
156 1.9 JTD 8V 2004, upali i radi pola minute uz mnogo bijelog dima, ne prima gas, ugasi se. Nakon toga više ne pali nikako. Na vuču smo je upalili i kada se pokrenula motor je radio sasvim normalno - i na minimumu i pod punim opterećenjem, napravio 50 km, sve pet. Ugasio, upalio, sve ok. Nakon 6-7 sati stajanja opet isto, pali, radi malo, ugasi se i opet ništa. Ne javlja nikakav error code na ploči.
Može li biti pumpa u tanku? Što još da gledam?
odokativno bi rekao da dobijaš zrak u sustav dotoka goriva ... negdje
« Odgovori #21486 u: 05-12-2016, 07:34:09 »
moguće je da cure injektori i onda se stvori zračni jastuk u sustavu dotoka goriva i tada dimi...naravno treba mu i vremena da se odzrači
  • Postova: 1571
« Odgovori #21487 u: 05-12-2016, 09:39:31 »
Hvala Seb, to ću onda prvo!
P.S.
Zakon si, šteta što nisam bliže da to rješavam kod tebe. :)
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #21488 u: 05-12-2016, 10:35:00 »
seb pozdrav,
alfa 166 2,4, jtd, izgleda da mi se oštetila plus klema i ispada sa akumulatora, ne da se zategnuti. da li se može zamjeniti samo klema ili se mora cijeli onaj el.modul koji je na njoj prespajati ili je izvedivo samo nekako klemu ubaciti?
hvala!
« Odgovori #21489 u: 05-12-2016, 10:54:18 »
P.S.
« Odgovori #21490 u: 05-12-2016, 10:59:53 »
seb pozdrav,
hvala!
a uvjek ima alternativa treba samo malo bolej proučit kak je to kod tebe otišlo i kak se da složit
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #21491 u: 05-12-2016, 11:02:01 »
otišlo od pretezanja prije par mjeseci,budem neku kemiju izveo,htio sam cuti iskustvo prije nego se bacim na zahvat,hvala!
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Offline toky70
  • Postova: 67
  • Alfa Romeo 145 1.9 jtd
« Odgovori #21492 u: 05-12-2016, 17:49:02 »
Pozz seb,
Evo ovako AR145 1.9 jtd, bila mi je krepala kad smo radili servis, nije vise palila.
Odnio majstoru, u cr pumpi uslo blata i zastekalo sve.
Slozili oni meni to i sve 5, auto radio 2 tjedna i onda odjedamput pri malo vecoj brzini je poceo gubit gas, i upalila se lampica injektora.
Nista stao ja sa strane, ugasio i upalio i sad svjetlila je stalno lampica i auto je slabije vuko al nije gubio gas vise.
Dosao doma pustio ga da "odmori" i sutradan iso ga palit.
Auto upali na zub odmah, nista vise ne svjetli ali uzasno zvuk iz motora se cuje, nesto kao polupani ventili ili onaj zvuk star golfova dizela, ono "zveckanje" nekakvo.
U leru se slabo cuje al sto vise gasa dajem ili turiram,cuje se uzasno, imam osjecaj kao da mi neki vijak u motoru unutra i lupa po unutrasnjosti motora, bas uzasno.
Rekla mi vecina ekipe da su dizne, da one znaju tako lupat.
Nista kupio ja dizne, naravno polovne ali ispravne, stavim i opet isto, zveketa ko ludo.
Zvao mehanicara i sad on kaze da treba vidjet al da je vjerojatno cr pumpa osla i da ona zveketa ? Jel to moguce?
Imas ti mozda ideju sta bi mogo jos pogledat?
Uglavnom kazem zvuk je kao zveketanje ventila, ili nekog drobljenja pa lupka...nrznam kako ti objasnit,budem snimio video da cujes.
Moze kakav prijedlog sta bi moglo bit, i dali si se vec mozda susreo sa takvim problemom?
