27-11-2026, 07:14:18
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451217 vremena)
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #19890 u: 01-12-2015, 17:58:03 »
Meni se čini da je tebi tu glavni problem falš zrak kojeg vjerojatno vuče negdje na ovom skrpanom crijevu...
A evo ti i popis senzora:
Crveno - senzor temperature zraka
Plavo - senzor položaja zaklopke gasa ("potenciometar gasa")
Zeleno - Motorić minimuma, tj. ler gasa
Žuto - Nisam siguran, ali mislim MAP senzor (senzor potlaka u usisnoj grani)
« Zadnja izmjena: 01-12-2015, 18:05:41 od Bero »
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #19891 u: 01-12-2015, 18:12:09 »
Crijevo nije prroblem, tako dugo vozi i zaljipljena je silikonom i ide na airbox a nema niceg ni senzora ,
tako da i vuce zrak samo bi vuko zrak jer ga tun i vuce zar ne ?
Samo vuce iz kucista filtera kroz filter
I ja sumljam na taj map senzor. Jer kad ga istikam nema razlike u radu
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #19892 u: 01-12-2015, 18:21:03 »
Ne mora biti map...
Može biti i motorić minimuma da ne radi kak se spada
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #19893 u: 01-12-2015, 18:24:05 »
A nevirujem kad stisnem gas drzi na 2 t isto trokira i na 3 tek priko 4 prestane trokirat i proradi
« Odgovori #19894 u: 01-12-2015, 18:54:26 »
MAF je mrtav
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #19895 u: 01-12-2015, 19:13:40 »
8v boxeri nemaju maf  :ne2:
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #19896 u: 01-12-2015, 19:41:26 »
Seb bi li moga nabaviti dijelove pod brojevima 16044324 , 7576865 , 7576866 , 14075811   po eperu.
Radi se o dijelovima za mjenjač za lanciu deltu , broj šasije zla83600003053720
EDIT: Ili ako ima neki set za reparaciju da ima manje lufta u ručici
« Zadnja izmjena: 01-12-2015, 21:09:42 od sime22 »
« Odgovori #19897 u: 01-12-2015, 20:02:36 »
Bokte  :redf:
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #19898 u: 01-12-2015, 20:06:48 »
Dobro ljudi ima ko ideje , osim da vozim na punom gasu jer jedino tako radi :craz
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #19899 u: 01-12-2015, 20:13:11 »
Ja bi pogleda senzor klapne gasa, jel ti se gasi kad pustis gas?
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #19900 u: 01-12-2015, 20:31:59 »
Je gasi se bez gasa
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #19901 u: 01-12-2015, 21:56:04 »
E, ja bi onda pogleda tps senzor, ( senz. polozaja klapne gasa), mozda imam koji viska,moram pogledat,  pa ti mogu poslat
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #19902 u: 02-12-2015, 06:33:34 »
Pogledaj pa cemo se dogovorit , a kako mogu bit siguran , da provjerim dali je on ?
Od 33 nepase ja mislim s isto 1.4 boxera
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #19903 u: 02-12-2015, 08:10:23 »
Jesi ga probao ištekati?
I probaj staviti motorić minimuma drugi, mislim da paše s 33
Offline ivan1978
  • Postova: 14
« Odgovori #19904 u: 02-12-2015, 09:03:35 »
Pozdrav Seb
Imam alfu 159 1.9 jtdm. Problem je podrhtavanje auta samo dok je hladan odnosno dok temperatura ne pređe 60 stupnjeva. Nakon toga nema nikakvog podrhtavanja. Poprilično trese i to pogotovo na leru. Zanimljivo je da auto normalno upali i tad nema podrhtavanja nego se pojavi nakon 3,4 min vožnje pa dok ne prođe 60 stupnjeva.
Hvala na odgovoru!
« Odgovori #19905 u: 02-12-2015, 11:00:46 »
Seb,sve 147 imaju ista crijeeva  serva volana? ona 2 aluminijska?
pase od jtd?
nemaju
« Odgovori #19906 u: 02-12-2015, 11:03:36 »
Pozdrav Seb. Kolika je cijena poklopca sa plovkom od posude za kociono ulje. ZAR93600000065000
I kolika je cijena gornjeg nosaca motora.
Ova crna "stanga" ::)
Da li se moze zamijeniti i upresati samo novi selen?
Kako se skida ta "stanga", samo se odsarafe ova dva sarafa? Ili treba ucvrsiti motor i jos nesto napraviti?
485 kn
ak možeš naći selene posebno, da
samo se odšarafi
« Odgovori #19907 u: 02-12-2015, 11:05:40 »
Alfa 147 1.9JTDm 16V ... danas ujutro mi se pojavila greška Error Glow plug. Nakon par kilometara do dućana, više mi se ta greška nije pojavila, niti još par puta nakon toga. Samo ujutro.
Sumnjati na akumulator? Nije novi. Tu i tamo kao da osjetim da je slabiji, kod paljenja.
kao da jedna ili više grijača ne radi zbog nečeg... loš spoj ili grijač
« Odgovori #19908 u: 02-12-2015, 11:07:23 »
Pozdrav seb
Opet problem, Sad se radi od alfi 145 1.4
Ovako upalim je skoci na 4 t
I ugasi se. A kad stisnme malo gas drzim ga onda trokira i dimi crni dim
A kad srtisnem do kraja gas onda kad skoci priko 4 t radi normalno i ne trokira dalje
I sad slika motora i ako mores rec koji je senzor koji
Nisam viss siguran koji je koji
crni dim znači previše goriva zbog nečeg...bez dijagnostike da se vidi kak senzori rade teško za reć
« Odgovori #19909 u: 02-12-2015, 11:08:06 »
Ne mora biti map...
za simptom koji je naveo, ne može
« Odgovori #19910 u: 02-12-2015, 11:46:55 »
ovako gledajuči dijelovi u isporučivi a sad dali če doči do nekih problema kod isporuke, neznam
« Odgovori #19911 u: 02-12-2015, 11:48:34 »
Pozdrav Seb
Hvala na odgovoru!
trebalo bi vidit rad injektora
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #19912 u: 02-12-2015, 12:23:35 »
485 kn
samo se odšarafi
Super, hvala.
A koliko je poklopac sa plovkom posude ulja za kocnice?
« Odgovori #19913 u: 02-12-2015, 12:37:24 »
Super, hvala.
485 kn
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #19914 u: 02-12-2015, 12:41:05 »
485 kn
Aha, hvala. Mislio sam da je toliko nova "stanga" ::)
« Odgovori #19915 u: 02-12-2015, 13:20:51 »
nije, štanga je nešto preko 1.000 kn
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #19916 u: 02-12-2015, 16:44:17 »
Možeš li mi reći koliko bi to koštalo ili ako znaš da postoji možda neki set za popravak koliko bi on košta?
« Odgovori #19917 u: 02-12-2015, 17:04:02 »
neznam
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #19918 u: 03-12-2015, 21:25:38 »
Prošlo tjedan dana i nema više greške ... Samo se jednom desilo. Jel moguće akumulator? Da je loš spoj nebi li onda svako malo izbacivalo?  :ok:
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #19919 u: 03-12-2015, 21:42:51 »
Ako je los akumukazor onda se gase grijaci da mos upalit auto, tj zaverglat ga. Glupo su zo napravili, ispada da su grijaci osli, a ne da su iskljuceni.
