25-11-2026, 19:40:02
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2447835 vremena)
  • Postova: 6035
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18150 u: 09-01-2015, 10:53:55 »
8,51 kn
9,74 kn
ima toga uvijek na stanju...?
trebaju mi dvije ove veæe i 4-5 manjih..pa kad budem u prolazu da naiðem ako je na stanju..
ako nema naruèi mi pa pokupim kad stigne...
Offline GUMS
  • Sa sta¾om
  • Postova: 533
  • Spol: Mu¹ki
  • AR 156 sw 1.9 16v Q2
    • Virovitica
« Odgovori #18151 u: 09-01-2015, 11:14:34 »
najslabija karika je kupplung tak da za dif se ne treb¹ bojat
OK. Pitam jer na odredjenim engleskim forumima spominju centralni diferencijal kao najslabiju kariku (do max 450 Nm) a sam kuplung prema njima moze vise. Govorimo iskljucivo o Q4 modelima, verzija sa 210 ks i rucnim mjenjacem.
Sjecas se mozda ili imas graf od one 159 2,4 sto si mapirao i uradio onaj snimak na you tube? Koliko je bila granica za okretni moment?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • Spol: Mu¹ki
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18152 u: 09-01-2015, 14:48:10 »
Izgleda da mi je krepao motoric za zakljucavanje vrata. Kada otkljucam na daljinsko ili kljuc suvozacka vrata ostaju kako su bila, na rucicu iznutra se otkljucavaju, kada nosic pritisnem rukom centralno proradi i sva se zakljucaju. Imaju li svaka vrata zaseban relej ili sve ide preko istog? Koliko bi kostao popravak toga. Alfa 166 2001.g
« Zadnja izmjena: 09-01-2015, 14:55:14 od draak »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18153 u: 09-01-2015, 15:10:54 »
po¹tovanje :mah:  156 20v  sad kod izmjene ulja æe se to rije¹it...a radi se o jednoj vidi iz koje curi ulje(neki komad lijevo od kartera)...ka¾e mi jedan da je ona zavidana prema pumpi ulja...da to treba oprezno vratit na mjesto :?:
jel ovako mo¾e¹ dat komentar koja brtva tu treba,itd :pivo:
na ¾alost ne mogu si ovako predoèit o èemu prièa¹  :redf:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18154 u: 09-01-2015, 15:14:19 »
nemam
kolko kojih hoèe¹
7677865 - ?
14591987 - ?
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18155 u: 09-01-2015, 15:19:51 »
èisto sumnjam da je na takom limitu dif
na ¾alost nemam a kuplung dr¾i mislim oko 500tinjak Nm
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18156 u: 09-01-2015, 15:35:36 »
nova brava oko 1.200,00 kn ali treba to malo bolje pogledat
Offline draak
  • Postova: 2514
  • Spol: Mu¹ki
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #18157 u: 09-01-2015, 16:45:07 »
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
  • Spol: Mu¹ki
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #18158 u: 10-01-2015, 23:54:42 »
Pozdrav seb,
Imam priliku kupiti povoljno alfu gt 3.2 sa mjenjaèem u kvaru (nezna se toèno ¹ta je), pitanje:
Dali pa¹e od 166 3.0 mjenjaè na taj motor ili samo od 3.2 motora, (i kakve su boljke tih mjenjaèa).
Hvala.
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18159 u: 11-01-2015, 10:12:23 »
Pozdrav seb,
Hvala.
na motor pa¹e ai neznam sad prihvati za nosaèe dali pa¹u...ako ej dif u kvaru kak je -164- reko stavi Q2 i gas ako treba¹ cijeli mjenjaè imamga tj Stepinac prodaje od svoje skr¹ene
Offline TurboStar
  • Sa sta¾om
  • Postova: 388
  • Spol: Mu¹ki
    • Brest
« Odgovori #18160 u: 11-01-2015, 13:14:31 »
1) Ne mogu uæi na vozaèeva vrata u auto, oèito pukla sajla na bravi;
2) Na zadnjim lijevim vratima staklo ne ide gore dolje, oèito isto sajla;
3) provjeriti ovjes i letvu volana, kad lupam ¹akom po desnom prednjem kotaèu, èuje se kao da lupa ¾eljezo o ¾eljezo negdje unutra, negdje ne¹to ima lufta, èuje se i kad cimam volanom lijevo desno, neki tupi udarac;
4) provjeriti intercooler (to je moja sumnja). Kad stisnem gas u pod, èuje se zvuk kao da negdje vuèe zrak, meni zvuèi kao u prrednjem desnom kraju, na cca od 2000 okr pa na vi¹e, kazaljka turbine skoèi skoro do kraja i onda padne na 1,2-1,4 iako je gas jo¹ uvijek u podu i tad se èuje taj èudni zvuk;
5) vidjeti za¹to je oko turbine sve masno od ulja;
6) popraviti pojaseve za vezanje na zadnjoj klupi, neki nisu u funkciji i popraviti zadnju klupu, nije uèvr¹æena, stalno nekud leti.