« Odgovori #21493 u: 05-12-2016, 17:54:47 »
Pozz seb,
tesko ovako ali probaj vidjet fazu motora
Offline cvita
  • Postova: 11
    • Čapljina, Bosna i Hercegovina
« Odgovori #21494 u: 05-12-2016, 18:30:41 »
Pozdrav Seb,
zamolio bih te za pomoć ako nije problem. Radi se 159-ki, 1.9 JDT, 8V. U zadnje vrijeme svako par dana me prebaci u safe mode i izbaci gresku P0190 - FUEL HIGH SENSOR PRESSURE. Majstor je nedavno zamijenio filter od goriva ali nije imao originalni pa je stavio neki zamjenski COMLINE. Poslije toga me možda rijeđe prebaci u safe mode (možda samo osjećaj) ali problem je i dalje tu. Jučer sam ju vozio par minuta i ovo su tri grafa napravljena s MES koja su mi se cinila bitna pa pogledaj ako mogu pomoći. (fuel pressure (Gauge), desired fuel pressure, i fuel pressure sensor signal)
Pada li ti išta na pamet i jel možda dobro svakako ovaj filter zamijeniti originalnim odmah? Hvala!
  • Postova: 7683
« Odgovori #21495 u: 05-12-2016, 19:12:53 »
koda da nerade zadnje kočnice nego samo prednje
« Odgovori #21496 u: 06-12-2016, 07:38:08 »
Pozdrav Seb,
senzor tlaka goriva, ožićenje, injektor-i, regulator tlaka goriva, jet pumpa,....
« Odgovori #21497 u: 06-12-2016, 07:39:08 »
rijeć je o Bravu 1,4 110kw, kada se stisne kočnica odmah se auto ukopava, šta bi to moglo bitikoda da nerade zadnje kočnice nego samo prednje
bravo je imao problem sa vračanjem pedale kočnice ali nisam imao takav slučaj
Online Antonio
  • Postova: 4015
« Odgovori #21498 u: 06-12-2016, 17:32:54 »
Seb, hladnjak za 156 1.9 JTD
ZAR93200000264283
Tko proizvodi original, Nissens? Je li part number 60690405?
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #21499 u: 06-12-2016, 18:43:29 »
Seb koliko bi koštala otprilike zamjena one plastike birača brzina radi koje mnogima pleše mjenjač ko lud? 147-mica 1.6 ts je auto, nedavno je kolega sa foruma -164- tj. Borna kod tebe to mjenjač na GT-ejki
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #21500 u: 07-12-2016, 12:43:45 »
Ovo i mene zanima, i koliko to traje? Treba ic tunel dolje koliko sam upoznat pa me zanima moze li to biti gotovo u jedan dan?
« Odgovori #21501 u: 07-12-2016, 12:44:05 »
ZAR93200000264283
org 1.955 kn, zamjenski cca 950-1100 kn
neznam točno...da to je taj broj ali stari
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #21502 u: 07-12-2016, 12:54:48 »
Seb,
kolke su cijene za originalni i zamjenski termostat za 159-tku 1.9 JTDm 8V?
Šasija: ZAR93900007156112
« Odgovori #21503 u: 07-12-2016, 13:04:01 »
Seb,
org 877, neorg 550 stime da neorg nisu baš
« Odgovori #21504 u: 07-12-2016, 13:04:31 »
400-600 kn + pdv ovisi kako ide dole
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #21505 u: 07-12-2016, 13:26:20 »
Da, čuo sam da neoriginalni nisu baš nešto.
A tko proizvodi original, jel znaš možda?
« Odgovori #21506 u: 07-12-2016, 14:11:05 »
neznam a i to ti se mjenja sa vremenom
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #21507 u: 07-12-2016, 14:26:12 »
Ok.
Sjećam se da sam ga mijenjao na 147-ici, i stavio sam Behrov, ne znam dal sam dobro napisal, i nije mi se baš pokazal dobrim. Od prvog dana nije zatvaral kak treba i po zimi se temperatura nikad nije digla na 90 stupnjeva, kak bi trebala sa ispravnim termostatom.
Usput, da te pitam, dal uopće ima potrebe mijenjati termostat ako se zimi temp ne digne do 90 stupnjeva?
Meni trenutno dođe do cca 75-80 stupnjeva i tu stoji...
« Odgovori #21508 u: 07-12-2016, 14:56:22 »
Ok.
to je ok temp ali treba vidjet sa testerom točno kolika je u ECUu jer sat nije mjerodavan
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #21509 u: 07-12-2016, 15:06:47 »
Ok, hvala  :mah:
