30-11-2026, 05:47:44
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2459483 vremena)
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #21030 u: 16-08-2016, 15:48:40 »
mozda remenica radilice
To sam i ja pomislio, ali remenicu i semering si mi promijenio u 5/2104.  :?  Mozes pogledati radni nalog 80321. Od tada sam presao 50.000 km. Stara je izdrzala 140.000 km. Ako je to problem jel ide pod garanciju?
« Odgovori #21031 u: 16-08-2016, 15:58:03 »
na GOu sam do 1.9.
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #21032 u: 16-08-2016, 16:07:17 »
na GOu sam do 1.9.
Ok. Javim ti se u 9.mj. Moze li mi zbog toga auto stati?
Uzivaj na GO  :mah:
« Odgovori #21033 u: 16-08-2016, 16:15:17 »
Uzivaj na GO  :mah:
samo ako se raspadne remenica ali ne vjerujem da ce se to desit
Offline mape
  • Postova: 52
  • 147 FL 1,9 JTDm
    • Slavonija
    • wiki 147
« Odgovori #21034 u: 17-08-2016, 16:54:13 »
izmjerena vrijednost mi se čini malo premalo. Moras mjerit u 3. brzini od 1000-4000 okr
Evo nanovo izmjereno u 3. brzini.
Sad vidim da je trebalo do 4000 okr, a ja išao nešto preko 3000
Ako se može išta iz ovoga pročitati...
"When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat" - Henry Ford (1939.)
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #21035 u: 18-08-2016, 22:12:01 »
Auto je Alfa 147 1,9 JTDm 8v, EGR samo fizički zatvoren, ima ponešto crnog dima kad ga se pritisne.
Pozz, a jel dimi samo kad se stisne do kraja ili zadimucka i pri nizim okretajima. Takvu razliku boosta imam i ja, dimi kod ubrzanja i trom je do nekih 2500 rpm.
Goran.
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #21036 u: 18-08-2016, 23:56:47 »
pozz, nije alfa al ima njen motor :tooth
opel astra h 1.9 cdti 120ks 2007.god.
prije kupnje promjenjeni svi filteri i ulje iz motora, te nesto ceprkano oko Egr ventila jer je jednom bacio safe mod.
odnedavno je problem voznja s laganim gasom u 2. brzini od cca 1500 do cca 2500 jer tada cuka/trza/sjecka
nevazno daj je uzbrdica,nizbrdica, upaljena klima... svejedno trza. kod punog ili jaceg gasa se to ne desava
ne pale se lampice, dijagnostika u Auto Willu ne pokazuje nista i majstori od tam kazu da je trzanje normalno
Offline mape
  • Postova: 52
  • 147 FL 1,9 JTDm
    • Slavonija
    • wiki 147
« Odgovori #21037 u: 19-08-2016, 09:02:10 »
Uglavnom samo kad ga se pritisne zadimi.
Ponekad kad padne u niske okretaje zna zadimiti i pri malom dodavanju gasa.  :?
« Odgovori #21038 u: 19-08-2016, 09:08:00 »
da, EGR je tako programiran da radi i on uzrokuje to cukanje
« Odgovori #21039 u: 19-08-2016, 09:09:56 »
probaj ga malo ispuhat pa vidjet dali ce dimit
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #21040 u: 19-08-2016, 09:26:51 »
A jel trom pri nizim okretajima?
Goran.
Offline mape
  • Postova: 52
  • 147 FL 1,9 JTDm
    • Slavonija
    • wiki 147
« Odgovori #21041 u: 19-08-2016, 14:46:24 »
Osjećaj je da je malo tromiji.
Mislio sam da mi se samo čini.
Sve do neki dan, kada sam Polo TDI ispred sebe pokušavao pratiti s papučicom gasa do poda.
I jedva sam uspijevao, na trenutatke mi je i bježao.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #21042 u: 20-08-2016, 02:11:19 »
Pa ako je polo 1.9 to je sasvim normalno jer taj auto ide fino
  • Postova: 7683
« Odgovori #21043 u: 20-08-2016, 08:41:22 »
ma ako nisi mogao pola prestić odmah na mapiranje :dontno:
Offline Shemsi
  • Postova: 10
    • Virovitica
« Odgovori #21044 u: 20-08-2016, 23:19:53 »
Pozdrav. Imam pitanje u vezi swapa motora u 156-icu.
Uvijek su me zanimali projekti stavljanja motora (turbo) u aute u kojima nije nikad bio turbo motor. Tako sam došao i do ideje da pprobamo staviti fiatov 2.0 16v turbo u 156 SW pa me zanima jel to puno kompliciranije od npr. stavljanja ga u Fiat Bravo ili Fiat Tipo. Zna li netko više o tome ili ima iskustva (most, poluosovine, nosači...) meni to na prvu izgleda sve isto. Što je sa strujom (svjetla, kmh,...) Dakle pitanje nije o ekonomskoj isplativosti svega nego čisto tehničko. Link na neki projekt bi pomogao isto.
Hvala unaprijed
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #21045 u: 21-08-2016, 00:47:06 »
znaci, to je sve normalno? nije nista u kvaru?
jer prilicno zna iritirat s tim cukanjem.
kolko je cca opcija  Egr off?
