27-11-2026, 14:00:39
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452539 vremena)
Offline firefighter
  • Postova: 15
    • sv.nedelja
« Odgovori #17790 u: 01-11-2014, 20:02:37 »
Evo da izvjestim sve rjeseno...radi ko urica!
Pozvo frenda, on spojio komp i izbacilo gresku. Bio je zastopan faking dpf na 60 posto, pa sam pokrenuo prisilnu regeneraciju. Pa posto sam vec imo komp odma sve provjerio i sve ostalo. Sve ok osim injektora pa sad Seb imam potpitanje.
Prvi injektor mi je na 2,85 a cito sam u starijim postovima da je do 2,5 granica normale. Kaj sa tim Seb, jel to kriticno ili??
Vancho
« Odgovori #17791 u: 01-11-2014, 22:53:58 »
da li neko zna da mi pomogne oko ovoga problema? neznam sta da radim
« Odgovori #17792 u: 02-11-2014, 11:04:07 »
Seb jel postoji na gm struji na boxeru (146) u centrali da pohranjuje kilometrazu pa se na dijagnostici samo ocita, ili ne? Tj jel km modul na uricama jedino mjesto gdke se vodi km?
Hvala   :ok:
:ne2:
« Odgovori #17793 u: 02-11-2014, 11:04:43 »
Pozz,
Seb imam problem sa svojom 159, 1,9 16v 2007god... ovak: vozim se, upali mi se lampica 'check engine' auto izgubi snagu totalno makar turbina najnormalnije nabija pritisak... auto ugasim-upalim, lampic 'check engine' i dalje svjetli al auto ide normalno dok nakon 6-7km opet auto izgubi snagu i zapravo auto postaje :n065:
Moram napomenut da se pros.potrosnja povečala za cjelu litru...
Upocetku sam to povezivo sa dpf-om al mi nema smisla kad mi se ni u jednom trenuku nije pojavila lampica bas od dpf-a... auto sam spajo na komp u 5 mj kad mi se isto to desilo ali nikakva greska nije vidljiva...
Hvala unaprijed
vjerojatno EGR ventil
« Odgovori #17794 u: 02-11-2014, 11:05:46 »
Eto slike
Znaci ovo je autocesta jer sam iso probat kao malo ispuhat dpf, ali bez uspjeha...
4.brzina, 110kmh, 3000 okretaja i to je max. dok je turbo na 0,8bar.
DPF se ne ispuhuje...moraš se vozit na nekim norm okr kontuirano da ECU upali regeneraciju da očisti DPF...nakon regeneracije se može malo propuhat
« Odgovori #17795 u: 02-11-2014, 11:08:19 »
Alfa 147 - ponekad mi na papuci kocnice izbacuje kao ABS, lagano skroz, a uopce nema potrebe da izbacuje jer ne klizu tockovi i lagano kocim... to je znak da ce mi nesto da crkne pretpostavljam?
Mene najvise zanima je li bezbjedno tako voziti, moze li mi kocnica otkazati?  ::)
ne vjerujem da može otkazat ali bezpotrebno agresivno paljenje ABSa može biti jako neugodno u određenim uvjetima kočenja
nešto krivo signalizira i onda ECU ABSa krivo upravlja sa kočionim sustavom...trebalo bi spojit ga na tester i vidjet u vožnji šta se događa
« Odgovori #17796 u: 02-11-2014, 11:10:05 »
nije...to je malo odstupanje...probat kemiski izaprat injektore
« Odgovori #17797 u: 02-11-2014, 11:11:17 »
seb imam jedan problem koji me muci par dana na mojoj alfi 147 jtd 2003 g. usputno mi ispadne klema + .dosao sam kuci vratim je na mesto ali kazaljka brzinomjera mi samo malo se pomeri za koji milimetar i vrati se nazad. neradi mi vuopste.sve ostalo na satu mi radi normalno. proverio sam abs sonde i konektore i ocistio ali nista.sve osigurace i otpornike sam zamenio i opet nista. centralni abs sam iskljucio i ocistio i opet nista.neznam sta jos da uradim.dali imas iskustva sa ovim. hvala ti unaprjed
negdje nemaš dobar spoj...dobro uredi te kleme i sve mase po autu
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #17798 u: 02-11-2014, 11:20:01 »
Kod mene je potpuno suprotna situacija, tvrd i odvaja dosta visoko sve dok se ne ugrije  ::)
Podmazati spojničku i pikse na viljusci.