7) popraviti lijevi prag, puknute su dvije kopèe koliko sam vidio.
Kad i gdje da dopeljam auto? Sisak ili Mlaku, tako mi svejedeno?
Offline AlfaRomeo146
  • Uèim polako
  • Postova: 19
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
« Odgovori #18161 u: 11-01-2015, 14:31:15 »
pozdrav Seb,radi se o alfi 146..
dva mjeseca sam bio van države auto za to vrijeme nije bio vožen, kad sam se vratio akumulator mrtav, promjenio akumulator auto uredno pali i radi ali ne želi dici okretaje iznad 3000 i cuje se iz filtera zraka nakakvo pucanje, puh puh
neka ideja šta bi moglo bit?
« Zadnja izmjena: 11-01-2015, 14:32:16 od AlfaRomeo146 »
Offline GUMS
  • Sa sta¾om
  • Postova: 533
  • Spol: Mu¹ki
    • Virovitica
« Odgovori #18162 u: 11-01-2015, 19:13:22 »
Na 159 2.0 jtdm 170ks jesi imao priliku raditi egr/dpf off te remap? Koje su brojke poslje remapa tog motora relane?
Offline Niksa
  • Uèim polako
  • Postova: 21
  • Spol: Mu¹ki
    • BASILICA Nekretnine
« Odgovori #18163 u: 12-01-2015, 10:25:34 »
Sebastijane,
23.12.2014. sam ti poslao mail na koji nije odgovoreno. Po¹to vidim da se uredno odgovara na forumu onda æu postaviti tu javno pitanje koje je bilo u mailu:
18.09.2014. (prije 3 mjeseca), tj. prije 6.000km je kod tebe mijenjano ulje i filteri (filter zraka i filter ulja).
Kao ¹to vidi¹ iz prilo¾enog, raèun i kartica zakaèena za auto.
Na tome je navedeno da je mijenjan filter ulja. U prilogu su slike filtera ulja nakon ne¹to vi¹e od 6.000km vo¾nje (ili 3 mjeseca vremenski period).
Filter ulja je skidan u ovla¹tenom servisu juèer. Nemoguæe je da je filter u tom stanju a da je mijenjan prije 3 mjeseca.
Filter zraka nije kontroliran u servisu, tako da ne znam u kakvom je stanju, nadam se da je on promijenjen.
©to misli¹ o svemu tome?
Slike filtera ulja su u ovom topicu:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=75907.0;topicseen
Slika raèuna gdje se vidi da je plaæen filter ulja:
Ostale slike koje sam ti poslao u mailu takoðer mogu objavit na forumu, al vjerujem da æe¹ ih naæi u inboxu, u mailu na koji mi nisi odgovorio.
Mehanièar tvrdi da filter ulja 100% nije mijenja na zadnjem servisu, a upitno je dal je mijenjan na zadnja dva u kakvom je stanju bio...
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18164 u: 12-01-2015, 11:30:41 »
Sebastijane,
23.12. sam oti¹o na GO i 7.1. sam primio hrpu mailova gdje mi se tvoj vjerojatno zagubio
nema ¹anse da nije promjenjen...dizelski motori imaju jako crno ulje i svaki koji skinem dole je takav...ugraðen je zamjenski i od danas takve filtere vi¹e ne ugraðujem jer imam problema sa njima i upravo sada imam jednu 159tku na reklamaciji za takav filter ...od sada èe iæi samo original i upravo sam naruèio 10 kom za skladi¹te
na ¾alost radi se o lo¹oj kvaliteti filtera inaèe proizvedeni sa strane firme koja nije ba¹ karakteristièna po tome
evo u prilogu slika od filtera kojeg sada mjenjam pod reklamaciju
skinuti filter pre¹o 7000 km
kartica kada je mjenjan
trenutna kilometra¾a
novi neorg filter
filter zraka i klime idu 15t km...
