27-11-2026, 04:13:06
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450770 vremena)
« Odgovori #20760 u: 14-05-2016, 07:38:19 »
Pozdrav Seb,
Da li postoji tocno odredjena specifikacija na koliko se stezu lezajevi prednjih tockova na AR 159, dakle na koliko se steze matica lezaja tocka koja ide na pogonsku osovinu?
Na net-u sam nasao ovo:
The manual for Alfa Romeo 159 lists a bit convoluted procedure for assembly of wheel hub onto the drive shaft:
1. Tighten the nut to a torque 14.3 -15.8 daNm
2. Undo the nut by 90 degrees
3. Pre-tighten the nut to to 6.7 - 7.4 daNm
4. Tighten the nut by 45 degrees
5. Tighten the nut to 20 - 38 daNm
Ovo gore mi je jako cudno, da li je tocno?
I jos jedno pitannje, ugradio sam naprijed lezajeve tocka prozvodjaca GSP(na net-u je to made in China), i to mi je sve nekako sumnjivo u pogledu kvalitete, cini mi se da to ima naprijed nekakav mali low frequency brum, vozim na OZ felgama 19, je li pametno to skinuti i uzeti SNR ipak?
vjeorjatno postoji ali 159 ima tip ležaja gdje nije toliko bitno koliko ćeš ga precizno stegnut. Ja ga stgnem pištoljem, osiguram maticu i bok
« Odgovori #20761 u: 14-05-2016, 07:40:04 »
Seb, Julka kraj 2011 s 2.0 jtdm 170 ks. Kakva su iskustva s motorom?
slaba jer ih malo ima ali ono sto se par puta dogodilo da pukne kućište hladnjaka EGR ventila. Ostalo manje vise ok. Nije bilo nekih specifičnih kvarova
« Odgovori #20762 u: 14-05-2016, 07:40:53 »
Seb, dali znas moze li se naruciti kod nas lancia Y
ne vidim razlog zašto ne
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #20763 u: 14-05-2016, 14:17:40 »
Poštovani kolega Seb,
Prozujala mi je mjenjačka kutija na 159-ki 2.2 JTS (2006. godina proizvodnje, 155.500 km).
Zujanje je najočitije u prvoj i drugoj brzini, u trećoj i četvrtoj, ako ga i ima, ja ga ne čujem, u petoj zujanje već prelazi u struganje, a u šestoj se zujanje ponovno vraća, premda znatno tiše nego u prve dvije brzine.
Jasno mi je da su ležajevi najvjerojatnije stradali do te mjere da povratka na staro nema bez zamjene istih ili pak zamjene čitavog mjenjača.
Pošto se trenutno nalazim u Njemačkoj, ponuđena mi je samo zamjena čitavog mjenjača po veoma nepopularnoj cijeni.
Ono što mene zanima je sljedeće: Gdje i po kojoj cijeni mogu izvršiti reparaciju mjenjača u Lijepoj našoj?
Za svaki slučaj, evo i broja šasije: ZAR93900007052446
Unaprijed hvala na svakom savjetu.
  • Postova: 7948
« Odgovori #20764 u: 16-05-2016, 09:01:28 »
jutro guzda, se može naručiti 60671808 kratka antena za GT?
« Odgovori #20765 u: 16-05-2016, 09:55:40 »
s obzirom da se radi o Opelovom mjenjaču koji iziskuje poseban način popravka u odnosu na Alfine tj Fiatove mjenjače (iziskuje hrpu spec alata) malo je komplicirano odradit taj zahvat no dase...radim ga ja
I-U mjenjača je 1.000 kn + pdv
rad za popravak mjenjača je 800 kn + pdv
+ dijelovi a to se nezna dok se mjenjač ne otvori
naravno sve u nadi da nije došlo do nekog oštečenja koje ne popravljivo
« Odgovori #20766 u: 16-05-2016, 09:56:38 »
a što nebi mogla :) 90 kn
  • Postova: 7948
« Odgovori #20767 u: 16-05-2016, 10:02:33 »
pliz naruči, javi kad stigne
    • VŽ
« Odgovori #20768 u: 16-05-2016, 10:03:25 »
Seb jel ima kratka antenica sa srebrnim zavrsetkom za 156 Giugiaro?
« Odgovori #20769 u: 16-05-2016, 10:20:15 »
naručeno javim se
« Odgovori #20770 u: 16-05-2016, 10:21:54 »
mislim da u serijali nema...ne vidim kako izgledaju u ePeru
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #20771 u: 16-05-2016, 13:55:19 »
S obzirom da je to još uvijek znatno povoljnije nego ove opcije ovdje, dolazim do drugog pitanja. :D
Isplati li se riskirati i uputiti iz Frankfurta do Zagreba na popravak? :D
Kažem, ionako sam planirao skoro putovati doma pa ne bi bilo loše (ako je izvedivo) svratiti i riješiti problem.
