27-11-2026, 06:32:37
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451116 vremena)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #19920 u: 04-12-2015, 08:01:08 »
Aha, u tom grmu leži zec. Hvala  :respect:
Offline ivan1978
  • Postova: 14
« Odgovori #19921 u: 04-12-2015, 08:50:36 »
Pozdrav momci i hvala Seb na odgovoru...
Zanima me šta mislite o aditivu za pročišćavanje injektora odnosno da ili ne?
Ne pokazuju mi grešku injaktori u radu ali neki dan se suto dosta tresao na leru i sad već dva nista se ne trese a nismo ništa radili osim spojili na dijagnostiku
« Odgovori #19922 u: 04-12-2015, 09:06:17 »
Prošlo tjedan dana i nema više greške ... Samo se jednom desilo. Jel moguće akumulator? Da je loš spoj nebi li onda svako malo izbacivalo?  :ok:
ili je bio los spoj ili grijač po malo rikava
« Odgovori #19923 u: 04-12-2015, 09:12:45 »
mislim da mu nemojte škoditi a koliko ce bit efikasan
Offline dkrst
  • Postova: 61
  • 156 1.8TS (ex); 156 3.0V6; GTV V6 TB
« Odgovori #19924 u: 04-12-2015, 20:12:38 »
Imam u 156ici 3.0V6 motor iz 166, iz 2004. Do sad sam stavljao seleniu racing, sad mi sugeriraju da stavim selenia WR 5W-40. Koje ulje je bolji izbor?
Vrag odnia prišu...
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #19925 u: 04-12-2015, 20:14:06 »
Racing ili bilo koje drugo 10W60
Offline dkrst
  • Postova: 61
« Odgovori #19926 u: 04-12-2015, 20:41:07 »
Ako je bitno, radim mjesečno do 1000km gradske vožnje i cca. 2000km otvorena cesta/autocesta.
« Zadnja izmjena: 04-12-2015, 21:22:36 od dkrst »
Vrag odnia prišu...
  • Postova: 7948
« Odgovori #19927 u: 07-12-2015, 10:10:55 »
 :mah: si živ
je treba na 2.4 10V štelat ventile i koliko to košta, naravno odma bi promjeni i ulje i filter ulja i goriva
ej, kolko dođe zamjena grijača?
« Zadnja izmjena: 07-12-2015, 10:11:43 od Pero156TS »
« Odgovori #19928 u: 07-12-2015, 10:47:43 »
WR je ulje za dizelske motore. toči dalje Racing ili ako imaš problema sa potrošnjom ulja ili ju hočeš smanjit onda HPX
« Odgovori #19929 u: 07-12-2015, 10:50:19 »
:mah: si živ
održavam se  :oldman:
treba... kontrola 150 kn + pdv, podešavanje 300 kn + pdv... ako treba podešavat kontrola je uraćunata u tih 300 kn
kontrola 50 kn + pdv a zamjena po komadu 50 kn + pdv ako ide normalno van
Offline zwer
  • Postova: 34
« Odgovori #19930 u: 08-12-2015, 20:32:45 »
Bok Seb,
Giulietta 1.4MA - otvaram vrata na vozacevoj strani iznutra, puce neki k...c, rucica vise ne funkcionira. Ima neki fix za 'kulturne' pare?
Koliko vidim po forumima vani, mijenja se sve nesto u kompletu i kosta tolko para da bi radije iducih 4 godine otvarao vrata tak da spustim prozor i otvorim izvana, dok ne dođu 3g stare Giulie :)
Hvala!
« Odgovori #19931 u: 08-12-2015, 22:39:55 »
Bok Seb,
Hvala!
nisam imao još takav slučaj na Giulieti... Moro bi vidjet o čemu se radi
Offline Duje Zd
  • Postova: 37
    • Murvica, Zadar
« Odgovori #19932 u: 09-12-2015, 22:59:44 »
Pozdrav, pregorila mi je zarulja na Giulietti, i jednostavno nema sanse da je uspijem zamijenit. Imate kakav savjet ili da trazim pomoc tu u Zg posto sam trenutno tu.
  • Postova: 2501
« Odgovori #19933 u: 10-12-2015, 09:58:13 »
Pozz Seb...
Znaci alfa 159...
Imam 2 kljuca, jedan u savrsenom stanju, a drugi koji sam stalno koristio mi se neki dan dolovno raspao...
Frend ima 159 za dijelove, pa me zanima dali je moguce uzet kljuc od njegovog auta i prekodirati ga da radi na mom ili samo elektroniku prebaciti u drugo kuciste...?...
