30-11-2026, 08:55:06
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2459983 vremena)
« Odgovori #21450 u: 25-11-2016, 15:17:47 »
Koliko kosta donja zastita motora za AR 159 2.0 JTDm;moze i na privat.
2647kn
Offline Svicar
  • Postova: 155
    • Luzern
« Odgovori #21451 u: 25-11-2016, 15:22:11 »
« Odgovori #21452 u: 25-11-2016, 15:24:17 »
Offline Svicar
  • Postova: 155
    • Luzern
Offline ivan495
  • Postova: 89
« Odgovori #21455 u: 25-11-2016, 16:50:37 »
svaka turbina malo propušta ulja + nakupine od uljnih para
Dakle, nema nekog velikog razloga za brigu što se skupi malo ulja ispod interkulera?
Ništa ne ostavljam nezavrš
Offline Filip lovran
  • Postova: 188
« Odgovori #21456 u: 25-11-2016, 22:15:36 »
Pozdrav
Alfa romeo 147 jtd 85 kw imam problem s maf senzorom tocnije dava mi povremenu gresku senzor temperature usisa. MAF je stavljen novi centralina je stavljena druga jer je i ona bila problem ali i dalje taj senzor temperatute mi je u gresci a stavljen je novi, resterin je i sve ali i dalje greska. i da prilikom rada motora na minimumu i auto je spojen na diagnostiku na senzoru varira temperatura od 20 do 28 pa skoci na 40 pa 80 pa 90 i onda se vrati na oko 20 , znaci stalno varira pa ako ima tko kakav savjet sta jos pogledat
Offline chipani
  • Postova: 152
  • ak se da čipat zašto čekat
    • Gornji Laduč , Zagrebačka županija
« Odgovori #21457 u: 25-11-2016, 22:30:30 »
imam jedno pitanje za SEB-a
molio bih te kataloški broj od onog usisnika za zrak za alfin 1,9 JTD 16V motor
onaj što se kopča direktno na vezni lim naprijed
mislim da je isti i za 147 i za GT
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #21458 u: 27-11-2016, 12:10:20 »
Koji je ovdje relej trube ? 146.
[img]https://s17.p
Hvala.
功夫大师.
« Odgovori #21459 u: 28-11-2016, 07:50:17 »
ne
« Odgovori #21460 u: 28-11-2016, 07:51:14 »
Pozdrav
mase, žice od senzora, ECU
« Odgovori #21461 u: 28-11-2016, 07:52:35 »
46819096
« Zadnja izmjena: 28-11-2016, 07:53:16 od Seb »
Offline chipani
  • Postova: 152
« Odgovori #21462 u: 28-11-2016, 09:02:00 »
hvala Seb
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #21463 u: 29-11-2016, 19:59:57 »
pozz seb kolko bi kostalo kod tebe mjerenje kompresije i zamjena grijača radi se o 156 2.4 100 kw 97.god
Offline Bezma
  • Postova: 23
  • Fiat Marea 1.6, Mazda 3 1.5
« Odgovori #21464 u: 29-11-2016, 21:02:22 »
Pozdrav svima
pisem ovdje kako bi svi vidili ako ikoga zanima jos kao mene(takoder ako i znaju ponesto) jer istrazujem okolo naokolo i najlakse je pitati znalce i one s iskustvom(jos sam pocetnik). imam zelju kupiti 159- 1.8 TBi (jedino uvoz iz njemacke) ili 2.4 JTDm(210konja), po mogucnosti Q4. Pa me zanima da li sto znate detaljnije o tim motorima pogotovo o 1.8TBi jer nisam siguran da sam vidio u Hrvatskoj itijedan. Za 2.4 jedino znam da je najveci problem DPF, pumpa ulja, EGR odnosno da je najvise price oko toga,a za ostalo da, jbg, sve moze otici bilo kada. I naravno odrzavanje opcenito i da li koriste iste dijelove od slabijih modela kao ta uljna pumpa.