« Odgovori #20772 u: 16-05-2016, 14:04:29 »
na žalost to ne mogu ovako ocjenit i bilo šta reći
« Odgovori #20773 u: 16-05-2016, 20:09:29 »
Ima ako imaš konektor 5mm na anteni, treća po redu na linku
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=11955.msg189090#msg189090
100kn je cijena cca
p.s kolko vidim po slikama u tvojoj temi paše ti ta antena jer imaš standardno kućište za antenu sa M5 konektorom
« Zadnja izmjena: 16-05-2016, 20:15:32 od -164- »
    • VŽ
« Odgovori #20774 u: 16-05-2016, 20:49:02 »
100kn je cijena cca
E baš na tu sam i mislio iz te teme, ali nikako nisam mogao naći temu, ostalo mi u sjećanju  :)
Jbg sad, nemam šublera kod sebe da mjerim tako da neznam koliko je mm promjer
Seb uzeo bih takvu antenicu, kad bi mogla biti kod tebe? Imam prijatelja u Velikoj Mlaci koji ide u četvrtak-petak prema meni pa bi mi ju pokupio usput
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #20775 u: 17-05-2016, 00:04:11 »
Postovanje Seb!!
Kojeg proizvodaca preporucujes za set kvacila, zamasnjak i eventualno cilindar kvacila za 156 CW 1.9 JTD, 2006.??
« Odgovori #20776 u: 18-05-2016, 08:37:36 »
102,00 kn. cca 2 dana
« Odgovori #20777 u: 18-05-2016, 08:38:04 »
Postovanje Seb!!
valeo
    • VŽ
« Odgovori #20778 u: 18-05-2016, 09:29:12 »
Ajd naruci je molim te, uplatim ti novce na racun pa mi je kolega pokupi kod tebe kad dodje
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #20779 u: 18-05-2016, 09:58:28 »
Pozz Seb..
Radi se o AR 159 2.4 m-jet.
Kod hladnog starta motor jako nemirno radi i plavo kadi, a kad je motor topli sve normalno.. Bili su grijaci promijenjeni i bilo sve isto dalje.. Zatim sam sad promijenio kompletni motor jer smo sumnjali na injektore al opet ga jebe mrzli start! Na autu nije bilo Dpf filtra kad sam ga kupio i rekli su da je ugasen! Danas sam bio kod Auto Prikratki na dijagnostici i kaze da je problem kod dpf filtra, tocnije kod nekog software-a..  Jel bi se dalo kod tebe to slozit i sta preporucujes?
uvijek alfa....
« Odgovori #20780 u: 18-05-2016, 10:08:34 »
Pozz Seb..
što se tiče DPFa mogu prekontrolirat i vidjet dalii je isključeno i ako nije mogu ga isključiti
što se tiče dimnjenja to treba vidjet zašto je tako...najčešći razlog budu injektori
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #20781 u: 18-05-2016, 10:19:49 »
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #20782 u: 18-05-2016, 12:20:18 »
Zbog injektora smo mijenjali motor.. Decki kazu da je do dpf filtra a dpf nije gore.. Dal bi ti odgovaralo da dodjem u subotu ujutro?
uvijek alfa....
« Odgovori #20783 u: 18-05-2016, 12:55:58 »
nebi jer ne radim subotom a sljedeći tjedan sam na GOu
mogu sutra ili 30.05.
ne vidim razlog zašto bi dimio zbog DPFa...može dimit samo kad radi regenraciju a ona se ne može uključit dok auto nije na radnoj temp i u kontinuiranoj vožnji
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #20784 u: 18-05-2016, 14:01:55 »
Zanimljivo, jer se to sam dogodi kad je hladan i plavi dim! Motor ne baca nikakvu gresku ni nista.. Jel moguce da je iskljucen Dpf kad je zapoceta regeneracija?? Pa da bi to zapamtio kompjuter?
uvijek alfa....
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #20785 u: 18-05-2016, 14:53:52 »
Imam priliku nabaviti felge za moju 159. Felge su sa 156 GTA, et35 ali nijje isti razmak rupa. Navodno se adapterima to da riješiti. Mene samo zanima da li to kemijanje s adapterima narušava sjedanje kotača, čvrstoću  i sl. ili je isto kao i bez njih?
« Odgovori #20786 u: 18-05-2016, 15:04:28 »
u principu ne...kak znaš da su dizne ok?
« Odgovori #20787 u: 18-05-2016, 15:06:08 »
poželjno bi bilo da su adapteri čelični i morali bi biti barem 25 mm a to onda malo utječe na ovjes...malo više trpi i auto se hoće malo bacakat po cesti ljevo desno kad naiđeš na neravnine
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #20788 u: 18-05-2016, 15:19:39 »
.  Pa zbog tog smo mijenjali komplet motor jer je bilo povoljnije. I motor na leru skroz mirno radi.. I danas kod Prikratkog iz Vz su stavili auto na tester i htjeli Update Softwera al nije islo.. I oni su iskljucili da bi bile dizne i rekli da je problem Dpf kojeg nema i od Dpf software i da mi oni ne mogu popravit to..
uvijek alfa....
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #20789 u: 18-05-2016, 16:11:14 »
Evo mjerenja
uvijek alfa....
