27-11-2026, 07:15:11
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451217 vremena)
Offline Robi0909
  • Postova: 174
  • Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    • Gračac
« Odgovori #19860 u: 24-11-2015, 20:21:29 »
Pozz Seb,
 Alfa 159 sw 2,4. 200 ks ,primjetio sam da auto ponekad slabije vuce,kao da se auto guši,a nekad ide super i osjetis tih 200 ks.dosta se cesto pocelo desavati da nakon otvorene voznje auto ne ide preko 2000 okretaja,gas do poda ali ne ide,vjerojatno se ne pali turbina jer kazaljka od pritiska turba ide samo do 0.8 bara.bilo koja brzina,auto ne dimi,ne pale se nikakve lampice i kad auto ugasim,upalim prima gas normalno kao da nista nije bilo.auto ima 180 tkm,prije 2000 km je radjen veliki servis,usisna grana je skidana i ociscena,egr.
Mozes li mi reci koji bi mogli biti moguci uzroci tome.
Gesendet von meinem HTC Desire 626G dual sim mit Tapatalk
« Odgovori #19861 u: 24-11-2015, 20:25:15 »
Pozz Seb,
kad ce ljudi shvatit da ne postoji paljenje ili gašenje turbine -.- ... moguce da je turbina začađena pa vgt šteka ... i ako je vakuumski aktuator da cu crijevca popucana.. nisam siguran el je vakuumski ili električni aktuator
Offline Robi0909
  • Postova: 174
    • Gračac
« Odgovori #19862 u: 24-11-2015, 20:33:34 »
Gle,objasnio sam svojim rijecima a nismo svi pametni da sve znamo.
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19863 u: 24-11-2015, 22:49:02 »
Seb dobra večer. Na 166 2.4 jtd promijenio crijevo turbo-intercooler i problem sa parametrima zraka na 3000rpm je i dalje tu (770/1200 zrak/zeljeni zrak)..do 3000rpm su vrijednosti ujednačene.... provjerio sam crijeva aktuatora, solenoid boost-a,sve ispravno.. Ono što sam primjetio je da kada preko dijagnostike aktiviram boost solenoid - onaj "pimpek"ide gore dole uredno na aktuatoru, ali kada upalim auto i dajem gas ne mrda se uopće?? Jedino što vidim da u cijelom tom krugu nije dobro je da metalna cijev ispušne grane koja fila egr plinovima pusta na jednom mjestu... Znaš li možda iz iskustva zasto se taj pipak na aktuatoru pomiče preko dijagnostike a kad upalim auto i dajem gas ne? Hvala
« Odgovori #19864 u: 25-11-2015, 11:34:07 »
Pozz Seb,
najčešći razllog EGR
« Odgovori #19865 u: 25-11-2015, 11:36:10 »
moraš odvalit jaku gaščinu na mjestu u visoke okretaje da bi se ona pomakla
moguće je da je MAF oslabio pa ne daje više full vrijednosti
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19866 u: 25-11-2015, 11:41:38 »
Kod prijatelja na 156 se pomiče prema gore čim pikne gas pa sam mislio da i moj tako mora?
Maf čekam da mi stigne po broju koji si ti rekao da trebam stavit..
« Odgovori #19867 u: 25-11-2015, 11:56:48 »
to ovisi kako je progrmiaran ECU da upravlja VGTom, stanju Pierburg ventila, jačini vakuma, stanju VGT ventila i lopatica,...
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #19868 u: 25-11-2015, 11:58:49 »
Ok hvala ti na odgovoru!
Pozdrav!
Offline Robi0909
  • Postova: 174
    • Gračac
« Odgovori #19869 u: 25-11-2015, 13:49:39 »
Seb hvala na odgovoru.
Danas je na dijagnostici pokazalo da je MAF neispravan,da li je moguce da je MAF uzrok svemu tome?
« Odgovori #19870 u: 25-11-2015, 14:40:45 »
nebi reko nego zbog krivog rada EGRa je bacio greku za MAF
Offline Majestic
  • Postova: 51
  • Alfa 147 1.9 16V JTDM kramp
« Odgovori #19871 u: 25-11-2015, 16:09:55 »
Citat:
Pozdrav Seb!
Imam jedno pitanje vezano za nosac mjenjaca/getribe. U pitanju
je 147 1.9 jtdm 16v 2006. godina. Radi se o tome da mi na novom
nosacu fali onaj gore komad vidi sliku http://olaszautobonto.hu/php_helpers/timthumb.php?src=http://olaszautobonto.hu/uploads/olasz-autobonto-559a7aa3aca8e.JPG&w=600&h=400)
zeljeza a na starom je u jednom komadu. Na eperu za taj nosac (46758638) kaze da se ne proizvodi i da nema
zamjene. Koja je fora s tim?  :?:
sve je kak si reko...traži negdje zamjenski
Na kraju "pase" od 2.0 TS ali ne bas od prve. Uzeo sam od impergona, ima unutarnji navoj ali se rijesilo.