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #17799 u: 02-11-2014, 20:19:00 »
seb na dizelu temperatura neide preko 60 c maxx dodje do 80 c ali većinom manje trebao bi bit termostat jel tako??   i pitanje 2  dali povećaje potrošnju neispravan termostat??
Vancho
« Odgovori #17800 u: 02-11-2014, 22:55:44 »
seb pritegao sam sve kablove i mase i obe kleme,proverijo izlaze i opet ne radi. nasao sam u kutiji sa osiguracima 5 osiguraca koji su  u celosti ali nisu u funkciji.neznam zasto.to su osiguraci f44, f41, f11, f12 ,peti nemogu se setim. knjiga za upustvo mi je na italijanskom pa nista ne razumem. a imam 4 siguraca po knjizi koje nemogu da nikako nadjem f 61, f62, f63,f64. ne znam dali mozda oni imaju veze sa brzinomjerom i gde da ih trazim,i dali znas koja sonda ocitava brzinu na brzinomjeru na kojem tocku se ta sonda nalazi? hvala ti unaprjed
« Zadnja izmjena: 03-11-2014, 08:57:55 od Vancho »
« Odgovori #17801 u: 03-11-2014, 07:47:37 »
da
da
« Odgovori #17802 u: 03-11-2014, 07:48:51 »
seb pritegao sam sve kablove i mase i obe kleme,proverijo izlaze i opet ne radi. nasao sam u kutiji sa osiguracima 5 osiguraca koji su  u celosti ali nisu u funkciji.neznam zasto.to su osiguraci f44, f41, f11, f12 ,peti nemogu se setim. knjiga za upustvo mi je na italijanskom pa nista ne razumem. a imam 4 siguraca po knjizi koje nemogu da nikako nadjem f 61, f62, f63,f64. ne znam dali mozda oni imaju veze sa brzinomjerom i gde da ih trazim. hvala ti unaprjed
ponekad je noramlno da ih nema jer možda nemaš nešto od opreme što drugi auto ima
na žalost ne mogu ti dalje pomoć jer neznam ni sam ovako šta da ti kažem
  • Postova: 7679
« Odgovori #17803 u: 03-11-2014, 07:57:02 »
pozdrav koliko bi koštalo kod tebe zamjena ljeve poluosovine sa križem na GT-ejci
« Odgovori #17804 u: 03-11-2014, 08:06:35 »
200,00 kn + pdv ako ide sve po PSu
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #17805 u: 03-11-2014, 08:48:15 »
jutro seb, jmam pitanje vezano za temperaturu na 147 1.6 ts. Temperatura motora se nikako ne penje do 90, kad je ovako hladnije jutro napravim i 30 km a da se ne popne do 75, ako radi grijanje onda se jedva pomakne sa početnih 50. Provjeravao sam pod haubom, i gornje i donje crijevo od vode su podjednako topli, pa bih rekao da termostat otvara. Da li je u pitanju samo senzor temperature ili da ipak promjenim cijeli termostat?
« Odgovori #17806 u: 03-11-2014, 08:55:07 »
termostat vjerojatno.. problem je što se NE zatvara
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #17807 u: 03-11-2014, 08:56:32 »
Zahvaljujem na ekstra brzom odgovoru.   :ok: :ok:  Koja je cijena termostata sa zamjenom kod tebe?