« Odgovori #21046 u: 21-08-2016, 10:22:52 »
Hvala unaprijed
malkice jer je 156 auto novije generacije za razliku od 155,145,bravo,nuova delta,... koji su jako slični ili gotovo isti auti...sve je moguče složiti samo je pitanje koliko je posla prilagodbe...u slučaju 156, kako sam reko, malo je veči posao...156 nema body komp pa donekle olakašava posao što se tiče struje...što se tiče struje za motor (ECU) najjednostavnije je ići na varijantu SA neke elektornike ... recimo Vems ili nešto slično
« Odgovori #21047 u: 21-08-2016, 10:23:33 »
da. zato je tvornica izbacila one perforirane pločice što su se građivale na protok plinova...nekim autima je riješen problem sa time a nekima smanjen
kod mene 750 kn + pdv
« Zadnja izmjena: 21-08-2016, 10:25:17 od Seb »
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #21048 u: 22-08-2016, 11:43:56 »
Poz...
Imaš li / možeš li nabaviti opruge za 146 JTD ?
功夫大师.
« Odgovori #21049 u: 22-08-2016, 12:34:26 »
Poz...
jos ovaj tjedan sam na  GOu pa kad se vratim mogu probat
Kakve? Org, neorg, polovne, za spuštanje,..?
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #21050 u: 22-08-2016, 13:01:12 »
Normalne, nove, po mogunosti Monroe.
Moze i dobre polovne jer vidm da ce me nove (Kilen, KYB) doci skuplje od amortizera.
« Zadnja izmjena: 22-08-2016, 13:12:01 od mote kariola »
功夫大师.
« Odgovori #21051 u: 22-08-2016, 16:18:58 »
nazovi ili pošalji mail u servis sa brojem šasije ako hočeš prije info
01 62 22 228
servis.vmlaka@bertol-automobili.hr
Offline alfarogatica
  • Postova: 9
    • Rogatica
« Odgovori #21052 u: 23-08-2016, 07:59:48 »
Poz Seb
Vozim AR 156 1.9 103kW i imam sledeći problem:
Auto se stresa pri kretanju naprijed i nije toliko dramaticno kao kad krenem u rikverc tad trese nesnošljivo bilo da kvacilo puštam polako, lagano, osjećajno sa maloim ili sa velikim gasom ili umjerenim dakle nikako ne mogu u rikverc a da ne trese. Najcudnije od svega je to kad auto ostavim na uzbrdici malo duze vrijeme posle toga sve normalo sa polaženjem znači ne trese nikako sve normalno, nekad kasnije opet pocne tresti pri polasku. Ne znam sta je u pitanju, set kvačila promijenjen prije 45000 km a primjetio sam da je nosac motora onaj u obliku koske kod boce za vodu bukao na gumici. Imas li kakvu predpostavku?
« Odgovori #21053 u: 23-08-2016, 10:25:33 »
Poz Seb
možda zamašnjak
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
« Odgovori #21054 u: 23-08-2016, 10:46:34 »
di bi se nalazila centrala parking senzora na 147 FL? negdje u gepeku ili?
zvučnik bi navodno trebao bit na vratima gepeka ak se ne varam?
  • Postova: 9
    • Rogatica
« Odgovori #21055 u: 23-08-2016, 11:19:28 »
možda zamašnjak
Ne trese kad gasim i palim, sve normalno kad mijenjam brzine samo pri kretanju trese...
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #21056 u: 23-08-2016, 14:09:26 »
@alfarogatica, imam i ja iste simptome s tim da još kod mene zadrobi ako prerano ubacimu u nižu brzinu, iz 3 u 2, to je vjerovatno potisni ležaj koji se čuje. Lakše mi je da krećem iz mjesta na ovim nižim temperaturama još sam i malo doduvao gume na 2.7 bar pa se skoro ne osjeti poteškoće prilikom kretanja iz mjesta. Takođe u rikverc teško ide, moram dosta raditi papučicom gasa. Na otvorenoj cesti ide glatko. Bio sam kod više mehaničara i uglavnom nagađaju, ne mogu znati dok ne skinu mijenjač. Odlučio sam da ću mijenjati sve, što izađe oko 800€ sa rukama.
« Odgovori #21057 u: 23-08-2016, 16:05:40 »
nosač srednji dolje
Offline Brnja
  • Postova: 7
    • Čazma
« Odgovori #21058 u: 23-08-2016, 21:50:55 »
Pozdrav, 156 1,9 Jtd 85 kw u vožnji obićno na autocesti na neke 3000okretaja počinje trokirati i kao da nema snage, i gas u pod a ona ne ubrzava...i onda opet uhvati i ide, sad se počelo to događati i u manjim brzinama, javlja grešku senzor padale gasa, promijenio pedalu opet isto...dali je imao tko takav problem?
  • Postova: 6038
« Odgovori #21059 u: 23-08-2016, 22:02:32 »
pogledaj kontakte na ECU, odspoji ih sve i našpricaj kontakt sprejom pa bi problem trebao nestati...
najčepće je tu problem na tim serijama.