Kad sam vec tu da pitam jos:
1. Skidanje poklopca ventila ide bez nekih problema? Treba samo injektore i rail skinuti ili?
2. Kad se skine poklopac da li se mogu promjeniti gumice ventila bez skidanja glave?
Skidao bi poklopac jer mi se cuje "klok klok" zvuk negdje na 2. ili 3. cilindru (na strani usisa). Swirl je uklonjen sa
svim klapnama tak da nije do toga a citao sam da se hoce popigat klackalice podizaca na 16V. Imas neki
pametan savjet?
LP
« Odgovori #19872 u: 25-11-2015, 16:32:08 »
pametan savjet?
LP
o kojem motoru ti sada pričaš?
« Zadnja izmjena: 25-11-2015, 16:33:07 od Seb »
« Odgovori #19873 u: 25-11-2015, 16:33:27 »
samo bobine, ne injektore
ne mogu
kakav swirl?
i ja sam bio zbunjen al koliko sam skuzio rijec je o 1.9 16v motoru samo je on pripasivo od twin sparka nosač...
Offline Majestic
  • Postova: 51
« Odgovori #19874 u: 25-11-2015, 22:29:36 »
1.9 mjet 16V 110kw  :hap:
« Odgovori #19875 u: 25-11-2015, 22:36:53 »
nema on poklopac nego komoru sa bregastama
Za gumice glava mora dole
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #19876 u: 26-11-2015, 12:42:01 »
Lp,
Sinoć mi se pojavila greška ABS, EBD, VDC.
Proba sam resetirat ECU ali nema nikakvog pomaka. Morat ću na  dijagnostiku.
Ali zanima me jel mogu vozit, pošto mi kad javi grešku EBD failure - napiše switch off engine, do not proceed.
EBD je za distribuciju kočenja na kotače, pa me zanima zašto javlja da ugasim auto.
Znam da mi ABS ne radi, ali auto koči, nema nekih većih problema. Sinoć sam uz sva ova upozorenja stiga doma bez problema.
Riječ je o Alfi 156 2.5 V6
« Odgovori #19877 u: 26-11-2015, 12:52:43 »
Lp,
možeš se vozit...nijedan od sustava ne radi
Cro-Alfa
« Odgovori #19878 u: 26-11-2015, 12:57:29 »
nekako mi smiješno  :funny: :funny: :ok:
k.ragu i te alfe :hehe:
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #19879 u: 26-11-2015, 12:59:52 »
odlično  :hap:
bitno je da nekako staje, a sutra ć vidit u čemu je kvaka ili je komp samo poludija od niske temperature
btw. thanks  :ok:
« Zadnja izmjena: 26-11-2015, 13:00:25 od abatenoj »
« Odgovori #19880 u: 26-11-2015, 13:01:02 »
Akumulator ti je mrtav
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #19881 u: 26-11-2015, 13:02:15 »
kupljen novi prije misec dana
ali nitko ne garantira da neće krepat
« Odgovori #19882 u: 26-11-2015, 13:20:48 »
ako baci t egreške samo kod paljenja a dalje nastavi radit normalno onda je obično akumulator a ako stalno gori onda nešto ne valja sa sustavom
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #19883 u: 26-11-2015, 14:05:03 »
Stalno su greske tu.
Offline Majestic
  • Postova: 51
« Odgovori #19884 u: 26-11-2015, 15:00:32 »
Hvala!  :thanks
Ivan0047
« Odgovori #19885 u: 26-11-2015, 19:18:59 »
Seb,sve 147 imaju ista crijeeva  serva volana? ona 2 aluminijska?
pase od jtd?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #19886 u: 27-11-2015, 18:51:23 »
Pozdrav Seb. Kolika je cijena poklopca sa plovkom od posude za kociono ulje. ZAR93600000065000
I kolika je cijena gornjeg nosaca motora.
Ova crna "stanga" ::)
Da li se moze zamijeniti i upresati samo novi selen?
Kako se skida ta "stanga", samo se odsarafe ova dva sarafa? Ili treba ucvrsiti motor i jos nesto napraviti?
« Odgovori #19887 u: 27-11-2015, 19:57:24 »
Možeš kupiti samo selene , ispadne jeftinije , ja sam uzeo u Petrisu , ne trebaš ništa učvršćivati motor samo odšarafi obadvije strane i stavi druge. To u stvari nije nosač motora, već osiguranje u slučaju sudara.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #19888 u: 29-11-2015, 11:35:38 »
Alfa 147 1.9JTDm 16V ... danas ujutro mi se pojavila greška Error Glow plug. Nakon par kilometara do dućana, više mi se ta greška nije pojavila, niti još par puta nakon toga. Samo ujutro.
Sumnjati na akumulator? Nije novi. Tu i tamo kao da osjetim da je slabiji, kod paljenja.
« Zadnja izmjena: 29-11-2015, 11:36:09 od tomislavkn »
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #19889 u: 01-12-2015, 17:47:47 »
Pozdrav seb
Opet problem, Sad se radi od alfi 145 1.4
Ovako upalim je skoci na 4 t
I ugasi se. A kad stisnme malo gas drzim ga onda trokira i dimi crni dim
A kad srtisnem do kraja gas onda kad skoci priko 4 t radi normalno i ne trokira dalje
I sad slika motora i ako mores rec koji je senzor koji
Nisam viss siguran koji je koji
« Zadnja izmjena: 01-12-2015, 17:49:04 od Marjan33 »