« Zadnja izmjena: 12-01-2015, 12:29:21 od Seb »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18165 u: 12-01-2015, 11:48:06 »
mehanièaru reci...da ne ka¾em sad ¹ta...nebi ¾elio bit prost :(
pa ma ko god bio... nek ti on ugradi takav filter pa ga izvadi za 3000 km a ne 6000
jebem ti meni ko god doðe i ka¾e bio sam tu i to me muèi, vidim da je taj neko prije sjebo ali nikad nisam popljuvo nikog a mene...
pa ja neznam jer sam ja takav ljepak za take budale ili kaj?!
« Zadnja izmjena: 12-01-2015, 11:50:06 od Seb »
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
  • Spol: Mu¹ki
  • Fiat Stilo 1.9JTD biv¹i alfist
    • bjelovar
« Odgovori #18166 u: 12-01-2015, 11:55:17 »
ni ja neku¾im ¹to ljudi misle da filter bude ¾ut od ulja ili ¹ta  :funny:
a svaki mehanièar ili bilo tko drugi tko je lakom na posao i bez imalo morala æe popljuvati èovijeka kojeg mo¾da i neznam samo kako bi pridobio mu¹teriju.  :fp:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18167 u: 12-01-2015, 12:08:35 »
da...to je jadno...ja stvarno nisam nikad tako ne¹to radio
nedavno idem u Milano i kod Trsta zvoni mobitel...
DOABR DAN MOGU VAS NE©TO PITAT? IMAM BRAVO TURBO 1.4 I KOD MRK©E SU MI REKLI DA MI NE VALJA SONDA A MENI NE GORI LAMPICA ZA GRE©KU, DALI ON MENE HOÈE PREVARIT?!
ja ga pitam: ZA©TO VI TO SADA MENE PITATE?! on: PA ÈUO SA SVE NAJBOLJE O VAMA!!! ja: PA ZA©TO NISTE DO©LI ONDA DA VAM JA POPRAVIM AUTO?! on: PA MRK©A JE MOJ SERVISER!!! ja: AKO JE MRK©A VA© SERVISER ONDA VJERUJTE SVOM SERVISERU I NE ZIVKAJTE OKOLO JER AKO MU NE VJERUJETE NEMOJTE IÆI KOD NJEGA NEGO KOD NEKOG KOME ÈETE VJEROVAT. NA TAJ NAÈIN KOJI SADA RADITE OMALOVA®AVATE MRK©U I SVE SERVISERE DALJE
eto to je recimo moj naèin odgovora ljudima koji mi doðu od nekog
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
  • Spol: Mu¹ki
    • bjelovar
« Odgovori #18168 u: 12-01-2015, 12:25:50 »
O tebi sve govori kakav si èovijek kad rasipa¹ savjete i  znanje na nekoliko foruma bez ijedne kune, svi te ne¹to ispitujemo a dok nazove¹ odvjetnika za savijet hop 500kn van iz ðepa.  :off
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Spol: Mu¹ki
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #18169 u: 12-01-2015, 12:29:49 »
.... sempre gilles ....
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18170 u: 12-01-2015, 12:37:20 »
hvala na ljudskom razmi¹ljanju  :care
moj moto u ¾ivotu je da bi ljudi jedni drugima trebali pomoæ i da se dobro uvjek dobrim vraæa...ponekad sasvim sa neke druge strane od sasvim neke druge osobe
moj poso je kakv je...uvjek sa puno ¹anse da se ne¹to sjbe i 100 puta sam reko da ne bje¾im od svojih gre¹aka jer ih je bilo i na ¾alost bit èe ih opet sigurno...ljudski je grije¹it i naravno to onda ljudski mora¹ i ispravit
mene samo zanima za¹to je Nika¹a sad oti¹ao u drugi servis. cjena? kvaliteta?