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #19934 u: 10-12-2015, 10:36:55 »
Mozes samo elektroniku prebaciti
Offline Frane 145
  • Postova: 349
« Odgovori #19935 u: 12-12-2015, 21:52:55 »
Pozdrav Seb,
Imam Alfu 145, 1.6 boxer koja se ''malo'' grije! Naime u leru i u većim gradskim gužvama temperatura ide do 100,C, dok u slobodnijoj i otvorenoj vožnji temperatura se spušta na normalnu radnu od 80 stupnjeva. Promjenjen novi termostat, termoprekidač, pumpa vode, novi  antifriz... dovodna i odvodna crijeva vode su mekana, nema mjehurića u posudi vode, ne mješa ulje i vodu... prva brzina ventilatora se pali na cca 95 stupnjeva, ventilator radi 5-6 sec, ugasi se, nakon 20-tak sec se ponovo upali 5-6sec i tako stalno ako radi na ler gasu. U trenucima kad mu dodam gasa, povećaje se protok i ventilator se upali i radi dosta duže, preko 20 sec, ali ne uspjeva ohladiti motor. Čim krenem vozit auto, temperatura se lagano spušta, i ako ne upadnem u gužvu, padne na 80 stupnjeva, ako sam u gužvi stoji na 100 stupnjeva, te mi se jednom prilikom upalila crvena lampica. Auto se ponaša normalno, ne trza na hladno, lijepo vuče.
Nadam se da me možeš uputiti na problem, jer ovi mehaničari u ST, pa čak i oni koji su na glasu kao vrhunski stručnjaci za alfe , mišljenja su da ide hladnije vrijeme i da će se motor manje grijat  :metak  Vjerojatno im se neda raditi na boxeru...
Unaprijed zahvaljujem! :hat:
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #19936 u: 13-12-2015, 10:41:17 »
Pozdrav Seb,
Na dnu stranice imas kako je kod mene i par objašnjenja.
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=74348.40
-PITAJ MRZLOGA-
« Odgovori #19937 u: 13-12-2015, 11:28:44 »
radje otiđi u servis
« Odgovori #19938 u: 13-12-2015, 11:29:53 »
Pozz Seb...
Znaci alfa 159...
ne. Eventualno probat ga otvorit i sve iz tvog kljuca sto se tiče elektronike prebacit u njegovo kućište
« Odgovori #19939 u: 13-12-2015, 11:31:33 »
Pozdrav Seb,
probaj oprat hladnjak iz vana ... Mozda ga čak i zamjenit
Offline Frane 145
  • Postova: 349
« Odgovori #19940 u: 13-12-2015, 13:59:07 »
Hladnjah oprao iz vana, nekoliko puta, čak ga i ispirao iznutra. protok djeluje ok! Primjetio sam da je otpornik ventilatora ( onaj na vrhu hladnjaka ) vizualno oštećen, ali kad sam ga ispitivao instrumentom daje otpore, djeluje ispravan. Da li je možda do otpornika? jer kad premostim, tj. spojim direktno na ovoj temperaturi od cca 98 stupnjeva se pali odmah druga brzina.
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19941 u: 13-12-2015, 15:11:16 »
Seb pozdrav! Na 166 fl pri pumpanju kočnice dok je auto upaljen kočnica postaje sve tvrdja i tvrdja i ko kamen na kraju, ima li veze što je ulje kociono na minimumu? Koje ulje kočiono ide u alfa 2,4 jtd 2004 110 kw? Hvala!
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19942 u: 13-12-2015, 15:27:30 »
Seb, još jedno pitanje - auto (166 2,4 jtd 2004.)se trese naprijed kada se doda jako gas u 4 i 5 brzini, u prve tri ne, niti pri kretanju i slično(zamašnjak valjda ok)što bi to moglo biti? Hvala!
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #19943 u: 13-12-2015, 17:35:17 »
kakve su ti polosovine??
meni je to bilo na 156-ici, npr. na autoputu pri 150 dodam naglo gas i auto protrese prednji kraj ko da će se sve razletiti.... pustim gas, smiri se i nastavim voziti normalno.... kad sam izmjenio poluosovine, nikad se više nije ponovilo.....
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19944 u: 13-12-2015, 17:37:32 »
Mislim da nisu najbajnije moglo bi biti zbog toga, i gornji lijevi nosač motora pored mulde ima lufta u gumi pa možda sve to skupa... Hvala!
Offline Frane 145
  • Postova: 349
« Odgovori #19945 u: 13-12-2015, 21:21:57 »
Odivor u temi :mah:
« Odgovori #19946 u: 14-12-2015, 11:28:20 »
on služi za brzine vent
« Odgovori #19947 u: 14-12-2015, 11:29:24 »
nešto ne valja sa servo uređajem, vakukom na njega zbog nečeg,...
ne može bit do ulja...DOT4
« Odgovori #19948 u: 14-12-2015, 11:30:01 »
unutarnji zglobovi
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19949 u: 14-12-2015, 11:38:22 »
unutarnji zglobovi
Hvala ti!!!
