27-11-2026, 16:15:35
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453317 vremena)
« Odgovori #19800 u: 20-11-2015, 08:58:36 »
stiglo?
danas ce doc... Vidim po papirima da je u dolasku
« Odgovori #19801 u: 20-11-2015, 08:59:16 »
Nego da vas pitam, zna li itko zasto ventilator (unutarnji, grijanje/hladenje) nece puse osim na najjace? Do osiguraca nije, svi su cijeli
reostat brzina je otisi
Offline xindi
  • Postova: 173
  • 159 1.9 Ti
« Odgovori #19802 u: 20-11-2015, 09:54:33 »
159 1.9 jtdm
odrađen servis dizni u 2mj ove godine.
auto mi u proljeće i ljeti znao teže paliti. vergla po 5sec i tek onda upali ( dva -tri puta tjedno ). u ranu jesen mi upalio lampicu grijača ( greška grijača P0683), preventivno promjenim sve grijače. auto i dalje teško pali a kako je došlo hladno vrijeme, sada mi na svakom paljenju teško upali. interesantno je to da mi se ugasila lampica greške grijača i dva tjedna je auto normalno palio (bilo je u ta dva tjedna +25c i 3c vanjske temperature ). prije par dana se opet upalila lampica greške grijača i sada opet teško pali auto. alnaser vergla normalno ali nikako da sastavi. kad sastavi, baci bijeli dim koji smrdi po nafti. alnaser dobar, akumulator novi.  nema nikakvih grešaka grešaka osim grijača ( slab kontakt ).
« Zadnja izmjena: 20-11-2015, 09:58:58 od xindi »
« Odgovori #19803 u: 20-11-2015, 10:01:49 »
159 1.9 jtdm
ocigledno nešto ne štima sa radom grijaća i normalni da teze pali i ne radi dobro prve trenutke
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #19804 u: 20-11-2015, 10:04:31 »
159 1.9 jtdm
Pumpa goriva.
« Odgovori #19805 u: 20-11-2015, 10:08:27 »
Pumpa goriva.
kaka pumpa
Offline xindi
  • Postova: 173
  • 159 1.9 Ti
« Odgovori #19806 u: 20-11-2015, 10:13:02 »
ali prije mi nije palio lampicu grijača i teže je palio.
možda na pumpi onaj ventil pritiska goriva?
« Zadnja izmjena: 20-11-2015, 10:16:09 od xindi »
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #19807 u: 20-11-2015, 11:01:56 »
jedan ili više grijača zbog nečeg ne radi-e
možeš se vozit, neče se ništa dogodit
1 kom oko 150 kn... x kn +/-
Poslano s mog kontenjera
Audentes deus ipse iuvat
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #19808 u: 20-11-2015, 11:02:11 »
nevalja jedan ili više grijača,neće ništa biti možeš tako voziti,neznam koliko košta jer ni jednog nisam mjenjao,a na obje 156 svijetli lampica  :hehe:
ako bi mjenjao to bi bilo samo da se lampica ugasi jer i bez njih pali bez problema
« Odgovori #19809 u: 20-11-2015, 11:23:05 »
ako je 16V moguće je da su ti pukli leptiri u usisnoj grani i da ih je motor progutao i tu su se oštetili cilindri i klipovi i pala mu je kompresija. To je najčešći kvar za navedeni problem
Offline xindi
  • Postova: 173
  • 159 1.9 Ti
« Odgovori #19810 u: 20-11-2015, 11:29:18 »
ok, hvala.  ispitati cu kompresiju
« Odgovori #19811 u: 20-11-2015, 11:47:55 »
Senzor temperature goriva.
Cca 1200 kn
Offline xindi
  • Postova: 173
  • 159 1.9 Ti
« Odgovori #19812 u: 20-11-2015, 11:54:34 »
Cca 1200 kn
Sranje je u tome što mi ne prikazuje nikakvu grešku.
kako da saznam da li je jedan od tih senzora ili ventila?
« Odgovori #19813 u: 20-11-2015, 11:56:21 »
Imao sam identicno iskustvo na Fiatu G Punto 1.9 jtdm iz 2007.
Nakon dizni, mjerenja kompresije, anlasera, 2 akumulatora i cijele novele testiranja, senzor je rijesio problem...