« Odgovori #17808 u: 03-11-2014, 09:03:15 »
preporučujem samo original i košta 642,00 kn + rad 200,00 kn
Offline AlfacekVT
  • Postova: 75
    • Virovitica
« Odgovori #17809 u: 03-11-2014, 14:50:18 »
 imam pitanje u vei Ar 145 1.6 boxer 97 godina.
Ponekad kada ju palim skroz teško pali, sporo digne obrtaje, kao da radi na tri cilindra i onda kada uplali sve normalno. Skroz normalno vuče, kao da nema problema. I ponekad kada se upali digne obrtaje na 2.000-2500 i stoji sve dok se ne smiri nakon nekoga vremena.
kod kojega god majstora odvezem ne pokazuje nikakvu grešku na dijagnostici.
Inače promjenio sam senzor radilice i kablove svjećica.
Dali bi znao reći ovako  zašto se to dešava da konačno riješim taj problem?
Unaprijed zahvaljujem..  :thanks
Tko rano rani, nije se naspavao.
« Odgovori #17810 u: 03-11-2014, 15:08:57 »
MOŽDA cure injektori
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #17811 u: 03-11-2014, 16:57:40 »
da li postoji način da se poprave grijači zadnje šajbe? vidim da mi na par crta ne rade....
I koliko dođu mlaznice koje idu na haubu za pranje prednje šajbe? imaš to na stanju ili bi trebalo naručiti? Za 147micu
tnx
Offline AlfacekVT
  • Postova: 75
    • Virovitica
« Odgovori #17812 u: 03-11-2014, 17:02:27 »
Pitao majstora, kaže da bi eko test bio loš a eko je dobar. A ja ne znam dali je to povezano..  :?:
« Odgovori #17813 u: 03-11-2014, 19:30:37 »
alfa 145 1.6 box sa plinom,kad je hladna ide odlično,kad se ugrije malo se uljeni,kao da izgubi recimo 20ak ks...imaš neku ideju?
« Odgovori #17814 u: 03-11-2014, 20:32:03 »
tnx
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=37208.msg1018944#msg1018944
Offline Track
  • Postova: 32
« Odgovori #17815 u: 04-11-2014, 12:21:06 »
Pozdrav g. Seb,
Alfa GT 1.9 JTD, 2008., 75.000 km. Je li vrijeme za pregled, a možda i zamjenu zupčastog vremena?
« Odgovori #17816 u: 04-11-2014, 19:35:04 »
...postoji li mogućnost narudžbe slijedećih dijelova:
156032430      kom 1
156032431      kom 1
...naravno, prije svega cijena... :ok:
nevenmoto
« Odgovori #17817 u: 04-11-2014, 22:08:06 »
Pozz treba mi pomoc posto nitko od mojih "majstora" nije uspia postavit dijagnozu...
Alfa 156 redizajn 2004god 1.9jtd
Dogada se totalno random nije uvjetovano vremenu (temperaturi, vlazi) iako sam primjetia da se to zna desavat pri malim okretajima te motor jednostavno izgubi snagu, nema gasa i radi samo na leru, zatim kad dam gasa postepeno ga podize dok ga konacno ne primi, te jako dimi (bijeli gusti dim)...
Najnovije sta sam napravia je jest da sam koristia aditiv za ciscenje sprica al ne mogu se pohvalit nekim uspijehom
« Odgovori #17818 u: 04-11-2014, 22:38:09 »
turbina srče ulje ako je prerijetko stavljeno... imao taj problem na vw-u... znači auto nema snage i moraš držat gas dok god se to ulje ne istera van... kad je stavljeno gušće adekvatno ulje prestalo je.. međutim to ne znači da je turbina popravljena samo će se spriječit da ti turbina guta puno ulja
nevenmoto
« Odgovori #17819 u: 04-11-2014, 22:58:52 »
Koristim selenija wr... E sad dal da mijenjam ulje i koje da koristim ili da ipak napravim servise turbine ako je to moguce?