Stromboli
« Odgovori #18171 u: 12-01-2015, 12:41:44 »
Seb, svaka tebi cast na ovolikom trudu, u prethodnih preko 900 strana vidi se koliko si spreman drugima izaci u susret.
Ja sam do sada menjao 5 puta filter ulja na mojoj 159, svaki put na 10kkm, nekad i na manje. Svaki put ulje je ovako crno bilo. Jednostavno
je tako kod dizela. Sto se tice izgleda samih filtera, ne mogu se setiti da li su bili ovako iskrivljeni ili ne. Ali to ne zavisi od ugradnje,vec od
kvaliteta materijala od kojeg je izradjen.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18172 u: 12-01-2015, 12:54:06 »
a kolko je puta forum pao i kolko je 100tina stranica izbrisano  ::)
nema veze... to je ¾ivot i idmeo dalje  :ok:
Offline GUMS
  • Sa sta¾om
  • Postova: 533
  • Spol: Mu¹ki
    • Virovitica
« Odgovori #18173 u: 12-01-2015, 12:58:37 »
Samo hrabro naprijed, imas mnogo zadovoljnih musterija koje se vracaju te cijene trud i pomoc preko maila, telefona i foruma.
Za pogreske nikad nije problem jer imas 100 posto ispravno misljenje da od njih ne bjezis kad je to sastavni dio posla.
Ja ne kuzim ove sta se tebi ne jave ako vide da nesto nije kako misle da treba nego idu okolo kao ovce za sisanje...
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18174 u: 12-01-2015, 17:00:04 »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18175 u: 12-01-2015, 17:00:58 »
èisto na zamolbu jednog klijenta
  • Èlan Alfa Kluba 12
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18176 u: 12-01-2015, 17:05:47 »
Ma ne mora¹ se nikome dokazivati ti ne mo¾e¹ kontrolirati sve radnike i sve ¹to se dogada a tko radi grijesi tko ka¾e drugaèije nije radio a mislim sa nema veæeg znalca mehanike talijanskih vozila u tom djelu HR za dalje ne mogu tvrditi jer ne znam a znam da i ako mi ne¹to ne bude odgovaralo ili primjetim problem da æu doæi osobno to rje¹iti na obostrano zadovoljstvo
Nije bolest sve ¹to boli
  • Postova: 7679
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #18177 u: 12-01-2015, 17:09:00 »
Evo Seb meni si sve odradivao vrhunski na Lanciji a sada i na Alfici i mogu reci sve najbolje
Ali sad koliko trebam da se unaprijed narucim na servis, dali imas guzvu
« Zadnja izmjena: 13-01-2015, 17:10:55 od kizo »
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #18178 u: 12-01-2015, 17:29:23 »
Seb, jel moze info o cjeni djelova za veliki servis, radi se o 156 1,8 ts 2001g
I koliko bi bio tvoj posao  :mah:
Offline dinko156ti
  • Postova: 294
  • Spol: Mu¹ki
    • sisak
« Odgovori #18179 u: 13-01-2015, 12:53:02 »
Sebastijane,
23.12.2014. sam ti poslao mail na koji nije odgovoreno. Pošto vidim da se uredno odgovara na forumu onda ću postaviti tu javno pitanje koje je bilo u mailu:
Kao što vidiš iz priloženog, račun i kartica zakačena za auto.
Na tome je navedeno da je mijenjan filter ulja. U prilogu su slike filtera ulja nakon nešto više od 6.000km vožnje (ili 3 mjeseca vremenski period).
Filter ulja je skidan u ovlaštenom servisu jučer. Nemoguće je da je filter u tom stanju a da je mijenjan prije 3 mjeseca.
Što misliš o svemu tome?
Slika računa gdje se vidi da je plaćen filter ulja:
Ostale slike koje sam ti poslao u mailu također mogu objavit na forumu, al vjerujem da ćeš ih naći u inboxu, u mailu na koji mi nisi odgovorio.
Mehaničar tvrdi da filter ulja 100% nije mijenja na zadnjem servisu, a upitno je dal je mijenjan na zadnja dva u kakvom je stanju bio...
Čisto iz znatiželje te pitam iz kojeg si razloga išao ponovno mijenjat ulje nakon samo 6000 km (3mjeseca) ?
« Zadnja izmjena: 13-01-2015, 12:54:55 od dinko156ti »