zahvaljujem :)
Forza Ferrari
  • Postova: 21832
« Odgovori #21465 u: 29-11-2016, 21:47:32 »
Pozdrav svima
zahvaljujem :)
Prodi malo teme 159ki imaju dvije tbi ti poznate u hrvata jedna u rijeci jedna u osijeku
  • Postova: 7683
« Odgovori #21466 u: 30-11-2016, 05:55:24 »
pozdrav Seb, kakva su iskustva sa Fiat Bravo 1,4 T-Jet 110kw
« Odgovori #21467 u: 30-11-2016, 07:24:16 »
zamjena grijača cca 50 kn + pdv 1 kom (ako ide normalno van)...kompresiju ne mogu trenutno izmjerit jer mi je uređaj u kvaru
« Odgovori #21468 u: 30-11-2016, 07:26:29 »
Pozdrav svima
zahvaljujem :)
1.8 ima jako malo i ono što ima nema nekih problema..q4 pogon je jako bučan i po meni nema smisla... DPF i EGR se lako riješe a te priče o uljnim pumpama sam čuo ali nisam imao nikad slučaj da ode
« Odgovori #21469 u: 30-11-2016, 07:27:12 »
dobra... :ok:
Cro-Alfa
« Odgovori #21470 u: 01-12-2016, 09:43:59 »
Seb,postovanje....156mjet....promijenio bi centralu abs-a....ali kad se ugradi javlja gresku?Da li se to u elektricara odkodira ili???
« Odgovori #21471 u: 01-12-2016, 11:38:27 »
ne...nema nikakvih code-ova....ako je ispravana i odgovarajuča mora radit plug/in
Cro-Alfa
« Odgovori #21472 u: 01-12-2016, 11:42:43 »
Jadan ti sam .....onda ta uopce nije sa identicne alfe....znaju li ti ljudi ista... :fp
« Odgovori #21473 u: 01-12-2016, 11:50:51 »
imaš na svojoj centrali ABSa Bosch broj i to se mora poklapat
  • Postova: 4371
« Odgovori #21474 u: 01-12-2016, 15:02:56 »
Pozdrav, može li se u alfi 147 omogućiti da se vrata automatski zaključavaju iznad tipa 5 km/h? auto je fl 2006.
« Odgovori #21475 u: 01-12-2016, 16:05:20 »
ne
Offline Kutri007
  • Postova: 11
« Odgovori #21476 u: 02-12-2016, 12:42:12 »
Pozdrav svima,
Sebo imam pitanje za tebe pošto vidim da znaš najbolje :D
ugl vlasnik sam Alfe Romeo GT 1.9 jtd sa dpf-om iz 2006 godine, naime tokom vožnje mi je krenio bijeli dim ići koji se osjeti po ispusnim plinovima..stao sam i pogledao ispod auta gdje se dimi i na mjestu dpf-a izlazi dim o.O šta da radim?Iz Osijeka sam i neznam kome da se obratim, a strah me da se nebi auto zapalio :O :000: :000: Koje je najbolje riješenje?Puno hvala na odgovoru :)
  • Postova: 7683
« Odgovori #21477 u: 03-12-2016, 13:06:29 »
rijeć je o Bravu 1,4 110kw, kada se stisne kočnica odmah se auto ukopava, šta bi to moglo biti
Offline chapra
  • Postova: 829
  • Tonale 1.6 DDCT 130
    • ZAPREŠIĆ-ZAGREB
« Odgovori #21478 u: 03-12-2016, 19:44:14 »
Ja nemam nikakvo pitanje, samo ovim putem zahvaljujem Sebu na rješenom problemu i  profesionalnom odnosu prema klijentu, odnosno meni. Znam da velika većina na ovom formu to već zna, ali eto nije na odmet u ovom današnjem bezosjećajnom vremenu to istaknuti kao veliku vrlinu vrijednu poštovanja. Pravi gospodin i veliki profesionalac. Hvala, naravno pohvale i dečkima u servisu. Pozdrav, Saša :hat:
"just one more thing....."
  • Postova: 1571
« Odgovori #21479 u: 03-12-2016, 22:20:51 »
Seb molim te savjet, da manje lutam oko dijagnoze!
156 1.9 JTD 8V 2004, upali i radi pola minute uz mnogo bijelog dima, ne prima gas, ugasi se. Nakon toga više ne pali nikako. Na vuču smo je upalili i kada se pokrenula motor je radio sasvim normalno - i na minimumu i pod punim opterećenjem, napravio 50 km, sve pet. Ugasio, upalio, sve ok. Nakon 6-7 sati stajanja opet isto, pali, radi malo, ugasi se i opet ništa. Ne javlja nikakav error code na ploči.
Može li biti pumpa u tanku? Što još da gledam?