Offline xindi
  • Postova: 173
  • 159 1.9 Ti
« Odgovori #19814 u: 20-11-2015, 12:01:03 »
ok, hvala. imaš rabljeni za isprobati?  :hehe:
« Odgovori #19815 u: 20-11-2015, 12:57:21 »
Nemam al vidi sa Sebom, vjerujem da ti mogu ugraditi novi da testiraju i vide jel rijesilo problem...
Razumni su ljudi, nece ti popravljati auto sistemom eliminacija!
« Odgovori #19816 u: 20-11-2015, 14:13:49 »
Ok super
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #19817 u: 20-11-2015, 19:34:53 »
Bog! Prvo da se zahvalim, senzor za filter nafte expresno stigao...  :care :care :care :care :care
nego, opet problemi... auto je jutros bilo na tehničkom (nisam ga ja vozio) i sve je bilo O.K.  Popodne kad sam ga vozio, kad krenem uzbrdica mi je nekih 500 metara, jedva je vukao i nije primao gas; na ravnom malo bolje ali uglavnom slabije je vukao dok se nije ugrijo...  Uvečer isto tako, jedva prima gas... da napomenem, EGR je blokiran i do jučer je sve bilo uredu, još sam ga i pristojno propuho prije tehničkog da ne dimi, promjenio filter zraka...  Što bi trebo pogledat?
Hvala još jednom...   :dontno:
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #19818 u: 21-11-2015, 11:25:04 »
Ljudi , sporo mi se grije motor
S tim vise trosi
Vjerovatno ke termostat temp drzi otvoreno non stop
I sad sam jucer gledo nisam ga naso
I jel pase od 1.5 boxera na 1.4 ?
I di se nalazi ?
Pozdrav
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #19819 u: 21-11-2015, 11:48:17 »
Svi boxeri imaju isti termostat, ispod usisne grane sa lijeve strane kad staneš ispred motora se nalazi. Prati kud ide gornje crijevo iz hladnjaka i ne možeš fulat.
« Odgovori #19820 u: 21-11-2015, 13:25:40 »
na žalost bez dijagnostike tesko je reč jer glavni faktor si anulirao a sad moze biti svašta dalje
« Odgovori #19821 u: 21-11-2015, 13:26:58 »
S tim vise trosi
I di se nalazi ?
Pozdrav
mislim da pase... Ispod usisne grane
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #19822 u: 21-11-2015, 13:28:21 »
Aha a hvala. A s koje strane kilera ili kopita? Ili pak s live ili desne strane . Jel se mora grana skinut
Poslano sa mog HTC Desire 610 koristeći Tapatalk
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #19823 u: 21-11-2015, 17:14:11 »
Ak skineš granu bit će ti daleko lakše to promijenit.
Offline Renegade
  • Postova: 62
    • Smilčić, Zadar
« Odgovori #19824 u: 22-11-2015, 03:06:09 »
Hvala na informaciji  :thanks
Kako ga popraviti i di ga naci?
I tak, Alfu sam kupil. A sad i još jednu 🤪
Onaj osjećaj dok ostaviš auto iza sebe u dimu/magli "nesagorijelog" dizela...   ;)
  • Postova: 2501
« Odgovori #19825 u: 22-11-2015, 15:27:28 »
Pozz Seb...
Zanima me:
http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprema/auto-radio-navigacija-alfa-romeo-159-oglas-17198715
Dali ova navigacija moze raditi u autu kao radio i sve ostale funkcije, navigacija me ne interesira, a nasao sam par oglasa vec u kojim ljudi pisu da prodaju jer njihov auto nema ugradjenu gps instalaciju...
Mene to ne interesira, samo me zanima dali uredjaj kao radio i cd player moze raditi ili ne radi uopce ako nema gps instalacije...?...
« Zadnja izmjena: 22-11-2015, 15:28:08 od CobraE21 »
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #19826 u: 22-11-2015, 16:16:39 »
SEB - sretan rođendan  ...    :clap: :clap: :clap:
« Odgovori #19827 u: 22-11-2015, 17:11:38 »
Sretan rodjendaaan  :cake
  • Postova: 7681
« Odgovori #19828 u: 22-11-2015, 18:00:20 »
 :cake :food: Sretan rođendan
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #19829 u: 22-11-2015, 18:37:12 »
 :cake :cake :cake
